Beamer seitlich dunkler streifen?
joe999
#1 erstellt: 24. Feb 2005, 16:30
Hi!
Ich habe einen BENQ 6100 über YUV (noch nicht progressiv) mit einem DVD-Spieler angeschlossen.
Im Bild ist links seitlich die ganze Länge ein ca. 25 cm breiter dünklerer Streifen sichtbar. Bei hellen Bild ist er nicht sichbar, aber umso dünkler das Bild wird desto sichtbarer wird der Streifen.
Was kann das sein?
Danke
joe999
joe999
#2 erstellt: 28. Feb 2005, 00:51
Nachtrag:
Hier mal ein Bild des Streifens!
http://home.pages.at/canada/privat/Beamer1.jpg
joachim06
#3 erstellt: 28. Feb 2005, 01:38
Hi joe99.
Sieht ja tatsächlich fast genau so aus(geht bei mir aber
gleich über die halbe Leinwand s.Bild)wie bei meinem
Projektor.
Vielleicht findet sich doch mal Jemand ihr im Forum,der weiß was das ist!
joachim06
#4 erstellt: 28. Feb 2005, 06:09
Habe noch etwas sehr merkwürdiges bei diesem Bildfehler fest gestellt.
Mein Beamer ist auch für eine Deckenmontage geeignet.Das heißt:Ich muß Ihn dann auf den Kopfstellen(wegen der Deckenhalterung)und habe so mit auch ein auf den Kopf stehendes Projektionsbild mit der dunkleren Seite(s.bild)jetzt links,bis hier her noch nach vollziehbar.
Um wider ein normales Projektionsbild zu bekommen,muß ich es jetzt auf elektronischem Wege um 180 Grad drehen.
Was glaubt Ihr was dann passiert........?? Die dunklere Seite bleibt links...!Dies irritiert mich doch sehr.Villeicht kann Jemand,damit etwas anfangen
mschugowski
#5 erstellt: 28. Feb 2005, 09:48
ich behaupte mal Dein Beamer hat einen Schuß, dieser Streifen ist definitiv nicht normal und mein 6100er hat das auch nicht, weder links noch rechts.
Aber die Schnurr vom Objektivdeckel hängt da nicht zufällig im Weg ?
Alternativ könnte das natürlich auch an der Leinwand liegen nicht korrekt beschichtet und dadurch reflektiert sie dort schwächer ? Das könntest ja schnell rausfinden, einfach mal auf die Tapete projezieren.
Gruß Mario
joe999
#6 erstellt: 28. Feb 2005, 10:53
Hi mschugowski!
Nein, Objektivdeckel und Leinwand ist es definitiv nicht, da wenn ich das Bild umdrehe (Spiegeln) der Streifen auf der anderen Seite ist!
lg
joe999
[Beitrag von joe999 am 28. Feb 2005, 10:54 bearbeitet]
mschugowski
#7 erstellt: 28. Feb 2005, 12:20
joe999 schrieb:
Hi mschugowski!
*autsch* ... das sieht mir immer mehr nach einem Hardwaredefekt aus. Da es beim Spiegeln auf der anderen Seite ist, kann es also auch nicht im optischen weg sein. Bleibt also nur noch der DMD Chip übrig.
Bring das Teil zum Händler, ich hoffe Du hast noch garantie.
Gruß Mario
joe999
#8 erstellt: 28. Feb 2005, 14:25
Hi!
Danke für die Infos!
Habe jetzt beim Support angerufen und der Beamer wird ausgetauscht!
joe999
mschugowski
#9 erstellt: 28. Feb 2005, 14:58
Direkt bei BENQ ??? Wenn ja berichte mal nach erfolg wie es gelaufen ist , Anruf, Freundlichkeit, Geschwindigkeit, Abwicklung.
Würde mich mal interessieren wie Kundenfreundlich deren Support arbeitet.
Tauschen die VorOrt oder Vor-Ab aus , oder mußt Du jetzt paar Tage ohne Beamer leben ?
Gruß Mario
joe999
#10 erstellt: 28. Feb 2005, 15:23
Hi mschugowski!
werde dann berichten!
Noch ne kleine Frage:
Du hast den DVD-Player Yamaha DVD-S550?
Wie ist die Qualität bei progressiver Zuspielung, gibts Probleme, etc.?
