Entschieden für Optoma HD73. Was benötige ich noch?
spacko84
#1 erstellt: 31. Dez 2007, 16:40
Also nach langem hin und her werd ich mir jetzt den Optoma HD73 bestellen.
Da ist ja aber ausser Stromkabel glaub nichts dabei oder? Was brauch ich denn da alles? Als Zuspieler habe ich einen DVD Recorder mit HDMI oder nen PC.
Was empfehlt ihr für eine Leinwand. Aus Platzgründen würde ich mir gerne eine Rollo kaufen mit den Maßen 200x200. Auf was muss ich dabei achten?
Danke
[Beitrag von spacko84 am 31. Dez 2007, 16:41 bearbeitet]
Kargor
#2 erstellt: 31. Dez 2007, 23:25
Ist der Optoma nicht ein "Heimkino" Beamer? Warum dann eine 1:1 Leinwand? Ansonsten halt darauf achten daß die Leinwand von der Aufhängeposition weit genug runtergezogen werden kann.
Wenn Du den DVD anschließen willst ist ein HDMI Kabel sicherlich der Draht der Wahl; beim PC entweder ein HDMI<->DVI Kabel, oder halt ein HDMI-Kabel und ein HDMI<->DVI Adapterkabel oder -stecker.
spacko84
#3 erstellt: 01. Jan 2008, 18:53
Ja ist ein Heimkino Beamer aber werd ja auch bestimmt mal Fotos oder so anschauen die dann über das 16:9 Format hinaus gehen, daher eher das 1:1 Format.
Gibt es da nen Problem wenn die Leinwand direkt an der Decke montiert ist?
RINGO_
#4 erstellt: 01. Jan 2008, 20:03
hi spacko84,
Da geht nix über den Rand einer 16:9 LW, es wird alles innerhalb angezeigt.
Deine Fotos haben dann nur links und rechts einen schwarzen Rand(Balken), es sei denn du zoomst rein, dann hast ein 16:9 Vollbild.
Auf jeden Fall brauchst du eine 16:9 Leinwand, weil der HD73 1280x768 (W-XGA) 16 zu 9 native Auflösung hat und kein 4:3!
[Beitrag von RINGO_ am 01. Jan 2008, 20:06 bearbeitet]
spacko84
#5 erstellt: 02. Jan 2008, 10:36
Ok verstanden.
Muss ich beim kauf einer Leinwad auf was Achten. Was kostet eine gescheite Leinwand mindestens. Weil man ja immer wieder so Schnäppchen findet. Grad bei Ebay und ich mir halt nicht im klaren bin, ob diese Preisunterschiede sich nicht irgendwo bemerkbar machen.
ernie28ernie
#6 erstellt: 03. Jan 2008, 18:17
Hi!
Ich hab den HD73 von Optoma, er hat folgendes Zubehör im Lieferumfang dabei:
Netzkabel 1,8m
Objektivabdeckung
S-Videokabel 1,8m
FBAS-Videokabel 1,8m
Component(Cinch)-Kabel 2m
RS232-Kabel 1,8m
Fernbedienung
Batterien
und in der europäischen Packung zusätzlich:
SCART/S-Video-Adapter
DVI/VGA-Adapter
VGA-Kabel
Die Längen sind ca.-Angaben
Ich glaube ein Cinch/S-Video-Adapter war auch dabei...
Die beste Möglichkeit Deinen DVD-Recorder mit dem Beamer zu verbinden ist sicher ein HDMI-HDMI-Kabel. Das liefert das beste Bild und funktioniert auch über längere Distanzen. Ab 5m sollte man aber ein hochwertiges Kabel verwenden, um Schwierigkeiten zu vermeiden. Empfehlen kann ich den Al-Kabelshop in Augsburg: Kabel Die haben gute Kabel zu einem fairen Preis.
Den PC kannst Du natürlich über den normalen VGA-Anschluß verbinden, besser wäre hier aber der DVI-Anschluß. Der hat die gleichen Eigenschaften wie HDMI und die Signale werden digital übertragen. Auch hier sollte es ab 5m ein hochwertiges Kabel sein.
Dies ergibt eine gute lösung, da der HD73 sowohl einen HDMI- als auch einen DVI-Eingang besitzt. Man muß also nicht umstecken!
Der HD73 hat übrigens eine etwas größere Auflösung als 16:9 (1280*720): 1280*768
Dadurch eignet er sich sehr gut zur Darstellung eines Computer-Desktops und man kann das 16:9-Kino-Bild noch etwas in der Höhe rutschen
Mit einer Deluxx-Rolloleonwand habe ich sehr gute Erfahrungen gesammelt, die kann ich nur empfehlen! Sehr sauberes Bild und auch nach 2,5 Jahren noch keine nennenswerte Wellenbildung. Sie bietet eine gute Qualität für angemessenen Preis. Empfohlen wird der Standard-Kasten, nicht der Lightline-Kasten. Da gibt es wohl schneller Probleme mit Wellenbildung.
Auch mit einer Deluxx-Rahmenleinwand habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Die Rahmenleinwand kann man bis zur Größe 2,30m Breite für um die 200 EUR bekommen.
Ich würde aber empfehlen, zuerst den Beamer zu montieren und dann erst abzumessen, wie groß die Leinwand sein darf. Die Angaben der Hersteller können schon mal um 2-3cm danebenliegen und es wäre ja schade, wenn ein Streifen weiß bleiben würde
Das sieht auch nicht besonders aus.
Einen schwarzen Rand um die Projektionsfläche sollte die Leinwand unbedingt haben, so wird einerseits der gefühlte Kontrast und Schwarzwert größer und andererseits kann man etwaiige Projektionsprobleme kaschieren. Das sollte aber nicht nötig sein wenn man die Leinwand erst kauft, wenn man auch sieht wie groß und wohin das Bild projiziert wird
Eine 16:9-Leinwand liefert die besten Ergebnisse bei reiner Heimkino-Projektion. Will man aber auch den Desktop oder Dias anschauen, wäre eine 4:3-Leinwand evtl. besser. Aber dann wäre die Möglichkeit wünschenswert, beim Heimkino-Betrieb den nicht benutzten Teil der Leinwand schwarz abdecken zu können.
Solltest Du Dich für eine Deluxx entscheiden und einen Abstandhalter für die Decke oder die Wand benötigen, dann melde Dich doch bei mir, da kann ich Dir eine Überlassen
Martin
Achja, der HD73 kommt mit 720 und 1080 sowohl mit p50, p60 und p24 prima zurecht, auch wenn das nicht immer so eindeutig dabei steht und immer wieder diskutiert wird
Wird dem HD73 in 24p zugespielt, z.B. PS3, dann zeigt er das im Info-Fenster an und die Darstellung ist ruckelfrei.
[Beitrag von ernie28ernie am 03. Jan 2008, 18:20 bearbeitet]
Eindrücke zum Optoma HD73
Norbarde am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  4 Beiträge
Preissturz vom Optoma HD73
gary123 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  9 Beiträge
Optoma HD70 oder HD73
lucas40 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  53 Beiträge
Optoma HD73 -sichelförmiges Bild?
sven-danny am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  14 Beiträge
Optoma HD73 24p über HDMI?
Saint1974 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  12 Beiträge
Optoma HD73 vs. Mitsubishi HC3100
sunbeamHD am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  67 Beiträge
Zubehör Optoma HD70
Siem43 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  4 Beiträge
Benötige Tastenzugangskombination Servicemenü für Optoma HD90+
knipsnix am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  12 Beiträge
Optoma HD600x-LV
gerd3000 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  2 Beiträge
Optoma HD83 3D
Tw10 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  772 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.466
