HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » "Optoma HD20" neuer Full HD Einstiegsbea... | |
"Optoma HD20" neuer Full HD Einstiegsbeamer für unter 1000€+A -A |
Trixi24
#501 erstellt: 10. Mrz 2010, 18:36 | |
Moin Jungs, ich hab meinen HD20 schon mehr als einmal komplett zerlegt. Nach dem entfernen der Schrauben hab ich so geschätzte 2 Stunden dvor gesessen und gegrübelt, gedrückt und gebogen. Rings rum sind so kleine Nasen eingelassen, die man am besten nach und nach mit einem schmalen Hilfsmittel aufdrückt. GANZ vorsichtig! Aber es geht. Der Deckel wird dann von der Anschlußseite zur Objektivseite hin weggekippt. Die graue Objektivkleidung ist übrigens nur aufgeklippst. Die kann man nach vorne -vorsichtig- abziehen, dann gehts leichter. Ich hab das graue runde Ding nur noch aufgesteckt, nicht mehr eingeklpippst, weil ich dann im laufenden Betrieb das Objektiv zerlegen kann und quasi bis auf den DLP-Chip schaue. Das war wichtig um eine passende Streulichblende zu probieren und den Proki gleichzeitig dierkt zu kalibrieren bzw. den Kontrast zu messen. Bei mir sitzt jetzt eine 34/22mm pappblende im Objektiv und verbessert den Kontrast ein wenig. Zum Lüfter: Ich habe das Ding im aufgeschraubten Zustand laufen lassen und die Luftströme nachvollzogen. Der Hauptlüfter ist nicht so sehr das Problem, er pustet genügsam von innen nach vorne. Es ist aber ein zweiter "schaufellüfter" installiert, welcher Luft hinter dem DLP-Chip ansaugt und sie durch eine schmale Öffnung direkt am Brenner Der Lampe -quasi durch das Lampengehäuse hindurch- nach außen befördert. Das Ding ist unangenehm laut! Pause Tx |
Trixi24
#502 erstellt: 10. Mrz 2010, 18:49 | |
Und weiter: Ich habe den HD20 dann so 2 Stunden laufen lassen und meine Blendenexperimente durchgeführt. Dann Temparaturmessung: DLP-Chip, Lampenschacht, Lichtweg und Objektivansatz liegen so bei etwa 55 Grad. Der Brenner an sich hat ca. 180Grad, über den Reflektor gemessen, da der Glaskolben so natürlcih nicht erreichbar ist. Messungen mit LaserInfrarot-Pistole. Interessanterweise ist das Farbrad, oftmals als Lärmverursacher verschrieen, gar nicht laut. Ich hab mit dem Ohr davor gehangen und mir selbiges fast verkohlt, der Störenfried ist der kleine Schaufellüfter! Aber nichts desto weniger trotz, warum soll man den großen Lüfter nicht noch leiser machen können? Da hab ich noch gar nicht so drübernachgedacht. Ich laboriere grad an einer alternativen Lichtquelle (High_power-Leds)herum, um den Schaufellüfter ganz abzuklemmen und dann evtl. den großen Lüfter zu drosseln. Dazu muss ich noch die Starterelktronik überlisten und und und..... Fragt mich in ein paar Monaten nochmal danach. Tx |
TaKu
#503 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:27 | |
@ Trixie Wenn der große garnicht so laut ist bzw. der garnicht stört, könnte man den "kleinen" Schaufelmeister nicht ersetzen ? Ist das ein kleiner 50er/60er ? Wenn Du weiter bist ... meld Dich Ich folge .. wenn die friemelei nicht so nervig wäre mit der Deckenhalterung ... |
Trixi24
#504 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:13 | |
