HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Erfahrungsberichte Sanyo PLV-Z700 | |
Erfahrungsberichte Sanyo PLV-Z700+A -A |
CyberTim
#705 erstellt: 14. Mai 2009, 20:53 | |||
für sowas ist ein Bemaer grundsätzlich nicht geeignet. Auch wenn dir das jetzt nicht gefällt, aber für 1500 Euro (Beamer, lange Kabel, Leinwand Wand/Deckenhalterung) bekommst du auch nen großen TV. Da hast du weniger Einschränkungen. Ich kanns nur immer wieder sagen: Für einen Projektor sprechen genau 2 Dinge: 1) Die Bildgröße 2) dass man nicht direkt in die Lichtquelle schaut und auch keine weitere Lichtquelle im Raum (für ein angenehmes Sehen) benötigt Sonst hat ein Projekter eigentlich nur Nachteile. |
uwil
#706 erstellt: 14. Mai 2009, 22:27 | |||
Also ich schaue mit meinem Z2000 Sonntag nachmittags bei Sonnenschein ohne Probleme Formel 1. Dabei wird der Raum durch Innen-Jalousien abgedunkelt, ist aber nicht wirklich dunkel (sondern eben nur abgedunkelt). Gruß, Uwe |
rotanat
#707 erstellt: 15. Mai 2009, 08:19 | |||
So, mein 700er ist jetzt auch da. Als Halterung hatte ich mir die Vogels 545(?) mitbestellt > erfreulicherweise kommt diese mit M6 Schraubstücken/Adaptern , ist ja manchmal das Problem bei anderen Halterungen. Auch der einfache "Aushangmechanismus" ist nett gelöst. Weitere Details folgen ;-) |
alibey
#708 erstellt: 15. Mai 2009, 13:06 | |||
Ich habe mir auch überlegt, ob ich diese Halterung kaufe, doch die eine Rezession bei Amazon hat mich abgeschreckt. Laut der Aussage dort sind keine M6 Schrauben dabei und die Löcher müssen aufgebohrt werden...gibt es von der Halterung verschiedene Ausführungen? [Beitrag von alibey am 15. Mai 2009, 14:03 bearbeitet] |
rotanat
#709 erstellt: 15. Mai 2009, 14:21 | |||
Evtl. gibts ne ältere Revision von der, bei mir lag eine Zusatzanleitung und 4 kleine M6 "Halbschrauben" dabei, diese werden ungefähr mittig in die Projektorlöcher eingedreht und dann kommt von oben eine M4 Schraube reingedreht - wahrscheinlich die schnelle Lösung weil man sonst tatsächlich aufbohren müsste (wenn man M6 schrauben verwenden würde von oben), so ist quasi die M 4 Schraube in der M 6 Schraube - hält auch gut, man darf nur nicht zu weit drehen sonst dreht sich diese Zwischenschraube mit. Ich denk hier hat der Hersteller mit diesen Zwischenschrauben nachgebessert. |
alibey
#710 erstellt: 15. Mai 2009, 14:29 | |||
Wo hast Du die Halterung gekauft? Bevor ich mich von Shop zu Shop frage! |
rotanat
#711 erstellt: 15. Mai 2009, 15:33 | |||
Bei Technikdirekt. |
Azzkickr
#712 erstellt: 15. Mai 2009, 19:41 | |||
In vielen Kneipen werden aber doch auch Beamer benutzt und das Bild ist immer noch sehr ordentlich. Mir gehts nur darum, ob die Helligkeit des Z700 für einen (passiv) beleuchteten Raum ausreicht und Partyabende nicht wegen einem schlechten Bild an Stimmung einbüßen. Und die aktuell erhätlichen Fernseher haben wiederum andere Schwächen. So z.B. den Input-Lag bei meinem Favorit Samsung B650 bzw. B6000.
