HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Lüfterwechsel X1 | |
Lüfterwechsel X1+A -A |
leasing19
17:17
erstellt: 14. Jul 2004, |
Hi, ![]() wer hat bereits den Originallüfter des X1 gegen einen leiseren Lüfter ausgewechselt? Ich bitte um Erfahrungsberichte und Hinweise. Gruß leasing19 ![]() |
SpectreX10
19:01
Würde mich auch brennend interessieren !!! |
leasing19
19:56
Als kleine Hilfestellung, die leider nur Anlass zu weiteren Fragen gibt, hier die Infos aus ![]() ![]() ![]() Gruss leasing19 ![]() [Beitrag von leasing19 am 14. Jul 2004, 21:06 bearbeitet] |
leasing19
17:50
erstellt: 16. Jul 2004, |
Jungs ich bleibe hartnäckig! ![]() ![]() Auf Seite 27 wird der Austausch der beiden Lüfter beschrieben: Infocus-Angaben: 80 mm (526-0152-xx) Hauptkühlung für Lampe u. Gehäuse 60 mm (526-153-xx) Kühlung für Farbrad und Lichteinheit Darüber hinaus habe ich folgendes in Erfahrung bringen können: 1. Originallüfter: 60mm Minebea Model 2406KL-04W-B50 4600 RPM 18.36 CFM. 34db. (ca 15mm dick) Alternative: Papstlüfter - 60mm, 612 N/2GM, 20,50 CFM, 28 DB, ca. 15 €, Sintec-Gleitlager Der 60 mm Lüfter ist von der Leistung stärker als der original Infocus; der Lüfter ist 8 DB leiser, was einer Halbierung der Lautstärke entspricht. 2. Originallüfter: 80 mm tech. Daten unklar ![]() Alternative: Papstlüfter - 80mm, 8412 N/2GM, 34,12 CFM, 26 DB, ca. 15 €, Sintec-Gleitlager Kann jemand meine Infos vervollständigen oder Alternativprodukte angeben. Ich will in jedem Fall die Lüfter wechseln (Garantie ist mir wurscht), das Farbrad ist übrigens nicht so laut wie gelegentlicht mitgeteilt. Gruss leasing19 ![]() |
niehamawassa
16:56
erstellt: 09. Nov 2004, |
Hast Du´s gemacht? Bringt´s was? |
derMasterBeamer
18:52
Hi, machs halt. das sind alles nichts anderes als motherboards mit lampe dran. hauptsache die lüfter entsprechen den spezifikationen. (volt, lüftersteuerung, luftmenge...) das schlimste was dir geschehen kann, ist ne kaputte lampe. gruß aus peking michael |
Mas_Teringo
18:58
Von YS-Tech gibt es doch noch einen leiseren 60er - muss da nochmal in der Großhändlerliste nachschauen... Ansonsten ist der Papst schon gut. Ich würde allerdings auch beim 80er erstmal auf das Label schauen, um eine Vorstellung zu bekommen, wie schnell der dreht und wieviel Luft er schaufelt. Vielleicht reicht da ja auch ein kleineres Modell (gibt noch 19dB, 12dB und 9dB). ... wenn das nicht eh alles schon zu spät kommt... |
starfinder
22:28
Hallo Allerseits! @ Mas_Teringo: weisst Du schon etwas über die YS-Lüfter? Gruss, starfinder. |
Mas_Teringo
00:26
erstellt: 10. Nov 2004, |
Ups, wieder vergessen. Moment... Yup, hab ihn. Hat nur 23,6dB, dafür aber auch nur 27m³/h bei 2600U/min, was ja nur 15,88cfm sind. Es gibt auch einen noch leiseren 60er von Papst. Der hat nur 15dB, dafür aber auch nur 16m³/h (9,4cfm), was ich schon für sehr riskant halte, da der originale Lüfter deutlich stärker ist. Vielleicht könnte man ja auch den Ausschnitt im Gehäuse auf 8cm vergrößern, denn mit einem 80er Lüfter wird es bestimmt noch leiser bei gleicher Kühlleistung. |
Buzzinhomer
17:36
erstellt: 14. Nov 2004, |
Mich würde zunächst mal interessieren wie der Alte befestigt ist. Ist das Kabel festgelötet oder gibt es einen Stecker auf dem Motherboard? Der Papst wird sicher nicht mit einem passenden geliefert. Ein bisschen stecken wäre okay aber auf löten habe ich keinen Bock. |
Mas_Teringo
17:38
Lüsterklemmen?... ![]() |
derMasterBeamer
02:29
erstellt: 15. Nov 2004, |
Die Lüfter haben leider nicht die vom PC bekannten Stecker. Also entweder die alten Stecker umlöten oder Lüfter besorgen die dieselben Anschlüße haben. Auf meiner HP, das siebten Bild unter X1, kann man den einen weissen Stecker sehen. Ich würde nur Lüfter einbauen, die die gleiche Luftmenge schaufeln- auf jedenfall beim großen Lüfter - sonst lauft ihr Gefahr, dass der neue Lüfter immer vollgas dreht und das wäre dann sicher genau so laut. Meiner Einschätzung nach sind die Lüfter gar nicht so laut, das Gehäuse dieser Beamer ist einfach zu dünn und hat keinerlei schallschluckende Elemente. Leider komme ich in Peking nicht an so etwas wie "Antidröhn" aus dem Karosseriebau , aber das einstreichen der Gehäuseinnenteile, speziell des Deckels könnte vielleicht helfen. Gruß Michael |
Mas_Teringo
14:14
Man kann auch Kork benutzen. Kork in Verbindung mit Akkustikmatten ist eine billige und akzeptable Lösung. Man sollte allerdings dabei beachten, dass durch die Dämmung auch wieder mehr Hitze entsteht. Da der Lüfter temp-geregelt ist, wenn ich das richtig verstanden habe, würde dies eventuell zu einer höheren Drehzahl führen, womit wiederum kein positiver Effekt erreicht wäre. Wer weder löten will, noch einen Lüfter mit dem richtigen Stecker findet, der kann, wie schon oben geschrieben, Lüsterklemmen verwenden. Das sind diese schönen kleinen Plastikteile mit 2 Schrauben drin und einer kleinen Metall-Röhre. Da steckt man in die eine Seite das eine Ende des Kabels, in die Andere das andere Ende. Festschrauben und freuen, dass man nicht löten musste... |
Buzzinhomer
19:20
erstellt: 18. Nov 2004, |
Habe mir heute die Kataloge von ![]() (12V/37mA/0,45W). Laut Kataloganhang handelt es sich um einen Tachogeregelten Lüfter. Passt der auch? Reicht der Volumenstrom von 33 M³/h aus oder riskiere ich da schon was? Die 12DB die er bringt wären natürlich ein Traum. |
Mas_Teringo
23:10
Da ich keinen Beamer kenne der einen 12dB@12V Lüfter drin hat (bin aber auch nicht auf dem aktuellen Stand), wird der originale wahrscheinlich deutlich mehr Luftstrom produzieren. Sommit ist schon ein Risiko vorhanden. |
Buzzinhomer
15:08
erstellt: 27. Dez 2005, |
Der 60mm papst passt nie und nimmer. Man braucht einen mit halber stärke. wie bei den alten amd prozessorkühlern. Und dabei hatte ich die Infocus Werksserviceanleitung zum Austausch der beiden Lüfter. Allerdings ist das mit sehr viel Arbeit verbunden. siehe Thread: ![]() |
Infocus X1 Lüfter anpf am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Infocus X1 ap-11 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 2 Beiträge |
Lampenupgrade X1 zu X2 möglich??? Buzzinhomer am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 4 Beiträge |
InFocus X1 Mike_O. am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 4 Beiträge |
Lampe InFocus X1 zerbröselt. starfinder am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
DIY: Lüfterwechsel Epson TW 9200W? Mave213 am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 2 Beiträge |
PAL-Progressiv am X1 mandevo am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 4 Beiträge |
Infocus X1.....??? onkel_tom am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 8 Beiträge |
infocus x1 ibiza am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Infocus x1 textexter am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleonanord5914
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.161
