HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Panasonic ax 100 unscharf über YUV | |
Panasonic ax 100 unscharf über YUV+A -A |
xray_
13:41
erstellt: 15. Feb 2007, |
Hallo! Habe den Pana einen Tag und muss sagen, daß ich erstmal enttäuscht bin.Hatte vorher den Epson tw 20 zum testen, der bot zumindest bei Nahaufnahmen ein sauberes scharfes Bild, leider vom Fliegengitter eingerahmt ![]() Nun schliesse ich den Pana an und versuche am Stellrad die Schärfe zu regeln. Es ist aber als würde der letzte tick fehlen.Das Menübild des Panas wirkt im übrigen recht scharf, also kanns ja an smooth sreen nicht liegen. Ist es der YUV Eingang?Der ja beim Pana auch deutliche Doppelkonturen zu verursachen scheint. Bitte helft mir! Ist bei Euch auch so ein Unterschied zwischen Beamer Menü und DVD. Wie sieht es mit HDMI aus.? Viele Grüße ![]() |
evw
21:25
Das liegt alleine am Quellmaterial. HD-DVD von der Xbox über YUV sieht knackscharf aus. |
xray_
11:56
erstellt: 18. Feb 2007, |
Das Problem hat sich mitlerweile relativiert.Die anfangs empfundene Unschärfe fällt mir nach etwas Justage nicht mehr so auf. Ein Problem ist aber , daß der Pana von Hause aus etwas soft abgestimmt ist.Mit gutem Grund, denn er neigt zu Doppelkonturen.(die sich in Weitwinkelszenen eines Filmes sehr störend auswirken) Ich werde nächste Woche das ganze mit einem anderen DVD Player(Panasonic s52) über HDMI ausprobieren und berichten. Ansonsten muss ich den Beamer ein sauberes Bild attestieren. Mein derzeitiger Favoritenmodus: Vivid Cinema+ Schärfe+3,Kontrast+4,Helligkeit Rot-3,Farbe-2(alle Einstellungen auf Cyberhome dvd ch 635 YUV abgestimmt) Bei Nebelszenen wirkt da das Bild fast zu hell aber sonst ein sehr dynamisches,leuchtendes, brillantes Bild. Da werden es etwas dunklere Beamer schwer haben dagegen anzukommen. Gruß xray ![]() [Beitrag von xray_ am 18. Feb 2007, 11:57 bearbeitet] |
evw
19:13
erstellt: 19. Feb 2007, |
Das ist wohl so... Wenn du den S52 ausprobierst, denk dran, den Player in den Grundeinstellungen auf "Plasma" einzustellen und nicht auf "LCD/Beamer". Gibt sonst ein zu unruhiges Bild. |
xray_
01:52
erstellt: 21. Feb 2007, |
So hab den Pana S 52 über HDMI dranhängen und das Schärfeproblem hat sich bei 720p-Zuspielung vollkommen erledigt. Einstellung beim S52 : 720p,Kino2, Hd Verbesserung 1 ,Farbe 4:4:4 ?,PlasmaTV, Einstellung Beamer: Vivid Cinema,-3Kontrast, -2Helligkeit,-2Schärfe, -2HellRot,-2HellGrün,Auto Iris,Rauschunterdr. ein Stören eigentlich nur noch leichte bis minimale Doppelkonturen, Mpeg Artefakte(oft zu finden bei sehr vielen Details und entlang kontrastreicher Kanten) und Auflösungsdefizite der DVD(nur bei Fernaufnhmen), sonst ist das ganze ein Traum. BadboysII war der Hammer. ![]() |
xray_
02:33
![]() Is zwar noch nichts fertig imKellerkino aber trotzdem mal ein pic [Beitrag von xray_ am 21. Feb 2007, 02:56 bearbeitet] |
moncheeba
13:13
Huh, wie groß isn deine LW bitte? Die ganze Wand? Echt ein Vorteil wenn man nen ganzen Raum ausnahmslos zum HK umfunktionieren kann und keine Wohnzimmerkompromisse eingehen muss ![]() Hast auch mal am S52 den Modus Kino aktiviert? Und mal auf 4:2:2 getestet? Das könnt wegen der unterschiedlichen Farbabstufungen auch noch von Film zu Film was bringen. gruss |
xray_
13:45
Also Leinwand kann man noch nicht sagen, ist momentan noch Latexfarbe auf glattem Rotband.(sieht aber schon verdammt gut aus) Die Bildgröße(Breite) auf dem Foto ist etwa 2,80m mein Kumpel bevorzugt 2,40m-ich mags lieber was größer.Meine Platzreserve reicht bis etwa 3,20m. Der Sitzabstand beträgt aber nur 4-4,50m also übertreiben kann ich`s auch nicht, sonst wird man ja dizzy in der Rübe. Der Keller ist eigentlich ein Partykeller mit Theke und soll gleichzeitig als Heimkino dienen. Den Farbraum 4:2:2 muss ich mal einstellen, war mir da nicht sicher was besser ist. Was meinst Du mit "Kino"- habe Progr Scan auf Film und Bildeinstellung Cinema 2. Bei Cinema 1 ist das Bild noch glatter, dafür aber nicht mehr so scharf. Morgen oder Übermorgen bekomme ich übrigens den Panasonic S 99 geliefert, ich werde dann noch mal das Bild vergleichen und einer von den beiden muss dann gehen. Gruß xray ![]() |
Tommie