Ist der Z2000 mit dem Z700 vergleichbar? Rein von der Helligkeit sind sie ja identisch. Du denkst also, dass ein Partyabend trotz beleuchtetem Raums ohne Stimmungseinbußen machbar ist? @ rotanat
Könntest du bitte mal einen Test machen, wie es mit der Bildqualität bei beleuchtetem Raum aussieht? Hintergrund meiner Bitte ist oben beschrieben. Danke !! |
CyberTim
#713 erstellt: 15. Mai 2009, 22:08 | |||
das musst du dann selber wissen, ob dir das reicht. Meinem Anspruch genügt so ein graues Bild was ein Beamer dann macht jedenfalls nicht. Für sowas kann ich nen kleinen LCD vor der Leinwand hochfahren. |
uwil
#714 erstellt: 15. Mai 2009, 22:43 | |||
Ich habe den Z700 nicht getestet, aber ich denke, sie werden in Bezug auf die Helligkeit vergleichbar sein, wobei der Schwarzwert des Z700 etwas schlechter sein soll. Ich bin mir zeimlich sicher, dass ihr mit dem Bild zufrieden sein werdet. Ich möchte es nun wirklich nicht als grau bezeichnen. Das grau "macht" dann auch nicht der Beamer, sondern das Auge nimmt es durch einen geringeren Kontrast eher als grau wahr. Sonst stelle für herannahende Stimmungseinbußen doch ein paar Flaschen Sekt kalt Gruß, Uwe |
rotanat
#715 erstellt: 17. Mai 2009, 01:03 | |||
Also wenn der Raum schon gut beleuchtet ist taugen die wenigsten Heimkino-Beamer zu etwas. Gerade im völlig dunklem Kinoraum können dann schon 1200 ANSI-Lumen schon fast zuviel sein und blendend wirken (je nach Abstand zur Leinwand etc. natürlich). Dann lieber einen leuchtstarken Tageslicht/Office-Beamer. |
hammam
#716 erstellt: 20. Mai 2009, 15:09 | |||
So, nachdem ich mich durch alle Seiten durchgekämpft habe, müsste diese Frage hier so noch nicht im Bezug auf den Z700 gestellt worden sein: Also meine Wunschleinwand hat die Maße 216cm x 122cn. Der Sitzabstand hängt vom Sofa ab, auf dem der Betrachter sitzt. Ich bin jetzt mal von 3,3m ausgegangen. Wenn ich den Beamer an die Rückwand stelle und am besten noch in eine der Ecken auf einem kleinen Brett von der Decke hängen habe, dann sollte das doch per Lens-Shift und Zoom möglich sein, oder? http://www.projector...ction-calculator.htm Hatte mal ausgerechnet und gesehen, dass ich für den "relativ" kurzen Projektionsaufwand doch auf jeden fall zoomen muss. Hat das Zoomen in Kombination mit Lensshiften irgendwelche NAchteile? Ich habe den Beamer leider noch nicht hier, sonst könnte ich mir die Frage ja selber beantworten. [Beitrag von hammam am 20. Mai 2009, 15:14 bearbeitet] |
rotanat
#717 erstellt: 20. Mai 2009, 21:13 | |||
@Hammam: Das wir so nix, der Beamer steht zu weit rechts, der Lensshiftbereich links/rechts geht maximal bis zur Linsenmitte und das ist bei Dir schon drüber hinaus. Schau Dir am besten mal den Sanyo-Entfernungsrechner an, wie ich finde einer der besten von den Beamerherstellern weil man alle Parameter eingeben kann. Der Abstand hingegen ist ok, das Bild kann so groß werden. Allerdings gebe ich zu bedenken das bei 2,16m Bildbreite und 3,3m Betrachtungsabstand die Entfernung fast schon etwas zu nahe ist, ich selbst hab 2,20m bei 3,5m > für gute Blurays passt das Bild noch von der Schärfe und der Auflösung, aber bei "schlechten" Blurays und DVDs ist das Bild trotz Upscaling etc. etwas zu groß und grob - es wirkt dann unscharf bzw. man sieht Upscaling-Artefakte (wenn man z.B. nachschärft). Im Nachhinein würde ich bei der Leinwand einen Tick kleiner nehmen. Auch würd ich den Lensshift nicht maximal ausnutzen, zumindest nicht wenn in zwei Richtung Lensshift betrieben wird, denn dann kann es auch zu Trapezen kommen bzw. die Bildschärfe lässt auch etwas nach - ich musste den Beamer bei mir nochmal etwas näher zu Mitte rücken weil ich ein nicht wegzubekommendes Trapez hatte (Beamer saß ähnlich wie bei Dir recht weit außen und ich musste den vollen lensshift nach unten Benutzen, dadurch wird der Lensshift nach links/rechts auch automatisch kleiner und man muss den Beamer drehen und bekommt dadurch das Trapez. |
hammam
#718 erstellt: 20. Mai 2009, 22:01 | |||
@ rotanat: VIELEN DANK für deine ausführliche und durchaus hilfreiche Info. Hmm. Evtl. bau ich mir die Leinwand dann doch noch was kleiner. Hab bisher eh nur den Rahmen gekauft. Der war nciht so teuer. Evtl. kann ich den ja noch umtauschen... Naja mal schaun. |
rotanat
#719 erstellt: 20. Mai 2009, 22:21 | |||
Oder nur die blauen Scheiben kaufen, wie gesagt für blaue Scheiben ist alles ok ;-) |
hammam
#720 erstellt: 21. Mai 2009, 02:24 | |||
aber du hast doch gesagt, nur bei guten Blurays... was sind denn gute BlueRays?? nur 1080i oder wie? |
rotanat
#721 erstellt: 21. Mai 2009, 07:03 | |||
Mit gut mein ich gut bewertet bei der Bildqualität - es gibt auch Blurays die eher aussehen wie hochskalierte DVDs weil sich das Studio beim Mastering keine Mühe gegeben hat. Diese sehen eben auch nur geringfügig besser aus als die DVD. |
Azzkickr
#722 erstellt: 09. Jun 2009, 23:27 | |||
Ich habe hier ein ähnliches Problem (ja, schon wieder eines... ) Zuerst aber auch von mir noch eine Frage zwecks Bildqualität in Abhängigkeit des Zooms: bei mir würde der Beamer zwar absolut mittig stehen (können), jedoch müsste ich mindestens 1.5-fach aufzoomen.. unter Umständen auch bis ans Maximum, nämlich 2-fach. Wird die Bildqualität dadurch spürbar verringert? Macht es sehr viel aus, ob man einfach, 1.5-fach oder doppelt aufzoomt? (hat jemand hierfür Beispielbilder?) Wie schonmal erwähnt möchte ich den Beamer auch für Partyabende z.B. mit Guitar Hero verwenden. Jetzt ist es aber so, dass man dabei aber steht und nicht - wie sonst üblich - auf dem Sofa sitzt. Deswegen das Problem: Der Beamer sollte natürlich hier noch vor uns an der Decke hängen, damit wir nicht Gefahr laufen in den Lichtstrahl zu geraten. Dafür müsste ich aber 2-fach aufzoomen. Und nun die nächste Frage, wie weit darf man vor dem Beamer stehen, bevor man mit dem Kopf in den Lichtstrahl gerät? Man nehme einfach mal eine Körpergröße von 1,80 und die Beamerlampe in 2,20 Höhe. Bildmitte ist etwa bei 1,75. Danke für eure Antworten !! [Beitrag von Azzkickr am 09. Jun 2009, 23:33 bearbeitet] |
CyberTim
#723 erstellt: 09. Jun 2009, 23:55 | |||
Da der Zoom optisch, ist es für die Bildqualität egal, wie weit du ihn ausnutzt. Und die Helligkeit ist auch nur von der projezierten Fläche abhängig.
