HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer für Heimgebrauch (nur innenraum) nicht allz... | |
Beamer für Heimgebrauch (nur innenraum) nicht allzu teuer+A -A |
The_hurricane
13:18
erstellt: 03. Jun 2008, |
Hallo Zusammen Es hat mich gepackt, ich konnte einen Beamer von einem Kollegen ausleihen und bin begeistert. Ich muss jetzt unbedingt selber einen haben. Könnt Ihr mir Gerade ein gerät empfehlen, das nicht allzu teuer ist? Ich werden den beamer vor allem zum Filme und TV schauen benutzen. Nun habe ich noch den Beamer vom Kollegen zu Hause, an dem ich mein gutes DVD Gerät angeschlossen habe. Am DVD Gerät habe ich noch mein Logitech Z-5500 angehängt. Nur das Problem ist, dass das DVD Gerät keinen TV-Kabel Eingang besitzt. Was für möglichkeiten gibt es nun für mich, TV zu schauen ohne gleich ein neues DVD Gerät kaufen zu müssen? Es würde für mich die möglichkeit geben, den Beamer am PC anzuschliessen und dank der TV-Karte im PC so in den Genuss von TV zu kommen, aber ich möchte den PC nicht immer anschalten müssen um fernsehen zu können. Habt Ihr bessere Vorschläge? Vielen Dank The Hurricane |
Widlarizer
13:25
Du brauchst, so wie ich dich bisher zumindest verstanden habe, schlichtweg einen entsprechenden Receiver. Im Großen und Ganzen hast du aber keine Angaben zu dem Gerät gemacht. Der DVD-Player spielt nur DVDs ab, er hat auch sicherlich keine Möglichkeit, ein TV Bild zu empfangen geschweige denn erst an den Beamer zu liefern. Kein Beamer den ich kenne, besitzt einen integrierten Analog TV Tuner oder sowas, mit dem du dein Programm empfangen könntest. Also, falls bisher noch nicht geschehen, legst du dir einen Kabel- oder Satelliten Anschluss, kaufst einen Receiver wo du das Signal einspeist und schließt dann erst den Receiver am Beamer an. Oder du nimmst einen DVB-T Receiver, dieser ist aber für ausgiebiges Fernsehen nicht zu gebrauchen, sondern eher sporadisch...mal abgesehen davon ist ein Beamer für den TV Einsatz zu schade. Da geht dir die Lampe schneller als die glaubst flöten. |
The_hurricane
07:03
erstellt: 04. Jun 2008, |
Das leuchtet mir ein, dass Fernsehen mit dem Beamer zu schade ist. Dann werde ich einfach mein DVD Gerät und mein PC am Beamer anschliessen. --Dann bräuchte ich jetzt eine Kaufberatung für einen Beamer-- -Er sollte nicht zu teuer sein, max. etwa 800 Euro -Auch eine ersatzlampe sollte dann erschwinglich sein -Natürlich muss das Bild gut aussehen. -Er sollte nicht zu gross und schwer sein Der Beamer wird nur in innern gebraucht und der Raum kann abgedunkelt werden Habt Ihr einen super tipp? |
bulla2002
09:05
Optoma HD720X ![]() Sehr Guter HD-Ready Beamer Kostet 530€ und hat sogut wie alle Wichtigen Anschlüsse. ![]() Die restlichen Euros kannst du in eine Gute Leinwand Stecken ![]() |
The_hurricane
09:35
Vielen Dank für den Tipp, schaut sehr gut aus. 1000 ANSI lumen reichen gut ein einem abgedunkelten raum? Wie wichtig ist eine gute Leinwand? Ich habe mal gelesen, dass ein Rollo aus der Ikea den gleichen zweck erfüllt |
bulla2002
10:04
Wenn du den Raum ganz abdunkelst Reichen 1000 Lumen Locker aus, mein Beamer hat 1600 Lumen aber wenn ich die voll Brauche muss ich ne Sonnenbrille aufsetzen da es schon Blendet. Leinwand wurde ich auf jeden fall Kaufen. bekommt man schon je nach größe für 50€ bei Ebay. Wie groß soll sie den sein? Gruß Andreas |
The_hurricane
10:41
Wichtig vieleicht zu wissen, ich komme aus der Schweiz und da ist das angebot bei ebay nicht so gross. Die Leinwand sollte etwa 2 m breit sein. Was ist den der Unterschied zwischen einer Beamerleinwand und einem normalen weissen Rollo? Das Hier wäre das Ikea Rollo ![]() grösse kann man noch auswählen |
bulla2002
11:25
Der unterschied besteht dadrin das diese Ikea Tücher nicht mit einen Pulver Beschichtet sind. Aber wenn du ein Tuch Spannen willst kannst du das Nartürlich auch machen. Ist halt nur mehr Arbeit und ich Würde auf Jeden fall das ganze auf 16:9 Format Scheiden dann. Gruß Andreas |
puxi
11:40
Ich habe einen Sony AW-10, dessen Bild auf das 2m Breite Tupplur Rollo geworfen wird. Für den Anfang reicht es vollkommen. Der Beamer den du dir ausgeliehen hast, ist der ein DLP oder LCD Beamer, denn manche Menschen sehen den sogenannten Regenbogeneffekt bei DLP Beamern. mfg Puxi |
The_hurricane
11:40
Das Rollo, wäre ja ohne Probleme 16:9 oder 4:3 einstellbar. Ich glaube ich versuche es mal mit diesem, kann dann immer noch auf eine Leinwand umsteigen. Könntest du mir noch kurz bei den Kabel helfen? Ich möchte meinen PC und mein DVD Gerät anschliessen. PC hat 2mal DVI ausgang(mit Adapter auf AGP) und S-Video Distanz PC - Beamer etwa 5 Meter Das DVD Gerät hat Video Ausgang, S-video Augang, Scart. Distanz DVD - Beamer kann ganz kurz gehalten werden. Ich möchte beide geräte gleichzeitig angeschlossen haben können. Was würdest du mir empfehlen? |
