HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » S-VHS auf Komponenten Eingang, progressiven Scan a... | |
S-VHS auf Komponenten Eingang, progressiven Scan auf PAL+A -A |
Elric6666
Gesperrt |
11:43
erstellt: 07. Mrz 2003, |
Hallo HiFI-Forum Freunde ![]() heute habe ich einmal 2 Frage. Diese habe ich heute auch an 2 Onkyo Adressen und meinen Händler gestellt – aber – bei soviel technischen Wissen in diesem Forum –wer weis – vielleicht seit ihr ja besser informiert und habt evtl. kostengünstige Lösungen. 1.Onkyo DV-S939 progressive Scan (NTSC) Hier stelle ich leider eine Verschlechterung der Bildqualität fest. Ich vermute, dass es an der NTSC Ausgabe liegt. Gibt es ein Update für eine PAL Ausgabe? Ich habe hier den nachstehenden Auszug gefunden: „Progressiv-Ausgabe für NTSC - künftig vielleicht auch für PAL. Denn die Software lässt sich via RS-232-Buchse updaten“ 2.Onkyo TX-DS 898 Ich möchte hier mit dem S-VHS Ausgang Video (enthält das TV und Premiere Signal) in den S-VHS Eingang des TX-DS 898 und dieses über den Komponentenausgang an den Projektor ausgeben (Sanyo PLV-Z1). Mit dieser Lösung spare ich das Lange S-VHS Kabel und nutze nur noch das hochwertige Komponentenkabel. Falls das nicht möglich ist, wie wandele ich das S-VHS Signal in ein Komponenten - Signal um, so das ich in den 2`ten Komponenteneingang des TX-DS 898 gehen kann. Danke für euere Antworten! Gruss ![]() |
burki
13:06
Hi Elric, zu 1) es kommt auf den Chip drauf an. Bei meinem Toshiba SD-900 E ist z.B. nichts mit PAL-PS und irgendwie hab ich noch im Kopf, dass das beim Onkyo durchaus auch so sein koennte (auch wenn anders angekuendigt). Es gibt aber auch eine Platine (kostet m.W. um die 400 EUR), die praktisch jeden Player progressiv (PAL+NTSC) macht, was aber durchaus (die Platine ist nicht gerade neu) nicht die Bildqualitaet verbessern muss. Zudem: kann Dein Projektor ueberhaupt mit einem Progressivsignal (gerade weil bei NTSC das Bild schlecht ist, wobei das auch z.B. am Kabel liegen kann) umgehen ? Auch wenn alle nach PAL-PS schreien, wuerde ich mir an Deiner Stelle evtl. einen externen Linedoubler ueberlegen, denn wo die Wandlung stattfindet (im Player oder erst spaeter) ist IMHO so entscheidend nicht. Noch eine Moegelichkeit (haengt wiederum vom Projektor ab) waere ein Nachruesten auf SDI (schau mal bei www.beisammen.de vorbei) ... zu 2) natuerlich gibt es entsprechende Wandler (z.B. von burosch den con-2 fuer schlappe 599 EUR), aber besser wird dadurch die Bildqualitaet nicht. Der Onkyo ist ja nicht upgradefaehig und kann leider nicht wandeln. Gruss Burkhardt |
Icarus
14:03
Hi Elric, siehe Deine PM. Ciao, Icarus |
Elric6666
Gesperrt |
14:25
Hi Burkhardt, Danke für die schnelle Antwort! „Dein Projektor ueberhaupt mit einem Progressivsignal,“ Nach den technischen Daten sollte das kein Problem sein! Computer RGB Analog (D-Sub15) S-Video (1x Hosiden) Component-Video Y, Pb/Cb, Pr/Cr (3 x BNC) Steuereingänge RS232 Control Port (RS232 „wobei das auch z.B. am Kabel liegen kann) “ Bei knapp 200 € für 7,5 Meter kaum vorstellbar „bei NTSC das Bild schlecht ist“ Das liegt (meine ich jedenfalls) daran, dass auf den DVD`s PAL ist und das auf progressive Scan (NTSC) nichts wird. „Onkyo ist ja nicht upgradefaehig „ Er hat jedenfalls eine RS-232-Buchse für Software Updates! Burkhard sei mir nicht böse wegen der Berichtigungen – aber – ich hätte die Angaben ja auch gleich machen können! Einmal ganz grundsätzlich ist das Bild auch ohne p.Scan vom feinsten. Allerdings möchte man das schon nutzen – wenn die Kisten das haben. „burosch den con-2 fuer schlappe 599 EUR“ Danke für den Tipp – da muss ich aber erst einmal scharf überlegen. Denn wie gesagt – die Not ist ja nicht da. Eventuell hat ja noch jemand eine anderen Vorschlag und ich warte ja noch auf Antwort von Onkyo. Gruss |
Elric6666
Gesperrt |
14:30
