HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Bekomme mein JVC NP5 Bild nicht gleichmäßig ausger... | |
Bekomme mein JVC NP5 Bild nicht gleichmäßig ausgerichtet auf die Leinwand+A -A |
Megawan_
18:27
erstellt: 19. Sep 2024, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Symmetrischen Ausrichtung meines Bildes. Ich weiß nicht an welcher Stellschraube ich noch drehen soll, um das Problem in den Griff zu bekommen. Ein paar Infos, ich besitze seit Jahren nur Sonys hw 30 55 - vw500 520 570. Nachdem mir die neue XW Reihe nicht zusagt, bin ich auf denn JVC NP5 aufmerksam geworden und habe mir schlussendlich für das Gerät entschieden. So bis dahin alles bestens, Gerät ausgepackt auf einen Tisch zum Testen auf die Leinwand (250x140) gerichtet, Bild war in 5 Minuten Top ausgerichtet alles funktioniert. Danach habe ich die dafür passende Deckenhalterung, an die Decke geschraubt und den Beamer auf seinen finalen Platz ausgerichtet. Gerät angemacht , umgestellt und angefangen auszurichten. So ab hier fängt das Problem an, ich schaffe es nicht die Leinwand (16:09) richtig scharfkantig auszuleuchten. Oben und unten überschneidet das Bild schon den schwarzen Rahmen, währenddessen links und rechts 2,5 bis 3cm fehlen. Noch dazu ist mir aufgefallen, ich habe das Bild von unten in Wage ausgerichtet, und oben wird es leicht schief von links nach rechts wie kann das sein ? Der Beamer ist in Wage mittig zur Leinwand ausgerichtet, und das Gerät wurde auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Hab viel rumexperimentiert, kurzgesagt ich bekomm das Bild zum ersten Mal nicht schön auf die Leinwand ausgerichtet. Hat hier jemand eine Idee, wo der Fehler sein könnte ? Ich bin für jeden Tipp dankbar, und hoffe doch noch irgendwie das Problem in den Griff zu bekommen. Schonmal vielen Dank Liebe Grüße Marco [Beitrag von Megawan_ am 19. Sep 2024, 18:28 bearbeitet] |
M-K
07:04
erstellt: 20. Sep 2024, |
Moin, die äußeren Linien sind für das 17:9 Panel. Wenn du 16:9 nutzen möchtest musst du die inneren Linien nutzen ![]() |
Megawan_
07:54
Danke für die Antwort, wie das Testbild aufgebaut ist weiß ich. ich habe für die Ausrichtung ein 16:09 Bildmaterial benutzt, da gab es beim Sony ja auch keine Probleme. |
fplgoe
12:13
Wenn das Bild oben und unten übersteht, den Randbereich aber nicht ausleuchtet, dann stimmt das Seitenverhältnis nicht. Vielleicht hast Du da irgendwelche Formate verstellt. Der Projektor muss gerade zur Wand stehen, also, selbst wenn er nicht mittig zur Leinwand steht, muss er aber vertikal wie auch horizontal gerade auf die Wand strahlen und dann per LensShift so schieben, dass es mittig auf der Leinwand liegt. Der Beamer muss wirklich gerade Richtung Wand strahlen, nicht zur Bildmitte! Und unbedingt alles, was Richtung Keystone geht auf Neutral/Null setzen, das ist der falsche Weg. [Beitrag von fplgoe am 20. Sep 2024, 12:13 bearbeitet] |
Mankra
16:55
erstellt: 22. Sep 2024, |
Vielleicht reicht der Zoom im 16:9 Modus nicht aus. Die Sony sind etwas weitwinkeliger. Generell muss der Beamer auf alle 3 Achsen parallel zur LW ausgerichtet sein. Also nicht nur waagrecht auf beide Achsen, sondern auch in Hochachse nicht verdreht zur LW. Am Besten geht das über das Messen des Bildes bei der LW. Beide Seiten müssen gleich hoch sein, oben und unten muss es gleich breit sein. Wenn das Bild dann ein sauberes Rechteck ist, dann bleibt noch eine leichte Wölbung der Bildkanten, je nach Lensshift. Bei meinem N5 machte die Unterkante ca. einen 10mm Bogen auf 350cm Breite, |
QE.2
12:32
erstellt: 30. Okt 2024, |
Würde einen ja nun mal interessieren, wie die Sache ausgegangen ist. |
fplgoe
16:16
Ditto. |
Neuer JVC NP5 bin ich zufrieden ? Eisi2005 am 17.12.2023 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 70 Beiträge |
JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9 George_Lucas am 01.09.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 6062 Beiträge |
NP5 und Netzwerk racethepace am 06.07.2023 – Letzte Antwort am 06.07.2023 – 3 Beiträge |
JVC HD1 Leinwand 21:9 Anamorphot torstentw am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 10 Beiträge |
Epson TW7000 nicht gleichmäßig scharf elhorst am 23.12.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 2 Beiträge |
Leinwand Offset JVC X Serie phil23 am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 10 Beiträge |
PLV-Z4, bekomme Bild nicht eingestellt Bob_Racer am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 10 Beiträge |
Hilfe bei schiefen Bild auf der Leinwand Stevenf1984 am 26.04.2022 – Letzte Antwort am 27.04.2022 – 9 Beiträge |
BITTE Hilfe Bild schräg Horizontal YzfR6 am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 11 Beiträge |
Größeres Bild JVC X30 aber wie? locutusvonborg1 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedchris18289
- Gesamtzahl an Themen1.558.361
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.768
