Projektion an die Decke mit Panasonic PT-AX200E?
bassport
#1 erstellt: 13. Apr 2008, 23:33
Wie könnte ich eine Projektion an die Decke realisieren? Gibt es da Spiegelvorrichtungen die relativ günstig erhältlich sind?
Den Projektor einfach so gegen die Decke zu richten ist ja keine gute Idee oder?
Ho2
#2 erstellt: 13. Apr 2008, 23:39
Auf Dauer ist es nichts.Du musst beachten, dass hinten dran Kabel rausgucken, so dass du den Beamer über dem Boden aufhängen müsstest und zweitens ist bestimmt die Entfernung zwischen dem Beamer und der Decke dann ein wenig klein, was den Filmgenuß trüben würde.
HD-Addict
#3 erstellt: 14. Apr 2008, 00:04
Den Beamer auf keinen Fall stark neigen, senkrecht nach oben ist somit erst recht absolut nicht drin.
Zu starke Neigungen können die Lebensdauer der Komponenten verkürzen, im Extremfall kann sogar die Lampe bersten!
beX
#4 erstellt: 14. Apr 2008, 06:45
probier es doch mal aus, einen normalen kleinen Spiegel im richtigen Winkel (45°? Oder ein bisschen mehr) vor die Optik zu halten... müsste doch klappen?!
Schöne Grüße
Stefan
bassport
#5 erstellt: 14. Apr 2008, 18:15
Das Problem ist: ich habe nicht einfach einen Spiegel rumliegen und ich hab den Eindruck, dass das Selberbauen dieser Konstruktion mehr Schaden anrichten würde als es etwas bringen wrüde.
Also es gibt keine allgemein brauchbaren Komponenten, welche erhältlich wären?
beX
#6 erstellt: 14. Apr 2008, 18:50
Ich stelle mir das so vor, dass du einfach einem Block aus Holz einen bestimmten Neigungswinkel gibst, und darauf einen blitzsauberen Spiegel montierst.
In Rückprojektionsfernsehern wird das Licht doch auch über einen Spiegel abgelenkt?!
Also einen Versuch wäre es wert, da du den Beamer auf keinenfall neigen darfst.
Wie sollte man sowas sonst realisieren?
Schöne Grüße
Stefan
Panasonic PT-AX200E
krossy am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  13 Beiträge
Deckenmontage Panasonic PT-AX200E
hauni1980 am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  9 Beiträge
Panasonic PT-AX200E
Alexx85 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  4 Beiträge
Panasonic PT-AX200E
Koza am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  3 Beiträge
Helligkeitsproblem mit Panasonic PT-AX200E
hdtver25 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  2 Beiträge
Panasonic PT-AX200E und Shading ?
parabola2712 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  9 Beiträge
Panasonic PT-AX200E bei MS
guenther-wagner am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  9 Beiträge
Panasonic PT-AX200E 1080/60i
Ho2 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
Unterschied Panasonic PT AX100E und PT AX200E
petepan123 am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  60 Beiträge
Probleme mit dem Panasonic PT-AX200E
Matteusch am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.299
