Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . Letzte |nächste|
Optoma HD700x
cherrypatch
#51 erstellt: 26. Apr 2008, 20:23
Lohnt eigentlich der Kauf vom großen Bruder HD 65?
Mehr ANSI und angeblich mehr Kontrast. Oder ist das nur auf dem Papier so?
dorrable
#52 erstellt: 27. Apr 2008, 09:14
Ich habe den 700X und denke, dass Kontrast und Helligkeit nur auf dem Papier unterschiedlich sind. Die Lampe ist auf jeden Fall die gleiche. Wenn ich den Projektor am Mac anschließe wird er auch als HD65 erkannt.
Faulkner
#53 erstellt: 27. Apr 2008, 10:35
Das scheint ja mittlerweile zur Gewohnheit einiger Hersteller zu werden, die gleichen Projektoren unter anderem Namen kurze Zeit später nochmal erneut auf den Markt zu bringen, dann aber z.T. nicht nur erheblich günstiger, sondern gleich zum halben Preis (siehe auch Optoma HD80/HD800X).
Der Sony VPL-VW40 soll sich ja auch kaum vom älteren VPL-VW50 unterscheiden.
cherrypatch
#54 erstellt: 27. Apr 2008, 22:08
Tja, dann bleibt wohl noch der HD 75, den wir diskutieren müssen. Etwas weniger lumen, mehr Kontrast. Irgendjemand Erfahrungen? Ist doch auch ein topaktuelles Modell, oder?
zpiao
#55 erstellt: 28. Apr 2008, 19:14
Farbeinstellungen
Ich habe im Netz ein paar Einstellungen für den HD65 gefunden und damit war das Bild deutlich natürlicher und knackiger. Muss an den Einstellung aber noch mal arbeiten, wenn ich mal viel Zeit habe.
[b]wo hast du denn diese Farbeinstellungen gefunden?
Norbarde
#56 erstellt: 28. Apr 2008, 21:33
Ich schätze der HD75 iast nichts anderes als ein HD73 in neuem Chassis und ohne Faroudja Deinterlacer. Optoma hält offensichtlich nichts von langen PLCs. Sie sollten die Energie mal eher in die Farbrad-Technik als ins Gehäuse stecken
zzion
#57 erstellt: 02. Mai 2008, 12:10
zerberuss schrieb:
zebrastreifen schrieb:
der Preis klingt ja echt verlockend
Ich weiß, das wurde schon mehrfach diskutiert, aber ich blicke immer noch nicht ganz durch, was der Unterschied vom 700er zum 720 sein soll. Kann mir das vielleicht nochmal wer auf die Schnelle erklären?
Servus!
Der Optoma HD700x ist wesentlich kompakter als der 720er. Er hat mehr Ansi-Lumen und die True-VID-Funktion. Die ImageAI-Funktion haben beide (habe beide mal zuhause testen können).
Z.
was war denn das Ergebnis des Tests? Beide fast gleich? Lautstärke?
zerberuss
#58 erstellt: 06. Mai 2008, 16:11
Servus!
Z.
Ergebnis im Stenostil: Beide gleiches Bild, gleich laut, etwa gleich hell.
Ich befürchte, dass der HD700 bei höheren Umgebungstemperaturen Hitzerobleme wegen des sehr kompakten Gehäuses bekommen könnte.
Z.
usmave
#59 erstellt: 07. Mai 2008, 20:47
hi,
nachdem mein acer 5350 morgen zurück geht auf grund von extremen RBE, bin ich nun dabei den 700er zu ordern. ist es sicher, dass er weniger rge fabriziert ?
ich habs getestet mit die hard 4 dvd (richtig extrem ist die ballerszene in der hacker wohnung am anfang) und lost mit eingeblendeten untertiteln.
zerberuss
#60 erstellt: 08. Mai 2008, 10:57
usmave schrieb:
hi,
Wirklich sicher ist wohl kein DLP-Beamer in Sachen RBE. Ich habe beim 700er noch keinen RBE entdecken können, aber ich bin auch nicht empfindlich auf RBE.