Der Kleine ist wirklich klein, so geschätzte 20-30mm, hab ich nicht gemessen. Der läuft eher hochtourig, der große eher langsamer. Ersetzen? Schwer, super enge Stelle, zwischen Lampenfach, Farbrad und Lichtweg / DLP-Chip. Quasi OP am offenen Herzen..... Falls meine LED-Mondrakete irgendwannmal fertig ist, wird der kleine Radaubuder ganz gedrosselt, sodass nur keine "stehende" Hitze entsteht, zumal der DLP-Chip auch mächtig Wärme macht. Den Kühlkörper der LEDs möchte ich dann quer vor den großen Lüfter setzten und die Drehzahl soweit begrenzen, dass die LED-Chips an sich die 60Grad nicht überschreiten. Meine ersten Versuche mit 5 Cree-MC-Es auf halber Kraft ergaben eine Kühlkörpertemperatur von 55 Grad, ohne jegliche Luftbewegung im Testbetrieb. Tx |
Mustangfahrer
Gesperrt |
#505 erstellt: 11. Mrz 2010, 09:08 | |
@Trixi24: Warum experimentierst du nicht an einem alten DLP den du für sehr wenig Geld irgendwo schießt, bevor du an deinen neuen "Hauptbeamer" gehst und dort vielleicht am Ende etwas kaputt machst ? |
wakeboarder
#506 erstellt: 11. Mrz 2010, 09:30 | |
Ich hab Gestern mal wieder versucht das Gehäuse zu öffnen, noch immer ohne Erfolg, ich mach mir echt Sorgen da etwas kaputt zu machen... Wieviele Schrauben hast du den entfernt? Die eine Seite geht raltiv gut, auf der Seite der Stromversorgung bewegt sich aber praktisch nichts... ist da irgendwo noch etwas versteckt? Auf der Rückseite ist auch ein kleines Loch, mit einem Schloss Symbol davor... Hat es damit evt. etwas auf sich? 2-3 cm Lüfter wär natürlich wirklich extrem klein... logisch tönt das Ding wie ein Helikopter... Der AI Modus war bei mir übrigends nicht aktiviert... hab ihn dann mal angeschaltet... omg... unglaublich laut... Offenbar bin ich wirklich vom Sanyo Z5, was Geräuschentwicklung angeht verwöhnt... [Beitrag von wakeboarder am 11. Mrz 2010, 10:58 bearbeitet] |
Eeeendy
#507 erstellt: 12. Mrz 2010, 16:29 | |
Hi Leute, ich schau grad in nem leicht abgedunkelten Raum auf 180 Breite an der nicht sonderlich schön gestrichenen weißen Wand und allein das ist schon enorm geil. Geniale Vorstellung, dass mal die Einstellungen stimmen, die Wände dunkler sind, ne Leinwand da ist und das Bild 2,70 breit ist. 180 äwre mir übrigens deutlich zu klein für ein Heimkino. Sonderlich scharf ist er an der Wand natürlich nicht... Für jeden Anfänger, der einfach nur sehr gerne Filme schaut ist das Gerät unfassbar genial und es reicht LOCKER für den Anfang. ! 2mal ist er mir abgestürzt, weil das Stromkabel nicht richtig drin war und beim ersten Mal anschalten war 1 min ca. die Abdeckung nicht drunten, aber er hats wie es scheint sehr gut überlebt :-) [Beitrag von Eeeendy am 12. Mrz 2010, 16:38 bearbeitet] |
Eeeendy
#508 erstellt: 12. Mrz 2010, 22:11 | |
So, nachdem nun Abend ist: Ich habe eine alte Leinwand mit der ich ca. auf 1,50 Breite schaue momentan, nun von Leinwandking bei ebay eine Leinwand mit 3 Metern Breite bestellt. Das Bild ist absolut gestochen scharf. Bei dunklen Szenen gibt es eindeutig leichtes Flimmern, z.B. dunkler Schwenk über die Stadt. Auf 3 Meter Breite wird das Ganze sicher enorm beeindrucken. Der Schwarzwert ist bei größeren Flächen auch eindeutig eher grau, was aber sicher viel an dein weißen Wänden liegt. Insgesamt für 100 Euro Gesamtpreis aber eine top Investition. Bei American Psycho seh ich absolut 0 Regenbogeneffekt. Insgesamt erinnert das Bild an ein Kino, nur deutlich schärfer m.M.n. |
Eeeendy
#509 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:00 | |
