Audio/Video Delay ermitteln
StefanR
#1 erstellt: 14. Jan 2005, 19:39
Hallo!
In einem anderen Thema wurde gerade darüber gesprochen, das ein DVD Player mit eingebautem DCDi Chip den dadurch entstehenden Delay im Audio ausgleicht. Bei einem im Projektor eingebautem DCDi Chip muss dieses der Verstärker übernehmen.
Aber gibt es eigentlich eine relativ zuverlässige Methode den Delay zu messen? Bzw. gibt es einen Test DVD auf der irgendwelche Sequenzen sind, die solche Einstellungen erleichtern?
Der Yamaha Support konnte zu meinem DPX-1100 keine genauen angaben über den Delay machen. Erst die 2. Person mit der ich verbunden wurde wusste was ich meine und die hat so 120 bis 150 ms "geschätzt".
Der Faroudja Support sagt dazu, das der DCDi einen Delay von drei Halbbildern verursacht, bei PAL also 60ms...
Stefan
oliverpanis
#2 erstellt: 15. Jan 2005, 11:05
Es gab von der Zeitschrift Heimkino mal eine Test DVD, die ein sehr gutes Delay- Einstell- Testbild drauf hat! Da siehst Du eine Filmklappe auf- und zu gehen und hörst gleichzeitig das klacken! Damit lässt sich das Delay genial einstellen! Such mal bei google unter Heimkino+Test+DVD !
Z
#3 erstellt: 15. Jan 2005, 18:45
Hi
Die Einstllung des AudioDelay "auf den Punkt" ist natürlich am besten. Das geht aber nur, wenn der Hersteller exakte Angaben macht, wieviele ms die Bildberechnung dauert.
Bei mir habe ich das am Anfang auch nicht gewusst und das Delay nach Gefühl eingestellt. Dazu habe ich bei TV-Sendungen und Spielfilmen mit O-Ton reingeschaut und die Verzögerung so lange erhöht, bis es vom Gefühl her passte. Bis auf gut 10ms bin ich damit sogar an die entsprechende Herstellerangabe heran gekommen.
Gruß,
Z
StefanR
#4 erstellt: 15. Jan 2005, 19:26
Wenn, dann kann ich sowieso nur einen Mittelwert einstellen, da der Delay bei PAL, NTSC und Video vom PC über HDMI immer verschieden ist.....
Na dann muss ich mal schauen womit ich das am besten teste.
Die Heimkino Disk ist mir mit 20 Euro für eine VCD etwas zu teuer....
oliverpanis
#5 erstellt: 15. Jan 2005, 20:51
Die zweite von Heimkino ist keine VCD! Ist eine DVD, hab Beide! Hatte aber damals zum Glück die Ausgabe, wo man sie umsonst zu geschickt bekam! Die DVD wo sie jetzt zum kaufen anbieten, hat noch mehr Testbilder usw. drauf und eine Blaufilterbrille bekommst Du auch dazu!
Schau mal unter:
http://www.hifi-regl...ca298870d609696166c1
[Beitrag von oliverpanis am 15. Jan 2005, 20:58 bearbeitet]
TinoGefahr
#6 erstellt: 15. Jan 2005, 23:56
Ist denn die Serienstreuung so groß, daß jeder Projektor einen anderen Delay hat, oder kann man einfach auf die Erfahrungswerte von Leuten zurückgreifen, die das schon gemacht habe? Dann könnte man sich die Zeit mit Testbildern suchen und rumprobieren sparen und statt dessen einen schönen Film anschauen. Also, falls das bei jedem Projektortyp gleich ist, würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand den Delay vom PTAE 700 sagen könnte.
Gruß,
Tino
StefanR
#7 erstellt: 16. Jan 2005, 03:13
oliverpanis schrieb:
Schau mal unter:
36,- Euro + Lieferkosten, ist das nicht etwas übertrieben?
oliverpanis
#8 erstellt: 16. Jan 2005, 16:53
Also wenn ich nicht umsonst an die DVD gekommen wäre, würde ich sie mir trotzdem kaufen! Ich hab damit sehr gute Erfahrungen gemacht und auch alle Anlagen von sämtlichen Bekannten damit eingestellt und jeder ist sehr zufrieden! Ich habe auch die von Burosch, aber die von Heimkino gefällt mir besser!
StefanR
#9 erstellt: 16. Jan 2005, 19:08
Ich habe mir gestern noch mal eine Sequenz mit dem Microsoft Moviemaker gebaut, wo alle 5 Sekunden das Bild die Farbe wechselt und bei jedem Farbwechsel beginnt ein Testton oder hört auf.... Damit sollte man es eigentlich hinbekommen.... Mal testen....
Um die restlichen Sachen einzustellen, da sollte doch der THX Optimizer genügen.
Frage zu Audio-Delay bei Beamern
farnelli am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  2 Beiträge
Aktuelle Heimkinoprojektoren im Test bei Chip
ForceUser am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  8 Beiträge
Epson 5300 Ton kommt später als Bild
afzeipv am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  2 Beiträge
BenQ W1200 Firmware update
Dan_B. am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  22 Beiträge
Yamaha DPX 1 gebraucht - heute noch empfehlenswert?
MLuding am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  5 Beiträge
DMD-Chip Bezeichnung?
Morpheus-82 am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  5 Beiträge
Ist das ein defekter DMD-Chip? Hilfe!
Frommer am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  3 Beiträge
Problem beim Yamaha DPX 530
Sdahool am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  6 Beiträge
Suche Hilfe bei ACER H5360 DLP Chip
temscha am 01.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  4 Beiträge
Neuer DMD Chip, wieder kaputt?
splitframe am 24.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.469
