HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD700x | |
Optoma HD700x+A -A |
Baobab
#101 erstellt: 08. Jun 2008, 19:32 | |||||
Danke für deine superschnelle Antwort Da ich nicht so im Thema drinstecke noch eine Verständnisfrage: Auf meinen Monitor kann ich ja über VGA eine Auflösung von 1920 x 1200 fahren. Wenn der Beamer eine Auflösung im HD-Ready bereich hat, was ja verglichen mit Computerbildschirmauflösungen sehr niedrig ist, sollte es dann nicht möglich sein, diese Auflösung auch per Vga an den Beamer zu schicken ? |
ghosthifi
#102 erstellt: 08. Jun 2008, 21:04 | |||||
Nein, VGA=Analog und HDMI=Digital. Es gingen höchstens Auflösungen wie 1024x768 oder 800x600. [Beitrag von ghosthifi am 08. Jun 2008, 21:04 bearbeitet] |
Baobab
#103 erstellt: 09. Jun 2008, 03:56 | |||||
Analog oder Digital dürfte da doch gar kein Kriterium sein ? Wie gesagt, kann man doch mit einem Analogen VGA-Anschluß einen normalen Computermonitor mit Auflösungen die mindestes so hoch wie das hochauflösende Fernsehen betreiben. |
ghosthifi
#104 erstellt: 09. Jun 2008, 10:18 | |||||
Es geht aber nunmal nicht! Wieso möchtest du kein DVI verwenden? |
Spezi
#105 erstellt: 09. Jun 2008, 10:30 | |||||
Da muß ich dir widersprechen, natürlich kann man nativ mit 1280X720 zuspielen. Voraussetzung ist, das der Graka Treiber das Format unterstützt. Mein 3,5 Jahre altes Medion Notebook kann das, und der PC genau so. Falls es bei dir nicht funktioniert, würde ich mich mal um neuere Graka Treiber kümmern. Gruß Nachtrag: Leider gibts auf der Datenbank nur die französische BDA zum downloaden, aber auf Seite 45 kann man es nachlesen. Analogique et Numerique 1280X720 60Hz Download BDA [Beitrag von Spezi am 09. Jun 2008, 10:40 bearbeitet] |
ghosthifi
#106 erstellt: 09. Jun 2008, 11:04 | |||||
Hast du Analog genau diese Auflösung eingestellt? |
Spezi
#107 erstellt: 09. Jun 2008, 11:31 | |||||
Wenn ich vom Notebook zuspiele(nur VGA Ausgang) habe ich genau die Einstellung. Vom PC geht es auch, wegen der besseren Quali spiele ich aber DVI/HDMI zu. P.S. 1280X720/50Hz wird laut BDA nur digital unterstützt. Es klappt nur mit 60Hz [Beitrag von Spezi am 09. Jun 2008, 11:34 bearbeitet] |
Baobab
#108 erstellt: 09. Jun 2008, 14:00 | |||||
Ok, danke da habt ihr mir echt weitergeholfen Dann werde ich mir den Beamer hohlen. (HDMI/DVI kommen für mich nicht in Frage, weil erstens meine Graka über Vga ausgibt und weil ich zweitens aus Prinzip keine Schnittstelle mit DRM-Kundengängelung verwende.) Gruß vom baobab |
ghosthifi
#109 erstellt: 09. Jun 2008, 14:07 | |||||
Musst du wissen ob das die schlechtere Qualität wert ist, man kann HDCP auch ausschalten. |
Bilidix
#110 erstellt: 12. Jun 2008, 23:02 | |||||
Mal ne Frage eines Neubesitzers dieses Beamers. Habe heute Fussbll damit geschaut. Beamer lief insgesamt ca. 2 Stunden. In der Bedienungsanleitung ist als ein Warnhinweis angegeben, das man den Beamer nach dem abschalten nicht direkt vom Stromnetz nehmen soll, da der Lüfter noch für 90 Sekunden arbeitet um für Kühlung zu sorgen. Erst danach darf man das Gerät vom Netz nehmen. Bei mir drehte sich aber nach dem abschalten in den Standby-Modus kein Lüfter mehr, er ging direkt aus. Ist das jetzt ein möglicher Defekt oder eine Fehlinfo in der Anleitung? Wie ist es bei euch, geht der Lüfter auch gleich aus? Oder ist dieses Phänomen vielleicht erst anzutreffen, wenn der Beamer viele Stunden hintereinander gelaufen ist? |
Soundstar
#111 erstellt: 13. Jun 2008, 12:59 | |||||
Das ist normal! Der Beamer kühlt eben nur diese 10 Sekunden ab, die ja eingeblendet werden beim ausmachen. Die Beschreibung gilt wohl für ältere Modelle, normalerweise kühlten die Beamer früher 1- 2 min. ab. Der Optoma wird nur diese 10 sek. "laut" und kühlt dabei ab! Kannst ihn dann also ganz normal ausstellen;) |
Soundstar
#112 erstellt: 13. Jun 2008, 13:02 | |||||
Achso, und mit den 10 Sekunden, diese Abkühlungsprozedur ist immer die gleiche, egal ob man 8 oder 2 Stunden guckt! |
michimueller85
#113 erstellt: 19. Jun 2008, 13:22 | |||||
hi so ich hab mich gerade angemeldet und will mir eventuell auch den Optoma hd700x zulegen. Nun hab ich da noch ein paar Fragen 1. Wie schaut es mit der Auflösung auf: 1280*1024 (also vom dvi ausgang pc auf den beamer hdmi) 2. Wie schaut das Bild aus wenn man ein analoges Signal in den Beamer einspielt zum Beispiel vom Sat Receiver oder Kabel Receier. Also wenn man den Beamer als TV ersatz hernimmt. Für Antworten wär ich dankbar mfg michimueller |
ghosthifi
#114 erstellt: 19. Jun 2008, 16:48 | |||||
warum keine native Auflösung ^^ ich werde mir jetzt übrigens den HD720X zulegen und dann berichten |
moepweasel
#115 erstellt: 20. Jun 2008, 06:19 | |||||
Hallo, 1. Vom PC spiele ich per HDMI-DVI-Kabel in 1280*720 zu. Ist halt die native Auflösung und sieht super aus. 2. Bei der Zuspielung vom Digital-Kabel-Receiver ist die Qualität schwer Sender- und Sendungs- Abhängig. Die Öffentlich-Rechtlichen als Beispiel sind meistens sehr gut in der Qualität. Die neueren Sendungen der Privaten im nativen 16:9 sehen auch richtig gut aus. Allerdings gibt es auch Sendungen, die gar nicht gut aussehen, meistens Serien auf Pro7 oder RTL2. Ich Spiele über S-Video zu, da ich den RGB-Ausgang meines Receivers mit dem Fernseher verbunden habe. |
sharan4o
#116 erstellt: 22. Jun 2008, 10:17 | |||||
Hallo, bin absoluter Noob in Sache Beamer. Habe mir am Freitag den Optoma HD700X gekauft. Hätte da einige Fragen zu dem Eco-modus und der Lautstärke des Beamers. 1. Wie Eco-modus einschalten? Menu->Optionen->Lampeneinst.->Heller Modus->STD. Ist das so richtig? Dann bleibt der Beamer 1-2 Min leise und wird aber langsam dann lauter (auch ohne Eingangssignal). Wenn ich dann zu Hell und dann wieder zu STD wechsle, wiederholt sich die Geschichte. Ist das normal? 2. Der Beamer habe ich an einem Regal eingeschraubt (statt an der Decke). Kann das ein Problem für die Lautstärke sein? Die Hand kann man mehr als 20 Sec. direkt vor dem Beamer nicht halten, so heiß ist die Luft!? Im Moment benutze ich VGA als Eingang, weil mein DVI->HDMIkabel noch nicht da ist. Beamer ist ungefähr 50cm über meine Sofa aufgebracht. Danke im Voraus |
moepweasel
#117 erstellt: 22. Jun 2008, 15:16 | |||||
So, bin nun endlich dazu gekommen den HD700X an meinem PC ein wenig intensiver zu testen. Zuspielung über DVI-HDMI in 1920*1080 in 24Hz funktioniert ganz hervorragend, wird auch vom Beamer richtig angezeigt. Weiß nur noch nicht warum ich nicht auch vom HD-XE1 per 24p zuspielen kann. Weiß da einer mehr? |
satfanman
#118 erstellt: 22. Jun 2008, 16:55 | |||||
die Toshibas haben kein 24p force-Mode.Bei den HDMI-Handshake(beim einschalten) sagt der Beamer welche Auflösungen er unterstüzt hier wird den Toshiba die 24p Fähigkeit nicht von Optoma mitgeteilt. Der toshiba setzt dan die ihm von Optoma beste mitgeteilte Auflösung 1080p/60hz. Ist bei mir genauso von XE1 geht kein 24p.Von Blu-ray LX70 kann ich die Auflösung erzwiengen unabhängig vom Handshake und sehe da 24p geht(Blu-ray Pioneer_Player). Das stört mich ganz schön das Toshiba in der Software keine manuele Auflösungs-Umschaltung eingebaut hat. satfanman |
nick3001
#119 erstellt: 07. Jul 2008, 07:43 | |||||
Hallo , möchte meinen Infocus X1 jetzt auch endlich durch was neues ersetzen und bin bei den Optomas HD700x oder 720x gelandet. Welcher ist denn jetzt das "bessere" Modell. Nutze den Beamer hauptsächlich zum DVD schauen. Kann mein Wohnzimmer komplett abdunkeln. Will mir aber auch evt. mal einen BR-Player zulegen. Ist eines der Modelle zu bevorzugen ? Danke Nick |
-reaper-
#120 erstellt: 07. Jul 2008, 17:30 | |||||
So wie ich das verstanden habe, ist der Optoma HD 700x etwas kleiner, verbreiteter und teurer als der 720x. Durch die geringeren Abmessungen soll er aber wohl auch etwas lauter als der 720x sein. Ob es auf der Technik-Ebene noch Differenzen gibt, kann ich Dir leider auch nicht sagen. |
RedFlag1970
#121 erstellt: 07. Jul 2008, 18:31 | |||||
Habe zum Optoma mal eine Frage: Ich habe meinen gerade angeschlossen, mit einem DVI auf HDMI Kabel. 1280x720 bei 50HZ.. Allerdings habe ich flimmernde Punkte - wie als wenn Pixel defekt wären, woran könnte das liegen??? |
nick3001
#122 erstellt: 10. Jul 2008, 23:34 | |||||
Hallo nochmal, so hab mir jetzt den HD720x bestellt. Mal sehen wie groß der Unterschied zu meinem X1 ist. Werde demnächst berichten. Gruß Nick |
golf16v
#123 erstellt: 11. Jul 2008, 07:48 | |||||
So ich werde mir wohl auch den Optama HD700x zulegen ... kann mir einer sagen wo es ihn am günstigsten gibt ?! |
puxi
#124 erstellt: 11. Jul 2008, 07:59 | |||||
[Beitrag von puxi am 11. Jul 2008, 08:00 bearbeitet] |
golf16v
#125 erstellt: 11. Jul 2008, 08:02 | |||||
Danke eine Frage hab ich noch . Worin unterscheidet sich der 720x zu dem 700x !? Ich hab gesehen das der 720x ein Kontrast von 4000:1 hat und ca. 50 Euro billiger ist |
puxi
#126 erstellt: 11. Jul 2008, 08:15 | |||||
Quelle mfg Puxi |
ghosthifi
#127 erstellt: 11. Jul 2008, 08:40 | |||||
Ich sehe beim HD720X sehr wohl einen Unterschied wenn True Vivid verändert ist. Es kommt zu mehr Kontrast, allerdings wirken die Gesichter an schattigen Stellen etwas einfarbig. Bei Image AI sehe ich dagegen keinen Unterschied. golf16v: Vergiß die Kontrastwerte. Das ist nur Marketing. Hell genug sind beide. Allerdings hat der HD720X ein RGBRGB Farbrad was ich IMHO besser finde als das RGBCYM mit Weißanteil vom HD700X. Der HD720X ist etwas größer und leiser, ich denke das beim HD65/HD700X etwas mehr der Rotstift angesetzt wurde. 1080p24 können mit der richtigen Firmware beide. |
golf16v
#128 erstellt: 11. Jul 2008, 08:41 | |||||
Und was heisst das !? Man kann genauso gut den 720er nehmen oder wie ?! |
puxi
#129 erstellt: 11. Jul 2008, 08:43 | |||||
Ich lese daraus eine Empfehlung für den 720er. mfg Puxi |
golf16v
#130 erstellt: 11. Jul 2008, 08:49 | |||||
Also jetzt verwirrt es mich immer noch mehr ... Erst heißt es der 700er ist der Nachfolger vom 720er jetzt wird gesagt der 720er ist eigentlich besser |
ghosthifi
#131 erstellt: 11. Jul 2008, 13:11 | |||||
Der HD720X ist eigentlich fast (oder sogar ganz) identisch zum HD70. Und der war AFAIK auch teurer als der HD65. Was der HD700X besser hat ist 10Bit Farben statt 8Bit. Allerdings wird beim HD70 auch 10Bit erwähnt: http://www.justprojectors.com.au/opthd70.htm Genau weiß ich es nicht, aber der PC macht sowieso keine 10Bit. Bei 1080p24 via PC hat meiner das Bild gezoomed aber ich denke das dies an der Grafikkarte liegt weil ich dort Probleme hatte die Auflösung überhaupt einzustellen. |
golf16v
#132 erstellt: 11. Jul 2008, 13:15 | |||||
und welchen von den beiden würdet ihr dann kaufen ?!?! |
zebrastreifen
#133 erstellt: 12. Jul 2008, 08:16 | |||||
ich stand vor Kurzem vor der gleichen Entscheidung. Hatte mich eigentlich, vor allem aufgrund des niedrigeren Preises und des luftigeren Gehäuses für den HD720 entschieden. Leider passte der bei mir aufgrund eines Offset-Wertes von 85% absolut nicht in mein Wohnzimmer. Jetzt ist es für den gleichen Preis der HD65 geworden (Offset 69%), dieser soll laut Optoma bei guten Einstellungen ein etwas besseres Bild haben (was aber wirklich nur bei direktem Vergleich zu erkennen sein soll). Bin wirklich super zufrieden und hätte nicht erwartet, für den Preis ein so gestochen scharfes Bild zu bekommen. Schon mit den Grundeinstellungen war das Bild sehr gut, nach einigen Änderungen aber einfach nur Spitze. |
golf16v
#134 erstellt: 12. Jul 2008, 08:49 | |||||
Also würdest du den 720er nicht empfehlen Wobei der HD65 aber auch stolze 700 Euro kostet und auch ein deutlicher Preisunterschied ist ? [Beitrag von golf16v am 12. Jul 2008, 08:52 bearbeitet] |
zebrastreifen
#135 erstellt: 12. Jul 2008, 09:50 | |||||
Hab jetzt bei der 25% Aktion 524€ bei MM gezahlt Zum HD720 kann ich aber nichts weiter sagen, kam wie gesagt aufgrund des Offsets nicht mehr für mich in Frage. [Beitrag von zebrastreifen am 12. Jul 2008, 09:50 bearbeitet] |
ghosthifi
#136 erstellt: 12. Jul 2008, 18:23 | |||||
Stimmt, der Offset ist beim HD720X höher. Bei DLP sollte man sicher vorher gut überlegen wie man den Projektor aufstellt und die Herstellerangaben beachten! Mein HD720X ist an der Decke und die Bildoberkante liegt etwa 30cm unter dem Projektor. Das mit dem besseren Bild halte ich für eine Behauptung. |
Bond_killer
#137 erstellt: 14. Jul 2008, 12:14 | |||||
Ist jemandem schon aufgefallen, dass eine Ersatzlampe fuer den 720 ca. 260,- Euro kostet, und fuer den 700x "nur" 180,-? Zumindest steht das so in der Projektor Datenbank. |
ghosthifi
#138 erstellt: 14. Jul 2008, 14:08 | |||||
Die gibts auch billiger |
golf16v
#139 erstellt: 14. Jul 2008, 14:28 | |||||
hast du da nen speziellen tip !? Nur zu optoma oder andere auch ?! |
ghosthifi
#140 erstellt: 14. Jul 2008, 15:05 | |||||
Ja, google und ebay. http://www.geizkrage...5s01gc01/487115.html Die Lampe vom Hd720X ist baugleich zum HD70. Die vom HD700X dürfte auch Baugleich zum HD65 sein. |
golf16v
#141 erstellt: 14. Jul 2008, 19:34 | |||||
Meinte Sanyo z.b. |
ghosthifi
#142 erstellt: 14. Jul 2008, 20:19 | |||||
Was willst du denn genau wissen? Sanyo hat z.b. relativ lange Lebensdauer. |
golf16v
#143 erstellt: 15. Jul 2008, 07:00 | |||||
Ob man dort auch Lampen günstiger wie 300 Euro herbekommt |
MarcPH
#144 erstellt: 01. Aug 2008, 05:19 | |||||
Hat sich erledigt... (suchte Info ueber mögliche Probleme beim Upsacling auf 1080i - aber die von mir favorisierte Anlage untestuezt laut Tests doch 720p, nicht angegeben von Hersteller-Seiten) [Beitrag von MarcPH am 01. Aug 2008, 08:34 bearbeitet] |
berni-raudaschl
#145 erstellt: 05. Aug 2008, 16:00 | |||||
Hallo und Guten Tag,.. habe das problem, dass ich ca. 5,90m von der Leinwand aus platztechnischen gründen weg muss aber nicht größer als ein 2,15 m breites bild haben möchte!! klappt das mit dem beamer?? HD770X Optoma?? bitte um antworten, Berni |
leon111
#146 erstellt: 06. Aug 2008, 07:12 | |||||
Ich fürchte, das wird nicht klappen. Die Bildgröße variierst du ja durch den Abstand Beamer/Leinwand und durch den Zoom. Um auf die Breite von 2,15m zu kommen, musst du ihn deutlich unter 4m Abstand zur Leinwand platzieren, auch bei vollem Einsatz des Zooms. MfG |
Davenmor
#147 erstellt: 06. Aug 2008, 14:02 | |||||
Hallo, da ich mich für einen Einsteigerbeamer interessiere, habe ich mich in den letzten Wochen häufig als Gast in diesem Forum hindurchgeklickt und hier hilfreiche Tipps bekommen. Vielen Dank ersteinmal dafür. Nun habe ich mich für den Optoma hd700x oder alternativ den hd720x entschieden und bin gerade auf der Suche nach guten Angeboten. Dabei bin ich auf diesen Shop getroffen: www.my-mediashop.com hier kostet der hd700x nur knapp 520€ http://www.my-medias...700x-epid-16713.html kennt jemand den Shop und weiß ob es Seriös ist? Habe über Google keine Berichte gefunden gruß Davenmor |
leon111
#148 erstellt: 07. Aug 2008, 07:22 | |||||
Ist übrigens weder bei geizhals.at, geizkragen.de, guenstiger.de oder idealo.de gelistet. Wirst wohl Erfahrungen sammeln müssen! |
Holli25
#149 erstellt: 07. Aug 2008, 15:20 | |||||
Hi, welcher von den Optoma HD700x , HD720x, 65HD ;70HD ist denn jetzt der Beste ? |
marcob1979
#150 erstellt: 10. Aug 2008, 13:02 | |||||
Dabei bin ich auf diesen Shop getroffen: www.my-mediashop.com hier kostet der hd700x nur knapp 520€ http://www.my-medias...700x-epid-16713.html kennt jemand den Shop und weiß ob es Seriös ist? Habe über Google keine Berichte gefunden Ich kann im moment nur abraten bei diesem shop etwas zu bestellen falls du es nicht schon getan hast schau mal bei google unter 321-express.de oder elaso.de gehören alle zusammen und my-mediashop.com gibt es noch nicht lange, hab da einen LCD für 740€ bestellt und bis heute nicht bekommen, bin immer wieder hingehalten worden hab dann storniert und warte nun auf mein geld. gruß Marco |
Soundstar
#151 erstellt: 10. Aug 2008, 17:27 | |||||
Hallo! Hat eigentlich jemand von euch schon einmal den HD 700x über Blue ray getestet? Wie siehts mit dem 24 Hertz ruckeln aus, bekommt er das hin? |
Deckenhalterung Kauf Optoma HD700x hollar am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 6 Beiträge |
[Feedback] Optoma HD700x Passyone am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 3 Beiträge |
Deckenhalterung für den Optoma HD700X thebreaker08 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
Sanyo Z700 oder Optoma HD700x face2k am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 5 Beiträge |
Deckenhalter HD700x Optoma hilko am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 7 Beiträge |
Optoma HD700X dirkkid am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 10 Beiträge |
Optoma HD700X Lampe flackert johncord am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 3 Beiträge |
Ersatzlampe für Optoma HD700x DocSny am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
Beamer Optoma HD700X Bild zulang gezogen Hilfe. Francesco1990 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Optoma HD700x Einstellungen Rover620 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 6 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedjame6701346
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.389