Hi, ein paar Fragen: Was sind die kleinen Punkte, die typischen Beamer Punkte die man vor allem auf schwarz oder weiß sieht? Ich meine aber keinen Regenbogeneffekt, eher so minimales Flakern einzelner Pixel? Und Die Linse bekommt ja enorm schnell Staub drauf, muss man sich da was spezielles kaufen? Und eins noch: wenn ihr den Beamer an der Decke habt, habt ihr da die Abdeckung überhaupt drauf, wenn der beamer nicht angeschaltet ist oder habt ihr sie gar nicht vor der Linse? |
Haluterix
#510 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:38 | |
Das "Pixelrauschen" bei DLP kommt haupsächlich durch Überschärfen des Bildes. Einfach mal stark mit der Schärfe runtergehen, das Bild wird dadurch nicht unschärfer nur das Rauschen verschwindet meist völlig. Auch ein zu hoher Kontrast verstärkt dieseb Eindruck. |
TaKu
#511 erstellt: 13. Mrz 2010, 15:12 | |
Ich habe meine Abdeckung dauerhaft ab. Wenn es mal zu staubig sein sollte ... wird sie halt vorsichtig abgewischt. Aber leicht staubig, läßt sich garnicht vermeiden (wir haben ein Ofen/Kamin), ausserdem fällt natürlich jedes Korn einzeln auf ... da es eben von hinten beleuchtet ist. Am Bild selbst ist mir noch nix negatives aufgefallen. |
Osmaniac449
#512 erstellt: 17. Mrz 2010, 01:43 | |
Hallo Leute, da es anscheinend zwischen HD20 und HD200x keine Unterschiede gibt habe ich mich entschlossen mir einen 200x zu besorgen! Jetzt wollte ich mal fragen wo man den am günstigsten bekommt. Ach ja, gibt es den 200x nur in schwarz oder bekommt man den auch wie den HD20 in weiss? Gruß |
Haluterix
#513 erstellt: 17. Mrz 2010, 07:02 | |
Wegen des Preises mußt Du einfach mal den Tagesaktuellen Preisen googeln, es gibt das Gerät nur in schwarz! |
AyGee
#514 erstellt: 17. Mrz 2010, 10:00 | |
Preise liegen zur Zeit bei ca. 799 EUR für den HD200x. Den HD20 bieten nun immerhin auch die ersten Händler fur 899 EUR und nicht mehr 999 EUR an. Bei "nur noch" 100 EUR Aufpreis für das weiße Gehäuse und die längere Garantiezeit kann man schon mal überlegen. Dem ein oder anderen ist es das bestimmt wert. [Beitrag von AyGee am 17. Mrz 2010, 10:01 bearbeitet] |
ExCessiv
#515 erstellt: 17. Mrz 2010, 10:14 | |
Der HD20 ist laut Angaben etwas heller und hat etwas höheren Kontrast, aber im avsforum und auch sonst im Internet wird gesagt dass man den Unterschied nicht wirklich sieht. Ich hab mich auch noch nicht endgültig entschieden welcher der beiden es nun wird, tendiere aber eher zum HD20 |
TaKu
#516 erstellt: 17. Mrz 2010, 10:37 | |
... ein "Fehler" macht man sicherlich mit keinem Ohne 100%igem Direktvergleich werden beide sicherlich in identisches Bild werfen Sprich, @ home merkts keine Sau |
AyGee
#517 erstellt: 17. Mrz 2010, 13:48 | |
Ja, wurde hier ja auch schon des öfteren gesagt, dass sie "annähernd" identisch sind. Wenn der Preisunterschied immer noch 200 EUR betragen würde, hätte ich definitiv den HD200x genommen. Beim jetzigen 100 EUR Unterschied hadere ich noch ein wenig. Das weiße Gerät ließe sich schon deutlich unauffälliger im Wohnzimmer integrieren und die 3 Jahre Garantie sind bestimmt auch nicht verkehrt. |
TaKu
#518 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:46 | |
... bei 100 euronen würde ich warscheinlich "Kopfmässig" auch auf Nummer Sicher gehen wollen Ich hatte mich seinerzeit nach dem Test auf cin4home geärgert ... falls denn wirklich kein Unterschied bestehen sollte (ausser der Farbe). Aber endgültig konnte/wollte dies niemand bestätigen |