Strahlensatz war mal in Klasse 5 dran, wenn ich mich nicht irre. ganz davon abgesehen, dass weitere Paramter wie die projezierte Bildfläche als Parameter fehlt... |
Azzkickr
#724 erstellt: 10. Jun 2009, 00:13 | |||
@CyberTim Vielen Dank für die schnelle Antwort !
Die Verschlechterung der Bildqualität, die rotanat bei der Aufstellung von hammam zwei posts vorher beschrieben hat geht dann also nur auf die seitliche Aufstellung zurück? Das mit dem grobem Bild bei DVDs macht mich schon etwas nervös.
ach herrje... seit meinem Abi sind auch schon ein paar Jährchen vorüber gegangen ^^. Aber vielleicht kannst du mir ja auf die Sprünge helfen: Zimmerbreite: 270 Zimmerhöhe: 255 Zimmerlänge: 455 Lampenhöhe: 205 Bildmitte: 175 hoch Leinwand: 230x129 sichtbare Fläche [Beitrag von Azzkickr am 10. Jun 2009, 00:15 bearbeitet] |
rotanat
#725 erstellt: 10. Jun 2009, 08:15 | |||
Stop - die Bildqualität hängt nahezu nur am Betrachtungsabstand und hat nichts mit dem Zoom oder Lensshift zu tun. Ich hab den Zoom auch zu 90% aufgedreht und das Bild ist astrein. Ich selbst sitze "nur" 3,5m von der 100 Zoll Diagonale weg, da merkt man halt den Unterschied zwischen Bluray und DVD gewaltig. Im Vergleich dazu, wenn ich im gleichen Abstand auf dem 42 Zoll Fernseher schaue, sind da die Unterschiede eher gering. Sprich wer viele DVDs hat ist ggf. etwas besser dran die Bildgröße einen Tick kleiner zu wählen, man wird halt auch verwöhnt von einer guten Bluray und wenn man dann eine DVD hinterschiebt sieht man schon einen drastischen Unterschied, anschaubar ists aber trotzdem - Beamer gibts doch auch schon sehr lange, aber erst mit Full-HD hab ich pers. den Schritt gewagt weil das große Bild damit nicht viel Qualität verliert. Was das mit dem "Lichtstrahl" anbelangt > schau doch mal auf der Sanyo-Seite nach, da gibts einen 1a Projektions/Entfernungsrechner der recht genau zeigt wie der Lichtstrahl sich ausbreitet. |
JuergenII
#726 erstellt: 10. Jun 2009, 09:52 | |||
Habe ungefähr die gleichen Maße bei mir zu Hause. Das passt alles wunderbar. Lass Dich nicht durch manche "Experten hier verunsichern. Lichtstrahl, ich lach mich schlapp. Zoom kanste auf und abdrehen wie Du willst. Bei der Leinwandgröße gibt es keine Probleme. Eher schon mit Lensshift. Da sollte man möglichst darauf achten, dass der Beamer mit dem Objektiv zentriert Richtung Leinwand ausgerichtet ist. Wenn es hell wird gehen alle Beamer in die Knie. Muss halt jeder für sich ausmachen ob er das noch für gut empfindet. Sport wird auch noch mit lichtdurchlässigen Jalousien möglich sein. Bei Star Wars Episode III und Co. ist es aber vorbei. Juergen |
rotanat
#727 erstellt: 10. Jun 2009, 11:01 | |||
Tja der beste Beamer kann kein Licht durch einen Menschen jagen , insofern ist es schon wichtig ab welcher Entfernung und Höhe vom Beamer die untere Projektionskante durch Hindernisse beeinträchtigt wird - gerade wenn man vor der Leinwand steht und Wii oder sonstwas spielt. Ich kann da wirklich nur den Sanyo Entfernungsrechner empfehlen, da sieht man genau ab wo man mit dem "Kopf" gegen den Lichtstrahl stößt. |
CyberTim
#728 erstellt: 11. Jun 2009, 11:47 | |||
hast du ne Möglichkeit den Beamer sehr weit vorne an der Decke anzubringen? Wenn ja, versuch das mal in dem Tool von Sanyo abzubilden. Denn dann hast du nen steileren Wikel vom Objektiv zur unteren Leinwandkante. Dadurch kann man noch recht weit vorne vor der Leinwand stehen ohne in den Lichtstrahl zu geraten. (Licht als Strahl reicht bei dieser Betrchtung vollkommen aus, wobei man auch gerne versuchen kann die Wellen- und Teilcheneigenschaften mit ins Spiel zu bringen) |
