HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Tipps und Hilfe für mein geplantes Kellerkino | |
Tipps und Hilfe für mein geplantes Kellerkino+A -A |
ForceUser
#1 erstellt: 26. Mai 2009, 18:17 | |
Hi Leuts Jetzt benötige ich mal ein Paar Ratschläge von Leuten mit etwas grösseren Leinwänden als mein Mini-Ding . Momentan schaue ich 720p auf 146cm Bildbreite. Da es unterm Dach aber ein halbes Jahr lang viel zu warm ist, soll das ganze wenn möglich in den Keller. Das Projekt soll im Mai 2010 betriebsbereit sein. Ich kann im grossen Kellerraum einen Bereich von 3.5m Breite auf ca. 4.5m Länge benutzen. Da ich die Wände nicht streichen möchte, plane ich die Wände und Decke mit dunkelblauem Stoff zu verkleiden. Soundsystem wird übernommen, aber Leinwand und Beamer(1080p) werden neu gekauft (im nächsten Frühling). Da ich gerne 2 Reihen mit Sitzgelegenheiten reinstellen möchte, weiss ich nicht so recht, wie Breit die Leinwand sein sollte bzw. wie viel Platz ich da einrechnen muss. Als Sichtabstände rechne ich mit etwa 2.6m und 3.8m Bis jetzt war mein Abstand/Bildbreite-Verh.:1.92 Wenn ich mich jetzt für eine 200cm(eff. breite) Rahmen-LW entscheiden würde, dann entspräche die hintere Reihe etwa dem alten Verhältnis und die vordere 1.3 Wäre das für die vordere Reihe noch erträglich? Alternativ könnte ich eine Manuelle zum runterziehen aufhängen, eff. Breite 190cm -> Faktoren 1.36 und 2 Die LW wird wohl wieder eine PROJECTA sein, mit meiner ProCinema (High Contrast wegen Wohnraum) bin ich eigentlich zufrieden. Preislich liegen die mit um die 600CHF(400 Euro) im bezahlbaren Bereich. Hier in der Schweiz gibt es als alternative Marke noch: FASTTECH Screen Master?? Tja, 190 oder 200cm??? Sonst noch tipps? Danke schon mal fürs lesen |
Fidelity_Castro
#2 erstellt: 26. Mai 2009, 19:12 | |
Guck dich mal hier um, dort gibts jede Menge Anregungen |
ForceUser
#3 erstellt: 27. Mai 2009, 16:24 | |
hehe, schöne Projekte, aber ich machs möglichst einfach und günstig |
sisu
#4 erstellt: 27. Mai 2009, 17:26 | |
Der Unterschied zwischen 190 und 200cm Bildbreite ist in meinen AUgen zu vernachlässigen - mit der Größe lässt sich bei deinen Abständen locker leben. Mein Tipp für die Planung ist: Rahmenbildwand nehmen weil es im Keller wohl nicht drauf ankommt das sie hoch- und runterfahrbar sein muss. Besonders günstig für Bastler: Keilrahmen von Boesner mit Projektionsfolie von gerriets. (Etliche Tipps und Bauanleitungen im Forum) Wenn du wie ich zu faul dazu bist und Projecta magst kannst du natürlich auch eine fertige HomeScreen nehmen. (Hängt bei mir im Wohnzimmer, 200cm Bildbreite bei ca. 3-3,5m Sichtabstand) Um den FullHD-Beamer kannst du dich im nächsten Frühjahr kümmern, teurer als momentan wird's kaum werden und wahlrscheinlich haben bis dahin alle Hersteller den Nachfolger der aktuellen Produkta am Start. so long sisu |
poppeye
#5 erstellt: 27. Mai 2009, 17:32 | |
Da Du die Decke und Wände verkleidest kannst Du die Anschlüsse z.B. für den Beamer ja schon an der Decke verlegen (Stromanschluss, Komponente und HDMI Kabel). Mit ausreichender Flexibilität, da Du ja noch nicht weisst welchen Beamer Du mal nimmst (wegen Abstand zur Leinwand) [Beitrag von poppeye am 27. Mai 2009, 17:33 bearbeitet] |
ForceUser
#6 erstellt: 28. Mai 2009, 15:40 | |
Nun ja, die Leinwand verdeckt teilweise eine Tür, die aber nciht wirklich gebraucht wird. Bei einer Rahmenleinwand hätte ich halt eher Angst wegen der verschmutzung? (Mir ist noch eingefallen dass ein Kollege eine 190cm LW haben sollte, mal schauen, guter Grund ihn mal wieder zu besuchen und testen ob mir diese Grösse zusagt ) Für die Beamerplatzierung habe ich nun eine gute Idee. Als Rückwand wird ein hohes Gestell verwendet (Keller) in dem auch der Beamer und die 3 Rear Boxen platz haben. Dann mache ich einfach Löcher im Stoff an den richtigen Stellen Was jetzt noch fehlt ist das Podest oder so was ähnliches für die hintere Reihe. Ich habe noch massive Holzbalken rumliegen mit denen ich ein Gestell bauen könnte. Es sollte dann einfach für 400-500kg ausgelegt sein |
ForceUser
#7 erstellt: 30. Mai 2009, 18:53 | |
So ich habe meinen AX200 (inkl. ND2 Licht-Filter) in den Keller verfrachtet und mal an die nackte Wand projeziert. 190cm sind sicher oke, das ist nun Fix. Was ich jetzt nicht genau weiss, ob ich besser das Mattweiss S oder High Contrast S Tuch nehmen soll für die Projecta ProCinema Leinwand??? Die High COntrast habe ich ja bereits im Wohnzimmer, so wirklich grau ist sie nicht, aber sie bündelt das Licht wohl etwas stärker weil der Winkel 5°(10°) geringer ist. Als Beamer denke ich so ein HW10, Z3000 nächste Generation, und die werden wohl auch so um die 1000-1200 lumen haben. (habe gedacht ich mach nicht extra nen Thread auf im LW Bereich...) [Beitrag von ForceUser am 30. Mai 2009, 18:54 bearbeitet] |
Mein geplantes Heimkino (brauche etwas Hilfe) oxxodoc am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 12 Beiträge |
bitte um tipps und hilfe. marcjasmin am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 8 Beiträge |
Planung Kellerkino! Prokivergleich HC5500 und Pana2000 folgt am WE. oemmes01 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 13 Beiträge |
Einstellen Z3 - Tipps!? snoopy356 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe!!! Mein X1flimmert SpectreX10 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 6 Beiträge |
kaufberatung beamer- brauche hilfe mr.niceguy1979 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Mein Heimkino - Ratschläge / Hilfe psyo am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 11 Beiträge |
Hilfe beim Projektorkauf SchäbigerVogel am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 15 Beiträge |
Hilfe! Mein Beamer flackert! privatflugzeug am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 3 Beiträge |
welchen beamer????Hilfe hilfe hilfe pet301 am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 13 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.537
