HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ PE7800 (YPbPr vs. YCbCr, progressiv?) | |
BenQ PE7800 (YPbPr vs. YCbCr, progressiv?)+A -A |
lion78at
#1 erstellt: 13. Jun 2005, 09:22 | |
Hallo! Ich habe aufgrund des RBEs meinen BenQ PB6210 gegen einen BenQ PE7800 ausgetauscht. Als Heimkinosystem verwende ich das Komplettset Philips LX8300SA. Der Beamer hat 3x Cinch-In (YCbCr) und 3x Cinch-In (YPbPr). Bei meinem DVD-Player habe ich 3x Cinch-Out (YPbPr) und kann unter anderem im Setup unter "RGB" zwischen "YUV" und "VGA" wählen. Derzeit habe ich die 3x Cinch-Out (YPbPr) des DVD-Players mit den 3x Cinch-In (YPbPr) des Beamers verbunden und im Setup des DVD-Players unter "RGB" den Punkt "YUV" ausgewählt. Das funktioniert auch recht gut und mir wird ein vernünftiges Bild geliefert. Folgende Fragen nun an euch: 1. Ist die YPbPr-Verbindung die beste Verbindungsmöglichkeit (nicht dass ich etwas auszusetzen hätte, aber ich möchte schon das Maximum aus beiden Geräten herausholen)? 2. Ist es richtig, dass der DVD-Player ebenfalls einen YCbCr-Ausgang brauchen würde, damit man den YCbCr-Eingang des Beamers verwenden könnte? 3. Ist es richtig, dass bei YPbPr und YCbCr die gleichen Daten übertragen werden, nur eben beim ersten analog und beim zweiten digital? 4. Vorausgesetzt meine vorherige Behauptung stimmt, führt dann YCbCr zu einer besseren Bildqualität oder werden auch bei YPbPr die Daten fehlerfrei übertragen? Weiters hat mir mein Händler geraten, beim DVD-Player den Punkt "Progressive" auszuschalten, da der Beamer das besser hinbekommt. Wenn ich progressiv ausschalte, dann wird beim Modus "Comp-HDi (YUV50)" angezeigt, wenn es aktiviert ist "Comp-HD (625p)". Folgende Fragen dazu an euch: 1. Habe ich eh keine Einbußen im Bilddetail, wenn ich diesen Punkt beim DVD-Player ausschalte? 2. Habe ich das richtig verstanden, dass die DVD-Daten in Form von Halbbildern vorliegen und der DVD-Player die Vollbilder bei progressiv sowieso nur interpoliert? Ich habe heute schon ein paar interessante Links und Postings diesbezüglich (YPbPr/YCbCr bzw. progressiv) gefunden, aber ganz sicher bin ich mir noch nicht, weshalb ich euch um eure Unterstützung bitten möchte Beste Grüße, Bernhard |
ocp
#2 erstellt: 13. Jun 2005, 13:57 | |
hi, nach deinem post habe ich auch nochmals nachgeschaut wo genau der unterschied zwischen YCbCr und YPbPr liegt und bin auf folgenden link gestossen: http://computing-dictionary.thefreedictionary.com/YCbCr. demnach werden beidesmal dieselben signale übertragen, bei YCbCr digital und über nur _ein_ (koax)kabel (SDI link) und bei YPbPr analog über 3 kabel. die digitale variante sollte theoretisch die bessere qualität liefern. wenn das so stimmt ist allerdings die beschriftung am PE7800 falsch. die cinch anschlüsse die mit YCbCr beschriftet sind müssten demnach eigentlich YPbPr heissen. dann gibts noch die koax anschlüsse, die wären richtig beschriftet. einen richtigen YCbCr eingang hat der PE7800 demnach nicht. zu den beiden letzten fragen: ja, die bilder auf DVDs liegen in Form von halbbildern vor. progressiv heisst, dass vollbilder ausgegeben werden. entweder muss der DVD player die halbbilder auf vollbilder umrechnen oder der projektor, die frage ist jetzt welches gerät das besser hinbekommt. da der PE7800 einen recht guten deinterlacer eingebaut hat wird er das wahrscheinlich besser können als dein DVD player, d.h. progressive ausgabe am DVD player abschalten. aber das kannst du ja selbst testen ob du unterschiede im bild feststellst bzw. bei welcher variante man das bessere bild erhält... |
BenQ PE7800 Mikel61 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 12 Beiträge |
Benq PE7800 oder PE7700 79erSST am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 3 Beiträge |
Benq PE7800 Erfahrungen Eisenfreund am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 108 Beiträge |
Service Menü für PE7800? ocp am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 3 Beiträge |
Bitte Hilfe! PE7800 und HDTV? Der_Prinz am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 10 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
Benq TH683 vs Benq W1070 martin.holz am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Benq PB 7200 und mein HD Receiver Fl4shb4ck am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 5 Beiträge |
Einsteiger: Acer vs. BenQ wonderer4711 am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 4 Beiträge |
BenQ W1120 vs. W1090 Hans_Grohe am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 4 Beiträge |
2005
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.227