Azzkickr
#729 erstellt: 12. Jun 2009, 19:38 | |||
Alles klar. Wenn ich dem Entfernungsrechner Glauben schenke, dann müsste es in etwa klappen. Ich werde wohl (endlich) in den nächsten Tagen bestellen. Hoffentlich enttäuscht mich dann die Helligkeit und der Schwarzwert des Beamers nicht. Werde auf jeden Fall berichten, wenn es soweit ist. Vielen Dank für eure Hilfe ! |
#730 erstellt: 15. Jun 2009, 17:05 | |||
Hallo zusammen. Ich hab mir auch mal nen PLV-Z700 geleistet und bin grade dabei den Beamer aufzustellen. Ich hab mir selber ne (sehr stabile) Konsole in 2,2m Höhe an meine Zimmerrückwand gebaut wo der Projektor draufsteht. Von da aus Projiziert er das Bild mit maximalem Zoom auf eine 2,20*1,28m Leinwand in 70cm Höhe (imaginär, im Moment noch Rauhfaser8) ). Also der Lensshift ist horizontal in der Mitte und vertikal fast ganz unten. Nun habe ich aber eine leichte Trapezbildung. Nach unten geht das Bild 1-2 cm auseinander. Habt ihr ne Idee wie ich das beheben kann? Ich könnte den Beamer auch unter die Konsole hängen wenns hilft. |
rotanat
#731 erstellt: 15. Jun 2009, 19:15 | |||
Dann hängt die Konsole nicht richtig bzw. steht der Beamer nicht richtig, d.h. die Linse ist vertikal nicht paralell zur Projektionsfläche sondern ganz leicht schräg (entweder zu tief oder zu hoch, je nachdem wo das Trapez auftritt (also breiter unten oder oben)). |
pragmatick
#732 erstellt: 16. Jun 2009, 18:22 | |||
Hallöle, ich hätte mal ne Frage zum Lensshift und zur Deckenhalterung. Ich hab mir den Beamerrechner und die Anleitung vom Sanyo angeschaut und weiß nicht, ob ich die Angaben zum maximalen (vertikalen) Lensshift richtig verstanden habe. In der Anleitung befinden sich folgende Angaben: Das bedeutet doch, daß man die Oberkante des Bildes maximal um die halbe Höhe des Bildes von der Zentralachse des Beamers nach unten verschieben kann, oder? Wenn mein Beamer also knapp 5cm unter der Decke hängt und ein 120cm hohes Bild an die Wand wirft, kann die Oberkante des Bildes "tiefstenfalls" knapp 72cm unterhalb der Decke sein. Anders ausgedrückt: Die Bildmitte wäre 120cm unterhalb der Achse des Beamers, also bei Standardzimmerhöhe ziemlich genau auf Mittelhöhe der Wand. Kommt das hin? Ich frage deshalb, weil eine Aufstellung auf einem Gerüst oder am anderen Ende der Wand eher ungünstig wäre (Zuspieler rechts von der Leinwand) und die Leinwand nicht zu hoch sein sollte, weil man sonst vom Sofa arg hoch schauen und das Bild sonst auch über den Boxen hängen würde. Über etwaige Bildstörungen bei Lensshift bin ich mir im Klaren, aber solange ich den Beamer nicht 1m von der Decke hängen lassen, seh ich keine andere Lösung. Danke für die Antworten! [Beitrag von pragmatick am 16. Jun 2009, 18:32 bearbeitet] |
connbert
#733 erstellt: 18. Jun 2009, 08:07 | |||
hi Leute, da ich mich nun entschlossen habe zum z700 zu greifen habe ich 2 Fragen: 1. Kann man ein alternatives Stromkabel an den Beamer anschließen?(habe von einer speziellen Form gelesen) 2. Wie groß ist der Abstand von der Hinterkante des Geräts bis zum Vordersten Fuß, welcher auf dem Untergrund aufsetzt? Ich habe vor den Beamer auf dieses -> Regal zu stellen, welches 28 cm Tiefe hat. Ich weiß der Sanyo zieht von hinten Luft, aber kann ihn sonst nirgends hinstellen... |
rotanat
#734 erstellt: 18. Jun 2009, 12:43 | |||
Ist nen ganz normales Kaltgerätekabel wie auch die PS3 oder ein PC hat. Nix besonderes.
