HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer unter Decke montiert, Strom von Deckenlampe... | |
Beamer unter Decke montiert, Strom von Deckenlampe?+A -A |
TheStig
12:07
erstellt: 04. Apr 2008, |
Hallo Forum, ich habe meinen Mitsubishi HC1100 unter die Decke montiert. Kabel werden nun noch ordentlich abgeführt (ich warte noch auf meine Lieferung). Eine Frage ist aber noch offen: kann ich Strom für den Beamer vom Deckenlicht für den Beamer beziehen? An den Kabeln für die Lampe hängt keine Lampe, es wäre nur der Beamer angeschlossen. Geht das und wenn ja, wie schließe ich das am besten an, gibt es da fertige "Adapter" für? Die Kabel kommen ja quasi nackt aus der Decke... PS: Da ich Laie bin würde ich die Verkabelung nicht selber machen. ![]() ![]() [Beitrag von TheStig am 04. Apr 2008, 12:08 bearbeitet] |
lumi1
12:15
Moin! Nimm einfach ein Netzsteckerkabel, was Geräteseitig in den Beamer passt. Das andere Ende mit dem Netzstecker schneidest Du einfach ab, und tu´st es im günstigsten Fall direkt verlöten. Eine anständige Lüster(Schraub)Klemme geht aber auch. Acht unbedingt darauf, daß Du den SCHUTZLEITER (grün/gelb) korrekt verbindest! Nicht mit phase verwechseln! Die beiden anderen Kabel sind natürlich egal, kannst Farbe mit Farbe verbinden. Gerade in z.B. altbauten weichen die Farbkennzeichnungen (Phase, "Rückleiter") von heutigen oft ab. UND VORHER SICHERUNG RAUS!!!!!!!! Falls ein Lichtschalter für die Leitung vorhanden ist, den kannst Du ruhig drin lassen. "Fernsteuerung" für den Netzschalter am Gerät. Allerdings würde ich den gegen versehentliche Betätigung sichern, bzw. gegen Modell für Feuchträume, mit klappe, austauschen. Wird der Beamer während Betrieb unachtsam abgeschaltet, läuft der Lüfter nicht nach, und damit ruinierst Du Dir Lampe und panels! MfG. [Beitrag von lumi1 am 04. Apr 2008, 12:18 bearbeitet] |
kaefer03
12:19
vorsicht: keiner darf zufällig den schalter betätige = kühlung. od. den schalter überbrücken, wohl die sicherste art!!!! |
Bass_Lover
12:34
erstellt: 05. Apr 2008, |
Bau oben an die blanken kabel ne steckdose an und steck da den stecker vom beamer rein, somit musst du nicht den stecker vom beamer abschneiden. MfG |
Netzferatu
12:41
Moin, schneid den Stecker vom Beamer ab - dann musst du keine Steckdose an der Decke anbringen. ![]() Ne - im Ernst, sieht doch besser aus ohne Steckdose. Und Kaltgerätekabel hat man ja eh noch andere als das Originale zum zerschneiden... Die Idee mit dem Feuchtraumschalter finde ich super! Gruß, Daniel |
lumi1
13:04
Moin! Jo, wenn man seit 25 jahren mit CRT-Dinos zu tu´n hat, kommt man auf die ausgefallendsten Ideen. Was bei CRT´s gut ist, kann digitalen Beamern auch nicht schaden....... ![]() MfG. |
.halverhahn
02:52
erstellt: 07. Apr 2008, |
Um Himmelswillen, Netzverbindungen zu löten ist nach VDE verboten! Und das aus gutem Grund! Bitte empfiehlt Laien nicht solch gefährliche (Brandgefährdend und Lebensgefährlich) Bastelanleitungen. Lass sowas bitte von einem Elektriker machen. [Beitrag von .halverhahn am 07. Apr 2008, 02:55 bearbeitet] |
lumi1
09:17
Das löten ist nach VDE nur in beweglichen,bzw. unmittelbar transportablen(Netzleisten z.B.)Geräten, nicht aber in festinstallierten Leitungen verboten; und das zu Recht. Das hängt u.a. lediglich mit der Langzeitstabilität durch die Fließeigenschaften des Zinns zusammen. Nicht umsonst gebe ich Laien immer extra fett dargestellt, die Sicherheitshinweise. Ich selbst bin eigentlich Laie, da ich diese Thematik nicht erlernt habe,besitze aber fundiertes Wissen . Aber mein Großvater war u.a. E-Ingeneur, und auch "mein" Hauselektriker hat mir das schon so mitgeteilt. Wäre es anders, müßten gar etliche Geräte der Unterhaltungselektronik vom Markt verschwinden, bei denen der interne Anschluss des Netzkabels nicht mit Steckkontakt an Stiften ist, sondern lediglich spiralförmig um Stifte herum verlötet ist. Natürlich muß eine mechanische Entlastung stattfinden, z.B. in Form einer vorgesetzten Halteklemme des Kabels. Im Falle des Projektors an der Decke sind diese Vorraussetzungen gegeben, und jeder Sachverständige z.B. für Versicherung würde daran nichts bemängeln. Anders sähe die Sache aus, würde an diesem Anschluss eine Lampe baumeln, bzw. der Eigentümer möchte am Netzkabel Free-Climbing machen. Trotzdem ist es sehr gut, daß Du darauf hinweißt, Sicherheit ist das wichtigste! MfG. |
karlkönig
02:55
erstellt: 12. Jul 2011, |
Das mit dem E-Ing. ist ein bisschen weit hergeholt. Habe selbst ein Dilpom in Elektrotechnik an einer ordentlichen deutschen Universität abgelegt. Jeder Elektriker hat aber mehr Ahnung von Vorschriften etc. als ich. Ich spare mir im übrigen das Löten oder Lüstern und verzwirbel die Kabel, isoliere sie mit Isolierbarnd und gut ist. Wenn dann zuviel Zug auf der Leitung ist, reißen sie einfach auseinander. Jeder nach seinem Gutsto. In 99.8% der Fälle passiert ja eh nichts. Sonst würde IKEA wohl keine Lampen mehr verkaufen, die jeder selbst installiert. Meine Leitungen für's Deckenlicht kommen in meiner Wohnung aber eh alles aus Hohlraumdosen, da passen dann auch prima Steckdosen rein. Beim Projektor unter der Decke frage ich mich allerdings wieso man das braucht. Nur mit Strom macht der keinen Spaß. Also kann man auch das Stromkabel zusammen mit dem HDMI/VGA verlegen. Bei mir läuft das einfach unter der Decke in einem gebürstetem Alurohr. Sieht edel und technisch einwandfrei aus. |
wastelqastel
09:23
Da haste aber im Unterricht nicht so ganz aufgepasst ![]() Aderendhülse und Lüsterklemmen Zugentlastung und eine Abdeckung sind in Good Old Germany nunmal Pflicht Und ob eine Versicherung(Gutachter) nach einem Brand Einwände hat wirste dann schon bemerken ![]() Entweder man macht es richtig oder überlässt es einem Fachbetrieb mit Rechnung und man hat keine probleme [Beitrag von wastelqastel am 12. Jul 2011, 09:25 bearbeitet] |
Beamer an der Decke verkabeln RemoXXX am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 12 Beiträge |
DLP Beamer abstand von Decke maisi am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 4 Beiträge |
Beamer unter die Decke - 2 Stromanschlüsse benötigt Lukema am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 22 Beiträge |
Beamer an Abgehängter Decke? Choco am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 7 Beiträge |
Beamer hat kein Strom dimme1995 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 8 Beiträge |
Welcher Beamer/ welche Leinwand für meinen Raum? Thunderbird1400 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 20 Beiträge |
VGA Kabel für HD Beamer? SiggiUA am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
Full HD Beamer an Decke - Kabelproblem mogan am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
günstiger Beamer für die Decke petrawi am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 11 Beiträge |
Vorbereitung Decke/ Kabel für Beamer AtomicBomberman am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.844
