HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer - wie anschließen | |
Beamer - wie anschließen+A -A |
iris
15:20
erstellt: 12. Mai 2004, |
Hallo, ![]() Meine (bald vorhandene) Ausstattung ist: Kabelanschluß (schon da) TV-Funktuner von Conrad DVD mit prog.Scan und mit eingebautem DTS Decoder + Boxen und meinen "Kleinen" (LCD-TV, schon da). Am liebsten wäre mir folgender Aufbau: Kabelanschluß -> TV-Tuner mit angeschl. DVD und Sound -> dann 1) zum LCD (per Hyperband-Kabel) und 2) zum Beamer (per Funk). so, nun die Frage einer Frau: geht das? und was muß ich beachten? und weiss die Musik/Ton dann wirklich, daß er nicht über den Beamer bzw. TV gehen soll sondern aus den Boxen kommen??????? Lieben Dank iris |
eox
15:52
hallo ![]() juhu eine frau finde ich gut das es auch frauen gibt die sich dafür interessieren ![]() also: beamer brauch gute signale also immer das beste was es gibt, in dieser reihenfolge: DVI, YUV/RGB, S-video, video. das hyperbandsignal des kabels auftrennen in zwei leitungen eine geht zu der tv karte (welche wohl in einem pc ist) und eine leitung zum TFTtv. dann vom dvd-player per dvi (fals vorhanden) oder YUV (das sind die drei bunten cinch) zum projektor. die boxen, hm das ist so ein thema musst schon genauer sagen was das für dinger sind usw. weil wenn du tv mit den gucken willst brauchst du auch einen extra verstärker, auch wenn du einen dvd-player mit decoder drin hast (der wird übrigends dts und ac3 haben oder?), ganz einfach aus dem grund, das im tv das signal mit dolbysurround kommt und wenn du das gleich zu den boxen gibst (gehe jetzt mal von aktivboxen aus) dann hast du nur stereo. die funklösung hab ich mit absicht nicht angesprochen, weil es keine brauchbare gibt die ausreichende quallitätz für eine projektoranbindung bieten würde, da heisst es leider kabel ziehen. |
iris
16:47
Hallo eox, Danke für die schnelle Antwort! Hier mal in etwas längerer Form die Infos zu den Anschlüssen jeweiligen Geräten. Da ich keine Kabelsalat (Aufputzleitungen) in meiner Wohnung haben möchte, wäre mir die Alternative über Funk sehr sehr angenehm. Ich freu mich schon auf den Postboten (nix falsches denken!), nicht jedoch auf den Aufbau .... Beamer Acer PD112 Computer Input: • 1 HDB 15-Pin D-Sub (VGA/Component/HDTV input port) AV Input: • 1 Mini DIN for S-Video Input Connector • 1 RCA Jack for Composite Video Input Connector Output: • 1 Mini D-SUB 15-Pin for Monitor Loop Through • 1 USB for optional remote Mouse DVD mit Ton (PLU2-HT 3000): maximale Anschlüsse: 6 x Dolby Digital Surround Sound Cinch-Anschlüsse 2 x Stereo 2 Kanal Ausgänge 3 x Component Video - YpbPr 1 x Digitaler Koaxialer Ausgang 1 x Digitaler optischer Ausgang 1 x Video Ausgang 1 x S-Video Ausgang 1 x Scart Ausgang 1 x VGA Ausgang Funk-Kabeltuner von Conrad Das Set besteht aus einem Sender mit integriertem Hyperband-Kabeltuner und einem Empfänger. Der Sender wird direkt an die Kabelfernsehdose angeschlossen und überträgt den eingestellten Kabelkanal. Der gewünschte Kanal kann über die beiliegende Fernbedienung gewählt werden. Am Sender kann zusätzlich ein Satelliten-Receiver (oder andere Video-Geräte) angeschlossen werden. Ausstattung: Übertragung von Farbbild und Stereo-Ton · 4 Übertragungskanäle · ÜberwachungsfunktionTechnische Daten: Betriebsspannung über Steckernetzteile · Funkreichweite bis zu 300 m freie Strecke · 2,4 GHz AV-Signal-Übertragung · AV-Anschlüsse 2 x Audio, 1 x Video (Cinch), Abm. 170 x 40 x 130 mm mein Kleiner (LCD-TV) Input Signal Video R.G.B Analog, Composite Video, Separate Video,TV - (Air or Cable) Sync H/V - Separate/Composite-Video/S-Video /RF(TUNER) Connector 15 pin D-sub, S-Video, RCA(Composite, Audio R/L), TV Antenna |
