Sanyo Z5 Problem horizontal/vertikal
MW75
#1 erstellt: 29. Jul 2007, 15:33
habe ein Problem mit mewinem neuen Z5:
Ich würde gerne das Bild im Menü - Formatanpassung - vertikal korrigieren. Diese Menüpunkte sind bei mir aber gesperrt (grau unterlegt. Dasselbe mit Autom.Bildanpassung, Fine sync. und tracking.
Angeschlossen ist der Z5 an 720p HDMI.
Kann mir einer helfen?
danke u. Gruß,
MW75
funnystuff
#2 erstellt: 30. Jul 2007, 12:33
Hast du das erweiterte Menü aktiviert?
MW75
#3 erstellt: 30. Jul 2007, 14:18
Ja, ist aktiviert...
OlliF
#4 erstellt: 30. Jul 2007, 14:57
720i/p, 108i/p sind feste Größen, da ist nix mit Zoomen/Format anpassen.
Wenn du den Player auf 576p einstellst, dann funktioniert es.
Z
#5 erstellt: 30. Jul 2007, 23:09
Hi, MW75
Diese Menüpunkte werden normalerweise dann freigeschaltet, wenn analog per PC zugespielt wird. Die Einstellpunkte sind dazu da, um das Bild feinjustieren zu können, wenn der Projektor das Signal nicht 100%ig erkannt hat. Ich weiss nicht, was genau Du korrigieren möchtest, aber der Spielraum bei den Parametern wird sicher nicht allzu gross sein.
Gruß,
Z
MW75
#6 erstellt: 31. Jul 2007, 01:55
Ok, ich Dussel hab mich komplett falsch ausgedrückt.
Ich möchte folgendes erreichen:
das Bild erscheint schief auf meiner Leinwand. Kann ich das irgendwie korrigieren, sprich das Bild um seine eigene Achse drehen oder muss ich das mit den Standfüssen ausgleichen?
funnystuff
#7 erstellt: 31. Jul 2007, 11:15
Schief wie ein Bild, das um seine Mittelachse verdreht an der Wand hängt? Dann musst du den Beamer mit den Füssen ausrichten!
Schief im dem Sinne, dass das Bild von den Proportionen her nicht stimmt, z.B. einen leichten Trichter bildet und von links nach rechts schmaler wird? Dann nutze die horizontale/ vertikale Trapezkorrektur!
Z
#8 erstellt: 31. Jul 2007, 13:43
Hi, MW75
Eigentlich sollte mit dem eingebauten Lensshift das meiste ausgeglichen werden können. Wenn sich das Bild innerhalb des Lensshiftbereichs befindet und trotzdem schief ist kann es nur daran liegen, dass der Projektor nicht gerade zur Leinwand steht und das Bild deshalb trapezförmig verzerrt erscheint.
Die Trapezkorrektur ist bei einem Projektor mit hoher Auflösung zwar eine Möglichkeit, sollte aber trotzdem nur benutzt werden, wenn alles andere nicht funktioniert hat.
Gruß,
Z
[Beitrag von Z am 31. Jul 2007, 13:44 bearbeitet]
MW75
#9 erstellt: 31. Jul 2007, 13:51
Hab den Projektor jetzt mit den Füssen so ausgerichtet, dass das Bild gerade auf der Leinwand erscheint.
Meine Frage ging dahin, ob ich dies auch "softwaremäßig" korrigieren kann, da der Projektor nun schon ordentlich schief steht.
Die (Rollo-)Leinwand habe ich "plan" an der Decke angebracht. Das Regal, auf dem der Beamer steht wurde auch mit einer elektronischen Wasserwaage ausgerichtet. Scheint, als ob ich in einem schiefen Haus wohne...
Jedenfalls danke ich Euch allen für Eure Antworten.
Z
#10 erstellt: 01. Aug 2007, 00:13
Hi
Wenn das Bild bei ausgeschalteter Trapezkorrektur ohne Trapezverzerrungen auf der Leinwand steht ist alles in Ordnung. Steht der Projektor dabei scheinbar schief dann ist das eben so.
Gruß,
Z
Sanyo Z5 - Problem
Aylon am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  6 Beiträge
Trapezeffekt aber horizontal Sanyo PLV-Z5
Farragut am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Sanyo Plv z5 Problem
peterchens am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  20 Beiträge
Probleme mit Lens Shift - Sanyo PLV-Z5
sempree am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  14 Beiträge
sanyo z5
pedro7 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  2 Beiträge
Skurilles Problem bei Sanyo Z5
Oppiwahn am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  2 Beiträge
Sanyo Z5: Selbstabschaltung? . Hilfe!
metaToX am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  5 Beiträge
Sanyo Z5 unter 1000?
juripon am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  34 Beiträge
Tageslichttauglich - Sanyo PLV-Z5 ?
Dodoglitzer am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  10 Beiträge
Sanyo PLV Z5 Defekt?
hebo88 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.243
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