Hallo Icarus, Danke für deine prompte Antwort! Ich erlaube mir diese hier ins Board zu stellen – so können alle davon profitieren. Gruß Hi Elric, (Icarus07. März 2003, 12:02) bei Videoverbindungen kenne ich mich leider nicht soo gut aus... Bei S-Video (das meinst Du wohl mit S-VHS) werden Farbinformation (Chrominanz / U,V) und Helligkeitsinformation (Luminanz / Y) getrennt übertragen (anders als bei Composite; daher auch dort die ausgefransten Kanten bei farbigen Mustern mit hohem Kontrast). Bei einem Komponenten-Signal werden zusätzlich auch noch die Farbinformationen (U,V) getrennt voneinander übertragen. Ich denke also, dass es nicht ohne weiteres möglich ist, das S-Video-Signal mit einem passiven Adapter auf einen Komponenteneingang zu legen, da sich nicht nur die Steckerbelegung, sondern auch das Signal unterscheiden. Bin mir aber nicht 100%ig sicher. PAL-Progressive kannst Du definitiv nicht auf PAL wiedergeben. Bestandteil der PAL-Norm ist, dass das Bild in Form von HALBBILDERN mit einer Frequenz von 50Hz übertragen und wiedergegeben wird. Progressive Scan macht aus diesen Halbbildern Vollbilder (daher sieht man nicht mehr die horizontalen "nicht aufgefüllten" schwarzen Streifen im Bild). Ein konventionelles Fernsehgerät kann also progressive Bildsignale weder korrekt empfangen, noch technisch darstellen. Abhilfe schafft hier ein entsprechender Beamer oder ein Fernseher mit progressiv-Eingang (ich glaube, Philips oder Panasonic hat so ein Gerät vorgestellt -> schau mal auf www.area-dvd.de). Gruß, Icarus |
burki
15:39
Hi Elric, "Nach den technischen Daten sollte das kein Problem sein! Computer RGB Analog (D-Sub15) S-Video (1x Hosiden) Component-Video Y, Pb/Cb, Pr/Cr (3 x BNC) Steuereingänge RS232 Control Port (RS232) " das sagt noch lange nicht aus, dass ueber YUV wirklich progressive Signale verarbeitet werden koennen. Wie schon geschrieben: schau mal bei www.beisammen.de vorbei, denn da gibt es eine Vielzahl von Projektorbesitzern, die sich damit bestens auskennen. "Bei knapp 200 EUR für 7,5 Meter kaum vorstellbar" RGB-Kabel sind halt einfach teuer ... "Das liegt (meine ich jedenfalls) daran, dass auf den DVD`s PAL ist und das auf progressive Scan (NTSC) nichts wird." ja was denn jetzt ? So wie Du es beschrieben hast, dachte ich dass Dein Player Codefree ist und Du mit NTSC-DVDs getestet hast, die dann bei NTSC-PS ein schlechtes Bild erzeugten. "Er hat jedenfalls eine RS-232-Buchse für Software Updates!" das Thema hatten wir bei areadvd schon oefters. Dein Onkyo ist leider nicht wirklich upgradefaehig. Zudem reicht hier (zur Wandlung) auch kein einfaches Softwareupgrade (beachte, dass z.B. beim 989er gerade noch PLII per Softwareupgrade gemacht werden konnte und dass das naechste Upgrade ein Hardwareupgrade ist). --> glaub mir, da wird nichts kommen. Gruss Burkhardt |
Elric6666
Gesperrt |
17:01
Hi Burkhardt, „schau mal bei www.beisammen.de“ Das werde ich doch gleich einmal machen! „Dein Player Codefree ist und Du mit NTSC-DVDs getestet“ Natürlich kann der NTSC und alles andere auch (Allesfresser) – aber ich habe NUR PAL DVD`s (meine ich jedenfalls). „Onkyo ist leider nicht wirklich upgradefaehig“ Ok , dass ich mit einem Software – Update kein Hardware – Update ersetzen kann ist klar – zumindest nach deiner Aussage – dass hier andere Hardware notwendig ist. „989er gerade noch PLII per Softwareupgrade“ Das ist doch wie oben – ein Upgrade von THX Ultra auf THX Ultra2 erfordert auch neue Bauteile. Da werde ich noch eine menge Nachforschung anstellen müssen – bis ich hier weiterkomme. Gruss |
burki
17:47
Hi, " Natürlich kann der NTSC und alles andere auch (Allesfresser) – aber ich habe NUR PAL DVD`s (meine ich jedenfalls)." probier halt mal diverse Musik-DVDs (Format steht ja eigentlich immer auf der Verpackung)... "Das ist doch wie oben – ein Upgrade von THX Ultra auf THX Ultra2 erfordert auch neue Bauteile." nein, es gab beim 989er zunaechst hier in Europa ein "kleines" Softwareupgrade, was vorallem PLII beeinhaltet. Das aktuelle Upgrade ist etwas anderes. Aber: Kaum ein Konsumergeraet (das gilt auch fuer viele DVDPs) ist so aufgebaut, dass hier wirklich Upgrades durchgefuehrt werden koennen, da z.B. die Rechenleistung schlicht und ergreifend nicht ausreicht. Beim Denon gab es z.B. nie ein reines Softwareupgrade und auch die ach so flexiblen Tags (hab mir jetzt eine gekauft ![]() Und wie gesagt: Ich wette mit Dir, dass es fuer Deinen Onkyo kein einziges Softwareupgrade auf den Markt kommen wird. Gruss Burkhardt |
Elric6666
Gesperrt |
18:07