Z.
moepweasel
#61 erstellt: 08. Mai 2008, 12:20
Ich habe bei mir den HD700X im Einsatz, RBE sehe ich relativ selten. Wird halt durch Kopfbewegung und Blinzeln begünstigt, bei entspanntem Blick tritt er selten auf. Konzentriert man sich aber auf kleine Details im Bild und "sucht" das Bild ab sieht man den RBE häufig.
Je Besser der Film (Inhalt nicht Bildqualität) desto weniger RBE. Weil man sich einfach vom Film mitreißen lässt und nicht so sehr auf die Kleinigkeiten achtet
ghosthifi
#62 erstellt: 18. Mai 2008, 01:54
wegen HD700 (=HD65=neuer) und HD720 (=HD70=alt). Der 700 ist bei Geizhals mit HDMI1.3 angegeben, der 720 nur mit HDMI.
HD700 hat kleineres Gehäuse aber mehr Helligkeit = heisser und lauter?
siehe auch:
"I have to write a reply to this because I totally disagree. I think the HD65 makes terrible noise, and is far too loud. I used to have the HD70, which was much quieter. And I use it at "eco" mode too."
HD720 hat 200W Lampe gegen 180W beim HD700.
Ist ECO beim HD700 vorhanden?
Wie siehts mit 24p aus? Im PDF vom HD65 steht 1080p 60/50/24 aber eben nur 24hz kompatibel und wer weiß was er wirklich nativ an Hz beherrscht.
Ist RBE wesentlich besser als beim Acer? Beim HD65 wurde davon auch schon berichtet.
Acer soll dagegen wieder einen Tick leiser sein.
"Decided to give the HD65 a try. I had the HD70 before the Epson, and liked it well enough. Not really happy with the HD65. I never had any problems with rainbows on the 70, but I see them here and there on the 65."
Anscheinend beherrschen die "native" 1:1 Pixeldarstellung was Acer z.b. nicht kann
http://www.projectorcentral.com/Optoma-HD70.htm
http://www.projectorcentral.com/Optoma-HD65.htm
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=947156
valor
#63 erstellt: 19. Mai 2008, 16:57
ich habe den HD65 zu Hause und betreibe ihn (HDMI) an einem Samsung BD-P 1400 über einen Yamaha RX-V 2700.
Wenn ich beim Samsung 24 Hz einstelle, sehe ich einen deutlichen Unterschied zur 60 Hz Zuspielung.
Das Zittern (Pulldown Ruckeln) verschwindetz bei 24Hz. Der HD65 kann die 24Hz also mit einem ganzzahligen Vielfachen wiedergeben.
Tschüss
Marcel
moepweasel
#64 erstellt: 29. Mai 2008, 06:37
So, ich hab nun en bisschen Zeit gehabt den HD700X was intensiver zu testen.
Das HD-DVD Bild ist wirklich super, lasse vom Toshiba XE1 per HDMI(15m) in 720p zuspielen. Habe nun schon einige Filme gesehen und bin immer wieder überrascht, was da an Farbbrillanz und Bildqualität rüber kommt.
Als Leinwand habe ich eine ganz einfache AVLUX Rollo-Leinwand (Projektionsfläche 180x102 mit schwarzem Rand und schwarzem Vorlauf) Sehr helle Bildelemente reflektieren sehr stark und man kann das Muster der Leinwand ein wenig sehen, stört mich persönlich aber gar nicht.
Den RBE zu sehen habe ich mir leider noch nicht abtrainieren können, sehe ihn noch sehr häufig, ist aber nicht schlimmer geworden, kann ich mit leben. Es gibt auch Filme in denen ich den gar nicht sehe. Auch bei der Zuspielung von der Wii habe ich mit dem RBE keinerlei Probleme.
