Beamer vor allem zum Spielen gesucht
Seppel23
#1 erstellt: 20. Nov 2007, 16:48
Hallo zusammen, ich spiele gerade mit dem Gedanken mir einen Beamer anzuschaffen. Ich werde das Gerät Voraussichtlich zu 80% nur zum X-Box360 Spielen nutzen und ab und zu mal Premiere Fußball drauf gucken und eher selten mal eine normale DVD. Ich habe auch erst mal nicht vor mir das HD DVD Laufwerk zu holen weil ich wie gesagt vor allem Spiele und nur sehr, sehr selten Filme gucke. Die Bildqualität in Hellen Räumen ist mir auch egal da der Beamer sowieso in den Hobbyraum in den Keller kommt und dort keine Tageslicht reinkommt.
Jetzt habe ich mich ein wenig erkundigt und einiges gelesen und habe einen absoluten Favoriten und der mein Maximal Budget von 500€ aber leider um satte 129€ übersteigt und zwar dem Acer PH530 http://www.beamershop24.net/beamer/beamer_acer-ph530.html . Und einige Alternativen im Bereich von ca. 450€ wie z.B. den Acer XD1250P http://www.idealo.de...6_-xd1250p-acer.html oder den Sanyo PLc XW 55 http://www.idealo.de...-plc-xw55-sanyo.html . In dem Bereich der 1024 * 768 Beamer gibt es auch noch en ein oder anderen der infrage käme da bin ich noch nicht genug im Thema um einen Favoriten zu haben.
Jetzt meine Fragen die Ihr mir hoffentlich beantworten könnt erst einmal wie ist der unterschiede zwischen den echten 720P vom PH530 und den 1024 * 768 von den anderen Kandidaten wirklich sichtbar oder nur für Experten und Leute mit extremen Ansprüchen die ich mit Sicherheit nicht habe. Ich meine wenn ich den 720 P Beamer habe kann ich das Signal ja direkt so von der Box ausgeben lassen und es muss nichts umgerechnet oder irgendwie Skaliert werden. Außerdem wie macht sich der Unterschied zwischen dem 16/9 und 4/3 Format bemerkbar, ich weiß leider nicht was daran gut oder schlecht für mich ist. Dann würde ich gerne wissen ob Ihr mir eher zu einem DLP oder LCD Beamer ratet, ich habe wie gesagt schon eine bisschen was gelesen und Favorisiere eigentlich DLP. Am wichtigesten ist mir aber einfach ob es einen vernünftigen Grund gibt die fast 200€ mehr anzulegen oder ob es für meine Zwecke vollkommen mit einer Auflösung von 1024*768 reicht. Wichtig ist vielleicht noch das meine Box nicht über einen HDMI Ausgang verfügt und ich von den Anschlussmöglichkeiten leider nicht all zu viel Ahnung habe.
So das ist jetzt fast ein bisschen viel geworden ich würde mich aber freuen wenn mir jemand die ein oder andere Frage beantworten könnte oder mir einen Tipp gibt worauf man achten sollte. Gerne könnt Ihr mir auch andere Geräte vorschlagen die Ihr für besser oder geeigneter haltet.
Gruß Sebastian
Shaaaft
#2 erstellt: 20. Nov 2007, 19:25
Auch schon auf einem 1024x768 Panal machen HD Auflösungen Spaß und es ist ein deutlicher unterschied zu 800x600 zu sehen. Trotzdem ist 1280 x 720 Panel vorzuziehen. Die Auflösung ist doch noch besser und ab 4m Sitzabstand auf einer 100 Zoll Leinwand kaum von Full HD zu unterscheiden.
Ein 4:3 Panal ist für die X-Box nicht geeignet, da die Spiele in 16:9 vorliegen. Das heißt du hast auf dem 4:3 Panal oben und untern schwarze Balken. Das Bild ist zudem deutlich kleiner als bei einem 16:9 Panal.
Prüfe ob Du die Beamer aufstellen kannst. Die LCDs sind i.d.R flexibler. Auch ist der Zoom bei den meisten DLP eingeschränkt, das heißt sie machen in kleinen Zimmern kleine Bilder.
[Beitrag von Shaaaft am 20. Nov 2007, 19:26 bearbeitet]
Ebse
#3 erstellt: 20. Nov 2007, 19:52
Hallo !
Beim Spielen kommt bald der Apetit auf mehr und dann ist der Spielebeamer vielleicht schlecht,also lieber ein Allroundbeamer der auch bei Film Spaß macht,den gibt es ab 700 € also hier weiterlesen,mit dem Hunger kommt der Apetit und dann geht es immer weiter,hier im Forum.