Hi Burkardt, "wette mit Dir, dass es fuer Deinen Onkyo kein einziges Softwareupgrade auf den Markt kommen wir" Schon verloren -- http://www.onkyo.net/de/cms/products/home/av_rec/0130-TX-DS898/ (Update für die Touchscreen-LCD-Fernbedienung) Was meine Suche S-VHS auf Komponenteinausgang angeht, bin ich zwischzeitlich auf den "I-Scan Pro ist ein sehr guter Linedoubler" für schlappe 899€ gestoßen. Was deine sicher gut gemeinten Tipp mit Beisammen.de angeht – Die wollen keine neuen Mitglieder! Leider kannst du ohne Mitgliedschaft die Suchfunktion nicht nutzen –ein Krampf ![]() „Beisammen.de Da sich z.Zt. überwiegend nur Leute mit Unsinnsangaben zu registrieren versuchen, ist die Registrierung erstmal wieder gesperrt, diese Plattform ist kein Kindergarten. Mails dazu werden nicht beantwortet, danke für das Verständnis.“ Gruss |
Elric6666
Gesperrt |
18:03
erstellt: 08. Mrz 2003, |
Hi, „Beisammen.de" Gibts hier keine Antwort oder einen Tipp ![]() Gruss |
Elric6666
Gesperrt |
13:56
erstellt: 10. Mrz 2003, |
Hallo, die Antwort von Onkyo ist zwar nicht besonders hilfreich ![]() ![]() Gruss PS: Die Frage zu eins ist ja nicht wegen einer schlechten Wiedergabe aufgetaucht, sondern da ich natürlich die Möglichkeiten voll ausschöpfen möchte. Allerdings habe ich jetzt eins geändert – Alt: DVD YVU (Komponentenausgang) in den Sanyo YVU. Jetzt habe ich den DVD YVU an den Onkyo 898 YVU in und gehe mit dem YVU out an den Sanyo. Hier hat sich, so finde ich zumindest, die Tiefenschärfe verbessert. Zu. 2 laut Beschreibung kann der 898 Composite-to-S-Video-Konvertierung – aber eben nicht umgekehrt ![]() ANTWORT: Onkyo 10.03.03 09:59 zu 1: Ja, obwohl das Bild bei Progessive als Volbild ausgegeben wird machen sich die fehlenden 100 Zeilen (625 zu 525) natürlich bemerkbar. Ein Update des DV 939 auf Progessive PAL ist zur Zeit nicht geplant. zu 2: Leider ist ein Umwandeln von S-Video oder FBAS Signalen in ein YVU ziemlich aufwendig und im 898 nicht vorgesehen. Es gibt aber Externe Umwandlungsboxen , aber wohl nur im professionellen Bereich. Ein konkreter Anbieter ist mir leider nicht bekannt. Kind Regards, Stefan OTTO Technical Service Manager ONKYO Europe Electronics GmbH |
Elric6666
Gesperrt |
00:35
erstellt: 14. Mrz 2003, |
Hallo Burkardt, alter Physiker - bekomme ich keine Antwort - zumindest den Wetteinsatz? "wette mit Dir, dass es fuer Deinen Onkyo kein einziges Softwareupgrade auf den Markt kommen wir" Gruss |
Elric6666
Gesperrt |
12:59
Hi, „Allerdings habe ich jetzt eins geändert – Alt: DVD YVU (Komponentenausgang) in den Sanyo YVU. Jetzt habe ich den DVD YVU an den Onkyo 898 YVU in und gehe mit dem YVU out an den Sanyo. Hier hat sich, so finde ich zumindest, die Tiefenschärfe verbessert.“ Ich habe mir natürlich die Frage gestellt wie geht den das? Nun – ich habe mir nocheinmall die Produktbeschreibung meines AV Onkyo 898 angesehen und hier habe das bei den Leistungsangaben gefunden „Progressive-Scan DVD“. Jetzt werde ich einmal bei Onkyo anfragen ob der AV (so interpretiere ich die Angabe) den Progressive Scan durchführt –oder weis das vielleicht einer von euch? Gruss |
pal progressive scan philiph am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 8 Beiträge |
S-VHS Eingang beim X1 starfinder am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 6 Beiträge |
Beamer! S-VHS Umschaltbox? Koax-Kabel? SaGruenwdt am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 6 Beiträge |
Pal Progressive ??? A24delta256 am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 7 Beiträge |
VHS Signal auf Projektor starfinder am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 4 Beiträge |
S-VHS oder YUV nova18 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 4 Beiträge |
PAL-Progressiv am X1 mandevo am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 4 Beiträge |
SANYO Z1 -S-VHS altgenug am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 5 Beiträge |
Pal DV,Pal DVD,Pal VCD,Pal SVCD,wer hat den Durchblick? joachim06 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 2 Beiträge |
Progressive Scan? sharp am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 5 Beiträge |
2003
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWolfi68
- Gesamtzahl an Themen1.559.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.026