derron
#519 erstellt: 17. Mrz 2010, 21:54 | |
da man ja generell abstriche bei beiden optoma modellen machen muss (schwarzwert, lensshift), hat bei mir das "billig-gewinnt" argument gezogen - der hd200x düdelt seit 172h seinen dienst. ich habe folgende mängel festgestellt: - schärfeunterschied zw. warm / kalt - objektiv hat leichtes li / re spiel letzteres war beim vorgänger - optoma hd 20 - extrem ausgeprägt, weswegen der zurückging (u.a. auch wg. einer zerkratzen linse). ich vermute, das ist eine Standardmacke. unschärfe habe ich nur bei dem hd200x festgestellt. vielleicht kann das jemand bestätigen? gruß derron |
TaKu
#520 erstellt: 18. Mrz 2010, 16:33 | |
Da man generelle Abstriche machen muss ... Aufstellung ist er unflexibel. Aber sonst ? Schwarzwert ist GUT . Besser Schwarzwert = ca. 80% Mehrkosten ! Ein Schärfeunterschied zwischen kalt/warm konnte ich bisher nicht feststellen Er hängt an der Decke .. wurde 1x eingestellt ... und gut Mit dem Spiel im Objektiv ? Wie meinst Du das ? Ist mir noch nicht aufgefallen ...bzw. ich spiele auch nicht oft dran, sondern wie gesagt 1x und Gut ist. |
derron
#521 erstellt: 20. Mrz 2010, 18:55 | |
Nun ja, bei aller Liebe, ein Epson TW 2900 macht bildtechnisch sicher eine bessere Figur. Aber das soll hier nicht die Diskussion sein. Ich wollte nur einmal die Dinge erwähnen, die mir beim Optoma HD200x (und beim HD 20) negativ aufgefallen waren. Preis-/Leistungsmäßig sind beide Optomas unschlagbar. Deshalb kann ich auch damit leben. Das Objektiv ist einfach etwas etwas locker nach links und rechts. Und zwar nach hinten / innen hin. Ansonsten hängt der bei mir auch an der Decke. Aber beim frischen Start könnte ich ein wenig nachregulieren (PC Bild). |
TaKu
#522 erstellt: 20. Mrz 2010, 19:42 | |
Eine Diskussion Epson vs Optoma will ich auch nicht starten. Jedem das seine Aber ... nur mal so, ich habe beide gesehen ... und ich persönlich empfand das DLP Bild ruhiger/angenehmer. Und da ich ein Angebot für den Epson für gerade mal ~112,- mehr als für den Optoma hatte, wäre dies auch egal gewesen. Was die Aufstellung angeht, spricht wenig (ausser dem recht grossen Bild zum Abstand) für den Optoma bzw. grundsätzlich für die "günstigen DLPs". Den "schärfeunterschied" sehe ich bei mir (PS3) bei der Schrift nicht, kann natürlich sein das evtl. Dein PC Bild ~direkter/hochauflösender dargestellt wird als evtl. das TV-Bildschirmfreundliche PS3 Menü. Ich finde es immer wieder einfach nur genial, was für 1-2000,- heute möglich ist PS: Wann kommen endlich lautlose Laserbeamer |
Eeeendy
#523 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:37 | |
Hi Leute, ich bin prinzipiell sehr zufrieden, hab aber ein größeres Problem. Heute haben wir das Teil mit der Wandhalterung raufmontiert, alles perfekt, Bildquali Wahnsinn, ABER!!! Ich hab die PS3 angeschlossen, Filme werden perfekt wiedergegeben. Leider flackert das Bild aber beim Menu bzw. z.B. der Bilderanzeige der PS3 wie verrückt. D.h. alle 2-5 Sekunden ein seltsames helles Flackern bzw. ein heller ,,Schuss" im gesamten Bild, man sieht es sogar, wenn man schräg auf das Objektiv sieht, es wird alles hell. Nun ist bei der PS wie ich meine das Menü anders ausgegeben als Filme (bluerays), da bin ich aber nicht sicher. Was könnte das sein? Habe ein 8 Euro HDMI Kabel 10 Meter von amazon, weiß aber nicht obs daran liegt, weil eben die Filme gehen. Was dafür spricht, dass es das Kabel ist: Vorher hatte ich ein 2 Meter Kabel HDMi da war der Beamer sozusagen auf den Füßen auf dem Tisch und nirgends war ein Flackerproblem. Würde mich über jeden Tipp sehr freuen. |
