HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer für Deckenmontage | |
Beamer für Deckenmontage+A -A |
odoggy
17:33
erstellt: 03. Mai 2007, |||||
Hallo, suche einen Beamer für Deckenmontage. Kenne mich da nicht ganz so aus. Sollte preislich so bei 2000€ liegen kann aber auch 100-300€ mehr sein (inkl. Zubehör für Montage). Auflösung sollte 720p sein (ist, denke ich, z.Z. Standard). Beamer soll überwiegend für Präsentationen benutzt werden, also am PC/Laptop angeschlossen. Der Abstand zur Präsentationsfläche ist knapp unter 4m und die Leinwand soll so 1,80m breit sein. Der Raum in dem der Beamer steht ist recht hell (hier gilt wohl je mehr ANSI Lumen desto besser, oder?). Kann zwar ein wenig abgedunkelt werden sollte aber bei etwas hellerer Umgebung auch ein gutes Bild machen. Ab und an nach den Bürozeiten möchten wir auch mal 'ne DVD einschieben oder DVB-T gucken. Er soll das also auch beherrschen. Haupteinsatzzweck ist aber wie gesagt Präsentationen am PC. Kann man generell sagen ob LCD oder DLP für den Einsatzzweck besser ist? Hat jemand ein Tipp? Der Panasonic PT-AX100 soll ja recht brauchbar sein (hat ja 2000 ANSI Lumen) ist der für sowas geeignet? Der liegt ja recht weit unter meinen Budget, gibt vermutlich was besseres. Bei den DLP Kisten wird ja auch schon mal der Mitsubishi HC3100 empfohlen,würde wohl auch noch im Budget liegen. Aber die 1000 ANSI Lumen schrecken mich ein wenig ab. |
odoggy
17:52
P.S. auf neue Geräte die bald erscheinen werden kann ich nicht warten, das Ding muss am 15 Mai hier komplett angeschlossen stehen. Daher bitte nur Vorschläge zu aktuellen Modellen. thx |
odoggy
20:03
Was ist den von dem Acer PW730 zu halten? Ist ein DLP-Beamer mit einer WXGA-Auflösung (1280x768), 3300 ANSI Lumen, Kontrast ist 2500:1 und kostet wohl so ca. 1700€. |
Z
22:54
Hi Mit Datenprokis habe ich es nicht so. Die technischen Daten lesen sich aber nicht schlecht. Selbst wenn die 300W-Lampe nicht die vollen 3300/ 2600 Lumen nicht schaffen sollte wird das Bild immer noch richtig hell sein. Ansonsten hat er alle Anschlüsse, die so gebraucht werden einschliesslich HDMI inkl. HDCP. Nicht schlecht. Wenn die Angaben zur Farbradgeschwindigkeit passen macht der Projektor 4-fache Bildgeschwindigkeit. Schon mal fair, wenn es um den Regenbogeneffekt geht. Die billigeren Datenprojektoren arbeiten da häufig nur mit doppelter Geschwindigkeit. Das scheint ein Projektor mit den üblichen DLP-Tugenden zu sein, der richtig Licht machen kann. Bei der eigentlich recht kleinen Leinwandbreite von 1,8m sollte man IMHO eigentlich schon eine graue Leinwand nehmen (falls der Proki im ECO-Mode statt der angegebenen 2600 Lumen "nur" 2000 schaffen würde könnte er damit in einem abgedunkelten Raum locker ein strahlend helles, über 4m breites Bild machen ![]() Gruß, Z |
odoggy
23:49
Ja, hatte mir auch gedacht das es in dem Forum hier eher um Heimkino-Beamer geht. Dachte ich versuch trotzdem mal mein Glück ![]()
Danke für das Feedback, hört sich ja schonmal nicht schlecht an. Werde dann den Acer mal auf Nummer 1 auf meiner Einkaufsliste stellen. Wo hast du denn das mit der Farbradgeschwindigkeit gelesen, im Datenblatt auf der Acer-Seite find ich da nix?