eox
18:21
hallo ja dein beamer hat "gute" anschlüsse also YUV hat er und VGA das ist das wichtigste. ja kenne diese funksets, die übertragen aber nur Video (gelber cinch) und das ist für einen beamer leider das schlechst mögliche format... ![]() -> von der funklösung wirst du leider entäuscht sein. |
iris
20:32
![]() schade ... ich warte jetzt mal auf den Postboten (der eh beim Händler ankommen wird) und probiere einfach aus. Vielleicht bau ich mir dann doch einen Kabelsalat in meine Wohnung! Lieben Dank! ich werde auf jeden Fall berichten, was ich hin bekommen habe und was nicht (oder nach HILFE rufen??). Also, bis demnächst mehr aus meinem persönlichen Theater! ![]() ![]() |
eox
00:09
erstellt: 13. Mai 2004, |
mach das und wenn du um hilfe rufen musst melde dich auch ![]() ach so man kann kabelkanäle auch schön gestalten, hab mal ein model gesehen da hatte jemand graue platten in unterschiedlichen höhen immer abwechselnd an der decke lang geführt und dahinter der kabel versteckt sah garnicht schlecht aus ![]() |
iris
17:36
erstellt: 25. Jun 2004, |
![]() ich wollte doch mal von meinem Neuling berichten: Also, ich kann den Acer wirklich empfehlen, ist schick, klein und leise. Zudem geht die Lüftung nach vorne raus, was den wunderbaren Vorteil hat, er kann im Schrank stehen. Zum Bild: einfach umwerfend, ich hab noch keinen Regenbogen-Effekt entdeckt, alles Klar und Deutlich und einfach wunderbar. Übrigens, ich hab nun doch Kabel verlegt, aber nur zum Beamer, der Funkempfang geht dann vom Beamer(regal) sozusage durch die Luft zum TV, und der kann das ab, das das Bild nicht ganz so klasse ist. Die Lautsprecheranlage ist zwar ausgepackt, aber noch nicht justiert, deshalb kann ich hierzu nicht viel sagen. (außer vielleicht, daß DHL das erste Paket verschlampt hatte und der Shop nochmals senden mußte, dazwischen wurde die Haftplicht von DHL bemüht, alles in allem hab ich nun 8 Wochen auf das Teil gewartet! Nie wieder Versandt per Post, ab jetzt nur noch beim Händer vor Ort!) So, ich genieße nun mein kleinen feines Homekino mit meinem Hund und danke Euch für die Unterstützung und Hilfe ! Viele Grüße iris |
eox
11:54
erstellt: 27. Jun 2004, |
schön das du zufrieden bist so weit.
das ist gut so lange du keine luftschlieren wegen der wärme bekommst. Gibt das prob bei einigen beamern. hm jo händler vor ort ist immer besser auch wenn mal was dran ist an dem guten stück |
Beamer Fernsehen, wie anschließen hawkmaster am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
H7532BD Beamer - Lautsprecher anschließen ? owned237 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 2 Beiträge |
Beamer am Computer anschließen devilpatrick88 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 2 Beiträge |
Beamer an Sat Receiver anschließen keven12 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 13 Beiträge |
Wie analogen Receiver an Beamer anschließen? Choco am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 2 Beiträge |
Wie die Kompenten an Beamer anschließen? nickkang am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 13 Beiträge |
Kombi Beamer-AVR-Apple TV, wie anschließen? Trierer71 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 13 Beiträge |
Beamer an den PC anschließen Tete am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 6 Beiträge |
Video an Sony Beamer anschließen Nutschi am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 6 Beiträge |
Konsole an den Beamer anschließen! CR7 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.250