Dann würd ich eher nach einem anderen Beamer suchen, lt. Sanyo werden 50cm nach hinten Luft gebraucht, sicherlich etwas hoch gegriffen, ich hab bei mir auch nur 20-30 cm, aber auf nem 28cm Brett direkt an die Wand geknallt - das geht nicht lange gut, wenn er überhaupt keine Luft ziehen kann. [Beitrag von rotanat am 18. Jun 2009, 12:47 bearbeitet] |
Freeman2006
#735 erstellt: 18. Jun 2009, 13:04 | |||
Also Hinterkante vom Gerät bis Fuß vorne sind ca. 29,5 cm +- nen paar mm. . Dazu kommen dann noch die Kabel die hinten raus gehen . Und Luft willer auch noch haben :-). Ich sach ma unter 40-45 cm in der Tiefe geht da nicht viel . Und wenn du weißt das er von hitnen Luft zieht , und Du Ihn direkt an die Wand stellen willst , ist Dir ja auch sicher beswusst das er das nicht lange mitmachen wird .Der Sommer kommt und so gell ^^. Ich sach ma Deckenhalterung is auch was feines und es gibt genug die gut sind und auch nicht viel kosten . Noch ordentlich die Kabel mit Kabelschächten and der Wand verlegen und alles ist top .Und lauter wird der Z-700 durch die überkopfmontage auch nicht ( zumindes bei mir nicht ) . MfG Freeman |
connbert
#736 erstellt: 18. Jun 2009, 18:06 | |||
hinten wäre doch platz(und wenns 1cm ist, aber da ist eben ein Luftweg), ich meine da ist ja luft, die würde er dann halt von oben bzw seitlich von hinten ziehe, verstehe das leider nicht so recht. Deckenhalterung: hat mal jmd ein Bild davon? Kann mir das nicht so recht vorstellen, Problem wäre auch das ich bei mir schlecht in die Wände bohren kann. |
Freeman2006
#737 erstellt: 18. Jun 2009, 21:02 | |||
Also 1 cm. wäre mir auf jeden Fall zu wenig . Unter 10 cm. geht bei mir garnix , da hätte ich sonst immer angst um meinen Beamer . Das auch 1 cm . Luft ist is schon klar , aber es pass halt nich so viel vorbei , durch nen Strohhalm atmen fällt auch nicht sooo leicht oder ? Davon mal ab passt er ja selbst ohne Kabel mit 29.5 cm nicht mehr auf dein Regal . Joa und Deckenhalterungen kannst Dir edliche auf den großen Beamershop Seiten anschauen . Ist halt nen Platte die mit 4 Schrauben die an die Decke kommt , daran ist meist ein Gestänge welches man im optimalfall vielleicht auch noch in der höhe verstellen kann damit man auch ohne kippen des Beamers auf die Leinwand kommmt ( manchmal reicht das Lensschift nicht aus ,und den Beamer neigen sollte man ja vermeiden ) , und unten sitzt halt kopfüber der der Beamer dran .Ich habe eine für 29 Euro mit vier Stangen die man aneinader schrauben kann um soweit von der Decke runter zu kommen wie man es braucht (max sind es glaube 60 cm. ) @ connbert ,Du hast ne PM . MfG Freeman [Beitrag von Freeman2006 am 19. Jun 2009, 09:37 bearbeitet] |
CyberTim
#738 erstellt: 18. Jun 2009, 23:59 | |||
wenn das so ein Regal ist, wie ich denke, dann ist das Regal auch nur für 10kg Gesamtbelastung ausgelegt. Einen Beamer würde ich da nicht draufstellen. Ich hab mir bei OBI eine stabile Wandhaltung für Videoregorder etc. geholt und da eine MDF-Platte befestigt. klappt prima. Und ja, über dem Regal so ne Wandhalterung erhöht nicht gerate den WAF. |
face2k
#739 erstellt: 23. Jun 2009, 07:12 | |||
Hey Leute, habe gestern einen neuen z700 bekommen Nur leider hab ich so ein flackern im Bild. Sprich, das Bild verschwindet öfters mal für eine Sekunde und erscheint wieder. Ziemlich nervig! Habe dies festgestellt, sobald ich 1080p Material auf den Beamer gegeben habe, bei 720p konnte ich jetzt gestern nichts festellen. Als Verbindungskabel nutze ich ein 10m HDMI-Kabel. Kennt jemand dieses Phänomen ? |
connbert
#740 erstellt: 23. Jun 2009, 07:21 | |||
dein hdmi kabel ist minderer Qualität, es schafft die hohe Datenrate einfach nicht! Abhilfe: ein anderes hdmi kabel. Achtung: teuer ist ungleich besser. ausprobieren ist angesagt btt: bist du mit dem z700 zufrieden??? [Beitrag von connbert am 23. Jun 2009, 07:22 bearbeitet] |
face2k
#741 erstellt: 23. Jun 2009, 07:50 | |||
nagut, hab jetzt extra schon ein Kabel für 40 Euro genommen.. werde ich wohl nochmal ein anderes testen. Zum Z700 kann ich noch nicht viel sagen, hab ihn erst 4h laufen und als Leinwand noch ein Spannbetttuch ^^ Diese Woche müsste aber das Leinwandtuch kommen, so das ich anfang nächster Woche mehr berichten kann |
Freeman2006
#742 erstellt: 23. Jun 2009, 15:33 | |||
