HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Bild weg, warum.bitte um Hilfe! | |
Bild weg, warum.bitte um Hilfe!+A -A |
TeeKay22
08:46
erstellt: 17. Apr 2007, |
Hallo. ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer meines 1sten Heimkinobeamers, dem LG AN110w und bin soweit auch sehr zufrieden. nach meiner 1sten Filmnacht habe ich nun aber ein kleines aber nerviges Problem festgestellt. und zwar wenn ich DVD schaue schaut es so aus als wenn der Beamer ab und zu Das Bildsignal verliert. Dies geschiet sporadisch und schaut so aus das das Bild grau wird, in der oberen rechten ecke 3-4 mal das componenten-signal-zeichen aufblinkt und das bild dann plötzlich wieder da ist. Das ist mir 3-4 mal im Film passiert. meine zusammenstellung sieht wie folgt aus. DVD Player (Noname muss ich gestehen, bzw. der letzte HDMI Medionplayer vom Aldi Süd ![]() lange Rede, kurzer Sinn...kann mir evtl. jemand sagen woran es liegen könnte das der Beamer anscheinend für kurze ZEit das Signal verliert und es dann plötzlich wieder da ist?! Kan es an der Kabellänge liegen? würde es evtl. was bringen wenn ich das Oehbach YUV kabel gegen ein 10m YUY auf VGA Kable ersetze, sodass am Ende des Beamers die Adaption entfällt?liegt es an dem DVD Player. Ich hoffe mir kann jemand helfen.. Vielen Dank schonmal an Euch MfG Tom |
Capone2000
09:34
Hallo Tom, ich würde den DVD Player mal direkt an den Beamer anschliessen. Tritt das Problem dann noch auf dann liegts schonmal nicht an dem Yamaha. Dann würd ich die XBOX mal direkt an den Beamer anschliessen. Ist das Problem weg, liegts am DVD Player. Existiert das Problem immer noch, liegts am Beamer oder am Kabel. Obwohl ich nicht glaube das es am Kabel oder am Adapter liegt. Hast Du denn die Möglichkeit anstelle des Beamers einen TV zu nehmen? So kannst Du feststellen ob auch dabei das Signal manchmal ausfällt..... Grüße - Thomas |
TeeKay22
08:55
erstellt: 27. Apr 2007, |
so...ich hab jetzt noch einige Dinge ausprobiert, leider erfolglos. ich versteh den Fehler absolut nicht. übernicht nachvollziehbar für mich. ich hab den player direkt angeshclossen, der fehler bleibt. ich habe das 10m komponentennkabel ausgewechselt gegen 10m Yuv->VGA, fehler bleibt, ich hab mir sogar nen neuen DVD Player gekauft (Panasonic dv 490 K), der Fehler ist immer noch da. Es kann doch auch nicht am Beamer liegen, denn wenn ich Xbox spiele tritt der fehler nie auf, und die is ja über den Verstärker letztendlich auch am RGB eingang des beamers. Der Fehler tritt immer nur in verbindung mit einem Film auf. Wenn ich DVD schaue spinnt er rum. Ich habe echt keine Ahnung mehr was ich noch machen soll. was mir allerdings aufgefallen ist, ist das er vermehrt in den ersten 30 min eines jeden films diese aussetzer hat, so ca. 3-5mal. im späteren verlauf sogut wie garnicht mehr. aber das hat nichts zu heißen. nervig ist es allemal und vorallem vollkommen inakzeptabel für ein 1500€ gerät. weiß evtl. noch jemand einen rat? ich hoffe doch sehr. danke MfG Tom |
ronni1000
11:59
Hallo Tom, so wie sich Dein Problem anhört, könnte es doch am Beamer liegen. Den Panasonic Player den Du Dir zugelegt hast kenne ich leider nicht, aber Du sagst ja dass Dein Aldi DVD Player HDMI hat. Also würde ich den Rat von Thomas versuchen und den Player direkt per HDMI anschliesen. Dein Beamer hatte im Cine 4home Test so seine Schwierigkeiten, hautsächlich mit den anlogen Eingängen(stellten zwar keine Aussetzter fest, aber die Qualität bei analoger Zuspielung egal welcher Art war beim AN 110 schlecht) Falls die Aussetzer nicht mehr auftreten bleibt nach Deinen Versuchen fast nur noch der Beamer als Fehlerquelle übrig, obwohl ads sehr schwer ist aus der Ferne zu beurteilen. Gruss Ronald |
TeeKay22
20:01
so ich hab jetzt den player mal direkt mit nem 2m Komponentenkabel angeschlossen. was soll ich sagen, dieser verflixte fehler ist immer noch. obwohl viel seltener. er ist das erste mal nach knapp 15min laufzeit aufgetreten. aber nichts desto trotz, das kann doch nicht richtig sein. ich versteh das nicht. per hdmi 2m läufts einwandfrei. aber wer weiß wie es ausschaut wenn ich wieder 10m ranklemm. aber analog hin oder her. was ich nicht verstehe ist das die 360 auf 10 komponente reibungslos läuft, der dvd player jedoch rumspinnt, selbst auf 2m kabellänge, wobei die beiden ja auf ein und demselben anschluss enden. nicht nachvollziehbar für mich. geben die denn beide so unterschiedliche signal raus? |
