Welchen Beamer für ca 5 meter Projektionsabstand?
No~Name
#1 erstellt: 17. Jun 2008, 12:40
ich möchte mir einen beamer zulegen welcher bei max 5 meter Projektionsabstand kein größeres bild als 2.13 meter bringt und lensshift hat.
Gefunden habe ich nur den Sanyo PLV4/5, Epson TW700, Pana AX200, gibt es weitere geräte die nicht weit über €1000 kosten und die kriterien erfüllen?
Viele Grüße und Danke!
No~Name
#2 erstellt: 17. Jun 2008, 15:33
Sind meine Fragen in diesem Forum zu blöd gestellt, oder warum bekomm' ich hier so selten eine Antwort ...
samothrengaw
#3 erstellt: 17. Jun 2008, 16:09
Könnte sein, dass alle arbeiten und nicht minütlich ins Forum schauen....
Die Frage ist nicht blöd, aber auch nicht leicht zu beantworten. Versuche mal www.projectorcentral.com Dort kannst Du mit verschiedenen Projektoren wählen und dann mögliche entfernungen simulieren.
Viel wichtiger als die mögliche Bildbreite sollte sein sich für ein System zu entscheiden, LCD, DLP, Lcos.
Hochpreisig oder Einsteigergerät? Full HD oder HD- Ready?
Wofür soll das Gerät dienen, reagierst du empfindlich auf RBE oder nicht?
Viele viele Fragen sind da zu klären. Dummerweise erfordert es immer etwas Beschäftigung mit dem Thema, wenn man ein für die eigenen Ansprüche genügendes Gerät finden will.
Du willst anscheinend von jetzt auf Gleich, aber ohne eigene Beschäftigung mit dem Thema wird das nichts.
Eine gute Seite für grundsätzliche Infos ist http://www.cine4home.de
Wissen ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr wissen.
Thomas
No~Name
#4 erstellt: 17. Jun 2008, 17:42
Danke für die Antwort!
Die Seiten sind mir bekannt und die genannten Modelle sind in der Preisklasse um die €1000,- zu haben. Wie oben beschrieben sollte die Beamer auch maximal in der Preisklasse liegen!
Ich denke damit erledigt sich die Frage nach full-hd. RBE keinen plan, aber es scheint auch in der Preisklasse keinen DLP Beamer mit lensshift zu geben.
Mein Hauptproblem ist das Bild darf nicht viel breiter als 2meter sein wegen dem Sitzabstand von ca. 3.5 Metern. Bei den meisten betrachteten beamern wäre bei dem Projektionsabstand das Bild viel zu groß.
Der Beamer soll fast ausschließlich für DVD(HDMI) und später mit einem BD-player benutzt werden. Denke an 16:9.
Beamer mit lensshift, wegen der Aufstellung und den entsprechenden Focus/Zoom sind mir nur diese genannten lcd Projektoren bekannt. Deshalb auch die entsprechende Frage nach Alternativen.
[Beitrag von No~Name am 17. Jun 2008, 17:56 bearbeitet]
sterilizator
#5 erstellt: 17. Jun 2008, 22:19
Da wäre noch VPL-AW15. Weiss nicht warum aber der Preis hat noch vor 3 Monaten bei 920€ gelegen. Jetzt ab 1020€
samothrengaw
#6 erstellt: 18. Jun 2008, 06:07
Hallo No-name,
der Sanyo Z5 wird ebenfalls passen. Ebenso einige Panasonic Geräte in der Preisklasse unter 1k€.
Wie soll der Projektor eigentlich aufgestellt werden? Hängst Du den an die Decke? Wenn ja, könnte auch ein DLP durchaus sinn machen. Meist ist der Offset (Abstand zwischen Leinwand Oberkante und Mitte Projektorlinse) bei Deckenmontage etwa 45 bis 50 cm.
Letztlich geht nichts über ansehen beim Händler. Nur so kannst Du wirklich feststellen ob Dir das Bild gefällt.
Thomas
No~Name
#7 erstellt: 18. Jun 2008, 07:42
Super, vielen Dank an alle für eure Tipps. Ich werde am Samstag mal zum mediastar fahren und mir die Produkte anschauen.
Der Beamer soll auf einem Vertigo-Schrank in einer Höhe von 1.40m stehen, deshalb fällt dlp leider aus.
@sterilizator: Der Preisanstieg könnte mit der EM zusammen hängen
Ich denke eigentlich bleibt nur der Sanyo Z5 auch wegen der Staub Problematik, oder halt der Sanyo Z2000, ist mir aber zu teuer.
Bis zu welcher Bildbreite macht der Z5 ein „sauberes“ Bild bei HDMI Quellen bis 1080i/p skaliert vom Humax HD oder DVD player?
[Beitrag von No~Name am 18. Jun 2008, 09:15 bearbeitet]
hgomespere
#8 erstellt: 18. Jun 2008, 09:48
Moin, also ich würde dir den Epson 700 eher ans Herz legen als den Sanyo.
Habe beide live gesehen und muss sagen das das Bild des Epsons einfach besser, kräftiger ist.
Der Epson hat natürlich noch den super Lensshift ... das Ding lässt sich quasi fast überall aufstellen
Grüsse
No~Name
#9 erstellt: 18. Jun 2008, 10:19
Der Epson TW700 wäre wohl ohne einen der beiden beamer (bis jetzt) gesehen zu haben auch meine erste Wahl, aber die Epsons sollen staub Probleme haben, zumindest ließt man das hier im Forum !?
Kann jemand etwas zu den Staubproblemen brichten?
Deshalb Tendenz zum Z5 ...
[Beitrag von No~Name am 18. Jun 2008, 10:21 bearbeitet]
hgomespere
#10 erstellt: 18. Jun 2008, 10:39
das mit dem Staubproblem meine ich nur bei einem gelesen zu haben. Ansonsten soll der Support von Epson sehr gut sein.
Staub und Nikotin ist aber generell bei den LCD´s ein grösseres Problem als bei den DLP´s.
Für Epson spricht halt die grosszügige Garantie auf Lampe oder Laufzeit...
No~Name
#11 erstellt: 18. Jun 2008, 10:47
Was kostet denn dann so eine Reinigung und wer kann das machen, ohne Verlust der Garantie?
Wer hat die Staubentfernung(Blasebalg) beim Sanyo schon mal benutzt?
Vom Design finde ich den tw700 auch am besten.
hgomespere
#12 erstellt: 18. Jun 2008, 11:15
wie gesagt meines Wissens hatte nur einer hier im Forum das Staubproblem beim Epson. Da hatte sich ein Staubkorn auf die Linse gesetzt. Wurde ohne Kosten vom Epson Support gereinigt...
samothrengaw
#13 erstellt: 18. Jun 2008, 11:23
Epson hatte ich heute morgen als Hersteller übersehen.
Zu Staub kann ich da auch nichts dsagen, kann nur berichten, dass es bei meinem alten Z3 super geplappt hat mit dem Hurricane Blower, wenn Staub zu erkennen war.
Thomas
No~Name
#14 erstellt: 18. Jun 2008, 11:24
Das bringt den Epson wieder nach vorne, tja alles nicht so einfach
Ist bei dem TW700 und Z5 noch mit einer preissenkung zu rechnen, oder besser gleich zu schlagen ?
[Beitrag von No~Name am 18. Jun 2008, 11:35 bearbeitet]
hgomespere
#15 erstellt: 18. Jun 2008, 11:48
den epson bekommst schon für 799 Eur. Das ist ein Top Preisleistungsverhältnis
No~Name
#16 erstellt: 18. Jun 2008, 11:52
Deshalb frag' ich das ist wohl das Ende des Preissturzes, oder? Der Z5 wird wohl nicht mehr produziert, aber der tw700 schon noch, oder?
Beamer für geringen Projektionsabstand?
Bösling am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  10 Beiträge
Projektionsabstand
RemoXXX am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  12 Beiträge
Projektionsabstand typischer Beamer?
JFZ am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  8 Beiträge
Beamer für ca 5 Meter breite, Aussenbereich
rebbo am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  11 Beiträge
Max. Bildfläche bei 3 Meter Projektionsabstand?
Wurschtler am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  5 Beiträge
Suche Beamer für 2,5m Bilddiagonale und 7 Meter Projektionsabstand
freizeithaus am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  2 Beiträge
Beamer für großen Projektionsabstand gesucht
Phish am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  10 Beiträge
Heimkino Beamer für 510cm Projektionsabstand?
DrLucky am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  5 Beiträge
Welchen Beamer und Leinwand
deebey am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  2 Beiträge
Projektionsabstand > Sitzabstand
Hansomatik am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.696
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.654