Ich habe das gleiche Problem auch gehabt , aber wenn ich bei der PS 3 in den Einstellungen den haken bei 1080p 24 Hz. Wiedergabe gesetzt habe ist es beim Filme schauen nicht da weil die Datenrate wohl geringer ist . Aber das macht man ja eh an um das ruckeln bei schwenks zu vermeiden . Joa und zum zocken und so reicht mir auch 1080 i . Brauchst auch nix umstellen wenn Du 1080 p 24 hz. für den Filmbetrieb angeschaltet hast, geht alles automatisch . Habe mein 15 Meter Kabel behalten ,bevor ich erst noch etliche testen muss . MfG Freeman [Beitrag von Freeman2006 am 23. Jun 2009, 20:04 bearbeitet] |
face2k
#743 erstellt: 23. Jun 2009, 17:06 | |||
Danke Freeman, so gehts prima! Anzeige 1080p rausnehmen und bei Filmen ruhig drinnen lassen. So hat man halt das blöde PS3 Menü nur in 1080i, aber wayne ? Blu-Rays werden trotzdem in 1080p angezeigt! |
rotanat
#744 erstellt: 23. Jun 2009, 17:12 | |||
Wenn man damit leben kann geht das natürlich auch, das PS3 Menü ist sonst in 1080p mit 50 oder 60 Hz=Bilder/Sekunde was einigen Kabeln doch Probleme bereitet (ist ja dann mehr als die doppelte Bandbreite). |
stranger26
#745 erstellt: 01. Jul 2009, 21:25 | |||
Hallo Zusammen, eine Frage beschäftigt mich nach meinem gerade erfolgten Umstieg vom Z5 auf den Z700 sehr. In allen Berichten steht, dass der Z700 sehr leise sei. Dem kann ich, wass die Lüftung angeht, nur zustimmen. Aber bei meinem Z700 nerven die Geräusche der adaptiven Iris-Blende sehr. Diese überdecken - wenn sich die Blende dem Bildinhalt anpasst - das Summen der Ventilatoren. Zuerst dachte ich, im Gehäuse wäre etwas lose und würde vibrieren. Aber durch Ausprobieren habe ich festgestellt, dass das Geräusch durch den Einsatz der Irisblenden-Automatik entsteht. Stelle ich die IRIS-Blende fest, ist alles ruhig. Das Geräusch der Blendenanpassung kenne ich ja vom Z5. Nur folgendes ist neben dem vibrationsähnlichen Geräusch im Gehäuse seltsam: Wenn ich das Blendenanpassungsgeräusch höre und dann am Player "Pause" drücke, ist das Geräusch während des Standbildes immer noch zu hören. Was ist denn an einem Standbild nachzuregeln? Schalte ich dann auf "no show" oder stelle ich die Blende fest, ist alles ruhig. Ich muß dazu sagen, der Beamer hängt umgedreht an einer Deckenhalterung ca. 1-1,5 Meter entfernt. Jetzt frage ich mich, ob ich anscheinend der Einzige bin, den dieses Geräusch nervt (dann stelle ich die Blendenautomatik eben aus) oder ob diese Geräusch bei Euch gar nicht erst entsteht und bei meinem Beamer was defekt ist. Ich würde mich freuen, wenn Ihr Eure Erfahrung schreiben könntet. |
Tommy536
#746 erstellt: 01. Jul 2009, 21:35 | |||
Mein Z700 ist auch an der Deck kopfüber aufgehangen. Ich höre die Iris Automatik aber garnicht, obwohl ich genau darunter sitze. Der Z700 hat ja auch schon die neue "lautlose" Irisaustomatik eingebaut. Evtl. wirklich was locker? |
Freeman2006
#747 erstellt: 01. Jul 2009, 21:41 | |||
Hallo , habe zwar keine Ahnung welches Settings und Iris Einstellungen Du benutzt, aber ich versuche mal nen Tip zu geben . Z.B. im Brillant Cinema Modus ( sonst vielleicht auch mal Natührlich und Lebendig , da muss da aber noch nen bissel mehr eingestellt werden ums Bild richtig gut zu bekommen .Naja eigentlich muss man das bei jedem Setting des Z-700 , aber egal ) stell mal Iris auf Mode 1 und Iris Range auf einen Wert zwischen -26 und -40 ein ....taste dich von -26 langsam abwärts . Kann sein das es bei -26 schon gut ist .Wenn Du es schon so stehen hast kann ich Dir leider nicht helfen . Das Geräusch wird davon auch nicht leiser , aber tritt weniger oft so doll in den Vordergrund . Aber es ist kein summen bei Dir oder ? Ich würde es mehr so als ein kurzes klacken beschreiben .Wenn man z.B. viele BLitze im Bild hat dann klackert die halt ziemlich oft und schnell . Zumindes ist es bei mir so .....nicht das es normal surren sollte und bei mir is was hin ^^ . Normalerweise tritt es halt beim schnellen Hell/dunkel wechsel hörbar auf . Tommy536 achte mal bei schnellen wechseln darauf, schau Dir Trailer usw. an , glaube lautlos geht das kaum so schnell wie die dicht macht . Ich mein is gut wenn Du davon nichts mitbekommst , aber wenn Du drauf achtest müsstet Du eigentlich auch was von ihr hören. ach ps. und so ^^ Das mit dem Standbild hatte ich überlesen , da habe ich noch nie Geräusche wahrgenommen, achte gerne aber am WE nochma drauf . MfG Freeman [Beitrag von Freeman2006 am 02. Jul 2009, 10:48 bearbeitet] |
Tommy536
#748 erstellt: 01. Jul 2009, 22:02 | |||
Ich denke natürlich nicht, dass bei mir garkein Geräusch hörbar ist. Aber mir fällt es nicht auf. Habe aber auch die Iriseinstellung im Servicemenü nach denen im AVS Forum übernommen. Kann das die Lautstärke beeinflussen? |
