Panasonic PT-AE1000E geht in Standby
Ölfchen
#1 erstellt: 18. Sep 2024, 17:40
Moin allerseits,
ich habe aus dem Nachlass vom lieben Onkel den Beamer bekommen.
Der Hinweis dass die Lampe gewechselt werden sollte wurde angezeigt (1890 h).
Anfangs lief er einwandfrei, dann ging er ohne Grund in den Standby. Ok, dachte ich, Lampe tauschen.
Hab ich gemacht. Lampenzähler auf 0 gesetzt.
Selbes Problem.
Dann habe ich in alten Foren nen Eintrag gefunden, dass es irgendwas mit der Iris zu tun haben soll und man die einfetten soll, oder kann. Leider hab ich keine Ahnung was das bedeutet.
Im Menu habe ich dann die automatische Iris (?) ausgeschaltet, und den Lüfter auf höhere Leistung gestellt.
Selbes Problem...
Wenns nicht so viele schöne Erinnerungen mit dem Ding hätte...
Weiß jemand Rat?
Danke und schonmal liebe Grüße!
fplgoe
#2 erstellt: 18. Sep 2024, 22:43
Zeigt er einen Error an, ggf. über Blink-Codes der Betriebs-LED?
Filter sind gereinigt?
[Beitrag von fplgoe am 18. Sep 2024, 22:44 bearbeitet]
Ölfchen
#3 erstellt: 19. Sep 2024, 11:06
Nein, er geht lediglich in den Standby, die LED leuchtet orange. Die rot leuchtende LED für den Lampentausch ist seitdem aus.
Ich habe nur einen Filter gefunden, hinten an der Seite wo auch das Bedienpanel ist. Der Schaumstoff darin war total zerbröselt, ich habe ihn entfernt. Der Rest vom FIlter ist noch da. Ich habe auch den Lüfter vorsichtig abgesaugt, sah so schlimm nicht aus.
Aber es macht keinen Unterschied, ob ich den Filter einschiebe oder nicht... Ich habe es versucht und den Filter daneben gelegt. Ist dort evtl. irgendwo ein Fühler?
dott77
#4 erstellt: 19. Sep 2024, 11:48
Ich glaube das liegt an einem Lüfter. Ich habe hin und wieder auch so ein Problem am 3000er.
Die Lüfter bekommst du leider nicht mehr, bei konnte ich den betroffenen Lüfter mit einer 9V Blockbatterie wieder zum laufen bringen.
Also Gerät aufschrauben Lüfter abstecken, und dann die Batterie eine zeitlang an die Drähte halten, der Lüfter braucht etwas bis er wieder anläuft. Dann alles wieder anstecken und einschalten. Ich bin damals über ein YouTube Video auf den Fehler gestoßen.
Wenn ich es finde dann poste ich es noch.
hier das Video.
https://www.youtube.com/watch?v=yAsdyMDmXlE
Ob es im 1000er genauso aussieht weiß ich nicht, bei mir hat es gepasst.
[Beitrag von dott77 am 19. Sep 2024, 11:59 bearbeitet]
fplgoe
#5 erstellt: 19. Sep 2024, 12:05
Aber vergleichbare Lüfter gibt es doch sicher. Es gibt ja feste Größen, z.B. 80x80x20mm, dann mit zwei (nur +/-), drei (plus Tachosignal) und vier (plus PWM-Signal) Anschlüssen, ggf. noch mit unterschiedlichen Spannungen.
dott77
#6 erstellt: 19. Sep 2024, 13:37
Bei mir war es genau der Lüfter aus dem Video, kein Standard.
fplgoe
#7 erstellt: 19. Sep 2024, 13:47
Hatte ich mir gerade erst angesehen... ein Radiallüfter... das ist echt eine blöde Auswahl.
Und die auf dem Lüfter vermerkte Bezeichnung war auch nirgendwo zu finden, oder hast Du nur direkt bei Panasonic nach dem originalen Ersatz gefragt?
dott77
#8 erstellt: 19. Sep 2024, 14:57
Bei Panasonic ist der nach 10 Jahren nicht mehr zubekommen. Es sah auch so aus als ob Panasonic den selbst hergestellt hat.
Auf einer russischen Seite hatte ich den damals gefunden, aber das war mir zu riskant. 80€ hat der gekostet. In dem Projektor sind auch 4 verschiedene Lüfter verbaut. Die haben zusammen soviel gekostet wie der Projektor gebraucht bei Kleinanzeigen.
Ölfchen
#9 erstellt: 19. Sep 2024, 15:06
Also der große Lüfter an der Glühbirne scheint zu funktionieren. Es kommt ein deutlich merkbarer Luftstrom vorne raus. den hatte ich auch gereinigrt sah auch nur minimal versifft aus. Der Luftstrom und das Geräusch haben sich auch erhöht, als ich das im Menu eingestellt hatte. Und ich denke, dieser ist Lüfter einer, der auch seinerzeit in den Computernetzteilen verbaut wurde. Sieht zumindest genau so aus... Davon habe ich sogar noch welche.
