HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Horizontale "Welle" läuft durchs Bild | |
Horizontale "Welle" läuft durchs Bild+A -A |
mTwCyber
18:03
erstellt: 10. Feb 2007, |
Hallo zusammen, ich habe bei meinem DLP Beamer (ASK "M5") bemerkt, dass ab und zu eine Art kleine "Welle" oder "Streifen" von unten nach oben durch das Bild läuft. Optisch sieht es so aus, als würde das Bild gerade Zeile für Zeile neu aufgebaut. Ich habe es bisher nur beim DVD schauen (XBOX 360 über VGA-Anschluss) bemerkt. Es stört mich zwar nur geringfügig, trotzdem würde ich gern die Ursache wissen. Der Effekt tritt meist nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit der Kamerabewegung im Film und bei einer bestimmten Nähe zum Schauspieler oder Objekt das gerade zu sehen ist (Nahaufnahme). Ist es möglich dass der Beamer diesen Effekt erzeugt (Auflösung 1280*1024 so ungefähr, weiß die Zahl gerade nicht exakt) ? Oder könnte es eher an der XBOX liegen? Danke schon mal im vorraus! ![]() [Beitrag von mTwCyber am 10. Feb 2007, 18:04 bearbeitet] |
Poison_Nuke
10:20
erstellt: 11. Feb 2007, |
also mir fallen da zwei mögliche Ursachen ein: 1. das Bild muss im Beamer skaliert werden, da die Eingangsauflösung nicht der Auflösung entspricht die der Beamer verarbeiten kann. Wenn dem so ist, könnte es bei bestimmten Bildinhalten passieren, da bestimmte Bildinhalte nicht sauber skaliert werden. 2. Es könnte ein synchronisations Fehler sein, weil da es analog über VGA reinkommt, kann es sein dass der Takt vom VGA Signal nicht 100% genau mit dem internen Arbeitstakt vom Beamer übereinstimmt, weshalb es zu einem kleinen Pixel-/Zeilenversatz kommen kann. gegen erstes Phänomen reicht es die native Auflösung einzustellen (Darauf achten dass auch die Frequenz stimmt, da hilft nur ein Blick in das Handbuch, welche Auflösung und Frequenz der Beamer versteht). Beim zweiten fällt mir keine Lösung ein. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Mögliche Ursache, dir mir gerade nicht einfallen ![]() |
Z
15:22
Hi Wie sieht es denn mit dem Ton aus? Auf welche Art ist die XBox mit dem Verstärker verbunden? Gruß, Z |
mTwCyber
16:58
Die XBOX ist per optischem Digitalanschluss mit dem Verstärker verbunden, da gibts keine Probleme. Ich habe mal zum Test den PC auch per VGA an den Beamer angeschlossen und konnte ab und zu den selben Effekt beobachten - es scheint also am Beamer zu liegen. Es spielt dabei keine Rolle ob der Beamer mit nativer Auflösung (1024x768) oder mit höherer Auflösung angesteuert wird. Es gibt die möglichkeit im Beamer-Menü einen "Frequenz-Abgleich" mit der VGA-Quelle durchzuführen, allerdings hat das auch nichts gebracht, egal auf welchen Wert ich den Abgleich eingestellt hatte. Ich denke ich werde bei Gelegenheit mal eine andere Quelle über Chinch-Video bzw. S-Video anschließen und schauen ob der Effekt da auch auftritt. |
Welle im Bild trotz straffer Leinwand Linefader am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 4 Beiträge |
Helle Streifen wandern durchs Bild Werma am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 8 Beiträge |
Balken und Linien laufen durchs Bild gorsi am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 12 Beiträge |
wandernde horizontale Streifen beim Heimkino dawn am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 7 Beiträge |
Horizontale Bildstörungen bei HW55 tigerwutz39 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 11 Beiträge |
Beamer Deckenhalterung - horizontale Ausrichtung Flufdabu am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 5 Beiträge |
Acer P1500 horizontale streifen nach lampenwechel tripplewopper am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 11 Beiträge |
Horizontale Balken bei Sanyo PLV-Z3? chegi am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 4 Beiträge |
Beamer Bild läuft nach *beamerfrage* am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 2 Beiträge |
Samsung SP-A600b horizontale Streifen im Bild / Frage zur Lampe DanKH am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.791
