HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LCD Beamer: komplett dunkler Raum = sattes schwarz... | |
LCD Beamer: komplett dunkler Raum = sattes schwarz?+A -A |
adsl-ryoga
11:03
erstellt: 04. Apr 2007, |
Hallo, habe mir zwar schon einige Meinungen eingeholt, aber das Thema Schwarzwert bei meinem LCD-Beamer lässt mir immer noch keien Ruhe. Auch wenn ich schon in Erwägung gezogen habe einen DLP zu holen (was ich aber bedingt durch fehlenden Lens-Shift und Regenbogeneffekt vermeiden möchte), will ich erstmal versuchen alles aus meinem PT-AX100E herauszuholen. ich habe dabei folgende Überlegungen: - Komplette Abdunkelung: Kein Licht kommt von außen herein und die Wände abdunkeln mit schwarzen Molton -> gibt es dann ein sattes Schwarz? - Keine Projektion mehr an die Wand: ich möchte mir eine Rahmenleinwand mit nem 1,2er Gainwert holen. Ich habe schon einen Graufilter vor meinem Beamer befestigt, der den Schwarzwert schonmal verbessert hat. Die Frage: Ist es überhaupt möglich mit LCD ein super Schwarz hinzubekommen? (Auch in Szenen, wo schwarze Elemente auf einen sehr großen, hellen Bildanteil treffen) Wenn dies nicht möglicht ist, kann mir jemand einen DLP-Beamer empfehlen, der einen Lens-Shift und wenig RBE hat? ![]() Gruß, adsl-ryoga |
easypeacy42
11:15
Also wenn du mit "sattes Schwarz" ein absolut gesehen sattes Schwarz meinst, dann: Nein, mehr als ein mitteldunkelgrau wirst du auch mit dem besten LCD Projektor im stockdunklen Raum nicht hinbekommen. DLPs sind da meiner Meinung nach minimal besser, allerdings auch weit vom "wirklich satten Schwarz" entfernt. Damit musst du mit einem Projektor einfach leben ... (und soll mir jetzt keiner mit CRT-Prokis antanzen ... ![]() |
philipps23
Gesperrt |
11:27
naja also ich finde das schwarz auch nicht so toll, aber ich finds jetzt auch nicht unbedingt so störend...früher hätte ich mir auch vorstellen können mit nem diaprojektor filme zu gucken :-) die wände abzudunkeln etc. bringt schon was weil die wände dann kein licht mehr reflektieren. mit dem graufilter würde ich aufpassen, weil bei vielen das schwarz schon dadruch so dunkel wurde das das bild "abgesoffen" ist. was du auch machen kannst wäre, dass du dir eine graue leinwand holst, da weiß ich aber auch nicht inwiefern dein beamer die nötige ansilumen aufbringt. aber die graue leiwnand soll auf jedenfall den schwarzwert verbessern. |
Signature
13:05
Das ist eine Frage des jeweiligen DLPs. ![]() |
philipps23
Gesperrt |
13:09
wir reden hier in preisklassen für den normalbürger ;-) prinzipiell kann man aber schon sagen das dlp ne besseres schwarz haben, dafür gibt es eben andere nachteile, aber die sage ich jetzt nicht sonst wird das wieder ne endlosdiskussion ![]() [Beitrag von philipps23 am 04. Apr 2007, 13:10 bearbeitet] |
iceman;-)
15:17
Der HC 5000 z.B. ist ein LCD Beamer und muß sich in sachen scharz wert vor keinem DLP Beamer verstecken, also mit generellen Aussagen bezüglich einer Technologie würde ich mich zurückhalten. Eine vernüftige Leinwand (unabhängig ob weiß oder Grau) sollte allerdings schon ordentlich was bringen. Grundsätzlich sollte man streulicht vermeiden. |
Maikj
16:44
Hi ! Gerade über den HC5000 gibt es viele Stimmen die bei diesem Gerät keinen vernünftigen Schwarzwert attestieren. Gruss Maik [Beitrag von Maikj am 05. Apr 2007, 07:25 bearbeitet] |
philipps23
Gesperrt |
20:31
da muss ich dir leider mal ausnahmsweise zustimmen |
MichaW
22:15
Habe den HC 5000 und was mich schon nervt ist das Nachregeln in dunklen Szenen, da ist der HD1 viel ehrlicher! Das muss man einfach so zugeben. Der HC bekommt gerade ein update mal sehen wie es dann ist. Jetzt bin ich schon zwei Wochen auf entzug ![]() ![]() ![]() Gruß Micha |
Z
06:51
erstellt: 05. Apr 2007, |
Hi, adsl-ryoga Wie breit soll die Leinwand denn werden? Sollen es nicht mehr wie 2,2-2,4m werden könnte evtl. eine graue Leinwand helfen. Gegenüber dem Graufilter vor der Linse hätte es den Vorteil, dass auch das vom Raum reflektierte Licht etwas reduziert wird. Die Idee mit den schwarzen Wänden ist schon mal nicht schlecht. Bei hellen Wänden kann das reflektierende Licht schnell dunkle Bildbereich überstrahlen und absumpfen lassen. Wenn alles fertig ist würde ich am besten mit ein paar Testbildern an Helligkeit und Kontrast feilen und wegen dem dunklen Raum evtl. ruhig mal eine steilere Gammakurve ausprobieren. Da der Projektor natürlich eine eigene technische Grenze in Sachen Schwarzwert hat bringen die Massnahmen zwar eine echte Verbesserung, aber ein richtig perfektes Schwarz gibt es nicht. Aber dafür kann der Projektor dann zweigen, was er kann und man wirft nicht unnötig Bildqualität weg. Gruß, Z |
