HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kabelproblem bei Astrobeam 330S | |
Kabelproblem bei Astrobeam 330S+A -A |
kroconil
#1 erstellt: 11. Aug 2004, 20:40 | |
Hallo zusammen, ich habe hier einen A&K Astrobeam 330S als Spende bekommen. Leider ist das VGA Anschlußkabel nicht dabei. Versuche mit einem herkömmlichen Kabel bringen nicht die gewünschte Auflösung (800x600 vom PC). Rückfragen bei A&K ergaben man muß das Orig. Kabel nehmen sonst wird im Gerät was beschädigt (Leiterbahn brennt durch). Im Orig. Kabel ist eine "Box" zwischengeschaltet. Jetzt die Frage: Was kann denn in dieser Box drin sein? Hat schonmal jemand so ein Kabel gesehen od. diese Box aufgemacht und reingeguckt? Ich habe wenig Lust ein Orig. Kabel für 280€ plus MwSt. zu kaufen... Allerdings besitze ich einen Lötkolben und Bastelerfahrung Merci für eure Hilfe |
eox
#2 erstellt: 11. Aug 2004, 21:08 | |
was hat der den für einen anschluss und was für ein kabel mit welcher länge hast du getestet? normales VGA oder hat der einen M1 anschluss? also in google hab ich gerade nichts konkretes gefunden. [Beitrag von eox am 11. Aug 2004, 21:08 bearbeitet] |
4PI
#3 erstellt: 11. Aug 2004, 22:20 | |
Hallo, Das müsste ein 26 poliger D-SUB anschluss sein. die anschlussbelegung muss ich hier irgendwo noch haben,ich suchen sie bei gelegenheit mall raus. |
kroconil
#4 erstellt: 25. Aug 2004, 20:31 | |
Hallo aus Konstanz, mittlerweile bin ich im Besitz des User Manual. Der Hersteller schreibt von einem 5mtr. RGB buffer cable. Das Kabel sieht so aus, daß ca. 25cm nach der RGB Out Buchse am PC diese "Box" kommt. Diese ist mit dem Kabel fest verbunden - sozusagen vergossen. An dieser "Box" kann man ein Computer Monitor Cable anschließen. Auf der anderen Seite der "Box" kommt ein ca. 5mtr. langes Kabel raus mit VGA Stecker. An diesem Kabel steht explizit "To Projektor". Verstehe ich die Box richtig, daß diese a) das Signal aufteilt um einen Monitor anzuschließen und b) das Signal "buffert"? Was kann denn dieser Buffer sein? Ich bin kurz davor ein VGA Kabel aufzuschneiden und ein paar 10kOhm Potis einzubauen und den Beamer anzuschließen. Schlußendlich habe ich ja keine Ahnung ob der Beamer nicht schon geschädigt ist durch meine Versuche mit dem herhömmlichem VGA-Kabel... Kommt eine aktive Schaltung überhaupt in Betracht? Wo soll denn die Versorgungsspannung herkommen? Ich dachte im VGA-Signal steckt keine Gleichspannung für solche "Späße"? @eox: Der Beamer ist etwas älter, hat nur VGA, Composite Video und S-Video. Getestet habe ich mit 2mtr. normalem (billig) VGA. Ich bin für jeden Tip dankbar. |
eox
#5 erstellt: 26. Aug 2004, 08:42 | |
uh das ist schwer, ja du siehst das richtig das man da einen monitor und den beamer direkt anschliessen kann...deshlab auch der verstärker weil sonst das signal wahrscheinlich zu schwach würde, obwoghl buffer eigendlich nur puffern...und nicht verstärken... naja eigendlich kann es nur eine passive schaltung sein das VGA kabel führt nicht direkt irgendeine versorgungsspannung, sondern nur den saft für rgb und ddc notfalls (aber bei so was altem würde ich nicht darauf wetten). also direkt wüsste ich jetzt auch nicht wie du diese box nachbauen willst, kaufen würde ich sie keinesfalls die übersteigt den wert des beamers. |
Tröte
#6 erstellt: 03. Sep 2004, 01:34 | |
Moin auch, ich bin auf ähnliche Weise zu dem gleichen Teil gekommen - glücklicherweise mit Kabel. Leider ist es tatsächlich vergossen, so dass nachgucken nicht in Frage kommt. Nach meinem Gespräch mit dem Service von A+K passt die Box wohl die Polarität einiger Signalleitungen an das an, was der Beamer erwartet, da manche Grakas sich da unterscheiden (??). Klingt für mich, als wäre da ein Rudel Gleichrichter drin. Er sagte auch sowas, wie "Kann gehen, kann aber auch den Projektor töten...Reparatur danach: 500€"... Daher wäre meine Empfehlung: Versuch' irgendwo an ein abgelegtes Kabel zu kommen oder frag A+K, ob sie den Schaltplan rausrücken - ich würde es ihnen zutrauen. Falls Du aufgeben solltest...hast Du dann zufällig eine Fernbedienung für das Ding abzugeben? Ciao Tröte |
AstroBeam X30 ins Menü ohne Fernbedienung atomictunes am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Wie soll ich das Kabelproblem lösen? TheYves am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 11 Beiträge |
Full HD Beamer an Decke - Kabelproblem mogan am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
Anders + Kern AstroBeam X211 was der noch wert ? west303 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 3 Beiträge |
HILFE! AstroBeam x210 Beamer mit MacBook Pro 2017 verbinden regor87 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 2 Beiträge |
Beamer im Kastern - Lautstärke reduzieren LoRdG81 am 11.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 4 Beiträge |
Grünes Bild!? L3niN am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
d box2 und dvd an beamer anschließen? luxometer am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 3 Beiträge |
Medion-Beamer bei Aldi isidor am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 3 Beiträge |
Bilddiagonalen bei Beamern! Fuxster am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOllisxek9
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.514