Freeman2006
#749 erstellt: 01. Jul 2009, 22:14 | |||
Könnte sein , eine der Eistellungen von dort ändert glaube die Geschwidigkeint und eine andere glaube wie weit sie auf oder zu geht ka . Da habe ich bei mir nichts umgestellt . In wie weit sich das aufs Geräusch auswirkt kann ich nicht sagen , aber möglich is alles :-) [Beitrag von Freeman2006 am 02. Jul 2009, 10:49 bearbeitet] |
Azzkickr
#750 erstellt: 04. Jul 2009, 20:36 | |||
Ich hab den PLV-Z700 nun auch endlich seit ein paar Tagen und ich bin ziemlich angetan. Zwar bin ich Heimkinoeinsteiger und mir fehlen Vergleichswerte, aber ich kann auch von mir behaupten sehr anspruchsvoll und perfektionistisch zu sein. Zuerst, weils in den posts weiter oben angesprochen wurde: Ich kann auch keine Iris-Geräusche feststellen. (ebenfalls Deckenmontage) Angst hatte ich vor allem bei drei Punkten: a) das die Helligkeit bei Restlicht nicht für Partyabende ausreicht b) das i.A. der Schwarzwert (oft negativ kritsiert) eher einem Grau ähnelt c) dass die Bildschärfe merklich unter dem von aktuellen LCDs liegt. Und, um es kurz zu machen: ich bin in jedem dieser Punkte Gott sei Dank positiv überrascht worden. Partyabende sind problemlos möglich, bei abgedunkeltem Raum ist Schwarz schwarz und die Bildschärfe steht den LCDs in nichts nach. Ich muss jedoch hinzufügen, dass ich den Beamer bei pipro bestellt habe und 99€ Aufpreis in eine Kalibrierung investiert habe - gerade weil mir als Einsteiger hier das nötige Wissen fehlt. Womöglich (ich hoffe dies natürlich) hat dieses Tuning wirklich etwas spürbar bewirkt. Alles in allem ein sehr guter Beamer für einen hervorragenden Preis. Leise, farbtreu, scharf, leicht bedienbar, äußerst flexibel dank zweifachem Zoom/tollem Lens Shift und mit absolut zufriedenstellendem Schwarz. Es mag wohl noch bessere Beamer geben, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese den entsprechenden Aufpreis von mind. 700 Euro Wert sind (PLV3000, PT-AE3000, HW10 usw.) Besten Gruß, Azz PS eine wichtige Frage noch: gibt es eine Richtlinie/Empfehlung, a)wie lange der Beamer am Stück laufen darf b)wie schnell man ihn nach dem ausschalten wieder einschalten kann (ohne evtl. Risiken einzugehen) |
CyberTim
#751 erstellt: 05. Jul 2009, 02:36 | |||
Denk mal nach, dann kannst du dir a) beantworten. OK, ich machs dir einfach: Was denkst du wie groß ist der Temperaturunterschied nach 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Stunden Betrieb? Wegen b): Wenn nen Film geschaut hast, dann aufs Klo gehst (deine Gäste auch), du Getränke nachfüllst, Popcorn machst usw. gehen schnell 15-30 Minuten drauf. Danach soll noch ein Film geschaut werden. Dann würde ich den Beamer durchlaufen lassen. Jeder Schaltvorgang lässt die Lampe altern. |
stranger26
#752 erstellt: 07. Jul 2009, 22:38 | |||
Also zuerst einmal hat mir das Forum mal wieder bestätigt, dass einer der Hauptvorteile des Internets überhaupt in solchen Foren wie diesem liegt @Tommy536 @Freeman2006 @alle, die es auch interessiert Die Lautstärke der automatischen Irisblende läßt sich bei meinem Beamer tatsächlich über das Servicemenü beeinflussen. Eigentlich habe ich selber nicht dran geglaubt, dass das klappen könnte. Doch ich dachte, dann hätte ich wenigstens alles probiert. Doch nun zu den Erfahrungen: Während der Standbilder, in denen sich die Blende permanent durch Einstellgeräusche bemerkbar machte, konnte ich dass Geräusch nahezu ausschalten, indem ich folgende Einstellung vornahm: Group 211 item 0: vorher 32, nach Anpassung 1 (Einstellung der max. Schliessung) item 1: vorher 480, nach Anpassung 450 (EInstellung der max. Öffnung) Während ich die Werte veränderte, nahm das Geräusch sofort ab. Allerdings war die Blende immer noch extrem hektisch auch bei kaum wahrnehmbaren Helligkeitsveränderungen im Bildinhalt. item 5: unverändert 304 (Iris Move step) Die Einstellungstests bei diesem Wert habe ich u.a. mit einer Filmszene gemacht, bei der kurz Blitze den Nachthimmel erleuchten (Anfang von "Into the blue"). Die Einstellung ist mit dem Wert 304 schnell genug, um sich anzupassen. Eine kontinuierliche Absenkung von item 5 führte dazu, dass die Anpassung der Iris-Blende so langsam wurde, dass Sie auf die Blitze nicht reagierte. Also habe ich sie bei 304 gelassen. Denn wenn ich mir die geringere Lautstärke hiermit "erkaufen" möchte, kann ich die Automatik auch direkt ausschalten. Die Lösung war in meinem Fall: item 10: vorher 100, nach