Gruß Ebse
Seppel23
#4 erstellt: 20. Nov 2007, 20:54
Habe bisher einen normalen PAL Fernseher und dort habe ich ja auch ein 4/3 Format und keine Schwarzen Balken, das müsste ja auch auf einem 4/3 Beamer möglich sein oder? Aufstellen möchte ich den Beamer in dem ich Ihn an die Decke Montiere und habe die Möglichkeitihn Maximal 5 Meter zur Leinwand entfernt zu Montieren, ist das möglich?
@Ebse Ist den eine 1024*768 Beamer zum HD Filme schauen ungeeignet oder ist er Unterschied auch nur sehr gering? Ich werde bestimmt nie sehr viele Filme schauen aber wenn es damit merklich schlechter wäre würde mich das schon ärgern ich möchte mir ja nicht in 2 Jahren einen neuen holen.
Insgesamt bin ich mir einfach nur unsicher ob es sich für mich als jemanden der nicht übermäßig anspruchsvoll ist und nicht direkt jede negative Kleinigkeit sieht, lohnt fast 200€ mehr auszugeben wenn der unterschied nur marginal wäre.
[Beitrag von Seppel23 am 20. Nov 2007, 21:00 bearbeitet]
Ebse
#5 erstellt: 20. Nov 2007, 22:25
Hallo,Seppel !
Deine Frage zu 1024*768 Beamer .Nein ungeeignet nicht,aber je höher die Auflösung des Beamer`s um so höher der Spaß.Du solltest Dir vorher einfach einen Eindruck verschaffen und dann abwegen was für Dich reicht.Es geht ja nicht nur um die 500€ Anschaffungspreis es kommt Leinwand,Zuspieler und Raum dazu,also die Frage wohin kannst und willst Du?
Für einen schnell & billig 500€ gekauften Beamer,zahlst Du bei Unzufriedenheit doppelt.
Aber nicht blind kaufen,sondern vorher ausprobieren.
Gruß Ebse
Shaaaft
#6 erstellt: 20. Nov 2007, 22:31
Gelöscht
[Beitrag von Shaaaft am 20. Nov 2007, 23:23 bearbeitet]
Shaaaft
#7 erstellt: 20. Nov 2007, 22:35
Bist du sicher, dass du das HD Signal auch in 4:3 bekommst? Ist das nicht nur PAL Auflösung 4:3 und in HD 16:9?
Edit:
Das HD Signal liegt in 16:9 vor und erfordert deshalb einen 16:9 Panel. Es ist so wie ich oben geschrieben habe. Wenn du die Auflösung der XBOX360 nutzen möchtest benötigst du einen HD-Ready Beamer.
[Beitrag von Shaaaft am 20. Nov 2007, 22:57 bearbeitet]
Seppel23
#8 erstellt: 20. Nov 2007, 23:32
Edit:
Wie schon gesagt ich habe leider keine Ahnung von den Technischen Details, möchte dir auch gar nicht widersprechen weil du mit Sicherheit mehr Ahnung hast als ich. Ich weiß nur dass ein Freund einen 800*600 Beamer hat und dort über VGA Kabel die Box angeschlossen hat. Der Beamer kann aber verschiedene Auflösungen verarbeiten so dass man irgendwas mit1xxx mal 1xxx einstellen kann und er das dann macht. Nur bei 1600 mal 1xxx hat er kein Bild gemacht (Ich habe die genauen Zahlen leider nicht im Kopf). Wenn man Ihn über das VGA Kabel angeschlossen hat dann hat die Box auch nicht mehr 1080P bzw. I und 720P sondern verschiedene Auflösungen wie oben genannt unter den Displayeinstellungen zur Auswahl gestellt.
Lange Rede kurzer Sinn der Beamer kann auch nur 4/3 und die Spiele liefen dann aber auch in 4/3. Allerdings ja auch nur in eigentlichen 800/600 auch wenn an der Box was anderes eingestellt war. Also weiß ich nicht ob das Ausgangssignal dann HD wahr, allerdings hat mich selbst das Bild auf dem Beamer so beeindruckt gegenüber meinem kleinem PAL Fernseher das ich dadurch erst auf die Idee gekommen bin mir einen zu holen und wollte zuerst auch nur einen 800*600 kaufen was ich inzwischen aber verworfen habe.
Wie gesagt so richtig blicke ich da über all noch nicht durch aber ich hoffe auf noch ein paar Antworten und Tipps von Leuten mit mehr Ahnung als ich und bedanke mich auf jeden fall schon mal bei denen die mir geantwortet haben.
