HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Neuer DMD Chip, wieder kaputt? | |
Neuer DMD Chip, wieder kaputt?+A -A |
splitframe
18:22
erstellt: 24. Okt 2017, |
Hallo, ich habe einen eMachines V700 und bin auch eigentlich sehr zufrieden damit. Leider ist dort der DMD Chip irgendwann kaputt gegangen. Immer mehr Pixel waren entweder weiß oder schwarz, es fing an den Rändern an bis irgendwann überall tote Pixel waren. Daraufhin habe ich den DMD Chip ausgetauscht. Die ersten ca. 50h lief alles super, dann kamen aber wieder die toten Pixel aber diesmal anders. Sie kamen nicht langsam sondern waren bei einem Start plötzlich und in großer Menge da. Auch bildeten sie ein Muster und man konnte vereinzelte Pixel noch "flackern" sehen. Auch nach erneutem aus/an schalten, mit langer Pause, änderte sich leider nichts. Kennt sich jemand damit aus und kann mir sagen ob es definitiv wieder der DMD Chip ist? Ich habe auf diesen noch Garantie. Oder ist es vielleicht die DMD Platine? Für die Wärmeleitung habe ich ein Wärmeleitpad mit 11w/mk benutzt. Welches definitiv dick genug ist und guten Kontakt hat. Im Bild sieht man das "Muster" der toten Pixel. ![]() [Beitrag von splitframe am 24. Okt 2017, 18:43 bearbeitet] |
zuendler
08:46
erstellt: 25. Okt 2017, |
Das sieht doch nach Hitzeschaden aus. |
splitframe
14:36
erstellt: 27. Okt 2017, |
Ich wunder mich wie das passieren konnte. Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut der Lüfter für die Heatsink des chips funtkioniert und auch das pad drückte ordentlich auf. Auch eine Luftblase halte ich für unwahrscheinlich da beim montieren der Heatsink diese sich eh diagonal stellt und man so alle luft rausdrückt. Mal sehen ob ich die garantie für den chip bekomme. Hat noch jemand Tips zur montage? Ich hab noch MX-4 Wärmeleitpaste hier sollte ich diese mal ausprobieren? |
xutl
14:55
Ein "Wärmeleitpad" leitet keine Wärme, sondern sorgt dafür, daß die Luft zwischen den Materialien verdrängt wird. Diese Luft würde einen NOCH schlechteren Wärmeübergang als ein Wärmepad (oder Wärmeleitpaste) bedeuten. Somit ist ein Wärmeleitpad das "kleinere Übel", welches nach Möglichkeit auch noch vermieden werden sollte. Insofern kann ich nur an die GUTE, ALTE Regel erinnnern: SO WENIG Wärme-(was auch immer) wie MÖGLICH!! ![]() |
splitframe
16:04
erstellt: 29. Okt 2017, |
Ich weiß jetzt woran es gelegen hat, die Wärmeleitpaste welche ich benutzt habe nachdem die ersten toten Pixel druch das pad aufgetaucht sind hat einen Pin berührt weil ich es mit der tropfen methode aufgetragen habe. Die Hitze scheint den Leiter entlang gegangen zu sein und hat die Spiegel beschädigt. Also gut aufpassen wenn ihr WLP auftragt das es wirklich nichts anderes berührt, das ding wird sau heiß. [Beitrag von splitframe am 29. Okt 2017, 17:24 bearbeitet] |
NoobXL
16:55
Hallo, welches DMD und woher hast du da eingebaut? Grüße |
splitframe
17:21
Ups mir fällt gerade auf das ichs in Englisch geschrieben habe, korregier ich gleich. Es war ein 1272-6038B von aliexpress, woanders hatte ich keinen gefunden. Was mich etwas wunderte im netz steht ich brauche einen 1076-6038 für den V700 / H6350 aber als ich das Gerät auseinander genommen habe war ein 1272 drin. |
beamer27
20:24
Hallo du hast geschrieben dass gleich nach dem einschalten waren defekte Pixel da, mir ist was ähnliches passiert ich besitze den Taschen Projektor Acer C20, ich habe ein Film in cinemascope laufen lassen, der Acer wird auch recht warm, einige tage später habe ich es wieder laufen lassen und sehe da dort wo schwarze balken waren, waren auf einmal viele schwarze Pixel ich vermute dass durch die Hitze kleben die Spiegel oder schmelzen, weil ich durchs klopfen an den Projektor konnten sich wieder einige Pixel lösen, deswegen denke ich bei dir ist der chip nicht durch denn pin kontakt kaputt gegangen sondern einfach die Hitze. Gruß |
NoobXL
20:31
Splitframe, mach mal die Pins und den Sockel sauber und bau das neu zusammen. Vielleicht sinds nur Kontaktschwierigkeiten...Wärmeleitpaste in ZIF-Sockeln führt schnell zu Problemen. |
splitframe
20:32
Ich werd mal mit einem sauberen Kurzbürstenpinsel und alcohol durchgehen. |
DMD-Chip Bezeichnung? Morpheus-82 am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 5 Beiträge |
Lebensdauer DMD Chip - helles vs. dunkles Bild -Melvin- am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 3 Beiträge |
Ist das ein defekter DMD-Chip? Hilfe! Frommer am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 3 Beiträge |
0,47" vs. 0,65/0,66" DMD-Chip -Melvin- am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 6 Beiträge |
Neues Problem nach dem DMD-Chip-Wechsel Cool_wicia am 15.09.2024 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 4 Beiträge |
Welche DLP Beamer haben einen 0,65 zoll DMD Chip db_117 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2024 – 27 Beiträge |
Neuer 3-Chip-DLP von SIM2 clehner am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 2 Beiträge |
Lampe kaputt - Neuer Projektor??? Jubal am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 5 Beiträge |
UHD - DLP Chip predator4k am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 418 Beiträge |
DLP Beamer DMD reinigen ? Jason_Bourne am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 3 Beiträge |
2017
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.220