Wo sind denn da sonst noch Lüfter verbaut?
Ölfchen
#10 erstellt: 19. Sep 2024, 15:14
Habe mir grade mal das Video angesehen. Wo sitzt denn dieser Lüfter?
Ölfchen
#11 erstellt: 19. Sep 2024, 16:51
Update:
Ich habe vier Lüfter gefunden- siehe Bilder. Laufen alle an...
Gibts noch mehr?
Lüfter
dott77
#12 erstellt: 19. Sep 2024, 17:10
Beim 3000er sind es 4 und beim 4000er auch davon gehe ich mal davon aus das es beim 1000er auch 4 sind.
Lass die Lüfter mal alle eine zeit lang laufen, ich hatte bei mir das Gefühl das wenn die Lüfter nicht schnell genug auf Drehzahl sind das die dann den Projektor zum abschalten bringen.
Rattert ein Lüfter zb.?
Hast du auch genau das Fehlerbild wie im Video?
Ölfchen
#13 erstellt: 19. Sep 2024, 17:23
Nochn Update:
Alles wie vorher. Lampe geht nach einiger Zeit aus, LED gelb. Die Lüfter laufen noch einige Zeit nach. Wenn die Lüfter aus sind, geht die LED auf Rot (Standby). Anschalten via FB oder am Gerät geht nur, wenn der Schalter ON/Off betätigt wird.
Ich habe testweise auch die alte Lampe (die funktioniert ja noch) eingebaut - ohne Erfolg...
Ölfchen
#14 erstellt: 19. Sep 2024, 17:26
Ok, dann habe ich alle gefunden.
Ich habe nur 12V zum Testen, das wollte ich nicht zu lange dranhalten... sind aber alle direkt angelaufen.
Keiner der Lüfter rattert, die klingen alle recht gut.
Welches Fehlerbild meinst du? Die Farbdarstellung? Das Bild an der Wand ist absolut fehlerfrei..
dott77
#15 erstellt: 19. Sep 2024, 17:32
Ich meine das sich der Projektor ausschaltet im Standby bleibt und über den Taster sich nicht mehr einschalten lässt. Man muss den Projektor erst vom Strom nehmen bis die Lampe aus ist und dann kann man ihn wieder einschalten.
Das müssten 12V Lüfter sein.
[Beitrag von dott77 am 19. Sep 2024, 17:33 bearbeitet]
Ölfchen
#16 erstellt: 19. Sep 2024, 17:55
Jep. Du hast es perfekt beschrieben.
Allerdings geht er erst nach ca. 2-3 Minuten aus, je nach Laune.
fplgoe
#17 erstellt: 19. Sep 2024, 17:58
Aber das deutet doch schon auf ein thermisches Problem. Das könnte neben einem Lüfterproblem natürlich auch auf ein lockeres Kühlblech deuten, sodass ein Chip nicht ausreichend gekühlt wird.
[Beitrag von fplgoe am 19. Sep 2024, 18:00 bearbeitet]
dott77
#18 erstellt: 19. Sep 2024, 18:16
Bei mir ging der nach ein paar Sekunden aus. Vielleicht ist die Drehzahlsignal nicht in Ordnung, wackler oder sowas.
Wenn ich das im Video richtig erkannt habe dann müsste es dieser Lüfter sein.
NMB BM6023-04W-B59
[Beitrag von dott77 am 19. Sep 2024, 18:19 bearbeitet]
Ölfchen
#19 erstellt: 19. Sep 2024, 19:01
Nochn Update:
Ich hab dieses Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=F6rW15ViSpo
Nach dreimal kucken verstanden was er da sagt und macht. Hab ich dann ebenso gemacht.
Aktueller Status: Beamer läuft seit mittlerweile 30 MInuten...
an alle- und vielen Dank für eure Unterstüzung!
Ich hoffe wirklich dass es das jetzt war
fplgoe
#20 erstellt: 20. Sep 2024, 03:57
Und für Leute, die dieses Video nicht verstehen, ich meine nicht sprachlich, sondern nur dem schlechten Bild geschuldet und weil man kein Gerät zur Ansicht hat: was macht er da an diesem Kontakt, bzw. wofür ist dieser?
dott77
#21 erstellt: 20. Sep 2024, 07:41
Das sieht aus wie die Irisblende.
PANASONIC PT-AE1000E 1080p LCD!
celle am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  32 Beiträge
Panasonic PT-AE1000E am PC mit Overscan?
Hollywood100 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  4 Beiträge
Pana PT-AE1000E vs. Pana PT-AX100E
freezejbc am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  20 Beiträge
Panasonic PT-AE700 Problem
Kino_Joe am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  11 Beiträge
Panasonic PT-AX100E / Problem
Black-Lion am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  75 Beiträge
Panasonic PT AX100E
mastakilla2 am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  5 Beiträge
Panasonic Beamer PT-AE900E
realzerocool am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
Panasonic PT-AE3000 Kalibrieren
minu am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  10 Beiträge
Panasonic pt-ax100e Problem
Robinho1989 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  12 Beiträge
panasonic pt-102y
bertrand am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