Gruß Sebastian
Seppel23
#9 erstellt: 22. Nov 2007, 00:00
Keiner mehr der mir bei dem Tehma weiter helfen kann? Mich würde vor allem interssieren wie es mit dem Unterschiede zwischen 1024*768 4/3 und 720P 16/9 aussieht. Habe leider im moment keine Ahnung ob sich der Acer PH530 für mich wirklich lohnt.
Würde mich wirklich über ein paar Tipps freuen!
Gruß Sebastian
Trickle
#10 erstellt: 22. Nov 2007, 07:18
Hi Seppel,
ich kann Dir nur aus meiner Erfahrung berichten, sie sich auch auf einen 4:3 Beamer mit 1024x768 bezieht.
Das Problem an der Sache ist, dass Du beim Film schauen oder Spielen in 16:9 (die 360 kann ja auch 4:3 / 1024x768, I know) riesige Flächen des Projektionsbildes als dicke "Rahmen" um den dann leider relativ kleinen 16:9 Ausschnitt hast (Breite wird voll ausgenutzt, aber die Höhe liegt natürlich brach).
Außerdem fehlen Dir auf die volle "HDReady" ja noch horizontal einige Pixel (156).
Ich kann den Vorrednern nur zustimmen, für den Heimgebrauch würde ich in jedem Fall einen "echten" 1280x720 (oder 1280x768) Beamer vorziehen. Der Gewinn an Übersicht beim Zocken ist enorm und wenn Du einmal auf einem solchen Beamer gezockt hast, wirst Du den Unterschied wahrscheinlich nicht mehr missen wollen.
Klar sind dafür 500,00 EUR ein echt kleines Budget. Ich denke aber der Mehrpreis lohnt auf alle Fälle.
Einen Punkt möchte ich aber noch zu bedenken geben: schau Dir im Vorfeld mal in Ruhe einige DLP-Beamer an, ob Du bei schnellen Augenbewegungen (z.B. im Abspann eines Films, Schrift auf Schwarz) einen sogenannten Regenbogen-Effekt wahrnehmen kannst. Der wirkt sich nämlich bei mir persönlich (das ist wohl bei jedem anders) beim Spielen noch deutlicher aus als beim Filmschauen und schlägt mir ein wenig auf den Magen. Hier unterscheiden sich die Projektoren aber auch wieder untereinander, so dass Ansehen die wohl einizge Alternative bleibt. Außerdem hat diesen Effekt bei Weitem nicht jeder, kann also sein, dass ich hier unnötig Pferde scheu mache...
Seppel23
#11 erstellt: 23. Nov 2007, 15:02
Trickle schrieb:
Hi Seppel,
Danke für deinen Meinung, ich denke inzwischen auch dass ich mir den Acer PH 530 holen werde. Ich weiß zwar selber dass es mit Sicherheit bessere 720P Beamer gibt, aber die würden das Budget dann mehr als nur sprengen! Und nachdem was ich hier so gehört habe ist es aber schon lohnenswert wenn ich mir so ein Teil kaufe zumindest einen 16/9 720 P Beamer wie den PH530 zu holen.
Mich würde mal interessieren was Ihr mir vorschlagt wie ich die Box an den Beamer anschließe da ich nicht genau weiß was für Anschlüsse der PH530 hat und meine Box kein HDMI Ausgang besitzt. Außerdem würde mich mal interessieren ob Ihr mir eher ratet in 720P zu Spielen was ja die Auflösung ist die, die Box ohne rumzurechen ausgibt und der Beamer ja auch darstellen kann. Oder doch 1080I einzustellen, wobei ja Bemaer und Box irgendwas rechnen würden.
Gruß Sebastian
Beamer zum Fernsehen gesucht!!!
Elser am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
Welchen Beamer zum ps3 spielen?
Bassoptimist am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  14 Beiträge
Alternativer 3D Beamer zum Acer 5360 gesucht
Christian1234567 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  10 Beiträge
Beamer zum Spielen und Fernsehn bis 1000? gesucht?
_-_Slayer am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  23 Beiträge
Beamer v.a. für Präsentationen gesucht
Phade am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
Beamer gesucht!!!
soccer2010 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  7 Beiträge
erster beamer zum zocken gesucht!
Flex06 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  7 Beiträge
welchen günstigen Beamer zum PC spielen?
Soundfreak_NRW am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  2 Beiträge
Beamer gesucht
jan25494 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  15 Beiträge
Beamer gesucht
actsv am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.253