derron
#524 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:40 | |
Meine Aussage bezog sich hauptsächlich auf den Schwarzwert. Vom Bild bin ich ansonsten auch mehr als zufrieden. BTW: Wenn ich die XBOX anhabe, sehe ich auch keinen Unterschied, selbst bei 1080p Filmwiedergabe nicht. Aber Computerschrift (1080 Pixel nativ) entlarft den Beamer gnadenlos. Würde mich mal interessieren, ob das anderen auch aufgefallen ist, oder ob ich wieder so ein Montagsding erwischt hab.. PS: Vielleicht bald, u.a. hat Casio doch schon einen Teilweise-Laser-Beamer rausgebraucht, klein, aber allerdings alles andere als leise. |
Trixi24
#525 erstellt: 21. Mrz 2010, 10:02 | |
Moin Eeeeeendy (wieviele "e"s eigentlich?) das liegt am HDMI-Kabel, es sieht so aus, als würde der "Handshake" mangels kabelqualität nicht funktionieren. Sorry, aber PS3 und HD20 sind -unabhängig vom Preis- HighTech-Maschinen und stellen entsprechende Anforderungen an die Einhaltung der HDMI-Voraussetzungen. Ein 10-Meter-8-€-Kabel wird das möglicherweise nicht bringen. Ich nutze Pio BDP-320 über Pio VSX-919 mit 15Meter-Lyndahl- HDMI-Kabel zum HD20 seit 4 Monaten und hatte noch nie ein einziges Problem mit Handshake / Flackern / Grieseln / Aussetzern etc. Das HDMI-Kabel (ca. 70€) ist recht schwer, massiv aufgebaut und von excellenter Qualität. Das weiß ich sehr genau, da ich es zerschnitten habe (ja, richtig gelesen, zerschnitten)um es durch mein DN25-Leerrohr mit 3 90Grad-Winkeln zu bekommen. Mit Stecker keine Chanche. Jedes (!) Adernpaar hat eigene Schirmung, dann Gruppenschirmung, dann Folie und dann nochmal Geflecht und massive masseleitung. 3 Stunden Lötarbeit und eine menge Flüche, aber es funktuiniert 100%ig. Tx |
TaKu
#526 erstellt: 21. Mrz 2010, 10:14 | |
@ eeendy Du wirst das problem sehr warscheinlich "nur" bei 1080p haben. Bei 24P oder auch 1080i ist der Datendurchsatz geringer. Als ich noch nix "aktives" zwischengeschaltet hatte, also ebenfalls direkt angeschlossen, hatte ich dies ebenfalls(1x/sek.Pixelgewitter). Da hilft entweder ein besseres Kabel, oder eben ein Receiver bzw. Splitter der das Signal verstärkt. Mit 8,- bei 10m warst Du aber arg geizig @derron Microvision oder so ist da anscheinend weiter, sauklein, handlich und nix zum kühlen dran *EDIT* Da war Trixie schneller [Beitrag von TaKu am 21. Mrz 2010, 10:16 bearbeitet] |
AyGee
#527 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:01 | |
Denke auch das es daran liegt, dass Filme mit 1080p und 24Hz klappen und das Menü mit 1080p und 50 oder 60 Hz ausgegeben wird. Das Kabel packt das wohl nicht. Du kannst ja mal versuchen die PS3 Ausgabe auf 720p zu stellen. Dann sollte es wieder gehen. Schlussendlich solltest du dir aber ein besseres Kabel gönnen. Sehr gut fürs Geld soll z.B. das 10m Kabel von Alternate für knapp 37 EUR sein: http://www.alternate...sting.productDetails |
Eeeendy
#528 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:03 | |
Ok Danke euch, ich hab noch n anderes 2 Meter kabel, werde wohl alles umstellen und das nutzen. |
Heinzzweidrei...
