HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Filmpause. Beamer aus? | |
Filmpause. Beamer aus?+A -A |
Mike-1
#1 erstellt: 11. Jul 2007, 14:11 | |
Hallo, mich interessiert eine Frage. Wahrscheinlich schon hier diskutiert, habe jedoch nichts gefunden. Manchmal unterbreche ich einen Film, um ihn anschließend weiter zu sehen, oder bei einem Filmabend wird eine Pause zwischen 2 Filmen eingelegt. Ich frage mich, ab welcher Unterbrechungsdauer es sinnvoll ist, den Beamer abzustellen. Letztlich ist es eine Entscheidung zwischen der Lampenbetriebszeit/Stromverbrauch und Wiederaufheizen der Lampe, was die Lebensdauer der Lampe negativ beeinflusst. Ich denke mal, daß bei mir die Dauer einer Unterbrechung zwischen 10 und 60 Minuten liegt. Wenn ich vorher weiß, daß die Pause mindestens 30 Minuten dauert, schalte ich ab, frage mich jedoch, was ökonomisch sinnvoll ist. Gibt es Richlinien? Wo liegt bei euch die Grenze? freundliche Grüße Mike (Beamer Panasonic AX100) |
loppi
#2 erstellt: 11. Jul 2007, 14:28 | |
30 minuten halte ich auch für sinnvoll. Wenn ich nur mal eben zur Tanke fahre, das dauert nicht länger wie 10 bis 15 minuten würde ich den Beamer nicht ausschalten. Sobald ich aber weiß, das es länger dauert als min. 30 minuten mach ich den Beamer aus. |
Z
#3 erstellt: 11. Jul 2007, 19:58 | |
Hi Das würde mich auch interessieren. Bei Pausen über einer 3/4 Stunde schalte ich den Proki normalerweise ab, nur in seltenen Fällen läuft er auch mal durch. Wieviele Minuten Lampenlebensdauer wohl einmal An- und wieder Ausschalten kostet? Wenn der Proki mehrmals am Tag benutzt und immer wieder ausschaltet wird, wenn er nicht gebraucht wird, kommen im Jahr Pi mal Daumen an die tausend Lampenzündungen zusammen, vielleicht sogar noch mehr. Wer sich über den Projektor vier Filme oder so pro Woche anschaut kommt auf geschätzte 200 bis 300 Lampenzündungen. Gruß, Z |
Signature
#4 erstellt: 12. Jul 2007, 11:12 | |
Darüber gibt es AFAIK keine veröffentlichen Werte. Aus diesem Grund würde ich es weiter so halten. Eine Lampenzündung fördert den Verschleiß sicherlich mehr als die Lampe eine gewisse Zeit weiterbrennen zu lassen. Ich habe mal gelesen, dass die Lampenhersteller die durchschnittliche Brenndauer einer Lampe mit nur einer Zündung ermitteln. Zu 100% bestätigen kann ich das aber nicht. Gruß - sig - |
Z
#5 erstellt: 12. Jul 2007, 13:22 | |
Hi, Signature
Würde auf jeden Fall ins allgemeine Bild in Sachen Herstellerangaben bzw. technische Daten passen. Gruß, Z |
OlliF
#6 erstellt: 12. Jul 2007, 19:51 | |
Wenn wir schon beim Orakeln sind... Ich habe mal gelesen, eine Lampenzündung = 1h Laufzeit. |
Norbarde
#7 erstellt: 12. Jul 2007, 21:50 | |
Gelesen... oder geschätzt? Wo? |
Mike-1
#8 erstellt: 14. Jul 2007, 10:33 | |
Hallo, wenn es ungefähr korrekt ist, daß 1 Zündung mit nur 1 Stunde Lampenlebensdauer gleichzusetzen ist, dann klingt das in meinen Ohren relativ harmlos. Darauf verlassen werde ich mich jedoch nicht. War klar, daß sich die Hersteller zu diesem Thema ausschweigen... Ich denke, daß ich weiterhin bei einer Pause ab ca. 30-60 Minuten den Beamer ausstelle.