Maikj
07:29
Hi ! In Sachen Schwarzwert kann ich wirklich das Tunning von C4H empfehlen. Bei meinem Z5 konnte ich so einen deutlichen Unterschied feststellen. Ich meinte dabei allerdings subjektiv die Arbeit der Blende als auffälliger zu empfinden. Vielleicht kann Uli da etwas zu schreiben. Ein wenig Helligkeit geht auch trotz Verwendung des Glasfilters flöten so das der Raum schon ein wenig optimiert sein sollte. Gruss Maik |
adsl-ryoga
10:20
Hi, danke für eure Beiträge! Ich habe vor, mir eine 16:9 Leinwand mit 2,5m Breite zu holen. Welchen Gainwert sollte die Leinwand denn haben bei 2.000 ANSI-Lumen ? Ich dachte da so an 0,8. Das Projektor-Tuning hört sich auch interessant an. Vielleicht sollte ich das in Erwägung ziehen. Gruß, adsl-ryoga |
JBL-Fan
12:46
Hallo, bei der Leinwand sollte max 1 Gain sein.
Was willst du denn mit soviel Ansi? Damit wird es nie in Richtung schwarz gehen. Schau lieber nach 800-1000 Ansi, das reicht dicke im dunklen Raum. gruss jbl-fan |
philipps23
Gesperrt |
12:52
2000 Ansi ist ein Präsentationsbeamer, kein Heimkinobeamer...wann wird die menschheit das endlich lernen. das beste beispiel ist ebay...da kaufen sich alle beamer mit möglichst viel ansi weil sie denken das das irgendwie ein beweiß dafür ist das der beamer gut ist fürs heimkino...echt bescheuert |
Signature
12:54
Das kann ich nicht zu 100% unterschreiben denn es kommt auch auf die Leinwandgröße an. Bei den üblichen 16:9-Wänden mit ca. 2,4m Breite gebe ich Dir jedoch recht. ![]() |
easypeacy42
13:13
Möglicherweise meint adsl-ryoga mit den 2000 Lumen den AX-100, welcher vom Hersteller ja so angegeben wird (und der es im "ultra-hellen-dafür-ansonsten-völlig-grausligen" Modus ja tatsächlich, je nach Projektionsabstand, auf diesen Wert bringt). Hier wäre allerdings zu sagen, dass beim AX-100 Film-Modus, bei welchem du einen halbwegs anständigen Schwarzwert hast, nur noch 300-400 Lumen übrigbleiben (was völlig ausreicht im abgedunkelten Raum). |
adsl-ryoga
14:44
Ja sry, easypeacy42 hat Recht. Die Hersteller-Angaben sagen 2000 Lumen, die für den Normal-Betrieb gelten. Es sind im Kino Modus noch so um die 800 Lumen. Gruß, adsl-ryoga |
Uli_von_Cine4home
15:34
Der Pana AX-100 ist ganz klar für den Wohnraum konzipiert. Lichtstark, integrierter Cinema Filter ( ist also nicht tunbar, dass hat er schon selbst ![]() Ein guter Projektor. Aber wie gesagt eher auf das Wohnzimmer von den Entwicklern gedacht. Und denke dran, dass Ansi-Kontraste erst richtig im im separaten und dunkel gehaltenen Home Cinema rauskommen. Das würde ich mir mal anschauen gehen. Gruss Uli |
Beamer seitlich dunkler streifen? joe999 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 13 Beiträge |
Beamer wird immer dunkler? ossi123 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 10 Beiträge |
Beamer dunkler - woran liegt's? RodStew am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 5 Beiträge |
LCD Beamer gesucht Von_nichts_ne_Ahnung... am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 10 Beiträge |
rauchen und lcd beamer norsemann am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 20 Beiträge |
Beamer Kauf / Staubkorn LCD Donny am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 8 Beiträge |
Beamer oder Plasma oder LCD marco044 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 23 Beiträge |
Full-HD Beamer, lichtstark, Zoom >=1.4, möglichst kein LCD. gesucht ultrasound am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 18 Beiträge |
Wo Beamer testen im Raum Münster? Muensteraner am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 8 Beiträge |
Welchen Beamer für diesen Raum DP_11 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
2007
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.318
