HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Entfernung von beamer zur Leinwand 3 Meter zu weni... | |
Entfernung von beamer zur Leinwand 3 Meter zu wenig ?+A -A |
golf16v
12:35
erstellt: 09. Feb 2009, |
Hi leute , ich möchte jetzt meinen beamer Sanyo Z5 fest an der Decke installieren . jetzt meine Frage , was für ne Halterung würdet ihr empfehlen und vorallem , reichen meine 3 meter von beamer bis zur leinwand aus oder sitzt man dort dann zu nah an der leinwand und vorallem ist das Bild nicht gut ? |
didl0ahnung
12:53
Also so wie ich das lese, hast du deinen Beamer ja schon, oder??? Dann kannst du es ja selber probieren und dann siehst du ja gleich ob es sich ausgeht und ob du zu nah dran sitzt! |
golf16v
13:14
jap den hab ich schon ... Ich hab gefragt , weil es doch Richtwerte gibt was man Abstand einhalten sollte ?? |
didl0ahnung
13:52
Was für Richtwerte??? Den einzigen Richtwert den es meiner Meinung nach gibt ist der: Entweder es gefällt dir das Bild von der Schärfe und der Größe oder nicht! |
golf16v
14:40
Also müsste das kein Problem sein auf die Entfernung ?? |
didl0ahnung
14:45
Ja sag mal verstehst du mich nicht?? ![]() Probiers doch aus, du musst den Beamer ja nicht gleich an die Decke nageln, auf den Tisch oder auf Schachtel, egal. Dann setzt du dich hin und schaust ein paar Sachen an die du gut kennst und siehe da du kommst zu einem Ergebnis ............ ![]() ![]() |
golf16v
14:47
Da sind wir eben beim Problem ![]() ![]() ist Baustelle und ich wollte einfach alles schon dafür vorbereiten ![]() |
didl0ahnung
14:51
Du wirst doch wohl irgendwo eine weiße Wand haben wo du auch den Abstand herbringst? Sonst gehst du nach draussen und strahlst halt die weiße Hauswand an ![]() |
poppeye
16:05
golf16V schrieb:
Kleiner Tip: Je nach dem wie weit die Baustelle schon ist, Kabelkanal vom Platz wo die Anlage stehen soll zum Beamer verlegen. Kanal sollte ausreichend Durchmesser haben, dass ein HDMI Kabel durchpasst (am besten schon reinlegen). (Hab selbst damals ein Rohr verlegt, und leider war das für HDMI zu schmal ![]() Je nachdem wie groß Deine Leinwand sein soll, kannst Du auf der Sanyo Website mit dem ![]() ![]() Grüsse - poppeye - [Beitrag von poppeye am 09. Feb 2009, 16:18 bearbeitet] |
golf16v
16:16
@poppeye genau das sind eben so gedanken die ich grad hab Ich hab mir gedacht ein HDMI Kabel reicht ? und dann eine Umschaltbox am Fernseher wo ich zwischen Quelle und Abnehmer (Fernseh , Beamer) umschalten kann ?? Nur hab ich da noch nen Problem mit meiner xbox , die hat noch kein HDMI , müsste ich nen Komponentenkabel reinlegen |
poppeye
16:22
Also ich hab' in das Rohr (den Durchmesser von 40mm hat mein Elektriker leider vorgeschlagen) das Komponentenkabel und ein VGA Kabel reingelegt. Hab das erst hinterher (nachdem die Decke betoniert wurde) gemacht, und das war ziemlich schwierig -> vorher festen draht reingelegt). Num musst ich zusätzlich nen Kabelkanal verlegen wegen dem HDMI Kabel ![]() Meine bessere Hälfte ärgert mich heute noch, da ich beim Hausbau ziemlich viel Zeit und Arbeit in die Planung investiert hatte um genau das zu vermeiden. Habe auch LS Kabel in den Wände verlegt, leider jeweils nur 1 pro LS, so dass ich auch kein Bi-Wiring machen kann. Wenn Du Tips brauchst, nur zu ![]() Grüsse -poppeye- |
golf16v
16:31
na mir gings jetzt halt auch um die Entfernung , hab in dem Raum leider nur 3 Meter platz und daher bisschen Angst das man zu nah am Bild sitzen könnte . Ich hab auf jedenfall mal oben an der Decke eine Steckdose geplant für den Beamer , jetzt stell ich mir noch die Frage ob ich das auf der Gegenseite vielleicht auch machen soll wegen einer Motorleinwand. Und das HDMI Kabel wollte ich oben an der Decke bis ins Eck mit einem Aufputzkabelkanal laufen lassen von dort runter in der Ecke mit einem Kanal und unten in die Sockelleiste rein bis zur Anlage [Beitrag von golf16v am 09. Feb 2009, 17:07 bearbeitet] |
poppeye
17:00
Zur Entfernung würde ich es an einer anderen wand testen wie es didl0ahnung schon vorgeschlagen hat. Da kannst du auch prüfen, wie groß die Leinwand werden kann, so dass es Deinen Sehgewohneheiten gerecht wird. Eine zusätzliche Steckdose für Motorleinwand macht natürlich auch Sinn. Grüsse |
didl0ahnung
17:45
Beim Haus- oder auch Kinobau gilt, zuviel Leitungen oder Steckdosen kann man garnicht haben. Ich sprech da aus Erfahrung (leider). Als ich gebaut habe war von Heimkino nie die Rede und das Internet (Netzwerk im Kino) lernte auch gerade erst laufen. Zum Abstand. Also ich sitze auch ca. 2,70m-3m vor einer z.Z. 220cm LW. Ich bin auch noch am testen ob 2m oder 2,20m LW. Zu gespielt wird mit einem TW3800 und ich finds gut - halt Kino! |
THX2008
18:52
Ich denke, die Hauptfrage ist, wie groß Dein Bild werden soll... Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass der Sitzabstand etwa der 1,5-2 fachern Bildbreite entsprechen sollte. Ich mag's lieber etwas größer, anderen ist's bei mir zu groß. D.h. die Parameter Bildbreite, Sitzabstand und Projektorposition müssen zusammenpassen. Was für eine Bildgröße Dein Projektor in Abhängigkeit vom Abstand projizieren kann, steht in der Bedienungsanleitung. |
MicroMaster83
18:52
erstellt: 11. Feb 2009, |
So, ich kann da mal eine Seite empfehlen auf der es ein tool gibt zum Berechnen der Optimalen Entfernung zum Beamer oder zum errechnen der optimalen Leinwandgröße. Denn auch wenn das viele meinen aber die Entfernung ist wichtig. ![]() |
Iska
18:58
Das ist wie im richtigen Kino! Der eine sitzt gerne in der ersten Reihe der andere ganz weit hinten. Oder kommt bei Dir jemand vorbei und sagt " Du sitzt zu nahe vor der Leinwand"? Meine ist 2,65m und ich sitze 3m davor. Ich finde es toll. Und wem das zu nahe ist, kann sich gerne hinter der Couch stellen und schauen. PS: Wenn ich meinen Blickwinkel vergleiche mit dem größtem Kino im Cinedom Köln, dann entspricht das etwa dem unteren drittel der Sitzreihen. [Beitrag von Iska am 11. Feb 2009, 19:01 bearbeitet] |
hifi-linsi
10:16
erstellt: 12. Feb 2009, |
Habe meinen Sanyo Z 3 auf ca. 2,90 m Abstand hängen, Leinwand ist 2 m breit. Funktioniert einwandfrei, Sitzentfernung ist zw. 3 und 4 m. Denke der Z 5 hat die gleiche Optik. Wenn noch im Rohbau unbedingt die Tipps der Vorredner beherzigen und schon mal alle Kabel (1 HDMI, 1 YUV, 1 S Video) einlegen, natürlich in einem Lehrrohr) ebenso die Steckdose niochjt vergessen ! ![]() |
THX2008
10:30
Wobei je nach Anlage (d.h. Receiver übernimmt die ganze Vorarbeit) eine HDMI-Strippe völlig ausreichend ist. |
Rindi123
11:45
Bei mir hat der Z5 eine Entfernung von ca 4m und projeziert auf eine 16:9 200*113 Leinwand. Sitzabstand ist auch genau 4m und mit der Bilddiagonale von 2,3m finde ich es perfekt. Kleiner oder größer durfte er nicht sein. Der Zoom des Z5 ist relativ groß. Bei 4m konnte ich das auch auf 3m Diagonale hochziehen und beliebig verkleinern. Laut dem hier genannten Rechner sollte es bei einem 3m Abstand eine Leinwand mit 185cm Diagonale sein. Groß genug also für richtiges Kinofeeling Die 3m reichen auf jeden Fall aus. Wie schon angesprochen kannst du ja erst den fertigen Raum abwarten (Kabel und Schächte natürlich schon verlegen) und dir dann deine ideale Bildgröße einstellen. Zum Testen reicht auch ein billiges weißes Bettlaken, welches du an der Wand/Decke spannst. Damit kannst du dann überprüfen welche maximale Bildgröße es für ein entspanntes Kinofeeling sein darf. Erst dann solltest du dir eine passende Leinwand kaufen. |
peeddy
00:40
erstellt: 13. Feb 2009, |
Ich finde,das Bild kann nicht gross genug sein ![]() Habe bei mir aus 4,5m Abstand 2,90m Breite und werde mit dem nä Proki,der einen grösseren Zoom,als mein jetziger hat,auf 3,26m gehen auf einer Cinescope-Leinwand..Ihr glaubt gar nicht,wie geil ein richtig grosses Bild sein kann(in Zeiten v blu doch kein Problem ![]() Ich kann auch Leute verstehen,die ein Verhältnis v 1:1(z.B. 3m Breite aus 3 m Entf.) bevorzugen-denn je mehr v Sichtwinkel ausgefüllt ist,desto mehr "kinolike"! Nur muss man bei grossen Breiten darauf achten,dass die Bildmitte nicht zu hoch hängt(was aber bei den meisten der Fall ist leider..)-habe bewusst eine 21:9-Leinwand gewählt,da ca. 70% der Filme,die ich gucke,in 2.35 bzw. 2.40:1 sind-der Vorteil ist,die Höhe bleibt immer gleich,nur die Breite ändert sich(bei 16:9 dementsprechend schmaler das Bild)-seitliche Maskierung ist aber ein kleineres Problem ![]() ![]() |
wergel
10:24
So, jetzt hast Du an sich alles gehört: von "kann nicht gross genug sein bis Verhältnis 1:1", bis zu kleineren Vorschlägen "1,85 Diagonale". Was sagt Dir das ? Richtig ! Meine Erfahrung: Auch hier kann zuviel zuviel sein. Kann man durch zuschauen ermüden ? Ich schon, wenn das Auge zu stark wandern muss. Vielleicht bist Du ja ein jünger und fitter.... |
peeddy
23:19
Ich kann mir nicht vorstellen,dass sich jemand im Kino in der mittleren Sitzreihe über ermüdende Augen schonmal beklagt hätte(das entspräche nämlich in etwa 1:1 ![]() ..es ist im Übrigen so,dass sich hin-und her bewegende Augen eher schwerer ermüden lassen,da die Muskeltätigkeit der Augen abwechselnd abläuft-starrt man hingegen auf einen Fleck,sind alle Muskeln gleichsam beteiligt und dies führt zu einer früheren Ermüdung! Jedem aber so,wie er mag-nur sollte man schon etwas austesten,welche Breite Einem am ehesten zutrifft-ich fing z.B. mit ca. 2,20m aus 4,5 m an und 16:9..danach ging ich schon recht flott auf 2,5m..und heute nach etwas mehr,als 2 Jahren Beamererfahrung,hätt ich am liebsten 3,5m bei 21:9;) Ans "grosse" Bild gewöhnt man sich unheimlich schnell-in den meisten Wohnzimmern kann man gar nicht an sein "Limit" gehen in dieser Hinsicht,weil es die Umstände nicht erlauben.. Bin übrigens auch kein Jugendlicher mehr,sondern eher schon fast im mittleren Alter mit meinen (noch) 37 ![]() ![]() [Beitrag von peeddy am 13. Feb 2009, 23:22 bearbeitet] |
didl0ahnung
00:17
erstellt: 14. Feb 2009, |
............... welch wahre Worte von so einem Jüngling.................. ![]() |
wergel
01:10
#25
@peeddy: das Bild ist doch auch sehr jugendlich...Vielleicht liegts bei mir gar nicht an der Leinwandgrösse ? Bin über 40 und ermüde nicht nur beim Beamern !!! Nee, im Ernst: habe stückweise die LW verbreitert und wieder zurückgenommen. |
peeddy
17:32
#26
Ach,aus dem Alter kommt man doch in der Hinsicht nicht raus ![]() Klar,ich spreche für mich-unser aller "Ziel" ist doch das Kino nachzuahmen..und da kann das Bild ruhig mal "riesig" sein ![]() |
Iska
13:28
#27
erstellt: 15. Feb 2009, |
Mündigkeit ensteht ja nicht durch zu große Leinwände sondern weil diese zu klein sind. Wenn das Auge ständig in Bewegung bleibt, was besonders bei großen LW der Fall ist, ermüdet man nicht so schnell. Wenn man hingegen immer auf die gleiche Stelle schaut TV dann ist die Müdigkeit vorprogrammiert [Beitrag von Iska am 15. Feb 2009, 13:29 bearbeitet] |
wergel
13:39
#28
Also jetzt doch nochmal. Meine LW wurde schrittweise in 30cm Schritten (Z.B mit Leintüchern zur Probe vergrössert). BEI MIR stellt sich ab einer bestimmten Leinwandgrösse eine Unruhe ein (weil ich mehr erfassen möchte, als das Auge bei Stillstand kann), die ich dann nach ein paar Minuten als anstrengend emfinde. Das geht mir auch im kino so. Bei den Rasiersitzen ist es nicht nur das nach oben schauen, sondern das auf der Leinwand hin und herspringen, das mich dran hindert ganz vorn Platz zu nehmen. ich hoffe, meine Müdigkeit ist jetzt ausreichend thematisiert worden ![]() |
Iska
14:18
#29
Dann ist es bei Dir etwas besonderes! Das Auge fokusiert ständig neu, und das Sehfeld das wir mit unserem Auge haben liegt um einiges höher als der Blickwinkel einer Leinwand. Vieleicht sind Deine Augen nicht i.o., kann ja sein das Du eine Brille oder so brauchst. Ich werde auch schon mal müde, liegt aber meist daran das ich auf der Couch liege und einen Film schaue. Das Auge selbst ermüdet bei konzentrierten Blicken auf einen Punkt stärke als wenn es in Bewegung bleibt. Wie dem auch sei: Meine Meinung dazu ist das ein richtiges Filmerlebnis nur dann stattfindet wenn ich nicht mit einem Blick alles erfassen kann. Nehmen wir mal ein Western Duell. In einem richtigen Heimkino ist es unmöglich beide Helden gleichzeitig zu betrachten. Mann wandert mit den Augen von links nach rechts. Auf dem TV kein Problem da sieht man immer beide und kann sogar daneben noch im Fenster sehen wer zu Besuch kommt. [Beitrag von Iska am 15. Feb 2009, 14:19 bearbeitet] |
poppeye
23:28
#30
Meiner Meinung nach sollte eine Leinwand so GROSS wie möglich sein, um das "Kinofeeling" wiederzugeben. Meine Leinwand ist z.B. 3,50 breit (1,97 hoch) und ich sitze ca. 4,50 weit weg. ![]() grüsse -poppeye- |
MicroMaster83
02:10
#31
erstellt: 16. Feb 2009, |
Coole Sache, wo hast du die denn her wenn ich fragen darf? Ende des Monats kommt mein neuer Beamer und da brauch ich auch so eine ![]() |
poppeye
09:57
#32
Ich habe die Wand einfach mit 'ner glatten Tapete (nicht Rauhfaser) tapeziert und weiss gestrichen ![]() Hier im Forum gibt's auch nen ![]() grüsse |
peeddy
16:19
#33
Uii,solche Breiten würd ich eher bei Cinescope-Leinwänden empfehlen..ich meine,ne Höhe v knapp 2 Metern ist schon enorm heftig,da ist Nackenstarre wg des ständigen nach oben Guckens doch vorprogrammiert,oder ![]() Ich habe bei 3,26m Breite(2.40:1-Leinwand)ne Höhe v 1,36m,was ich sehr angenehm finde-die untere Bildkante fängt bei ca. 50 cm an v Boden aus,heisst vom Sitzplatz aus habe ich die Bildmitte bis auf etwa 15-20 cm Abweichung auf Augenhöhe-das ist schon (fast) optimal ![]() |
wergel
19:37
#34
Ich befürchte auch: beim Nach oben starren wird man total müde... ![]() ![]() ![]() |
poppeye
09:11
#35
erstellt: 17. Feb 2009, |
Also ich habe da überhaupt keine Genickstarre ![]() Ich finde die Grösse der Leinwand ideal für meine Ansprüche ![]() Grüsse |
Abstand zur Leinwand? Choco am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
Große Entfernung zur Leinwand anatul am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 4 Beiträge |
Frage zur Entfernung von Beamer und Leinwand Leaper_Joe am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 9 Beiträge |
Beamer Entfernung Sundance2002 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 7 Beiträge |
Beamer Entfernung Tipp Roman1845 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
Beamer für 10m Entfernung gesucht MikeRoxx am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 28 Beiträge |
Sanyo Z3 Entfernung zur Leinwand ? hifi-linsi am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 6 Beiträge |
Beamer: geringe Entfernung-großes Bild Flipdajunk am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 14 Beiträge |
beamer + leinwand + kabel empfehlung CriZ_CroZ am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 7 Beiträge |
Beamer mit großem Bild bei geringer Entfernung willi_jan9393 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.431 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedLuckyluke26
- Gesamtzahl an Themen1.552.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.326
