Sony VPL-VW270ES Fehler
alperen
#1 erstellt: 12. Jan 2023, 10:16
Hallo zusammen
Mein Beamer (Ende 2019 gekauft) hat seit 2 Tagen mühe beim Aufstarten.
Vorgestern hat es gefühlte 5 min gedauert bis das Bild kam. Gestern kam gar kein Bild mehr. Standby leuchete rot und Warning blinkte 3x rot. Habe dann den Stecker gezogen.
Gem. Handbuch ist der Beamer zu warm (sollte eigentlich nicht sein da es ja gar nicht lief) oder die Lampe hat ihr Ende erreicht. Die Lampe hat aber erst 1000Std. Habe es soeben wieder versucht und das Bild kam. Aber auch nach ca. 3 min erst.
Ferndiagnose ist natürlich schwierig. Hat aber einer eine Idee an was es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüsse
Cineplayer
#2 erstellt: 12. Jan 2023, 10:25
Wenn ansonsten keine weiteren vorherigen Ereignisse waren, so würde ich ebenfalls zu allererst die Lampe in Verdacht haben und diese gegen eine neue austauschen. Was evtl. vor dem Austausch noch kontrolliert bzw. gemacht werden könnte ist, die Lampe auf korrekten Kontakt prüfen, bzw. diese ggf. Reinigen. Hilft das nichts, Lampe erneuern. In einigen Fällen kann au der vorgelagerte Luftfilter verschmutzt sein,
Grüße,
Siggi
alperen
#3 erstellt: 16. Jan 2023, 11:13
Hallo Siggi
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Der Beamer läuft wieder seit ein paar Tagen.
Werde nun noch den Luftfilter reinigen.
Schöne Grüsse
n5pdimi
#4 erstellt: 16. Jan 2023, 11:18
Und was war jetzt die Lösung? Und Luftfilter? Welcher vorgelagerte Luftfilter?
alperen
#5 erstellt: 16. Jan 2023, 11:37
Ich habe nur mal über Nacht den Stecker gezogen. Mehr auch nicht.
Werde es bei Gelegenheit mal runternehmen und reinigen.
n5pdimi
#6 erstellt: 16. Jan 2023, 11:41
Ok, manchmal ist es einfach... Und wie angedeutet, der/die SONYs hat/haben meines Wissens gar keinen Luftfilter, den man mal rausnehmen und mit Druckluft durchblasen könnte, wie das bei anderen Geräten ist. Die Arbeit kannst Du Dir also sparen. Man möge mich eine besseren belehren wenn ich falsch liege.
Sony Beamer Neue Lampe-Kein Bild
cheers1 am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  3 Beiträge
Philips Beamer blinkt rot
cdicdi am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  3 Beiträge
JVC DLA-x500 blinkt Rot
Windowser am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  24 Beiträge
Sony HW15 Lampe defekt?
certhas am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  7 Beiträge
Beamer schmeist blaues Bild
steffenbullinger am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  8 Beiträge
Beamer Bild läuft nach
*beamerfrage* am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  2 Beiträge
Epson EH-TW6000W -Bildprobleme alles rot
sascha1404 am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  6 Beiträge
Sony VPL-CS5 Lampe geplatzt
KKW am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  4 Beiträge
Sony VPL-CS3 Lampe defekt?
Waldmax am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  4 Beiträge
Lampe kaputt ? (Siehe Bild)
Freddl am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSn3p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.299