In dem Zusammenhang kommt mir direkt das Thema Betriebslautstärke in den Sinn. (OT) Lautheit im Eco-Modus: AX100: 0,8 Sone HC1100: 1,2 Sone PH530: 1,6 Sone Genau das ist der Punkt, den ich bei den meisten Hersteller-Werbeangaben von Beamern anzweife. In der Beziehung unterbietet ein Hersteller den anderen. -Zumindest auf dem Papier. Vergleich: Mein Silent-PC (www.ichbinleise.de) erzeugt reale 0,4 Sone und ist an der Grenze meiner persönlichen Geräuschtoleranz. Ich würde mir wünschen, daß beispielsweise Cine4home bei ihren Tests auch Schallpegelmessungen durchführt und die Abweichung zu den Herstellerangaben angibt. Das Problem ist, daß man im Geschäft die Lautstärke leider nicht konkret beurteilen kann. Panasonic PT-AX100 E Betriebsgeräusch laut Datenblatt: 25 dB (Die Angabe gilt sicherlich für den Eco-Modus in Verbindung mit dem Kino-Modus.) 25 dB entsprechen etwa 0,35 Sone. Demnach sollte der Beamer theoretisch leiser als mein PC sein. Nun ist der Beamer (Eco-Modus in Verbindung mit dem Kino2-Modus) jedoch gefühlt mindestens doppelt so laut wie der Silent-PC mit 0,4 Sone. Durchaus vergleichbar, da es sich in beiden Fällen um Lüftergeräusche handelt. Grob geschätzt kommen 0,8 Sone bei dem Beamer etwa hin. Im Normal-Modus und "Tageslicht-Einstellung" macht er sogar ordentlich Lärm. Es ist zwar nicht exakt umzurechnen, sondern nur annäherungsweise: Lautheit und Schalldruck. Definition: 1,0 Sone = 40 dB bei 1000 Hz 0,8 Sone entspricht etwa einem Pegel von 36,8 dB. -Und das ist definitiv reichlich laut für ein Wohnzimmergerät. Umrechner: http://www.sengpielaudio.com/RechnerSonephon.htm Die Dezibelkurve verläuft bekanntlich nicht linear, sondern logarithmisch. Eine Zunahme um 10 Dezibel entspricht einer Verdoppelung der Lautstärke. => 36,8 dB ist mehr als doppelt so laut als 25 dB. Abweichung zu den Herstellerangaben: Über 100% ! Dummerweise liegen die Werte ziemlich genau in den Bereichen in denen dauerhafte Nebengeräusche innerhalb eines Wohnraums als störend empfunden werden. Sprich: 25 dB stören in der Regel absolut nicht. 36,8 dB können schon reichlich stören. (Je nach Empfindlichkeit.) In so einem Fall würde ich ein Gerät bei einer Testbewertung eine ganze Klasse herunterstufen, zumal der Einsatzort zu berücksichtigen ist. HC1100: 1,2 Sone entsprechen etwa einem Pegel von 42,6 dB. PH530: 1,6 Sone entsprechen etwa einem Pegel von 46,8 dB. Die Werte sind nach meiner Auffassung bei einem Wohnzimmergerät indiskutabel. Zum Glück wird ein (Heimkino)Beamer in der Regel gemeinsam mit einem Receiver betrieben. freundliche Grüße Mike |
Poison_Nuke
#9 erstellt: 14. Jul 2007, 11:04 | |
also ich mache ebenfalls erst ab 45-60min Filmpause den Beamer aus. Meist kommen bei mir aber keine so großen Pausen vor als ich z.B. meine Marathonwoche gemacht habe, ist der Beamer 10 Tage lang je 18h gelaufen, obwohl ich zwischendurch ab und an sogar bis zu 45min Pause gemacht hatte. |
funnystuff
#10 erstellt: 17. Jul 2007, 18:48 | |
Sobal die Kiste einmal läuft bleibt sie an - selbst eine Stunde Pause halte ich für weniger problematisch als eine Neuzündung |
Lebensdauer der Lampe erhöhen Astroy am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 6 Beiträge |
Beamer - Lampe geht aus - Frage Blockmonsta am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 5 Beiträge |
Lampenbetriebszeit eselion am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
Lebensdauer der Lampe Infocus X1a TPAlex am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 4 Beiträge |
Beamer lampe beschichtung gerissen . multimedia77 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 2 Beiträge |
Lebensdauer der Lampe DerKurt am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
Beamer sinnvoll ? Bullz am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 14 Beiträge |
Lampe runter beim HC1100? Neoxxx am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 6 Beiträge |
Neue Lampe oder neuen Beamer? Jael am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 6 Beiträge |
Lampe schonen, wie? Mickey_Mouse am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 7 Beiträge |
2007
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