Hat der den manuellen Filmmode zum einschalten, falls nicht hast Du schon Probleme mit DVDs gehabt?
Wie geht er mit DVD-RWs, SVCDs, MVCDs um?
joe999
[Beitrag von joe999 am 28. Feb 2005, 15:25 bearbeitet]
mschugowski
#11 erstellt: 28. Feb 2005, 16:12
[quote="joe999"]
[/quote]
[quote]
[/quote]
Also ich habe da keine Probleme, mit progressiver Zuspielung erreiche ich einfach das beste Bild am Beamer.
[quote]
[/quote]
Nein er hat keinen manuellen Filmmode zum einschalten, bis jetzt (>60 DVDs) habe ich noch keinerlei Probleme gehabt.
[quote]
[/quote]
Einlegen, Auswählen, Ansehen, Fertig :-)
Ich nutze aber bei selbsgebranntem Zeuch immer +R und +RW Medien, -R und -RW habe ich keine hier zum testen. Auf jedenfall gibt es damit auch keien Probleme.
VCD,SVCD,MVCD,MSVCD, Dix 3/4/5 alles kein Probleme. Du kannst auch die MPEG Dateien einfach auf eine ISO DVD/CD Packen und abspielen. Habe letztens mal eine nicht DVD Norm gerechte MPEG datei mit einem 12 MBit/s Stream probiert (DVD Norm sagt eigentlich 9,6MBit/s max für Bild) ... spielt er problemlos noch ab. Einzig bei den zwei speziellen Xvid Parametern für XVID Videos streikt er (da nicht zu DIVx Kompatibel), aber die Player die das schon können, kann man ja noch an einer hand abzählen :-)
Im gegensatz zu meinem Billigen RedStar 230 ist er nochdazu hübscher, kleiner und das Laufwerk VIEL Leiser (ich höre es garnicht).
Allerdings habe ich alle VCD/SVCD verbannt, nachdem der Beamer kam ... einzig alleine DIVx und da bitte mind. 1 GB pro 90 Minuten Film tue ich mir noch auf dem Beamer an.
Gruß Mario
WÜRDE MIR EINER DER MODERATOREN MAl ERKLÄREN WARUM DAS QUOTEN SCHON WIEDER NICHT FUNZT ? In der Vorschau sieht es korrekt aus :-((((((((((((
[Beitrag von mschugowski am 28. Feb 2005, 16:14 bearbeitet]
joe999
#12 erstellt: 28. Feb 2005, 16:26
Hi!
Support hat mich schon angerufen. Morgen wird mein Gerät abgeholt und ich bekomme ein Leihgerät (laut Auskunft gibts im 1sten Jahr ein Leihgerät) bis ich meinen Beamer wieder bekomme.
Eigentlich passt alles, außer folgendes:
Die Dame beim Support sagte das Gerät wird ausgetauscht, aber die Firma was mich angerufen hat, hat gesagt es wird repariert (steht auf Ihren Auftrag) mehr können sie nicht dazu sagen!
hmmmm... ist das nun in Ordnung oder nicht???
joe999
joe999
#13 erstellt: 01. Mrz 2005, 21:54
Neues:
Gerät wurde heute abgeholt und ein Leihgerät gebracht.
Habe Leihgerät gerade gestestet:
Hier gibt es keine Streifen zu sehen und der Schwarzwert und die Farben sind viel besser als bei meinen.
Also kann es nur ein Fehler am Beamer sein!
Hoffe die finden den Fehler!
joe999
Beamer wird immer dunkler?
ossi123 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  10 Beiträge
Beamer dunkler - woran liegt's?
RodStew am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  5 Beiträge
Seitlich aufzustellender Beamer?
Schick1983 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  13 Beiträge
Beamer - Streifen im Bild (flackert)
Capari am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  10 Beiträge
Beamer bildet vertikale Streifen ab
Kohllege am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  62 Beiträge
Beamer wirft weiße vertikale Streifen
Mr.Schimmi am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  7 Beiträge
Mitsubishi HC9000 / HC5 - dunkler Streifen am rechten Bildrand
cschmied am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  44 Beiträge
LCD Beamer: komplett dunkler Raum = sattes schwarz?
adsl-ryoga am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  18 Beiträge
Projektor seitlich montieren?
peterlustigg am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  2 Beiträge
Wandernder Streifen im Bild
jayray24 am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