Ja, hoffe ich auch. Hab ja gelesen das die Herstellerangaben ja oft nicht soviel aussagen da es jeder anders misst. Dachte halt nur, wenn bei ANSI Lumen ein relativ hoher Wert steht, daß es zumindest tendenziell in die richtige Richtung geht (o; Habe ja sonst irgendwie kein anderen Anhaltspunkt. Bzgl. Leinwand: Die hat jetzt schon jemand anders bestellt, wird wohl eine normale weiße sein (wusste gar nicht das es auch verschiedene Farben gibt). Macht so eine graue Leinwand auch in einem helleren Raum bei so einem Beamer Sinn? Könnte man ja ggf. wieder umtauschen. Hatte bei meiner Recherche auch den Mitsubishi HD4000 gefunden und dazu auch ein Test ![]() Scheint ja prinzipiell auch nicht schlecht zu sein, wobei der laut Test wohl eher für Heimkino optimiert ist. Er hat auch "nur" 2000 ANSI Lumen. Daher favorisiere ich z.Z. eher den Acer?! |
Z
22:31
erstellt: 04. Mai 2007, |||||
Hi Der HD4000 wird die Leinwand mit seiner Lichtleistung auch zu jeder Zeit ausleuchten können, keine Frage. Der Acer hätte eben den Vorteil, ein enorm helles Bild auf der kleinen Leinwand zu machen. Für Präsentationen bei Tageslicht eine feine Sache, selbst bei Sonnenschein. Deshalb der Vorschlag mit der grauen Leinwand, weil sie Lichtleitung wegnimmt. Wenn ich genau zwischen diesen beiden Geräten wählen müsste würde ich eher den Mitsubishi nehmen, weil die Lichtleitung für die 180cm breite Leinwand auch bei Restlicht absolut ausreicht und er gerade wegen der etwas geringeren Lichtleitung im leicht abgedunkelten Raum im Eco-Modus bei DVD oder TV nicht störend hell ist. Gruß, Z |
team5
02:58
erstellt: 05. Mai 2007, |||||
Ich hab den Mitsu HC 3100. Bei Restlicht wird das Bild wirklich blass. Für Restlichtpräsentationen empfiehlt sich hier wohl ein Datenprojektor oder vielleicht der Panasonic. Deckenmontage sollte bei den meisten Projektoren kein Problem sein. Zu beachten ist nur, daß LCD- Projektoren in dieser Preisklasse meist Lensshift haben, DLP's nicht. |
Boetty_JBS_Heimkino
07:37
Guten Morgen, schau dir mal den Optoma EP 1690 an, er ist zumindest unter den Datenbeamer(3000Ansi) noch erträglich von der Lautstärke. Gruss Boetty |
odoggy
09:54
erstellt: 09. Mai 2007, |||||
So, hab nun erstmal den Acer bestellt (wegen Helligkeit). Mal schauen ob er was taugt. |
Z
11:24
Hi Über solche Projektoren liest man hier recht wenig. Kannst Du eventuell etwas zu dem Teil schreiben, wenn er läuft? Gruß, Z |
odoggy
00:06
erstellt: 13. Mai 2007, |||||
Ist Freitag angekommen, werd das Ding mal Montag in Betrieb nehmen. Wie gesagt hab ich nicht sonderlich viel Ahnung von Beamern und auch keinen Vergleiche. Von daher glaub ich nicht das ein Bericht von mir bzgl. des Beamers sonderlich erhellend ist ![]() |
Z
13:07
Hi Ich bin jedenfalls neugierig. ![]() Gruß, Z |
Probleme bei Beamer-Deckenmontage ch3rry am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 11 Beiträge |
Suche Beamer für Stadthalle freso am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 6 Beiträge |
Beamer ohne Deckenmontage, Leinwand? Rapeme am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Beamer v.a. für Präsentationen gesucht Phade am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
Suche Beamer bis 1500 Euro masterflo12 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 13 Beiträge |
Deckenmontage JVC Beamer tunfaire am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 3 Beiträge |
Beamer für Präsentationen Keynoll am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Beamer für Präsentationen fReAk87 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
Beamer bis 1300? + Leinwand matth1as am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 4 Beiträge |
Tischtauglicher HD-Beamer ? Keine Deckenmontage hddivx am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
2007
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.625