Die Wii habe ich per Komponenten-Kabel(15m) angeschlossen. Zur Zeit lasse ich nur ein Interlaced Signal laufen, da das Progressive Signal das Bild extrem "flattern" lässt. Das Flattern scheint aber nicht am Beamer zu liegen, sondern an meinem Komponenten-Kabel, scheint nicht besonders gut geschirmt zu sein, sobald ich den Ton nicht mit anschließe ist das Bild ruhig. Ansonsten ist das Bild Progressiv deutlich schöner und schärfer.
TV kommt vom DVB-C Receiver per S-Video(15m), Bild ist auch ganz gut. Mein Bekanntenkreis freut sich schon auf die EM und hat mein Wohnzimmer als Treffpunkt ausgewählt
Also anders gesagt, Fußball schön anzusehen, kein schlieren oder andere Bildfehler. Auch Lauftexte (n-tv, N24) kein Problem. Auch hier gilt je besser das Bildmaterial, desto besser das Ergebnis. 3Sat ist hier sehr vorbildlich, was Verarbeitung und Datenrate angeht.
PC per DVI-HDMI Kabel in 1280*720 einfach super, genau wie HD-DVD. Ist halt die native Auflösung.
Die Leuchtkraft des Beamers ist für mein Wohnzimmer hervorragend geeignet. Bei Wii-Spielen (in der Regel sehr Hell und bunt) brauche ich tagsüber nicht mal die Lamellen von meinem Rolle zu schließen, solange die Sonne nicht direkt auf dem Fenster steht.
Bei Filmen ist es ein bisschen anders, gerade wenn die Szenen eher dunkel sind, muss das Rollo geschlossen sein.
Am späten Abend und Nachts ist das Bild sowieso tadellos.
Teilweise habe ich sogar den Deckenfluter noch an, durch die indirekte Beleuchtung erreicht man immernoch prima Bilder.
Zur Lautstärke: Der Beamer hängt etwa 1,20 über meinem Kopf, ist deutlich hörbar, zumindest in leisen Passagen. Im Betrieb mit eingeschaltetem Surround-Receiver und dem Bild angemessener Lautstärke ist das Betriebsgeräusch nicht mehr wahrzunehmen. Da es aber nur ein gleichmäßiges Rauschen ist und kein Surren, stört es auch kaum. Ist vergleichbar mit dem Lüfter vom XE1, nur der steht halt fast 4 Meter von meiner Sitzposition entfernt und ist somit gar nicht mehr zu hören.
Was ich noch nicht geschafft habe ist ein Signal in 1080p24 zuzuspielen, laut Handbuch soll das gehen, aber sobald es umgestellt ist, zeigt der Beamer "kein Signal" an. Ist eigentlich auch nicht so wichtig, das sich das Ruckeln auch im 720p Modus sehr in Grenzen hält.
Wenn aber doch jemand Erfahrung hat und weiß, was zu tun ist um 1080p24 zuzuspielen freu ich mich auf Antwort.
Mit den Frabeinstellungen hab ich ein wenig rumgespielt, hab das aber noch nicht weiter verfolgt. Vielleicht kann ja mal jemand seine Einstellungen posten, dann kann man da en bisschen vergleichen.
Ansonsten kann ich abschließend nur sagen, dass ich im Großen und Ganzen mit dem Beamer sehr zufrieden bin.
Was aber viel wichtiger ist, meine Frau findet, dass sich die Anschaffung gelohnt hat
[Beitrag von moepweasel am 29. Mai 2008, 07:04 bearbeitet]
geiseland
#65 erstellt: 29. Mai 2008, 07:37
habe mir gerade einen HD65 gekauft, Gehäuse und Lampe sind ja mit dem 700x identisch. Finde das Gerät sehr gut, RBE sehe ich auch kaum. Auch bei nicht ganz abgedunkelten Zimmer ist das Bild selbst im ECO Modus noch sehr gut zu erkennen. Meine Frage: Hat schonmal jemand Hitzeprobleme gehabt? Besonders bei dem Wetter gerade wäre das interessant. Habe bisher nur einen Bericht gelesen das zwei mal hintereinander eine Lampe kaputt gegangen ist. Gibt es da noch mehr User mit Problemen?