puxi
11:44
Für den Rechner würde ich einen DVI- HDMI Adapter nehmen, sofern dein Beamer einen HDMI Anschluss hat. Beim DVD Player kommts darauf an, ob er ein RGB oder YUV Signal am Scart Ausgang ausgeben kann, dann würde ich ein Scart auf YUV/RGB Adapterkabel verwenden. mfg Puxi Edit: Wenns der oben verlinkte werden soll: Komponenten und YUV ist das Gleiche (3 Cinchbuchsen). Wenn dein DVD Player keinen Komponentenausgang hat, dann würde vermutlich auch ein vollbeschaltetes Scart Kabel reichen, da der Beamer einen Scart RGB Anschluss hat. [Beitrag von puxi am 04. Jun 2008, 11:48 bearbeitet] |
The_hurricane
12:03
Welche Kabelhersteller sind zu empfehlen? |
bulla2002
12:11
Clicktronic kann ich dir ans herz legen, habe bei mir ein 15 MEter Kabel liegen vom Blu Ray Player bis zum Beamer. Hat Gleich einwandfrei gefunzt ![]() Heben aber auch andere Kabel auf lager musste mal gucken bei googel. |
ghosthifi
12:23
Gibts bei ebax empfehlenswertes 7,5m hdmi? Ist es sinnvoller ein HDMI Kabel mit Adapter auf DVI zu nehmen oder ein HDMI/DVI Kabel? Der Adapter bringt ne zusätzliche Schwachstelle könnte ich mir vorstellen. |
The_hurricane
13:17
Habe mal 2 Kabel rausgesucht Was haltet ihr von diesen? Ich habe ziemlich Preisbewusst gesucht und in einem schweizer Shop ![]() ![]() |
puxi
14:48
Wird schon funktionieren, ich habe mir von MCAB ein 5m Billigsdorfer HDMI - HDMI Kabel um 12 Euro geleistet, und das funkt auch. mfg Puxi |
The_hurricane
17:57
So hier mal meine Komplette Zusammenstellung: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kosten alles zusammen: 963.50 CHF = ca. 600 Euro Mit dem Preis kann ich gut Leben und so kann ich alles in einem Shop bestellen, bis auf die Leinwand Was haltet Ihr davon? |
bulla2002
19:06
Also ich Würde mal Sagen Für den Einsteiger eine Gute Auswahl. Nur mit dem Ikea Tuch kann ich mich nicht Anfreunden aber das ist ja deine Leinwand und nicht meine ![]() Wünsche dir Viel Spaß mit deinen Neuen Heimkino und Zeig und mal ein Paar Bilder wenn du alles aufgebaut und im Betrieb hast. ![]() Gruß Andreas |
ManiacKill
05:15
erstellt: 05. Jun 2008, |
Hallo, such auch einen günstigen aber der eventuell 24p rückelfrei kann ? Der sony HS50 hat den schon mal jemand gesehen ? |
oO_KIWI_Oo
06:03
Ich bin zwar kein Fachmann, aber diese Aussage: "1 Scart. Kein Umschalter. Funktioniert nur auf Scart-IN" würde ich noch mal prüfen. Das hört sich für mich so an, als ob der Scartanschluss nur Signale in eine Richtung transportiert - und zwar in ein Gerät. Du hast jedoch geschrieben, dass du das Kabel an den DVD-Player zur Ausgabe anschließen möchtest... [Beitrag von oO_KIWI_Oo am 05. Jun 2008, 06:05 bearbeitet] |
puxi
06:53
Dem stimme ich zu, ich denke mit dem Kabel wirst du nicht glücklich werden. Das ist kein Scart RGB Kabel, sondern ein Composite Videokabel mit Audio links und rechts. Was für einen DVD Player (Marke und Modell) hast du denn? Vielleicht reicht ein ![]() mfg Puxi [Beitrag von puxi am 05. Jun 2008, 06:59 bearbeitet] |
The_hurricane
15:16
Stimmt das Kabel ist falsch, muss mir das aus deinem Link holen. Der DVD Player ist ein Schneider DVD 310 |
Welchen Beamer würdet Ihr kaufen? silas am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 5 Beiträge |
billig hd-ready beamer? papa_micha1 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 21 Beiträge |
Heimkinogenuß mit Beamer - Ganz schön teuer jackosurf am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 13 Beiträge |
Aktuelle 4k Sony Beamer Generation zu teuer kennytom am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 78 Beiträge |
HDTV-Beamer für Sky HD (hauptsächlich Sport) willi.jan.9393 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung BEAMER für PS3 Haui27 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 12 Beiträge |
wie teuer sind neue beamer-lampen? dani.s am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 5 Beiträge |
Gebrauchten Beamer verkaufen (Benq W5000) - wo und wie teuer? jens_v am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 6 Beiträge |
kostengünstiger Beamer pupu32 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 7 Beiträge |
Beamer nur für Präsentation Timbercom am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 6 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.984
