VW-270 schaltet sich aus, Lüfter stops augenblicklich
talkron
#1 erstellt: 19. Mai 2024, 17:59
Hallo, mein VW-270 schaltet sich aus, laut Bedienungsanleitung signalisiert er (3 blinks auf Warning), dass die Lampe überhitzt and möglicherweise ausgetauscht werden muss. Aber das Merkwürdige ist, dass sich der Lüfter sofort ausschaltet und nicht nach paar Minuten, wie er nach Ausshaltung des Projectors sollte. Zuerst passierte es gestern nach ein paar Stunden Betrieb, heute haben ich versucht, dehn Projektor einzustarten, und er shaltete sich sofort aus.
Hat jemand Erfahrung mit einem ähnlichen Problem? Danke
fplgoe
#2 erstellt: 20. Mai 2024, 05:27
Vielleicht ist die Lampe auch richtig defekt, dafür würde ja sprechen, dass er sich direkt wieder abschaltet (was ja thermisch so schnell kaum begründet sein kann).
Blinkt ausschließlich die Warnlampe, oder gleichzeitig auch die On/Standby? Letzteres weist nämlich eher auf einen festsitzenden Lüfter hin, das würde dann auch möglicherweise das fehlende Nachlaufen der Kühlung erklären.
Wie viele Betriebsstunden hat Deine Lampe denn?
[Beitrag von fplgoe am 20. Mai 2024, 05:40 bearbeitet]
talkron
#3 erstellt: 20. Mai 2024, 11:40
nur die Warnlampe Blinkt. Lampe has nur 400+ Betriebtunden hinter sich und ist immer noch hell als eine neue. Ich werde versuchen, die ersetzte Lampe wieder einzubauen, die war aber schon recht schwach...
fplgoe
#4 erstellt: 20. Mai 2024, 11:48
Zumindest siehst Du dann, ob die 'neue' Lampe vielleicht wirklich defekt ist.
Kann natürlich auch ein Defekt irgendwo am Beamer sein und die Fehlermeldung führt nur auf die falsche Fährte.
talkron
#5 erstellt: 22. Mai 2024, 16:57
So es war wirklich die Lampe gevesen, ich habe sie durch die vorherige ersetzt und der Projektor läuft jetzt ohne Probleme...
fplgoe
#6 erstellt: 22. Mai 2024, 17:00
Und wie alt? Eine Chance auf Tausch oder Kulanz wird vermutlich kaum drin sein, oder?
Aber ist doch gut, wenn wenigstens der Beamer OK ist.
n5pdimi
#7 erstellt: 25. Mai 2024, 12:07
Was ist denn das genau für eine "Ersatzlampe"?
George_Lucas
#8 erstellt: 25. Mai 2024, 13:47
Freut mich, dass wieder alles funktioniert. Das "Fehlerbild" sprach ja nur für eine defekte Lampe, die getauscht werden muss. Das ist halt ein Verbrauchsartikel.
Sony VPL-VW 270 Banding
Markus1969! am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  30 Beiträge
Sony VPL VW 270, Upscaling Fragen
Gladiator6 am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  3 Beiträge
Beamer schaltet sich aus
*tomtom67* am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  4 Beiträge
plv-z1 schaltet sich ab ?
aluca am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  5 Beiträge
ACER PD113P schaltet sich ständig aus
Mucka am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bei Acer Beamer gebraucht-Schaltet sich ab wegen Lüfter
helle85 am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  7 Beiträge
BENQ TH530 schaltet sich von alleine aus
oloki am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  6 Beiträge
Benq TH682ST Lüfter Problem
ItsWoody am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  8 Beiträge
LG PF1500g schaltet sich nach ca. 30 sek aus
Snicker am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  21 Beiträge
Lampenflackern Sony VW Serie ?
winni2.0 am 09.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  30 Beiträge
2024
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.562
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