ghosthifi
#66 erstellt: 29. Mai 2008, 09:19
Ja das mit der Lampenlebenszeit würde mich auch interessieren und man liest bei Optoma öfter mal das die Lampe nach 400Std. kaputt geht. Vielleicht hält die im Acer ja länger? Oder halten die Lampen bei DLP allgemein nicht so lang weil es heisser ist?
valor
#67 erstellt: 30. Mai 2008, 10:37
Mein HD65 ist über ein 15m Clicktronic HDMI-Kabel angeschlossen. Dabei hatte ich den folgenden Effekt: 1280*720p funktioniert immer. Bei Full-Hd 1920*1080 ist es aber wichtig, wie der Stecker in der HDMI-Buchse des Beamers steckt. Im Moment steht der Beamer noch provisorisch auf einem kleinen Schrank. Wenn das Kabel ohne Zugentlastung nach unten hängt, dann funktioniert nur 720p, aber nicht 1080p (Meldung: Kein Signal). Wenn ich das HDMI-Kabel mittels Zugentlastung nach oben anhebe, dann funktioniert auch 1080p ohne Probleme.
Bei solchen Kabellängen wirken sich anscheinend bereits kleine Passungenauigkeiten der HDMI- Stecker und Buchsen negativ aus.
Tschüss
Marcel
ghosthifi
#68 erstellt: 30. Mai 2008, 12:30
Das ist richtig, bei längeren Distanzen soll auch die Qualität des Kabels eine höhere Rolle spielen.
satfanman
#69 erstellt: 30. Mai 2008, 13:32
Hi all,
der Optoma wäre der ideale Beamer für mich nur leider kann er 1080/24p nicht ruckelfrei darstellen.
Habe Optoma wegen der 24p Darstellung gemailt.
Hier die Antwort:
Sehr geehrter Herr xxxxxxxx,
der HD700X ist in der Lage die 1080P24 entgegenzunehmen, jedoch werden diese
wiederum in 60Hz ausgegeben.
Mit freundlichem Gruß
Wenn einer einen Film wie Bourne-Ultimatum in 60Hz von
HD-DVD gesehen hat der würde einen Pull-down Beamer/Display nicht haben wollen.
Leider ein K.O.-Kriterium für mich wie auch der 65er.
Grüße satfanman
[Beitrag von satfanman am 30. Mai 2008, 13:34 bearbeitet]
ghosthifi
#70 erstellt: 30. Mai 2008, 18:52
Das ist merkwürdig (mir hat Optoma nichtmal geantwortet).
Hier:
http://www.projectorreviews.com/optoma/hd65/proscons.php
Steht:
Supports 24fps, not all 720p projectors do. (Support means no judder, since no 3:2 pull-down is needed to convert movie speed (24fps to video speed 30 fps)
Ist der HD65 nun da wirklich anders oder stimmt eine von beiden Aussagen nicht. Vielleicht kannst du beim Support nochmal nachhaken ob es einen Unterschied gibt.
Schwanke im Moment aber eh Richtung Acer wegen der Lampendauer.
[Beitrag von ghosthifi am 30. Mai 2008, 18:53 bearbeitet]
valor
#71 erstellt: 31. Mai 2008, 17:03
Der HD 65 kann definitiv 24p ruckelfrei darstellen. Hier auch ein Link dazu aus dem AVSFORUM:
http://www.avsforum....ght=24p#post13945250
Stix2 schrieb:
I have, it works flawlessly. It really displays 24fps
Ich vermute, dass der Support nicht weiss, was er über den 700er schreibt.
Tschüss
Marcel
ghosthifi
#72 erstellt: 31. Mai 2008, 17:22
Kann ja auch sein das bei der Elektronik vom HD700X etwas gespart wurde, es steht ja ständig "abgespeckt" in den Foren und auch die Herstellerangaben sind nicht identisch.
satfanman
#73 erstellt: 31. Mai 2008, 17:55
der Service schreibt das der700er die 24p entgegenzunehmen kann
doch mit 60Hz ausgibt und bei so einer Aussage kann man von
ausgehen das der Service genau weiß was er schreibt.
Zum 65er habe ich noch keine Antwort von Optoma erhalten,
doch bei uns in MM steht ein 65er und hier Ruckelte es
bei Zuspielung von einen Sony Blu-ray Player.
Deshalb gehe ich von aus,daß beide Beamer die 24Hz nicht ruckelfrei wiedergeben.
Es kann sein das einige durch die Angabe in der Gebrauchsanleitung 1080p/24 einfach glauben das die Beamer auch Ruckelfrei abspielen,das ist aber nicht der Fall.
Es kommt immer wieder vor das einige Projektoren/Displays
dike 24Hz entgegennehmen intern aber wieder mit 60Hz und
Pull-Down Ruckeln wiedergeben war auch bei Toshibas LCDs so.
Ich tendiere immer mehr zum Acer.
Grüße satfanman
ghosthifi
#74 erstellt: 31. Mai 2008, 20:40
Die meisten werden wohl diese Microruckler nicht wahrnehmen. Speziell Amis müssten ja daran schon gewohnt sein mit ihren 60Hz.
satfanman
#75 erstellt: 01. Jun 2008, 05:42
Hallo ghosthifi
Als ich Bourne-Ultimatum von HD-DVD auf einen Toshiba LCD
in 60Hz beim Schwager gesehn habe hatte ich wirklich Kopfschmerzen.
Wenn ich zu meinen Pioneer Plasma in 24p oder 60Hz zuspiele
ist der Unterschied sowas von deutlich.Die Ruckler kann selbst meine Frau sehen und diese stören wirklich.
Bei einen direkten Vergleich wird jeder die Ruckler sehen und ein ruckelfreies Filmerlebnis zu schätzen wissen.
satfanman
ghosthifi
#76 erstellt: 01. Jun 2008, 12:56
Ja mag sein, nur die Amis hatten doch schon seit immer das Problem das die Filme in 23,976Hz gedreht wurden und dann auf ihren 60Hz NTSC Kisten ruckelten.
Wir Europäer wurden dagegen mit einem kleinen PAL Speedup belohnt.
Übrigens beim Acer soll RBE wohl trotz 4x Speed Schlimm sein weil im Farbrad die Farbe weiß verwendet wurde was bei Optoma wohl nicht so ist.
Falls der HD65/HD700X wirklich kein natives 24p beherrscht, seh ich wenig Vorteile im Vergleich zum HD70/HD720X. Der ist allerdings ein Auslaufmodell und die Lagerbestände werden langsam knapp.
Was noch wissenswert wäre wie es mit niedrigeren Freqenzen wie 48-50Hz aussieht, um 720p ruckelfrei ausgeben zu können. Der HD70 soll dies angeblich laut Support 1:1 ausgeben aber da erzählt doch jeder was anderes.
[Beitrag von ghosthifi am 01. Jun 2008, 13:02 bearbeitet]
satfanman
#77 erstellt: 01. Jun 2008, 14:45
Ja das ist nicht so einfach,
wollte eigentlich zu der Fußball EM einen Beamer haben
der 24p korrekt anzeigt,hell genug ist und der RBE nicht ganz so stark auftritt.(Mein Wohnzimmer ist weiß)
Dazu must der Beamer 360cm bis 380cm mittig von der Leinwand an
der Decke angebracht werden und wenigstens 2m Bildbreite aufbringen.
Sollte eigendlich ein günstiger Beamer werden,da dieser nur ca.1x die Woche zum einsatz kommen würde.
Interessant sind für mich:
Optoma 720,Optoma 700,Optoma 65 und Acer H5350.leider kann keiner richtig 24p.
Der Acer wird sicher RBE anfällig sein,zu viele melden sich hier negativ über den Beamer.Leider noch nicht live gesehen.
Wenn der 70HD wirklich 24p kann wäre er vieleicht eine alternative.Ist der aber nicht etwas zu lichtschwach bei 1000 Ansi-Lumenwie wie auch der 720er?
Habe jezt auch mal in das LCD-Lager geschaut da wäre der Sony VPL AW10/S,bekommt man schon für ca.600 ist relativ flexibel kann sehr gut mit 24p.Negativ etwas groß und die bekannten Probleme von LCDs.
Mann ich glaube es wird nichts mehr vor der EM mit einen Beamer.
Grüße satfanman
ghosthifi
#78 erstellt: 01. Jun 2008, 22:12
Mir gehts ähnlich wie dir. Ich denke nicht das der HD70 24p kann aber wenigstens scheint er 48Hz bei 720p zu können, da ich per PC zuspiele ist das für mich noch aktzeptabel.
LCD wollte ich mir eigentlich eher nicht anschaffen aber an sich ist die Kiste eh nur eine Übergangslösung. Ob man in 2 Jahren noch etwas dafür bekommt? Dann wäre der AW10 wirklich eine Alternative.
satfanman
#79 erstellt: 02. Jun 2008, 14:29
habe heute die Antwort von Optoma
auf die Frage ob bei den HD65 auch die 24p intern auf
60Hz und mit Pull-down Ruckeln ausgegeben wird erhalten.
Hier die Mail:
Hallo Herr xxxxxxx,
ja, beim HD65 ist dies identisch.
xxxxx xxxxxxx
Genau so habe ich es auch im MediaMarkt bei einen HD65
in Zuspielung von Blu-ray gesehen.Ruckler konnte man deutlich erkennen.
satfanman
4nub1s
#80 erstellt: 05. Jun 2008, 12:20
Hallo!
ich habe vor mir einen hd700x zuzulegen. Leider gibts ein
kleines Platzproblem wegen der Aufstellung, wo die Auskunft
eines hd700x-Besitzers hilfreich sein könnte.
Und zwar möchte ich den Beamer auf ein 19 cm Breites Regal an
der Wand stellen. Hab ich erst mal natürlich nach der Tiefe
des Beamers geschaut (18,8 cm ) und mich gefreut das es
super passt ....
....bis mir eingefallen ist das der beamer seine Anschlüsse ja
hinten hat und nicht an der Seite
Ist es möglich den Beamer trotzdessen irgendwie vernünftig auf
dem Regal zu platzieren ? Wo genau hat der Beamer vorne
seine Aufstellfüße ? (also wie weit vom vorderen Rand
entfernt, so das der beamer übers Regal noch hinausragen
könnte)
wäre nett wenn jemand der das Gerät hat mal nachschauen könnte
anubis
edit: Flachbandkabel mit 90°-geknicktem Anschluss für HDMI / Strom wären ein Anfang ? gibts sowas ?
[Beitrag von 4nub1s am 05. Jun 2008, 12:28 bearbeitet]
ghosthifi
#81 erstellt: 05. Jun 2008, 12:30
Würde ich nicht empfehlen, wie soll da Frischluft hinkommen?
ghosthifi
#82 erstellt: 05. Jun 2008, 12:31
Mal probiert in den Einestellungen der Grafikkarte die Hz auf 24 oder 48 zu setzen? Bei Nvidia geht das in den benutzerdefinierten Auflösungen.
4nub1s
#83 erstellt: 05. Jun 2008, 12:42
Soweit ich weis sind hinten keine Lufteinlässe, zu allen anderen Seiten ist genügend Luft da.
[Beitrag von 4nub1s am 05. Jun 2008, 12:43 bearbeitet]
moepweasel
#84 erstellt: 05. Jun 2008, 14:37
Bisher noch nicht, werde ich aber direkt mal nachholen.
Interessanterweise funktioniert mittlerweile aber die Ausgabe vom XE1 in 24p, zumindest wird dies am Player angezeigt.
Der Beamer zeigt dann 1080p in 50Hz an. Bei HD DVDs ist das Bild subjektiv ein wenig besser als in 720p.
Ob der nun wirklich in 24Hz oder 48Hz darstellt, kann ich leider nicht sagen. Allerdings das Ruckeln bei DVDs welches im 24p Betrieb auftreten muss ist auf jeden Fall vorhanden. Wenn ich am Wochenende en bisschen Zeit finde, werde ich das nochmal genauer überprüfen.
FaboMK
#85 erstellt: 05. Jun 2008, 14:56
Hey Jungs,
24 HZ klappt auf meinem HD65 (baugleich zum 700er)!!!
Hab über den Ati Catalyst die 24hz ausgegeben und der beamer zeigt auch in seiner info 24hz an!
Foto kann ich nachreichen! Probiert es einfach aus, es klappt! Ruckler sind deutlich weg bei Unsere Erde 720p!!
ghosthifi
#86 erstellt: 05. Jun 2008, 17:47
Warum wird hier ständig die Behauptung aufgestellt das die baugleich sind?
Und vor allem schreibt einer das 24p gehen und dann doch wieder nicht, das hält ja kein Mensch aus
zebrastreifen
#87 erstellt: 05. Jun 2008, 18:44
ghosthifi schrieb:
Und vor allem schreibt einer das 24p gehen und dann doch wieder nicht, das hält ja kein Mensch aus :D
Dem kann ich mich nur anschließen. Da hilft wohl nur eins:
Kaufen und selbst testen und sich dann entweder ärgern oder freuen
valor
#88 erstellt: 05. Jun 2008, 20:27
Der HD65 zeigt bei 24Hz Zuspielung auch 24Hz an.
Bitte die Bildqualität nicht beachten. Das war meine provisorische Leinwand: Ein Spannbettuch.
Wichtig ist, dass der Receiver kein 3:2 Pulldown durchführt und nicht die 24Hz des Players in etwas anderes umwandelt, sondern das Signal unverändert weiterleitet. Nur wenn die ganze Kette 24Hz unterstützt, ruckelt es nicht.
Tschüss
Marcel
zebrastreifen
#89 erstellt: 05. Jun 2008, 21:06
hört sich ja gar net so schlecht an
Jetzt wüsst ich nur noch gern, ob der HD 720 das auch kann (laut einem Gespräch mit den Optoma-Technikern können nämlich sowohl HD700 als auch 720 die 24p).
FaboMK
#90 erstellt: 06. Jun 2008, 09:34
Hey Valor,
danke für das reinstellen des Pics :-)
Es läuft tatsächlich in 24p FREUUUUUUUU
ghosthifi
#91 erstellt: 06. Jun 2008, 10:23
Die Anzeige ist noch kein Beleg das es ohne Pulldown läuft, denn schließlich sind 1080p24 auch im Handbuch aufgeführt als Eingangsquelle.
FaboMK
#92 erstellt: 06. Jun 2008, 10:56
Der Beweis ist das die Ruckler eindeutig weg sind!
Und ich habe dafür einige Filme woran ich dies testen konnte! Gerade auf 2m bildbreite merkt man das ruckeln sehr und nach der umstellung auf 24hz wars einfach futsch!
loslobos
#93 erstellt: 06. Jun 2008, 11:25
hi,habe deine berichte zum teil gelesen,meine frage :über den rechner spielst du du dvd´s oder blue rays ab?bei meine opt.hd 720x zeigt blu rays zwar auch über die PS3 1080p24 aber dann ruckelt es gewaltig in manchen sequenzen des films spiderman 3.ich gehe davon aus das er intern auf 60 Hz1080p umschaltet.bei dvd´s läuft er klar ruckelfrei auf 1080i/50Hzoder 720p50Hz.wir müssen leider mit diesen ruckelproblemen auf unseren beamern nur bei blue ray´s leiden.
valor
#94 erstellt: 06. Jun 2008, 11:47
Der hd720 ist dem hd70 sehr ähnlich und ist damit das Modell mit dem älteren Farbrad.
Der hd700 ist dem hd65 sehr ähnlich. Beide haben das neue Farbrad.
Blu Rays ruckeln auf dem HD65 auch nicht bei Zuspielung über einen Standalone Blu-Ray Player, wenn die ganze Kette 24 Hz unterstützt.
Das Problem dürfte dann eher der HD720 sein.
Tschüss
Marcel
FaboMK
#95 erstellt: 06. Jun 2008, 12:43
Valor hat es schon beschrieben,
Vielen Dank!
Bin auch sehr froh das ich den HD 65 beim MM so günstig bekommen hab
ghosthifi
#96 erstellt: 06. Jun 2008, 14:00
[quote="satfanmandoch bei uns in MM steht ein 65er und hier Ruckelte es
[/quote]
Wenn das bei euch nicht ruckelt wieso ruckelt es dann bei satfanman?
Und wer hat jetzt schonmal am PC versucht die Hz manuell umzustellen bei 720p?
Wer kann noch was zur Lautstärke sagen, der HD700X soll ja nochmal nen Tick lauter sein.
Der HD720X kostet momentan 490€ und der HD700X 570€. Ich möchte nur nicht 80€ mehr zahlen um dann hinterher festzustellen das der andere besser gewesen wäre.
Interessante Frage: Was passiert wenn man am PC ein MKV mit 1280x720/24p mit 1080/24p ausgeben lässt, dürfte ja dann auch nicht ruckeln.
[Beitrag von ghosthifi am 06. Jun 2008, 14:02 bearbeitet]
FaboMK
#97 erstellt: 06. Jun 2008, 14:29
Ich spiele immer mit mkv.dateien vom PC zu!
720p in 24hz geht nicht! Ich muss heute Abend nochmal schauen!
Ich habe einen eindeutigen Unterschied gesehen zwischen 24hz zuspielung und 60hz zuspielung!
Kein Ruckeln beim Kameraschwenk über die Wasserfälle bei Unsere Erde z.b!
ghosthifi
#98 erstellt: 06. Jun 2008, 14:36
Im avsforum schreiben die beim HD70 das mit der C06 Firmware Support für 24p hinzugefügt wurde und das das Farbrad nativ gar keine 24Hz darstellen kann. Aber was die Firmware macht, sie verdoppelt die Refreshrate auf 48Hz. Das könnte der Grund sein warum es bei einigen ruckelt und bei den anderen nicht.
Baobab
#99 erstellt: 08. Jun 2008, 18:10
Toll, dass hier so viel über diesen Beamer zu erfahren ist.
Eine Frage habe ich aber noch:
Hat der Hd700x einen Vga-Anschluß ? Ist es problemlos möglich, den Beamer vom Rechner aus in der HD-Ready-Auflösung über Vga anzusteuern ? HDMI und alles was damit zusammenhängt möchte ich auf keinen Fall verwenden.
Gruß vom baobab
ghosthifi
#100 erstellt: 08. Jun 2008, 18:45
720p funktioniert über VGA nicht, das geht bei keinem Gerät.
Baobab
#101 erstellt: 08. Jun 2008, 19:32
Danke für deine superschnelle Antwort
Da ich nicht so im Thema drinstecke noch eine Verständnisfrage:
Auf meinen Monitor kann ich ja über VGA eine Auflösung von 1920 x 1200 fahren. Wenn der Beamer eine Auflösung im HD-Ready bereich hat, was ja verglichen mit Computerbildschirmauflösungen sehr niedrig ist, sollte es dann nicht möglich sein, diese Auflösung auch per Vga an den Beamer zu schicken ?
Deckenhalterung Kauf Optoma HD700x
hollar am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  6 Beiträge
[Feedback] Optoma HD700x
Passyone am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  3 Beiträge
Deckenhalterung für den Optoma HD700X
thebreaker08 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
Sanyo Z700 oder Optoma HD700x
face2k am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  5 Beiträge
Deckenhalter HD700x Optoma
hilko am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  7 Beiträge
Optoma HD700X
dirkkid am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  10 Beiträge
Optoma HD700X Lampe flackert
johncord am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  3 Beiträge
Ersatzlampe für Optoma HD700x
DocSny am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
Beamer Optoma HD700X Bild zulang gezogen Hilfe.
Francesco1990 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
Optoma HD700x Einstellungen
Rover620 am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndreas7971
  • Gesamtzahl an Themen1.555.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.973