12:44
erstellt: 22. Feb 2007, |
hi. dann berichte mal wie dabei die einspielung ist. überlege mir auch den beamer zu holen, obwohl ich auch schon oftmals gelesen habe das der probleme macht wegen überhitzung und so. mfg tommie |
xray_
14:10
erstellt: 23. Feb 2007, |
So hab den S 99 mal bisschen getestet. Der Bildverbesserung zum S52 ist eher gering. In Problematischen Szenen stellt er ein wenig sauberer dar. Man kann den S52 aber fast dazu bewegen wie der S99 "auszusehen".Meist genügt es HD Verbesung auszuschalten und die Schärfe in Schach zu halten. Im Allgemeinen kann man sagen, daß der S52 etwas knackiger und der S99 solider darstellt. Bei Änderung des HDMI Farbraums(RGB,4:4:4,4:2:2) waren beim S52 große Unterschiede zu erkennen, beim S99 fast keine. Das Laufwerk des S99 ist beim Einlesen lauter und schluckt nicht so kaglos wie das des S52.DIVX ist glaub ich auch nicht drin. Witziges Detail: Beim Menü von"Ich du und der andere" zeigte der Farudja Kammartefakte, der Deinterlace des S52 stellte richtig dar.(Beide Player auf Automatik). Ich befeure den AX 100 mittlerweise über RGB HDMI, das Schwarz wird dunkler(manchmal zu dunkel) und das Bild gewinnt etwas an Ruhe,dabei mußte ich die Farbeinstellung am Beamer nochmal etwas modifizieren. ![]() |
moncheeba
16:33
Na sieh mal einer an: der S52 macht sich nicht schlechter und kostet um einiges weniger! Übrigens find ich dass die RGB HDMI Einstellung sehr Filmabhängig ist: wenn du dir mal einen Film mit extremen Kontrastwerten und sehr dunklem Schwarz anguckst, dann wirste vielleicht acuh wie ich feststellen, dass man da besser auf 4:2:2 oder 4:4:4 gehen sollte, da das dann doch zu dunkel und zu hart von der Farben her wird. Ich habe das letztens bei der DVD "Die Famile Stone" getestet, der ein sehr harter Kontrast nachgesagt wird (bei ![]() Mit dem Modus Kino meine ich eine Option, den man beim S52 einstellen kann, weiß net mehr genau wie das Untermenü heißt, müsst ich zuhause mal nachsehen; jedenfalls kann man zwischen Video und Kino auswählen! Ansonsten natürlich noch viel Spass mit deiner Kombo ![]() |
xray_
11:37
erstellt: 04. Mrz 2007, |
@Übrigens find ich dass die RGB HDMI Einstellung sehr Filmabhängig ist Das stimmt leider. Als Alternative hab ich mal bisschen mit der Gammakorrektur bei 4:4:4 rumgespielt z.B.Gamma fein -1 bis 2 Das macht das Schwarz auch etwas dunkler ohne die hellen Stellen zu sehr zu beeinflussen. Nach über 40 Stunden ist mein Fvorit immer noch VIVID CINEMA(Hell.Rot-2;Hell.Grün-2;Hell.Blau+1;Farbe 0 bis-6;Gamma fein -1) und das sogar oft im NORMMAL MODE(leider etwas zu laut).Das Licht ist da einfach strahlend. Tageslichaufnahmen werden auch als solche dargestellt und leuchtende Szenen erticken nicht im"jauchefarbenen Weiss", wie bei manch lichtschwacher Projktion. Ein Punkt der übrigens viel zu selten angesprochen wird, meist geht es um den Schwarzwert. Im Nachhinein glaube ich, daß ich die richtige Entscheidung getroffen habe. ![]() |
Panasonic AX-100 und Scaler? efte am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 6 Beiträge |
Unscharfes Bild bei Panasonic AX-100 slipslap am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 16 Beiträge |
Panasonic PT-AX 100 - 24p ? holgaaar am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 8 Beiträge |
Panasonic PT AX 100 E - Objektiv verschmutzt *herb* am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 3 Beiträge |
Cinema reality bei Panasonic AX-100= genial? drafi am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 45 Beiträge |
PANASONIC PT-AX 100 E Bildqualitäts- frage marc01 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 8 Beiträge |
Problem / Panasonic PT AX 100 E stratocaster111 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic PT-AX 100: Rattern beim Ausschalten Winterhuder am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 8 Beiträge |
Panasonic PT-LW362 WXGA: Unscharf, Fliegengitter sichtbar mifritscher am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 5 Beiträge |
Panasonic PT-AX-100 Bild wird mal heller sidius28 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 7 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.451
