HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Lampenspannung | |
Lampenspannung+A -A |
zimmerlich
12:26
erstellt: 25. Apr 2005, |
hi ich habe einen alten beamer sharp XG NV7XE geschenkt bekommen leider scheint die lampe nicht mehr ok zusein jetz dachte ich mir eine ander rein zumachen orginal lampe ist eine 120W P-VIP ich habe versucht irgenwie herauszubekommen wieviel spannung an der lampe normalerweise anliegt aber bei sämtlichen lampen sind nur watt angegeben keine volt zahlen muss ich davon ausgehen das an der versorgung 220v anliegen? oder ist es bei jedem anders? ich habe mich nicht getraut es zu messen weil die anschlüsse so nach hochspannung aussehen ähnlich wie bei HQI lampen an den vorschaltgeräten ich habe die lampe aus den reflektor ausgebaut und dachte ich könnte eine mit ähnlichen daten einbauen aber wenn ich die volt nicht weiss? kann jemand helfen? ich weis schon das es mit einer anderen lampe wohl nicht so toll aussehen wird es ist ja mal eher was zum testen |
Granuba
12:31
Dahilft dur die Originallampe: ![]() (Ist bestimmt nicht der günstigste Anbieter, musst halt mal schauen im großen, weiten Netz! Oder hattest du vor, ne Glühbirne reinzuschrauben? ![]() Murray |
zimmerlich
13:09
jetzt nicht lachen aber soetwas änliches hatte ich vor ich weiss ja nichtmal genau ob es sich überhaupt lohnt eine neue lampe zu kaufen ich habe das gerät geschenkt bekommen wenn ich einschalte geht der lüfter an und nach kurzer zeit leuchtet die anzeige LAMP rot (erst blinkt sie parrmal grün) wie gesagt es ist für mich mehr eine neugier zu schauen ob da noch was geht wo kann ich denn rausbekommen wieviel volt das netzteil rausgibt bzw vieviel volt die lampe hat? |
Granuba
13:15
STOPP! Bevor du weiter machst, solltest du erstmal schauen, ob du dein Testament aktualisiert hast, die Katze gefüttert wurde etc.! Lass es lieber sein, Abhilfe schafft nur die Originallampe, alles andere ist lebensgefährlicher Leichtsinn! Murray |
zimmerlich
13:38
nke für die schnelle antwort es wäre trotzdem super wenn ich eine etwas genauere antwort erhalten könnte |
ExMrBean
16:02
Hallo, kann meinen Vorrednern nur Recht geben: In Beamern sind fast ausnahmslos Hochdruck-Metalldampflampen verbaut. Zündspannung zwischen 3 und 4 KV (also 3000 - 4000 Volt!). Betriebsspannung je nach Lampe meistens zwischen 45 und 90 Volt. Außerdem wird das Vorschaltgerät im Beamer immer wieder versuchen, die Lampe zu zünden, dabei geht der Beamer dann erstmal aus, weil er feststellt, das keine Lampe eingebaut ist. Wenn die Daten der Ersatzlampe nicht stimmern, kann's ganz schön knallen... Gruß, Klaus |
zimmerlich
20:25
danke das ist mal eine antwort |
Ist das eine Orginal Lampe Riberyno1 am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 2 Beiträge |
Beamer Lampe defekt Lötie am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 8 Beiträge |
Sharp XR20S - Lampe defekt? Lenn am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Sharp XG-NV4SE Problem sOL1d am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
wie geht eine beamer lampe kaputt? madx1701 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 22 Beiträge |
Beamer lampe beschichtung gerissen . multimedia77 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 2 Beiträge |
Lampe defekt ? bindalf am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 10 Beiträge |
Signal Sharp XG-XV1E dj_pubi am 08.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 10 Beiträge |
Lampe esplodiert - Beamer kaputt? emz@ am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
Lampe oder Beamer defekt - Bildhälfte fehlt (W5000) kabelschreck am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 6 Beiträge |
2005
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.331
