Beamerlift Bauanleitung oder so ?
*Sprinter*
#1 erstellt: 25. Nov 2008, 11:00
Hallo.
Gibt es im Netz irgendwo evtl eine Anleitung wie man am einfachsten einen Beamerlift bauen kann mit Zubehör welches man günstig bekommt ?
Stefan
Der-Meister
#2 erstellt: 25. Nov 2008, 16:06
Servus Stefan,
da man zu dem Thema meist recht wenig findet und ich selber ewig gesucht habe, helfe ich dir gerne weiter.
Hier ini diesem Forum bzw. Thread
http://www.beisammen.de/thread.php?postid=651230
solltest du auch einige Infos bekommen.
Hier wurde halt ein Kettenmotor verwendet, das Prinzip ist aber eh immer gleich.
Bin auch kurz vor dem Bau meines Beamerdeckenhubliftes und werde ihn wie in dem Link mit 4-6 Schubladenschienen sowie einem Rollladenmotor von Elero (Rolsmart M20K) als Antrieb bauen.
Als Gehäuse werde ich eine Dreischichtplatte verwenden und dann eine Art Box daraus bauen.
Vorteil der Teleskopschienen ist, dass diese relativ billig und fast überall zu bekommen sind. Scherengelenke habe ich auch ewig gesucht aber finde ich einfach nicht bzw. sind dann um einiges teurer.
Der Motor von Elero (der auch in meinen elektrischen Rollläden verbaut ist) hat den großen Vorteil, dass er zb. eine untere einstellbare Endlage hat und oben zb. auf Anschlag fährt und dann abschaltet. Besonders toll ist, dass der Motor die letzten zb. 5cm ganz langsam einfährt und dass das alles sehr einfach zu programmieren ist ohne spezielle Kabel etc.
Im Gegensatz zu gewissen Linearmotoren, Kettenantrieben usw. benötigt man nur 230V und keinen Trafo.
Im Unterschied zu dem Lift im Link werde ich aber die Schubladenschienen (Teleskopschienen) verstecken, also die Unterkonstruktion wird man nicht sehen. Ausgefahren ist dann der Beamer in einer eignen Plattform zb. mit 4 Alu- oder Edelstahlrohren abgehängt. Nachteil der verstecken UK ist aber, dass man die Hub-Höhe des Liftes nach oben hin addieren muss. In meinem Fall aber kein Problem dach Dachboden.
Das gleiche Prinzip, jedoch mit einem Flaschzugsystem, werde ich dann bei meiner ausfahrbaren DVD-Sammlung verwenden.
Wenn ich mit dem Bau beginne, werde ich hier einen Thread eröffnen und alles dokumentieren.
Im Gegensatz zu den fertigen Lösungen dürfte der Selbstbau relativ einfach sein. Fertiglifte fangen ja bei ca. 700 Teuros an, ich bin momentan mit dem Motor, Lager, Welle etc. bei rund 110-120 Euro. Also mit ca. 200-250 Euro sollte man alles haben.
Gruß Christian
the_Beamerboy
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 09:17
ja hier:
www.beamerboy.de
ist natürlich nicht "der Beamerlift" aber eine gute Alternative.
[Beitrag von the_Beamerboy am 12. Mai 2010, 10:07 bearbeitet]
Günstiger Beamerlift?
gingi am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  16 Beiträge
Beamerlift + BenQ W1070
Majestro10 am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  3 Beiträge
Installationshilfe Beamerlift und Leinwand
oO-Judy-Oo am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  7 Beiträge
Wie hoch Decke mindestens abhängen für Beamerlift
hifinarr am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  4 Beiträge
Bauanleitung Eigenbau LCD-Beamer
KimiNo1 am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  8 Beiträge
Hausbau brauche berechnungs tipps
SAZAN am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  10 Beiträge
Mitsu HC 3100 fragen
Soundfreak_NRW am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  4 Beiträge
Beamer-Selbstbau
k-h-k-04895 am 17.01.2003  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  23 Beiträge
Projektorposition Neubau -Brauche schnelle Hilfe
SilverIC3 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  9 Beiträge
RAUCH - STAUBSCHUTZGEHÄUSE FÜR BEAMER !
DirkF am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  3 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.221
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
