Beamer geht nicht mehr an / kein Standby
michael1508
#1 erstellt: 17. Dez 2022, 23:02
ich habe die letzten 2 Wochen meinen Beamer komplett vom Strom genommen. Sonst war er immer im Standby. Als ich den Strom jetzt wieder angeschaltet habe, geht die Standby-Lampe noch nicht einmal mehr an, geschweige, dass ich ihn mit dem Power-Knopf anschalten könnte.
Es ist ein Infocus 126ST, so ca. 5 Jahre alt ,aber keine nennenswerte Lampen-Laufzeit. Es gab auch keine Lampenwarnung vorher und es leuchtet auch keine andere LED. Er ist einfach komplett aus.
Steckdose habe ich überprüft. Die Verkabelung sitzt auch fest.
Was könnte die Ursache für ein solches Verhalten sein?
Danke,
Micha
fplgoe
#2 erstellt: 18. Dez 2022, 05:25
Das Netzkabel selbst hast Du mal geprüft? Nicht, dass da beim Abziehen/Anstecken ein Kontakt in der Buche gebrochen ist.
Hat das Gerät von außen zugängliche Sicherungen, also die typischen Bajonett-Schraubsockel?
5 Jahre alt? Eher 10, hast Du ihn gebraucht gekauft?
[Beitrag von fplgoe am 18. Dez 2022, 05:27 bearbeitet]
sternblink
#3 erstellt: 18. Dez 2022, 10:42
wenn keine Power-LED mehr leuchtet würde ich am Geräte-Netzteil ansetzen. Evtl. vorhandene Glas-Sicherungen testen und auf geplatzte/ausgelaufene/aufgewölbte Elkos untersuchen. Gerade diese Situation: Netzteil jahrelang im Betrieb/StandBy (Elkos unter Minimal-Spannung) und dann längere Zeit stromlos, ist typisch. Oft wurde schon ab Werk minderwertige Ware verbaut. Netzteile sind meist 1-Layer Platinen und dort kann man Bauteile durchaus selber tauschen bzw. ein Bastler im Bekanntenkreis. Gibt in vielen Städten auch Repair-Cafes.
Lampe auch mal ausbauen und optisch auf Beschädigungen prüfen. Bei allen Projektoren, die ich bisher in der Hand hatte, prüft das Gerät erst beim Hochfahren die Lampe. Soweit kommst du aktuell gar nicht.
cu,
Volkmar
[Beitrag von sternblink am 18. Dez 2022, 10:42 bearbeitet]
Beamer im standby, Stromausfall, Beamer an.
gapigen am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  6 Beiträge
Beamer geht nicht mehr!
Schenk_1220 am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  5 Beiträge
Sanyo plv-z4000 geht an, kein Bild, keine Tasten funktionieren
elkoelko am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2021  –  4 Beiträge
LG beamer geht nicht mehr
aroso26 am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  2 Beiträge
BENQ Standby-Bild ändern
smulg am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  3 Beiträge
Pt-ae700 geht nicht mehr an
Askin am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  7 Beiträge
BenQ W750 geht nicht mehr an
Alx86Alx am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  16 Beiträge
Gelöst: Sanyo PLV-Z3000 plötzlich aus, geht nicht mehr an!
MrHinkelstein am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  5 Beiträge
Panasonic PT-AE1000E geht in Standby
Ölfchen am 18.09.2024  –  Letzte Antwort am 20.09.2024  –  21 Beiträge
Mein Beamer (Liesegang 1111u) springt nicht mehr an
Minos am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  3 Beiträge
2022
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.199
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