Anpassung 60(Iris Lamp close rate) Die Veränderung von item 10 bewirkte eine Veränderung der Sensitivität im Erkennen unterschiedlich heller Bildinhalte. Bei der Einstellung 100 war die Iris-Blende so nervös, dass sie - wie geschildert - selbst bei Standbildern (1080p über HDMI) ununterbrochen Veränderungen vornahm und nie zur Ruhe kam. Die Reduzierung des Wertes bewirkte, dass die Blende nun wirklich nur aktiv wird, wenn sich Bildinhalte in der Helligkeit ändern. Fazit: Die mechanischen Geräusche bleiben natürlich wie sie sind. Die Blendenmechanik meines Gerät "zitterte" aber wie Espenlaub. Das habe ich damit in den Griff bekommen, ohne die Anpassungsgeschwindigkeit der Blende zu senken. Nun entsprechen die Geräusche (gefühlt, nicht gemessen) denen meines Z5. Damit kann ich prima leben. Es bleiben allerdings die Fragen: 1) Handelt es sich um Fertigungstoleranzen, die ich mit den Anpassungen ausgeglichen habe ? 2) Waren die Werte bei mir nur falsch im Servicemenü erfasst ? (eher unwahrscheinlich, glaube ich) 2) Oder ist mein Gerät doch nicht ganz in Ordnung und ich habe das damit "nur" kaschiert ? Ich persönlich glaube eher an 1), da die Automatik fehlerfrei funktioniert. Vielleicht fehlt ja nur ein Tropfen Öl Falls einer von Euch das Menü aufruft, wäre ich ihm dankbar, wenn er mir die bei Euch eingestellten Standardwerte der items 0, 1, 5 und 10 nennen könnte. Damit liesse sich 2) definitiv ausschliessen. MfG stranger26 |
Freeman2006
#753 erstellt: 07. Jul 2009, 23:07 | |||
Hi, danke für die Info . Ich habe beim Standbild ( PS 3 Menü ) mal am Gerät gehorcht und nicht ein einzige Geräusch warnehmen können (halt nur die Lüfter ) . Ich nehme nur bei schnellen hell/dunkel wechseln war als kurzes klacken war . Nutze im Moment Dynamic(Farben ect. eingestellt )/Iris Mode 1 / Range -26 Im Servive Menü habe ich nichts umgestellt . Da gehe ich auch erst ma nicht mehr rein . War einmal dirn und wollte dann mit den links, rechts, oben, unten Tasten zu den Gruppen kommen als er direkt anfing einen Wert zu verstellen wo z.B. helle Fenster im Film Sin City und andere helle flächen dann komplett Blau geworden sind ( wie mit Paint angemalt). Bin sofort raus und später nochma rein , und er hat zum Glück den Wert nicht übernommen gehabt .Das war nen Schock ^^ Hatte leider zu dem Zeitpunkt auch keine Beschreibung gefunden was welche Taste auf der Fernbedienung macht . Aber super das es jetzt bei Dir besser ist . MfG Freeman |
rotanat
#754 erstellt: 08. Jul 2009, 08:38 | |||
Also ich hab mittlerweile die Iris auf Fest und -55 stehen. Die ganzen automatischen Iris-Modi machen zwar das "Schwarz" besser, andererseits hab ich noch keine Einstellung gefunden wo dann dunkle Bildinhalte nach meinem Gefühl her absaufen und viel zu dunkel wirken (auch von den Farben her). Letztendlich ists aber Geschmackssache. |
Freeman2006
#755 erstellt: 08. Jul 2009, 10:17 | |||
Ney Iris auf fest ging bei mir garnicht , erst mal war mir das schwarz in richtig dunklen Szenen viiiiel zu grau , dann sieht alles im dunklen so aus als hätte man nen Spot direkt drauf gerichtet(für meinen Geschmack viel zu hell ).Und durch die -55 fehlt mir dann wieder zu viel Licht bei Hellen Szenen . Aber wie Du schon sagtest , Geschmackssache Werde am Son. mal meine Einstellung( neue) im Z-700 Einstellungs .... posten . Wer Lust hat kann sie ja mal testen und mir nen Feedback geben . MfG Freeman [Beitrag von Freeman2006 am 08. Jul 2009, 10:18 bearbeitet] |
Nachfolger Sanyo PLV-Z700 -mosare- am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 13 Beiträge |
Der Sanyo PLV Z2000 kommt Spezi am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 1358 Beiträge |
Sanyo PLV Z2000 DP_11 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 4 Beiträge |
SANYO PLV-Z2000 Hammer Preis rp-clio1 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 45 Beiträge |
Sanyo PLV-Z2000 Projekt lemm1ng am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 8 Beiträge |
Sanyo PLV-Z700 Filterwarnung! TomV am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 5 Beiträge |
Ersatzluftfilter Sanyo PLV-Z2000? Pril am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 5 Beiträge |
Sanyo PLV-Z700: Wie Deckenmontage? Phillipp am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
Sanyo PLV-Z700 oder Z3000 dolf am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 6 Beiträge |
Benq W10000 vs. Sanyo PLV-Z2000 Sakerfalke am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.650