#529 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:34 | |
Hallo, Da mein Acer H7530D noch in reparatur ist (mitlerweilen 5 Wochen) konnte ich es nicht mehr abwarten und hab mir in der Bucht nen Optoma HD200x gebraucht und günstig Gekauft.Jetzt habe ich einen direkten Vergleich zum Acer . Bin auch sehr zufrieden! Aber: Der Lüfter ist lauter als vom Acer , ausserdem schwankt die Drehzahl etwas (Image A.I.ausgeschaltet). In Wenigen Szenen scheint der Optoma etwas Unscharf zu sein Ist das normal ? Das Bild ist in Dunklen Scenen plastischer.Der Acer ist für meine 2m Leinwand doch etwas zu hell(Hotspot,Reflektionen). [Beitrag von Heinzzweidrei... am 21. Mrz 2010, 18:38 bearbeitet] |
Heinzzweidrei...
#530 erstellt: 21. Mrz 2010, 19:00 | |
Also nochmal: http://s10b.directupload.net/file/d/2105/f6h5ax5o_jpg.htm Hier sieht man das die Fassade etwas unscharf ist. http://s8b.directupload.net/file/d/2105/3ylh7tzq_jpg.htm Das Bild zeigt die Plastizität in dunklen Bild.Die leichte unschärfe kommt von der zu langen Belichtungszeit der Kamera bei bewegten Bildern. http://s10b.directupload.net/file/d/2105/qtuoxmhb_jpg.htm Die Gesichter des Jokers und der Geisel auf dem Geldhaufen sind etwas unscharf. Das Bild ist ruhiger als das des Acers (weniger RBE),dafür rauscht es etwas mehr.Meine Einstellungen: kontrast:47,Helligkeit:37,Farbe:48,Farbton:47,Schärfe7,Gamma: Film,1,-2,Farbtemp:warm ,Hohe Helligkeit:aus,Image AI aus. |
TaKu
#531 erstellt: 23. Mrz 2010, 13:20 | |
Moin Heinzzweidrei Willkommen nun auf der Optoma Seite Den schärfeunterschied kann ich so nicht bestätigen, habe DarkNight gerade verliehen, vondaher kann ich es zZt nicht vergleichen Aber welchen wirst Du dann behalten ? |
Heinzzweidrei...
#532 erstellt: 23. Mrz 2010, 23:04 | |
HI TAKU ,ich werde beide nochmal direkt vergleichen , wenn der Acer aus der Reparatur kommt ! Wenn sie überhaupt die Dynamic Black Schaltung in den Griff kriegen , was ich nicht glaube ... |
TaKu
#533 erstellt: 24. Mrz 2010, 08:52 | |
Liest man bei "euch in der Acer Ecke" ja schon länger von, auch das Acer ja nicht gerade für "fähige Updates" bekannt ist Aber mit einer dyn. Iris ... ist es unterhalb von ~1800 euronen eh mau. Bin auf Dein Direktvergleich gespannt |
hanky23
#534 erstellt: 25. Mrz 2010, 16:24 | |
hi. hab da mal ne frage. ich habb gestern die lieblings dvd von meinem sohn in die ps3 geschoben, um das ganze auf dem beamer sehen zu können. es handelt sich dabei um sandmännchen geschichten :-) von anno tuk, also uraltes bildmaterial. das bild wurde zwar angezeigt, nur komischerweise in 1080p/60 hz anstatt 50hz und nicht korrekt. das ganze bild war total dunkel, bis auf einen ca. 10 cm breiten streifen am oberen bildrand, der aber auf der gesammten leinwandbreite vorhanden war. dieser streifen hatte die normale helligkeit. der rest war wie gesagt sehr dunkel. das tritt nur bei dieser dvd auf. hat vielleicht jemand ne ahnung ? |
Kateter
#535 erstellt: 29. Mrz 2010, 20:29 | |
hi, habe nun seit zwei tagen den 200x und folgendes problem: wollte eigentlich mal eure einstellungen probieren, komme aber weder ins bild- noch ins anzeigemenü.kann immer nur zwischen service und setup hin und her schalten.mach ich da was falsch?kann mir da einer helfen? gruß kateter |
hanky23
#536 erstellt: 30. Mrz 2010, 14:43 | |
hi. das passiert nur wenn du dem beamer kein videosignal gibst. schließ mal eine quelle an, die auch eingeschaltet ist und ein signal rausgibt und du kommst auch.in die anderen menues. gruss sascha |
deads
#537 erstellt: 30. Mrz 2010, 16:28 | |
Wollte mal THX @Trixi24 los werden... Habe mir den KR3 Filter für 5€ ersteigert und deine Einstellungsangaben benutzt. Bin echt angenehm überrascht! Viel besserer Schwarzwert. So macht die Sache erst richtig laune.... Ich kann es euch nur weiter empfehlen. LG |
sicos
#538 erstellt: 30. Mrz 2010, 20:55 | |
Hallo, was für einen hast Du denn ersteigert? Ich finde da unterschiedliche, z.B. rötlich, ist das korrekt? Explizit für Beamer finde ich keine, passt die Größe trotzdem? Danke und Gruß sicos |
deads
#539 erstellt: 31. Mrz 2010, 05:05 | |
Hi, also der Filter den ich bekommen habe ist leicht (orange!), also ja ----> rötlich. Dadurch wird blau reduziert. Was mit der Einstellung von Trixi24 kaum ins Auge fällt. Der Kontrast steigt sichtbar und der Schwarzwert auch. Aber bitte keine Wunder erwarten! Ich bin jedenfalls begeistert. Habe einen 58mm Filter. Der passt in den silbergrauen Focusring und hab den Filter dort einfach mit Klebefilm befestigt. Gibt bestimmt bessere Möglichkeiten, aber mir reicht das vollkommen. Erfüllt seinen Zweck. Ob es speziell passende Filter für den HD20 gibt ... ??? LG deads |
hanky23
#540 erstellt: 31. Mrz 2010, 05:49 | |
hi. hab da ein problem mit meinem hd200x und zwar ist mir gestern bei rambo4 auf bluray aufefallen, dass das bild bei dunkelen farben (braun/blau) usw, ein ziemlich starkes "griseln" aufweist. es sieht fas wie rauschen aus. wenn man ganz nah vor der leinwand steht, sieht man, dass dieses griseln durch heller farbende pixel ausgelöst wird. was kann das sein ? gruß |
deads
#541 erstellt: 31. Mrz 2010, 16:51 | |
Ich behaupte mal als Leie, dass die Filmqualität schuld ist. Wenn es bei allen Filmen ist, dann mal nachschauen ob die Schärfe nicht übertrieben hoch eingestellt ist. LG |
Kateter
#542 erstellt: 31. Mrz 2010, 20:38 | |
thx hanky. hat super funktioniert, jetzt noch den filter ersteigern und mal schauen was man aus der kiste noch so rauskitzeln kann. bin bis jetzt auf jeden fall begeistert. |
hanky23
#543 erstellt: 01. Apr 2010, 12:25 | |
die schärfe hab ich auf 6. hab gestern mal ein hochwertigeres hdmi kabel probiert, aber das gleiche. hab das auch im ps3 menue, auf dem dunkelen hintergrund sieht man braune pixel, die sehr schnell durch die gegend springen. bei normalen sitzabstand nicht sichtbar, aber in manchen filmen halt schon. oder ist das dlp technik bedingt ? |
Osmaniac449
#544 erstellt: 06. Apr 2010, 09:42 | |
Hallo Leute! Kann mir jemand ein günstiges und funktionierendes 15m HDMI Kabel empfehlen? Ausserdem suche ich eine passende günstige (z.B. bei ebay)Deckenhalterung für den HD200x díe drehbar ist! |
RDM2006
#545 erstellt: 06. Apr 2010, 13:38 | |
Hallo! Ich habe für meinen HD200X diese Deckenhalterung: http://www.beamer-di...37.html?cPath=10_963 Er hängt jetzt zwar unter der Decke, aber empfehlen würde ich die Halterung nicht unbedingt. Die mitgelieferten Schrauben waren eine Nummer zu dick, so daß ich mir aus dem Baumarkt kleinere holten mußte. Und dann auch noch Unterlegscheiben brauchte, damit die kleineren Schrauben nicht durch die Bohrungen der Haltearme fallen. Die Gewinde im HD200X für die Halterung hätten ruhig etwas größer ausfallen können. |
Osmaniac449
#546 erstellt: 06. Apr 2010, 13:58 | |
Ich habe mir folgende Halterung bestellt und habe dasselbe Problem mit den Scharauben: http://cgi.ebay.de/r...?hash=item2c53ea590e Ausserdem lässt sich der Beamer mit dieser Halterung nicht drehen! Man muss wirklich mm genau montieren. Bevor ich mir den Stress geb hol ich mir doch lieber was zum drehen! Kannst du die Halterung bis auf das Schraubenproblem empfehlen? Wie habt ihr eigentlich montiert? Erst Leinwand dann Beamer oder andersrum? Da meine Leinwand erst in einigen Wochen lieferbar ist müsste ich den Beamer zuerst montieren und auf eine weisse Wand projezieren. Könnt Ihr Tipps zur Montage geben? [Beitrag von Osmaniac449 am 06. Apr 2010, 20:12 bearbeitet] |
JGAIRWAYS
#547 erstellt: 06. Apr 2010, 15:27 | |
Hallo . Habe mir letztes Jahr für meinen HD200X folgende Beamer Deckenhalterung bestellt:http://www.cyberport.de/mac-ipod/beamer-amp-zubeh-ouml-r-/zubehoer/halterungen/6411-134/deckenhalterung-73-cm-fuer-alle-projektoren-bis-13-6-kg---silber.html.Neben dem günstigen Preis kann man diese Halterung nach allen Seiten hin verschieben und drehen,ebenso kann man die Höhe sehr gut anpassen:also ideal für einen DLP Beamer.Einziges kleines Problem :Die mitgelieferten Schrauben müssen gegen M3 Schrauben mit Unterlegscheiben ausgetauscht werden. Bild: http://s5.directupload.net/file/d/2121/mddu7fnl_jpg.htm |
RDM2006
#548 erstellt: 07. Apr 2010, 05:15 | |
Wenn man mal von dem Schraubenproblem absieht und die Haltearme einmal an der Deckenhalterung montiert hat, kann man mit der Halterung leben. Aber mehr kann man wohl für knapp 60€ nicht erwarten. Mir war es wichtig, daß ich mit dem Beamer soweit unter die Decke komme, wie möglich. Da meine Leinwand nur einige cm unter der Decke hängt, konnte ich den Beamer nicht so weit nach unten abhängen. Die Halterung kann man drehen und nach oben/unten neigen. Bei mir hing die Leinwand schon, bevor ich den HD200X unter die Decke geschraubt habe. Ich habe einfach die Mitte der Leinwand genommen und dann so lange hin und her gemessen, daß die Mitte vom Objektiv auch ungefähr mittig zur Leinwand ist. Das ganze dann noch einmal mit eingeschaltetem Beamer überprüft und dann gebohrt. Es wäre auf jeden Fall ratsam, den Beamer zu zweit zu montieren. Das hätte mir die Sache erleichtert. Einer hält den Beamer + Deckenhalterung und richtet das Bild auf der Leinwand aus und der andere markiert die Bohrlöcher. Gibt es bessere Lösungen? |
derron
#549 erstellt: 11. Apr 2010, 18:25 | |
Durch die flexiblen Arme hat man bei dieser Halterung die Möglichkeit, den Beamer einige Zentimer nach links und rechts auszugleichen. Konnte deshalb meinen alten Beamer ersetzen und die Linse trotzdem mittig platzieren. Zum Drehen ist sie nicht geeignet. |
Old-Stager
#550 erstellt: 11. Apr 2010, 19:44 | |
Hallo, der Beamer meines Alten hat sich verabschiedet und nun hat er mich gebeten, mal ein bischen Recherche zu betreiben... Der Beamer sollte nicht allzu teuer sein, ein gutes Preis/Leistungs Verhältnis ist ihm allerdings sehr wichtig. Ich habe selbst einen Optoma und habe nun den Optoma HD200X DLP Full HD entdeckt. Mein Vater nutzt den Beamer für so ziemlich alles, allerdings hauptsächlich DVD-Filme und Konzerte, manchmal aber auch für Fernsehen (z.B. