HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer-Oldie: Panasonic PT AE 500E 720p 50Hz nicht... | |
Beamer-Oldie: Panasonic PT AE 500E 720p 50Hz nicht möglich ?+A -A |
Dre06
01:53
erstellt: 25. Okt 2007, |
Hallo ! Nach wochenlangem rumprobieren mit verschiedenen Ati-Treibern, Powerstrip, Reclock usw. wende ich mich doch an euch. Vorneweg: Die Suche habe ich selbstverständlich genutzt, da der Beamer schon "etwas" betagt ist (als Schüler ist das Geld knapp ![]() Meine Konfiguration: -alter HTPC (AMD XP3200+, 1 GB-Ram, 9800 Pro) - Als treiber verwende ich wieder den alten Catalyst 7.6, da Reclock mit dem 7.10 nicht mehr funktioniert hat -Panasonic PT-AE 500E mit Firmware 1.07 (glaube die erste ?) Verbunden per HDMI/DVI (10m Hama, Bild ist da) Ich nutze den PC hauptsächlich als DVD Player, also zum Upscalen. HD Clips schaue ich nur manchmal (HD-DVD Player kommt ohnehin erst in meinem nächsten PC, ca. in einem Jahr) Über meinen PC bin ich derzeit gezwungen mit 60Hz und 1280x720 zuzuspielen, im EDID2 Modus um ein Bild zu bekommen -> Wide 720. Der Modus 750p (mit 60Hz) ist mit Powerstrip möglich, soweit bin ich schon nach mehreren verbrauchten Beamer-Stunden gekommen. Ist es denn möglich mit 50 Hz zuzuspielen ? Also 720p ? Das ganze habe ich vor mit dem Hintergrund, Reclock richtig benutzen zu können um das Tearing beim DVD gucken zu verringern. Hoffe das ganze ist halbwegs verständlich und es fehlen keine nötigen Infos, falls doch, ich gebe alles Preis, wenn das irgendwie mal funktioniert ![]() Vielen Dank schonmal Gruß André |
RabbitOne
07:09
Tach auch... ...ich hatte früher auch den 500er und einen HTPC mit der 9800er und die selben Probleme. Langer Mailverkehr mit dem ATI Support brachte dann euch eine Änderung im Treiber. Auf dem Videoboard ist ein Microschalter mit dem du von NTSC auf Pal umschalten must. Mit den neueren Treibern sollte dann auch 50Hz funktionieren... ![]() |
Dre06
13:24
Ein Mikroschalter ? Wo finde ich den denn auf dem Grafikkartenboard (am ehesten)? Auf welche "Größe" sollte ch achten ? Die 50 Hz lassen sich prinzipiell ja per Catalyst Control Center einstellen, aber dann zeigt der 500E kein Bild an. Im Self-Check Menü zeigt er "No-Sync" an ?! Liegt es evtl. an der Firmware ? oder sollte das auch die älteste eigentlich richtig hinbekommen ? Gruß André |
RabbitOne
18:49
Auf diesem Bild, zwischen dem schwarzen und dem rutrn Draht ist der Mikroschalter zu erkennen... ![]() |
Dre06
19:20
ok danke Dir, bau meine Karte gleich aus und schau mal was sich umstellen lässt. Habe eine Sapphire Atlantis, aber denke dass sich das Layout nicht unterscheiden sollte ![]() EDIT: so, die Dipschalter habe ich unter dem Lüfter gefunden, nur welcher ist für was zuständig ? Über google habe ich bisher nur Mutmaßungen gefunden, aber letztenendes kein Ergebnis welcher Schalter für was zuständig sein soll ?! Bei einem steth "ON" und beim anderen "KE" auf der Oberseite. Unten steht beim ersten "1", beim zweiten (oh Wunder) "2" Edit2: Der Information halber: An dem VGA Anschluss hängt jetzt zwangsweise mein Samsung BW 205 (20" 16:10 TFT), am DVI Ausgang der Beamer. Danke, und Gruß ! [Beitrag von Dre06 am 25. Okt 2007, 20:20 bearbeitet] |
Dre06
21:13
geil, ich hab gradn Kind gekriegt ![]() Hab jetzt den ersten Dip schalter umgestellt, war laut einem kleinen Forumeintrag der Pal Schalter, jetzt den Monitor (VGA) auf 60 Hz und über den DVI Anschluss habe ich auf 50 Hz im CCC gestellt (HDTV Untersützung im Edid hinzufügen -> 1280x70/50Hz als neue Auflösung). Siehe da es werden 50 Hz ausgegeben und ich bekomme ein Bild ![]() ![]() Danke vielmals, lag wohl tatsächlich an der Pal-Einstellung. Meine Karte war 100%ig auf NTSC eingestellt. Vorher wurden 50Hz, die ich erzwungen hatte, nicht angenommen. Also meine Einstellungen (falls wer danach sucht): 1. DIP-Schalter auf "On" 2. Dip-Schalter auf "Off" Gruß André [Beitrag von Dre06 am 25. Okt 2007, 21:15 bearbeitet] |
Panasonic PT AE 500E Pixelfehler ? Headi70 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 3 Beiträge |
Unterschied Panasonic PT AE 500 und PT AE 500E wildeagle am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 3 Beiträge |
Eure Einstellungen beim PT-AE 500E ugiimen am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 12 Beiträge |
panasonic pt-ae 900e beamer catfish12 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic PT 500E - DVI Problem nilstk am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic PT AE 500 darren am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 2 Beiträge |
Toshiba MT500 oder Pana PT-AE 500E? onkeltom am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 26 Beiträge |
Panasonic PT-AE 3000 lucchinialexander am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 2 Beiträge |
Beamerhalterung Panasonic PT-AE 4000 sommermaerchen_07 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 18 Beiträge |
Panasonic PT-AE 700, linux, Nvidia, Modeline für 50Hz? PrakashP am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 3 Beiträge |
2007
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.352
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.359
