HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » anbringen/Richten des Beamers an den Wand. Bitte u... | |
anbringen/Richten des Beamers an den Wand. Bitte um paar Tips/Ratschläge+A -A |
Robert76
10:54
erstellt: 13. Sep 2008, |
Hallo zusammen ich hätte mal gerne von Euch experten ![]() Habe mir diese Halterung besorgt ![]() Kann ich die höhe des Beamers erst bestimmen, wenn die Leinwand bereits hängt oder wie ? |
voho
12:20
der Link funktioniert nicht - und ist auch nicht nützlich. Folgende Schritte sind zu unternehmen: - Sitzabstand zu Leinwandbreite. Für Full HD kann das im Bereich 1,5 liegen (Sitzabstand = Leinwandbreite * 1,5). Weniger ist zwar noch möglich aber nicht unbedingt sinnvoll. Bei SD-DVD (PAL) solle aber 1,8 nicht unterschritten werden. Nach Deinen Angaben scheint das bei Dir noch zu funktionieren - der Zoom und Lens-shift Bereich des Beamers muss nun betrachtet werden. Hier gibt es Datenbanken in denen man auch sehr gut "durchspielen" kann ob das im eigenen Wohnzimmer funktioniert (z.B. ![]() - Beamer auf das Regal, oder an die Decke? Auch das ist vom Beamer abhängig. Viele LCDs lassen da jegliche Freiheit zu. Bei DLP oder auch LCOS ist es idR stark eingeschränkt. - Montage des Beamers an der Decke. Ich bin den einfachen und billigen Weg gegangen den Beamer auf ein Brett zu schrauben und dieses an die Decke zu dübeln. Die normalen Beamerhalterungen waren mir zu hässlich und die guten auch viel zu teuer. - Montage des Beamers an der Wand. Meinen letzten Beamer wollte ich nicht dauernd an der Wand oder an der Decke haben. Ich habe aus dem Baumarkt die flexiblen Regalhalterungen verwendet (Metallstangen mit Montageschlitzen für Metallhalterungen). Die Metallhalterung und das Brett war immer schnell aufgebaut. Im "Normalfall" habe ich ein Bild über die Wandhalterung gehängt und keiner hat geahnt, dass dort der Beamer positioniert werden kann. Fazit: gut vorüberlegen - und billige Lösungen selber machen. voho |
*Michael_B*
12:30
Hallo Natürlich kannst Du die Höhe des Beamers und der Leinwand auch vorher schon bestimmen. Wie es zu rechnen ist habe ich Dir in Deinem anderen Thread schon gesagt. ![]() Bei 2,4m Bildbreite macht der Medion laut der Bedienungsanleitung einen Offset von gut 54cm. Das heisst, der Projektor muss 54cm über oder unter der Leinwand installiert werden. MfG |
Robert76
12:32
![]() Ich habe einen Medion MD30053. Habe jetzt probeweise den Beamer auf die Halterung gestellt (noch nicht fix montiert, da noch keine Leinwand vorhanden). Laut der Datenbank bei 2,60 breiten Leinwand muß er auf einer höhe von 132cm befestigt sein. Korrekt ? oder kann der Beamer noch höher ? Nachdem ich den eigeschaltet habe habe ich festgestellt wenn der geradeaus steht, daß er nach oben/decke strahlt was an dem Offset liegt. Also muß ich den nacht unten neigen ? |
Robert76
12:41
heißt das wenn ich die Leinwand anbringe, muß der Beamer 54cm unter der Leinwandmitte oder unteren Leinwandkante auf der anderen seite angebracht werden ? [Beitrag von Robert76 am 13. Sep 2008, 12:45 bearbeitet] |
*Michael_B*
12:48
Hallo Die Höhenangabe gibt an, wieviel cm der Projektor über oder unter der Bildmitte angebracht werden muss. Bei 260cm Bildbreite beträgt der Offset vom Medion gut 58,5cm. MfG |
Robert76
19:15
aber ich weiß noch nicht wie hoch bzw. wie tief ich die Leinwand platziere von daher kann ich noch den Beamer nicht anbringen. |
*Michael_B*
19:50
Hallo Na, Robert76, ein bisschen mehr Elan kann jetzt aber nun wirklich nicht schaden. ![]() Wenn Du eine Leinwand anbringen möchtest mit einer Bildbreite von 2,6m hast Du eine Bildhöhe von gut 146cm. So. Der Offset, also die Position über oder unter der Leinwand, um ein gerades, unverzerrtes Bild auf die Leinwand zu bekommen, beträgt bei dem Medion 30053 laut der Anleitung 58,5cm. Wenn man die Zahlen kommastellengenau durchrechnet sind es ein paar Millimeter mehr, aber auf die kommt es nicht mehr so sehr an. Dieser Offset von 58,5cm plus der Leinwandhöhe von 146cm machen zusammen 204,5cm aus. Also hast Du eigentlich einen sehr geringen Spielraum bei einer durchschnittlichen Raumhöhe von 2,6m. Der Projektor kommt also so nah wie möglich unter die Decke und von der Objektivmitte aus gesehen kommt die Leinwand dann die 58,5cm tiefer an die Wand. MfG [Beitrag von *Michael_B* am 13. Sep 2008, 19:50 bearbeitet] |
Robert76
20:40
soweit habe ich das glaube verstanden. Bezieht sich deine aussage auf die decken montage ? Und so wie ich das bei mir sehe werde ich glaube den Beamer kopfüber näher an die decke an der wand platzieren müßen, weil ich sonst starke trapezbildung habe wenn ich den normal an die wand anbringe. Kann das sein ? |
*Michael_B*
21:19
Hallo Ich habe es für die Deckenmontage geschrieben, für die Aufstellung auf oder unterm Tisch gilt das Gleiche, nur eben umgekehrt. Wie schon gesagt, wegen dem hohen Offset muss der Projektor schon ziemlich nah unter die Decke damit das Bild nicht zu tief kommt. Hältst Du die 58,5cm nicht ein wird das Bild trapezfürmig verzerrt. Das kann man zwar elektronisch ausgleichen aber es gibt leichte Skalierfehler im Bild. Die fallen nicht immer auf, aber an scharfen Kanten sieht man es schon. Häng den Projektor besser so auf, dass das Bild auch so schon gerade auf der Leinwand erscheint. Ist die bessere Lösung. ![]() MfG |
Robert76
21:26
das habe ich auch eben ausprobiert. Habe den Beamer auf die Halterung gestellt so zusagen als tischprojektion so verschwindet das Bild fast auf die decke kann zwar den nach unten neigen aber es ensteht wagerecht trapez. Drehe ich den Beamer um für die deckenmontage und halte ihn so wie du sagtest oben an der wand so entsteht gutes und kein trapezförmiges Bild. Wie kommt sowas zustande ? Habe noch was ausprobiert und zwar vor der wand ca. 50cm habe ich noch zur zeit nen tisch stehen. Stelle ich den dort drauf habe ich auch perfektes Bild, aber sobald ich nähe an die wand gehe und das Bild größer wird und verschwindet auf die decke und entsteht prapez. |
*Michael_B*
21:35
Hallo
Sei mir bitte nicht böse wenn ich Dir eine Frage stelle. Veralberst Du mich? ![]() Der Projektor hat einen festen Projektionswinkel, der logischerweise mitwandert, wenn der Projektor auf den Kopf gedreht wird. Man stellt dann halt im Menü auf die gewünschte Projektion um und alles ist schön. ![]() MfG |
Robert76
21:39
ich will dich nicht veralbern, sondern bin froh daß Du mir das so genau erklärst. Für dich sind das blöde fragen, aber es ist ein neue Welt für mich, da ich zuvor nie was mit Projektoren zutun hatte. Deshalb wußte ich auch nicht wenn man auf eine Wand projektiert und den Beamer weiter entfernt daß , das Bild irgendwann auf der decke landet. [Beitrag von Robert76 am 13. Sep 2008, 21:43 bearbeitet] |
*Michael_B*
21:45
Hallo Blöde Fragen sind es im Grunde eigentlich nicht gewesen, also nichts für ungut. ![]() ![]() MfG |
Robert76
21:47
mein Decke ist genau 2,50m - 2,55m so in etwa. |
*Michael_B*
22:09
Hallo Da gibt es also keine Probleme. Leider gibt es in der Bedienungsanleitung keine Grafik, wie die Luftzirkulation bei dem Medion ist. Der Projektor muss Luft bekommen und die warme Luft muss ungehindert raus können. Weil es ja eine hohe Wandinstallation werden soll und die Halterung von Ikea eher für Fernseher gedacht ist muss man da jetzt ein wenig improvisieren. Einfach ein dickes Stück Stoff auf die Halterung legen und den Projektor da kopfüber auf seine Bedienelemente zu legen ist wohl nicht die beste Lösung. Falls die Deckenhalterung nicht auseinanderfällt, wenn man sie auf den Kopf an die Wand schraubt würde ich wohl die Einschraublöcher vom Projektor checken, entsprechende Löcher in die Platte der Halterung bohren und den Projektor dann mit langen Schrauben oder Gewindestangen daran befestigen. Damit sich kein Schall auf die Halterung überträgt könnte man weiche Unterlegscheiben nehmen oder sich aus den eigentlich recht günstigen Isolierschläuchen für Heizungsrohre welche zurechtschneiden. Eine einfachere Möglichkeit ist es, sich aus dem Baumarkt z. B. die Fliesengrossen kleinen Gummimatten zu besorgen und daraus sozusagen Stützen zu schneiden und den Projektor da anschliessend drauf zu legen. Über diese Stützen kann dann notfalls auch die Neigung des Projektors angepasst werden, damit das Bild gerade ist. MfG [Beitrag von *Michael_B* am 13. Sep 2008, 22:09 bearbeitet] |
Robert76
22:14
ich weiß nicht ob ich Blind bin oder so, aber in der Anleitung steht nichts von wegen deckenmontage oder kopüber oder so ? darf man es trozdem dem Beamer das antun ? |
*Michael_B*
22:33
Hallo Die Umstellung wird im Menüpunkt "Setup / Projektion" gemacht. Im Handbuch ist das auf der Seite 25 beschrieben. Den Projektor stört es nicht sonderlich, wenn er auf dem Kopf liegt. Nur sollte, falls es die Version mit den Gummistützen werden soll, eine ordentlich Auflagefläche machen und keine Spikes wie bei Lautsprechern. ![]() MfG |
Robert76
22:41
meinst Du die 2 gummi füsse die unter dem beamer sich befinden ? |
*Michael_B*
22:47
Hallo Nö. Die selbstgebastelte Hartgummiunterlage für den Fall, dass der Projektor kopfüber auf die Ikeahalterung gelegt werden soll. MfG |
Bitte um Ratschläge Kajton am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Abstand des Beamers von der hinteren Wand Oelepap am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 3 Beiträge |
Aufstellung und Anschluss des Beamers ewchen am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 15 Beiträge |
Beamerkauf .. bitte um tips trulli am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 8 Beiträge |
ausrichten des beamers zur leinwand? voivod85 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 7 Beiträge |
Wo genau muss ich den Beamer an der Wand anbringen? ExSoen am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 5 Beiträge |
Aufstellung des Beamers / Leinwand tattooz am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 6 Beiträge |
Leuchtkraft des Beamers lässt nach Freddl am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 4 Beiträge |
Optoma GT1080 anbringen CHawk90 am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 3 Beiträge |
Aktivität des Beamers feststellen. Alfa2022 am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.105
