HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Wie soll ich das Kabelproblem lösen? | |
Wie soll ich das Kabelproblem lösen?+A -A |
TheYves
#1 erstellt: 20. Aug 2008, 10:45 | |||
Hallo allerseits! Seit gestern Abend bin ich stolzer Besitzer eines Panasonic PT-AX200E den ich von meinem Arbeitgeber geschenkt bekommen hab. Mein Problem ist nun, dass ich nicht richtig weiss wie ich ihn installieren soll. Unser Wohnzimmer ist exakt 3,6 Meter breit und hat eine geschätzte Höhe von 2,35 Meter. Das beste wäre meiner Meinung nach, den Beamer an der Decke zu montieren, da wir sonst nirgens Platz haben. Ich habe einen DVD-Player mit HDMI-Ausgang, eine Dreambox mit YUV-Ausgang und noch eine Nintendo Wii. Da mein AV-Receiver keine Video-Anschlüsse besitzt und ich nicht das nötige Kleingeld für ein besseres Model habe, müsste ich also mindestens die Dreambox und der DVD-Player direkt am Beamer anschliessen. Das heisst, dass die Kabel (YUV und HDMI) mindestens 3,6 Meter (über das Wohnzimmer) plus 2,3 Meter (von der Decke runter zum Boden) plus noch ca. 1-2 Meter (zu den Geräten) lang sein muss. Daher käme eigentlich nur 10 Meter lange Kabel in Frage. Gibt das dann aber nicht Probleme mit der Qualität? Wie habt ihr das bei euch gelöst? Hier noch eine simple Grafik meines Wohnzimmers: Vielen Dank schon mal für eure Tipps. [Beitrag von TheYves am 20. Aug 2008, 10:46 bearbeitet] |
Haiopai
#2 erstellt: 20. Aug 2008, 11:05 | |||
Moin und willkommen im Forum Ich hab das Ganze bei mir folgender Maßen gelöst . Der Beamer steht bei mir zusammen mit dem DVD auf einem selbst gebautem Wandregal(zwei Böden dicht untereinander) ,dadurch halte ich das Bildkabel kurz und habe nur eine einzelne Cinch Leitung (koaxial digital f.Ton ) zum Receiver . Günstige YUV Kabel für große Entfernungen kannst du dir mit handelsüblichem Antennenkabel und Cinch Steckern selber konfektionieren .Ebenso für eine koaxiale Digitalverbindung über lange Strecken funktioniert das erstklassig . Problem ist bei sowas nämlich meist die Abschirmung und die ist gerade bei Antennenkabeln ,die ja genau für solche Zwecke über lange Strecken gedacht sind meist sogar besser als die halbwegs bezahlbarer Fertigkabel . Einziger Nachteil ,sind sind unflexibler und dadurch etwas schwerer zu verlegen . Gruß Haiopai |
James_T._Kirk
#3 erstellt: 20. Aug 2008, 11:06 | |||
Naja, eine weitere Möglichkeit wäre vielleicht, den Beamer nicht an die Decke zu hängen, sondern ihn auf ein Board zu stellen, dass du an der Wand befestigst. Da könntest du dann den DVD-Player daneben stellen, dann brauchst du nur ein ganz kurzes HDMI-Kabel (wesentlich billiger und keine Signalprobleme). Vermutlich bräuchtest du dann zwar ein langes Audiokabel, um den Ton wieder nach vorne zu bringen, aber diese Kabel sind deutlich billiger als so lange HDMI-Kabel. Genau so hab ich das bei mir gemacht, allerdings ohne Board, bei mir steht der Beamer samt DVD-Player auf einem Regal drauf. Ansonsten kann man schon durchaus 10m HDMI Kabel finden, die gut funktionieren. Allerdings gibt's auch einige, die eben nicht gut funktionieren. Da kann ich dir leider keine Empfehlung geben, müsstest du ausprobieren oder andere hier fragen. Jedenfalls sind 10m HDMI-Kabel meistens absurd teuer. Wenn du den Ton analog (Cinch) oder digital per Coax ausgibst - solche Kabel kriegt man schon weit günstiger. Ich habe ein 15m Coax-Audiokabel verlegt, null Problem und war ziemlich günstig (irgendwas um die 30 EUR). Falls du ein optisches Kabel für den Ton verlegen müsstest, wäre es allerdings schon wieder teurer, denke ich. EDIT: Haiopai, du warst wohl schneller... [Beitrag von James_T._Kirk am 20. Aug 2008, 11:09 bearbeitet] |
Riker
#4 erstellt: 20. Aug 2008, 11:21 | |||
Hallo Am "saubersten" wäre es natürlich einen neuen AVR für um die 400€ zu kaufen und diesen die ganze Geschichte handhaben zu lassen (HDMI etc.). Aber ansonsten kannst du es so machen, wie meine Vorredner schrieben. Bei mir werkelt ein 10m-Clicktronic-HDMI-Kabel, welches tadellos funktioniert und nur etwas über 40€ gekostet hat. Grosse Längen müssen nicht schlecht sein. Die YUV-Verbindungen kannst du mit einem Lötkolben und Kabel/Steckern selber konfektionieren. Riker |
TheYves
#5 erstellt: 20. Aug 2008, 11:27 | |||
Danke für eure Antworten. Wenn ich den DVD-Player beim Beamer hinstelle, müsste ich ein optisches Kabel zum Receiver ziehen, was sogar noch zahlbar wäre. Das Problem ist, dass auch die Dreambox beim Beamer stehen müsste und ich dann das TV-Kabel auch noch zum Beamer ziehen müsste. Desweiteren wäre es wahrscheinlich auch recht mühsam, mit der Fernbedienung nach oben zu zielen. :-) Am liebsten hätte ich die Geräte also schon vorne. Habe hier ein Kabel gefunden für knapp 30.- Euro, glaube aber kaum dass die Qualität super ist. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Roline-Kabeln? |
James_T._Kirk
#6 erstellt: 20. Aug 2008, 11:31 | |||
Die Sache mit den langen HDMI-Kabeln ist etwas verwirrend - mal liest man, sie müssten unbedingt hochwertig und teuer sein, mal hört man, das genau diese Kabel Probleme machen, die billigen aber nicht. Insofern wirst du das vermutlich nur durch ausprobieren rausfinden können. Du solltest aber gucken, dass das Kabel vom HDMI Standard mindestens dem deines DVD-Players entspricht. Bei halbwegs aktuellen Kabeln dürfte das aber wohl der Fall sein. Viel Glück! |
TheYves
#7 erstellt: 20. Aug 2008, 13:45 | |||
Ich habe jetzt das Roline-Kabel bestellt und werde es morgen mal testen. Wenn alles gut läuft, werde ich mich mal für eine günstige Deckenhalterung umsehen. |
StoneQ
#8 erstellt: 20. Aug 2008, 14:06 | |||
Tatsächlich etwas verwirrend, hab ich doch vor nicht allzulanger Zeit irgendwo hier im Forum gelesen, dass es für die HDMI Kabel keinen Standard wie 1.3 o.ä. gibt und HDMI Kabel HDMI Kabel sei????? |
James_T._Kirk
#9 erstellt: 20. Aug 2008, 14:08 | |||
Frag mich nicht, ich hab das auch bloß gelesen. Es gibt ja nun schon verschiedene Standards (1.1, 1.2, 1.3), die Unterschiede liegen aber sehr im Detail. Auch sollen ja angeblich nicht alle Kabel explizit 1080p können, aber ich nehme mal an, das man mit den meisten Kabeln heute keine Probleme dieser Art haben dürfte. Ausprobieren ist wohl immer noch das beste. |
TheYves
#10 erstellt: 21. Aug 2008, 22:50 | |||
Ohje ich habe heute mein HDMI-Kabel erhalten und gleich mal an den DVD-Player angeschlossen. Leider kam beim Beamer kein Signal an. :-( In der Gebrauchsanweisung beim Beamer steht, dass das Kabel 1080p unterstützen muss. Keine Ahnung ob das Kabel diese Anforderung nicht erfüllt oder ob mein DVD-Player defekt ist. Mit einem S-Video Kabel funktioniert es hingegen problemlos. Leider habe ich kein anderes Gerät das ich per HDMI an den Projektor anschliessen könnte. Hat noch jemand eine Idee? |
James_T._Kirk
#11 erstellt: 22. Aug 2008, 10:33 | |||
Hm, das ist natürlich Mist. Kannst du dir nicht von einem Freund mal ein anderes HDMI-Kabel leihen? Bist du dir sicher, dass du den Player richtig konfiguriert hast? Bei meinem Denon z.B. muss man den HDMI-Ausgang aktivieren. Wenn er abgeschaltet ist, kommt entsprechend überhaupt kein Signal an. Vielleicht ist das ja bei dir auch so? Man muss für den HDMI-Ausgang einstellen, welches Signal er ausgeben soll (567i/p, 720p, 1080i/p). Schau doch da nochmal nach. Fass das nicht hilft und es wirklich am Kabel liegen sollte, könntest du auch den Player mit zum Händler nehmen und da ausprobieren, ob ein Kabel funktioniert oder nicht. |
Kabelproblem bei Astrobeam 330S kroconil am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 6 Beiträge |
Full HD Beamer an Decke - Kabelproblem mogan am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
Bildbreite-Problem mit Auflösung lösen? egalsepp am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 11 Beiträge |
d box2 und dvd an beamer anschließen? luxometer am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 3 Beiträge |
Beamer als Fernseher - womit? jvatvn am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 13 Beiträge |
Farbrauschen mxxwxx am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 8 Beiträge |
Epson TW6600 - Marantz NR1606: HDCP 2.2 Fehler michel7777777 am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 6 Beiträge |
Xiaomi Laser Cinema 2 USB Dongle Neok166 am 25.12.2022 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 3 Beiträge |
Scart? Master-Kain am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 6 Beiträge |
Z3300 Wie Trigger Out mit Motorleinwand verbinden ? canshen am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOllisxek9
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.512
