HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Bild größer als LW bei Z1 | |
Bild größer als LW bei Z1+A -A |
DKdent
10:26
erstellt: 09. Mai 2007, |
Hallo zusammen, ich bin ein wenig unverhofft zum Z1 gekommen. Extrem guter Preis über einen sehr guten Laden, da mußte ich einfach mal zuschlagen. Nun mache ich also meine ersten Gehversuche in dem Bereich. Ausstattung: Sanyo Z1 Cinecreen V5 2,2m x 1,23m (nachgemessen) Abstand der beiden ca. 3,2m Sitzposition ca. 3,5m Wenn ich das Bild auf die Breite der LW anpasse, dann steht das Bild oben oder unten ca 5cm. über. Passe ich es von der Höhe an, ist es ein Stück zu schmal. Das spielt prinzipiell keine allzu große Rolle, da bei Filmen noch die schwarzen Ränder da sind, doch wundern tut's mich schon. Was kann ich da tun? Der Beamer sollte doch im 16:9 Format arbeiten und die LW ist im 16:9 Format. Hab ich ne Einstellung übersehen? [Beitrag von DKdent am 09. Mai 2007, 10:29 bearbeitet] |
jd68
14:56
Hallo, mit der Taste "Screen" auf der Fernbedienung kannst du das Bildformat einstellen. Es stehen drei zur Auswahl: - Vollbild (=> 16:9) - Zoom - Normal (=> 4:3) Was ist bei dir eingestellt? Bei 16:9 Filmen sollte es auf Vollbild stehen. Ciao, Jens |
DKdent
12:20
erstellt: 12. Mai 2007, |
die Antwort hat was länger gedauert. Also ich habe Screen auf Vollbild stehen. In wie fern kann das was mit der Befestigung des Beamers zu tun haben? Der Z1 steht unter der Decke und da in der Wohnung nichts so richtig gerade ist, ist es schwer, das alles parallel auszurichten. |
Z
13:02
Hi Mit der Aufstellung hat es in der Regel dann zu tun, wenn das Bild trapezförmig verzerrt ist. Mein Projektor zeigt eine blaues Bild, wenn kein Zuspieler angeschlossen ist. Macht der Z1 auch so etwas in der Art? Falls ja schau doch mal, ob das Bild dann genau in die Leinwand passt oder ob es dann immer noch kein echtes 16:9-Format gibt. Gruß, Z |
DKdent
13:27
der Z1 hat auch dieses blaube Bild, dann ist es genauso. Mal ne Frage zur Aufstellung. Der Beamer steht auf einer Halterung unter der Decke, hängt also nicht auf dem Kopf. Ist das ratsam? Denn ist es nicht so, daß die Unterkante der Linse auf der gleichen Höhe ist, wie die Unterkante des Bildes? Sollte ich also den Beamer exakt gerade unter die Decke stellen, würde ohne Lensshift das Bild größtenteils über die LW geworfen, sprich auf die Decke. Da ich dann mit Lensshift nicht hinkomme, um das Bild in den gewünschten Bereich der LW zu projezieren, habe ich die Halterung leicht nach vorn gekippt, so daß der Z1 hinten höher steht. Wenn ich recht überlege, sollte dadurch das Bild verzerren, oder? |
Z
13:40
Hi
Stimmt. Der Projektor sollte schon genau senkecht zur Leinwand ausgerichtet sein, damit es keine Bildverzerrungen gibt. Wenn der Projektor geneigt wird verlängert sich das Bild in der Höhe etwas während die Bildseiten leicht schief werden.
Ob stehend oder kopfüber macht nur bei der Kühlung einen Unterschied. Ich weiss nicht, wie es beim Z1 ist, aber manche Prokis schalten bei Deckenprojektion die Lüfterdrehzahl etwas höher, weil unter der Decke eine höhere Temperatur zu erwarten ist als auf einem Tisch. Gruß, Z |
DKdent
13:54
großartig. Habe es mal gerade mit der alt hergebrachten Methode versucht: einfach mal denken und mit Zettel und Stift nachvollziehen, was bei so einer Projektion geschieht. Und siehe da: Man kommt zu deinem Ergebnis Z. So ein Mist. Also entweder nehm' ich es wie ein Mann und lebe mit der Verzerrung oder mach es männlich und schraub den Kram wieder ab und hantier solange rum, bis ich entweder wegen Belästigung der Nachbarschaft durch übermäßiges Bohren ne Kündigung bekomme oder die Sache sauber unter der Decke auf dem Kopf hängt. Beamer - Es gibt immer was zu tun... ![]() |
Z
14:08
Hi
Yepp, da habe ich auch schon machmal schmutzige Lieder gesungen. ![]() Gruß, Z |
Sanyo Z1,schiefes Bild BeamerBoy am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 6 Beiträge |
Z1 Spooster am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 5 Beiträge |
Sanyo PLV Z1 Bild skalieren? Alexius77 am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 5 Beiträge |
Lampenzähler bei Sanyo-Z1 Vatoslotos am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 4 Beiträge |
Overscan bei Z1? Mulle am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
lens-shift beamer, seltene nutzung, kleine LW. WeBsToR am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 5 Beiträge |
YUV und Z1 zx81 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Staubpartikel Sanyo PLV Z1 Melzman am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 5 Beiträge |
Ausleuchtung größer als Bildwiedergabebereich? Mr.Tomasy am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 6 Beiträge |
SANYO Z1 -S-VHS altgenug am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.164