ronni1000
21:35
Hallo Tom, nicht verzweifeln, solche Sachen brauchen Geduld. Was das Bildsignal betrifft, so kann ich mir vorstellen, dass ein Signal von einer Spiele-DVD (X-Box 360) schon unterschiedlich zu einem Bildsignal einer Film-DVD ist. Interssant wäre es gewesen wenn Du dir das HD-DVD Laufwerk passend zur X-Box geholt hättest, ob der Fehler immer noch aufgetreten wäre. Wenn ja, hättest Du Klarheit gehabt. So wird Dir fast nichts übrig bleiben als es mit einem 10 mtr. HDMI-Kabel zu versuchen. Da der AN 110 relativ selten ist, wirst Du warscheinlich nicht übermäsig viel Rückmeldungen erhalten. Eins noch, wie sieht es im Menue des AN 110 aus, muss da evtl. etwas umgestellt werden wenn man YUV über VGA entgegen nimmt? Hoffe Du hast Erfolg !! Gruss Ronald |
Cine4Home
Gesperrt |
22:12
Hallo zusammen, interessant wäre die Frage, ob die XBOX auf 60Hz konfiguriert ist. Wenn ja, dann funktioniert der Beamer mit 60Hz problemlos, mit 50Hz (das gibt der DVD-Player auf jeden Fall aus) nicht. Unser LG hatte damals im Test mit 50Hz Signalen hin und wieder "Stotterer", allerdings keine Signal-Aussetzer. Gruß, Ekkehart, Cine4Home [Beitrag von Cine4Home am 27. Apr 2007, 22:13 bearbeitet] |
TeeKay22
08:40
erstellt: 28. Apr 2007, |
hm, du hast recht...die xbox gibt das signal mit 60hz wieder. Aber wie wird das signal denn vom DVD player ausgegeben wenn ich ihn über hdmi anschließe? da klappt es ja problemlos. kommt da dann auch ein 60Hz signal raus? |
Cine4Home
Gesperrt |
14:13
Der DVD-Player gibt 50Hz aus. Aber es wird wohl so sein, dass der LG über den analogen Eingang dann die 50Hz nicht richtig verarbeitet. Normal klingt das nicht, bleibt die Frage, ob der Beamer als Einzelfall ein Problem hat oder das ein Serienfehler ist. Gruß, Ekkehart [Beitrag von Cine4Home am 28. Apr 2007, 14:24 bearbeitet] |
TeeKay22
21:17
echt witzig das ganze. nach gestrigem erfolg mit dem 2m hdmi kabel habe ich mir heute frohen mutes ein 10m Hama HDMI kabel für immerhin noch stolze 89 € geholt. und was soll ich sagen?! Es kommt kein signal an...ich glaub das nicht..is echt n schlechter scherz:-) die frage ist...woran liegt das? ist das Kabel nun sooo schlecht das es auf die länger 0 signal mehr durchbringt (was es natürlich vollkommen überflüssig machen würde) ist die Signalverarbeitung meines Beamers so unter aller Kanone oder muss ich jetzt wirklich auf 250€ oehlbach kabel zurückgreifen? so langsam werd ich echt verrückt.:-( |
ronni1000
13:03
erstellt: 29. Apr 2007, |
Hallo Tom, sieht wirklich ganz so aus, als würde mit der Signalverarbeitung des Beamers etwas nicht in Ordnung sein. Da das Gerät ja neu ist (Garantie), würde ich es überprüfen lassen. Ein 10 mtr. Hama-HDMI sollte ok sein. Glaube nicht, dass Du mit einem besseren Kabel mehr erreichst, zumal es es ja auch schon bei 2 mtr. YUV nicht funktioniert hat. Das Dir das Ganze für so langsam auf den Geist geht, kann ich gut nachvollziehen. Aber, außer mit der Kiste zum Service, wüsste ich auch keinen Rat mehr. Gruss Ronald |
Kurzer Weg, breites Bild soundofakira am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 2 Beiträge |
Warum ist das Bild weg? max_w am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
10m HDMI. Bitte um Hilfe jan25494 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 83 Beiträge |
Hilfe!! kein Bild auf z3 Kiecker am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 5 Beiträge |
Beamer Problem Optoma Bild Hilfe! daweeee am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 9 Beiträge |
BITTE Hilfe Bild schräg Horizontal YzfR6 am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 11 Beiträge |
Bild alle 1-2h kurz weg Blockmonsta am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 31 Beiträge |
Epson tw 7300 Bild kurz weg tobinambur am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 15 Beiträge |
Epson Tw420 Bild verkleinern? Suche Hilfe BigBlock427 am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 5 Beiträge |
Röhrenbeamerproblem. Bitte dringend um Hilfe Hohmer am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 8 Beiträge |
2007
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.273
