HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Schadet Kopfüber-Betrieb der Lampe? | |
Schadet Kopfüber-Betrieb der Lampe?+A -A |
sengir
#1 erstellt: 20. Feb 2008, 18:40 | |
hi, mein projektor strahlt "nach oben", d.h. die bild-unterseite ist fast auf höhe des projektors. daher würde ich den projektor gerne kopfüber aufstellen, kann das der lampe schaden? im handbuch steht, eine neigung von mehr als 10% schadet der lampe. über kopfüber steht nichts, der projektor hat auch keine einstellungfunktion dafür(ich würde bild an der quelle umdrehen) also ist es je nach modell möglich, dass sich die lebenszeit der lampe verkürzt? (es ist ein NEC VT59, aber frage sollte ja allgemein zu beantworten sein) vielen dank schonmal |
Z
#2 erstellt: 20. Feb 2008, 18:57 | |
Hi In der Bedienungsanleitung steht, dass der VT59 für alle üblichen Projektionsarten benutzt werden kann, also Tisch, Decke und die jeweiligen Front-/ Rückmodi (Menü "Installation -> Ausrichtung"). Bei den 10° Neigung geht es um die seitliche Neigung. Wenn die überschritten wird scheint wohl die Belüftung des Projektors zu sehr eingeschränkt zu sein. Gruß, Z |
Maui74
#3 erstellt: 20. Feb 2008, 19:21 | |
Hallo! Generell schadet eine Deckenmontage der Lampe in keinster Weise. Aber achte auf das Wort "Montage". Wenn Du den Projektor "verkehrt herum" auf ein Regalbrett o.ä. stellst, kann unter Umständen die Belüftung nicht mehr gewährleistet sein. Gruß, Maui. |
sengir
#4 erstellt: 20. Feb 2008, 19:27 | |
belüftung ist nur seitlich, seh da also kein problem. aber wahrscheinlich verwend ich die schraublöcher am projektor, je nachdem was ich finde. soll eine wandmontage werden. danke für die antworten. offtopic, aber damit ich für die einfache frage keinen extra thread starten muss: reichen die EDV-handelsüblichen VGA-verlängerungskabel noch zur übertragung eines klaren bildes? das wären dann insesamt(also kabel+verlängerung) schätzungsweise 3,5-4 meter. ist dafür schon ein teures, richtig abgeschirmtes kabel notwendig? hab jetzt, mit dem ca. 1,5 m langem kabel kein problem mit störungen oder unschärfe. |
Z
#5 erstellt: 20. Feb 2008, 19:44 | |
Hi Wenn das Kabel was taugt gibt es keine Probleme. Schau halt, dass Du das Kabel zurückgeben oder umtauschen kannst, wenn es nicht vernünftig funktioniert und das Bild unscharf wird und Doppelkonturen zu sehen sind. Gruß, Z |
Muss man die lampe wechseln? Jon_Lord am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 4 Beiträge |
teure lampe, billige lampe opto01 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 3 Beiträge |
Neue Lampe oder neuen Beamer? Jael am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 6 Beiträge |
Lampe defekt ? bindalf am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 10 Beiträge |
Lampe defekt? DasMammut am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 14 Beiträge |
6000h Lebendauer Philips "Garbo"-Lampe? ichmussweg am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
Optoma hd 20 Probleme Lampe Sundance2002 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 2 Beiträge |
PE7700 Lampe leuchtet schwach aber kein Bild FipsJr am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 2 Beiträge |
Lampe zurücksetzen Karlchen_os am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
Lampe geplatzt Tom456 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.470
