HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LensShift: "PT-AX 100E" VS "PLV ... | |
LensShift: "PT-AX 100E" VS "PLV Z5" VS "PJ-TX300"+A -A |
Athos-XX
23:20
erstellt: 29. Nov 2006, ||
Hallo zusammen, ich komme bei der Auswahl eines Beamers nicht weiter und hoff auf eure Hilfe. Folgende Beamer habe ich in der engeren Wahl: Panasonic PT-AX 100E SANYO PLV Z5 Hitachi PJ-TX300 Nachdem ich verschiedene Tests gelesen habe, würde ich von allen Dreien ein sicherlich sehr gutes Ergebnis erwarten. Da wir nicht vollständig abdunkeln können, ist mein Favorit der Panasonic. Das entscheidende Kriterium ist für mich aber die Wirksamkeit des horizontalen LensShift. Weil der Beamer möglichst nicht an der Decke positioniert werden soll, müsste bei einem Projektionsabstand (=Betrachtungsabstand) von 3,1m der Beamer ca. 1,00m außermittig (horizontal) zur Leinwand platziert werde. Lässt sich dieser Winkel mit LensShift ausgleichen bzw. welcher Beamer kann das am besten? Kann ich evtl. mit der Trapezkorrektur nachhelfen (ggf. mit Einbußen)? Hat evtl. jemand mit einem der Beamer die Möglichkeit dies zu Testen? Danke für eure Unterstützung, Ciao Volker |
StrongY
23:56
Hallo Also wenn Du mit LensShift oder mit der Trapezkorrektur arbeitest, muss mann immer Einbußen in Kauf nehmen. Ich habe das selbe Problem ,entweder Trapetz oder LensShift weit verstellen. Was sich da negativer auf die Bildqualität auswirkt ,würde mich auch interessieren LensShift vs Trapetskorrektur ? Ach ja , 1m Ausserhalb der Mitte ist kein Problem Gruß [Beitrag von StrongY am 29. Nov 2006, 23:58 bearbeitet] |
evw
15:33
erstellt: 30. Nov 2006, ||
Trapezkorrektur ist immer schlechter, weil dort elektronisch innerhalb des Bildes korrigiert wird, und das kostet effektive Auflösung. Um einen etwas schiefen Vergleich zu nehmen: das ist in etwa so wie der Unterschied zwischen optischem und Digitalzoom bei Fotokameras. Ein Lensshift sollte keine Probleme machen, wenn das optische Linsensystem sauber konstruiert und eingebaut ist, was man bei allen aktuellen Geräten eigentlich voraussetzen kann. Eine gute Alternative zur Deckenmontage ist ein oberer Regalplatz an der gegenüberliegenden Wand. Man kann auch dort den Lensshift etwas reduzieren, indem man den Beamer über Kopf aufstellt. Solange an der Oberseite des Beamers keine Luft angesaugt oder abgeblasen wird, ist das für die Kühlung unproblematisch und sorgt auch ohne Lensshift für ein Bild in passender Sichthöhe. |
Athos-XX
02:53
erstellt: 01. Dez 2006, ||
Hoffentlich, auf eine Deckeninstallation habe ich wenig Lust.
Die mögliche „Auflösung“ nutze ich eh nicht aus, ich werde sicherlich noch ne Weile bei DVD bleiben und via Kabel ist wohl auch erstmal nichts mit HDTV, d.h. etwas Verlust würde mich wahrscheinlich nicht stören.
Da soll er auch hin, allerdings steht das Sofa an der Wand und das Regal neben dem Sofa, daher der Meter. Meinst Du auch das 1 Meter bei 3,1 Abstand OK geht? |
Olli_W
10:54
[Beitrag von Olli_W am 01. Dez 2006, 10:56 bearbeitet] |
evw
20:17
Das täuscht. Bei einem HD-Beamer machen sich die unangenehmen Begleiterscheinungen der Trapezkorrektur sicher weniger bemerkbar als bei geringeren Auflösungen, aber es ist ja nicht so, dass nur ein paar Pixel weggenommen werden - die ganze Bildgeometrie verändert sich auf eine Art, die mindestens so rechenintensiv ist wie das rauf- oder runterskalieren und man ist dabei auf Gedeih und Verderb auf die Scaler-Fähigkeiten des Beamers angewiesen. Im ungünstigen Fall kann das zu Unruhe im Bild, zu Sägezähnen an schrägen Kanten und anderen Artefakten führen. Bei normalen DVDs ist es ja nicht ohne Grund so, dass man den DVD-Player auf die Auflösung des Beamers hochskalieren lässt, um ein besseres Bild zu bekommen. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich mit den Skalierungskünsten meines Panasonic PT-AX100 sehr zufrieden bin. |
Athos-XX
11:17
erstellt: 02. Dez 2006, ||
Bist du auch der Meinung, das bei einem Projektionsabstand von 3,1m eine Abweichung von 1m aus der horizontalen Achse durch LensShift+Trapezkorrektur mit dem Pana möglich ist? Lt. Technischer Daten ist der SANYO PLV Z5 hier evtl. flexibler. . [Beitrag von Athos-XX am 02. Dez 2006, 11:18 bearbeitet] |
evw
17:40
Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Die Anleitung sagt, 25% der Bildbreite nach links oder rechts. Der oben aufgeführte Panasonic-Kalkulator sollte das aber klären. |
Athos-XX
23:59
erstellt: 03. Dez 2006, ||
Wenn ich das richtig verstehe, beziehen sich die 25% lediglich auf LensShift, nicht aber zusätzlich auf die Trapezkorrektur (Keystone). Ich denke an eine Leinwandbreie von 1,80 (Cinescreen V4), d.h. beim Panasonic (25% = 45 cm) reicht LensShift alleine nicht aus. - Hitachi gibt für den PJ-TX300 horizontal „3:1~1:3“ an, d.h. 60cm also auch zu wenig. - Sanyo Z5 erreicht mit LensShift 1/2 Bildbreite (also 90cm) und das beste Ergebnis für meinen Bedarf. Diese Angaben beziehen sich aber immer nur auf LensShift, eine leichte Schrägstellung kann doch zusätzlich mit der Keystone Funktion ausgeglichen werden. Oder wofür ist Keystone? . [Beitrag von Athos-XX am 04. Dez 2006, 00:02 bearbeitet] |
evw
14:58
erstellt: 04. Dez 2006, ||
Keystone = Trapezkorrektur. Nur für vertikalen Ausgleich von Schieflagen. Und (wiederholt sich): es verschlechtert die Bildqualität - spürbar. Wenn du für mittige Aufstellung keine Deckenmontage willst, montier dir doch einfach ein Regalbrett an die Wand. |
Sanyo PLV Z5 oder Hitachi PJ-TX300 Aylon am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 45 Beiträge |
Z5 vs. TX 300 vs. PT AX 100 king-of-leon am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 3 Beiträge |
pt AX 100e mastakilla2 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 6 Beiträge |
Z5 vs AX 100 derfrank am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 60 Beiträge |
Sanyo plv Z4 vs. Z5 sambaleone am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 30 Beiträge |
Sony VPL-HS 60 vs. Pana AX-100/Sanyo Z5/Hitachi TX300/Epson TW700 stan_kube am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 21 Beiträge |
PT-AE4000 vs. TW4400 vs. PLV-Z4000 NooN am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 22 Beiträge |
Lensshift Sanyo Z5 vs Panasonic Ax100 Venturi am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 11 Beiträge |
Hitachi PJ-TX300 kommt soundmania am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 4 Beiträge |
Sanyo Plv z5 vs Epson tw 700 habi1 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 87 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.387
