HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Ist 16:9 größer als 4:3?? | |
Ist 16:9 größer als 4:3??+A -A |
Strike
00:16
erstellt: 21. Dez 2003, ||
Guten Tag, seit dem ich das Forum gefunden habe wird mein Heimkino immer besser!! ![]() ![]() Zu meinem Anliegen... Wenn man bei einem Projektor mit einem Nativen Format von 4:3, eine DVD mit 16:9 anschaut entshen ja oben und unten Streifen!!! Nun gut wenn ich einen 16:9 Projektor habe der die Ränder kappt...wird das Bild dann auch automatisch größer oder sendet der einfach unten und oben nicht??? Ich hoffe Jemand hat damit Erfahrung und kann mich da aufklären da ich im Netzt zwar viel darüber gefunden habe aber nicht klar diese Frage beantwortet wird!! ![]() ![]() MFG Strike [Beitrag von Strike am 21. Dez 2003, 00:18 bearbeitet] |
mr.pink
01:47
erstellt: 22. Dez 2003, ||
Hallo Strike, wenn Du eine 16:9 DVD mit einem 4:3 Projektor schaust, nutzt Du nur einen Teil des Projektor-Panels aus, oben und unten bleiben Balken. Wenn Du eine 4:3 DVD mit einem 4:3 Projektor schaust, nutzt Du das komplette Projektor-Panel aus. Wenn Du eine 16:9 DVD mit einem 16:9 Projektor schaust, nutzt Du das komplette Projektor-Panel aus. Wenn Du eine 4:3 DVD mit einem 16:9 Projektor schaust, nutzt Du nur einen Teil des Projektor-Panels aus, rechts und links bleiben Balken. Fazit: Du solltest das Bildformat des Projektors (und auch gleich der Leinwand) an Deinen Sehgewohnheiten ausrichten. Sehr viele DVDs sind allerdings nicht nur 16:9, sondern sogar 21:9 (2,35:1), daher ist ein 4:3 Projektor hier nicht besonders gut geeignet (mal abgesehen von einer Nutzung anamorphotischer Linsen). Gruß, Mr. Pink |
HaPeWe
04:14
Ein 16:9 Wiedergabegerät (Projektor oder TV) kappt nicht die Ränder, sondern "zieht" das Bild in die Breite. Die Zeilenzahl eines anamorphen 16:9 Bildes ist identisch mit der eines 4:3 Bildes. Das 16:9 Bild ist breiter. Anders ist dies auf vielen 4:3 Wiedergabegeräten. Hier werden beim 16:9 Bild einige Zeilen weggelassen (die bessere Qualität eines anamorphen gegenüber eines letterbox Bildes also nicht genutzt). |
Strike
04:55
danke..an beide.. also meint ihr im Klartetx..Kauf dir einen neuen Beamer!!! Welchen den bis 1200EUR für DVD gucken...danke...??!! MFG Dirk PS:Kann man einen Beamer eigentlich nach ca. 10 Betriebszeit wieder zurück bringen?? |
Elric6666
Gesperrt |
11:27
Hallo Strike, zB den Sanyo PLV Z1 - den gibt es bereits um 1000 EUR! Gruss |
HaPeWe
12:02
Das muss nicht sein. Ein guter 4:3 Beamer macht auch mit den fehlenden Zeilen ein ordentliches 16:9 Bild. Ob sich ein Aufstieg lohnt, hängt von den Eigenschaften ab, die dir an deinem nicht gefallen. Bei deinem S10 würde mich die hohe Helligkeit (1200 ANSI) bei dem dabei eher geringen Kontrast (400:1) vermutlich stören.
In dieser Preisklasse sind der Sanyo Z1 (LCD) und der Panasonic PT-AE 100 bzw. 200 (beide LCD) die momentan empfehlenswertesten 16:9 Heimkinobeamer (gegenüber dem S10 aus meiner Sicht ein merkicher Fortschritt). Alternativ kannst du dich auch nach einem gebrauchten (unter einem Jahr alt bereits in dieser Preisklasse) Plus Piano (DLP) umsehen (der Piano ist ein 4:3 Beamer, der eine besondere Eigenschaft des DLP-Chips nutzt um 16:9 (anamorph) mit 848 Pixeln in der Breite darzustellen). In der 1.500 EUR Klasse machst du mit einem Panasonic PT-AE 500 dann einen richtigen Qualitätssprung.
Hier hilft nur eins: Händler fragen ![]() [Beitrag von HaPeWe am 22. Dez 2003, 12:12 bearbeitet] |
Strike
12:44
Also ihr preist ja alle den Sanyo an..da muss ja was dran sein.. Muss mal sehen was ich hinbekomme aber schon vom Preis der Leinwand her würde ich lieber einen 16:9 haben.. Also danke für euere Hilfe ![]() ![]() MFG Strike PS: Welchen den nun Panasonic PT-AE500 oder den SanyoZ1? |
HaPeWe
14:00
Ob PT-AE100/200 oder der Z1 nun besser sind ist wohl ein Golf gegen Astra Streit. Ich empfinde die beiden (drei) vom Bild als weitestgehend gleichwertig. Würde jedoch, wenn ich jetzt kaufen würde eher den Z1 wählen. Der PT-AE500 ist gegenüber dem Z1 eine Klasse höher angesiedelt, in den bisherigen Tests schlägt er sogar den Z2. Ich selbst habe bisher beide noch nicht gesehen, ziehe jedoch den 500er als Nachfolger meines PT-AE100 in die engere Wahl. |
mr.pink
16:30
Hi, wenn Du Dich zwischen Z1 und Panny 500 entscheiden möchtest und die finanzielle Differenz nicht so schlimm ist, dann würde ich Dir eher zum 500er raten. Ich hatte mal den Panny 100, dann den Z1 und jetzt den Z2. Den Z1 fand ich gegenüber dem 100er auf jeden Fall besser, allerdings war der 100er ja auch viel früher am Markt erhältlich. Z2 und Panny 500 habe ich noch nicht im Vergleich gesehen (oder mit anderen Worten: ich habe den Panny 500 noch nicht gesehen). Der Z2 ist bzgl. der Aufstellung durch den horizontalen und vertikalen Lens Shift etwas unkritischer. Aktuell gibt es auch gerade eine neue Firmware-Version, die ihn nochmal deutlich verbessern soll. Der Panny 500 ist sehr gut getestet worden und preislich klar unterhalb des Z2 angesiedelt. Wenn Panasonic die anfänglichen Probleme mit dem 100er hier nicht fortführt, dann bietet sich für Dich wahrscheinlich eher der Panny an. Aber ich würde ihn mir an Deiner Stelle auf jeden Fall mal vorher im Vergleich zum Z2 anschauen und insbesondere darauf achten, daß Du schon die aktuellste Firmware draufhast, die erst in diesen Tagen rauskommt. Gruß, Mr. Pink |
Strike
20:43
Den Panny gibts nirgens zu kaufen ![]() weis jemand eine Lösung für diese Problem... MFG Strike PS:Hab noch keinen Weinachtsbaum...weiß jemand wo man einen 6 m hohen heute noch in Spanien herbekommt??? |
4:3 -> 16:9 Homie am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
4:3 oder 16:9 Beam_me_up,_Scotty am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 7 Beiträge |
16:9 und 4:3 CStanke am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 6 Beiträge |
16/9 oder 4/3 STW1 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 2 Beiträge |
16:9 filme auf 16:9 leinwand jhein am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 5 Beiträge |
Benq Mp610 4:3 auf 16:9 Ermens am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 5 Beiträge |
16:9-Format auf 4:3-Beamer cmddegi am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 12 Beiträge |
4:3 oder 16:9 Projektor? tatsu am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 2 Beiträge |
4:3 - 16:9 einstellung projektor/leinwand jhein am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 4 Beiträge |
16:9 / 4:3 Panasonic PT AE700 LongLifeLuck am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 2 Beiträge |
2003
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.651
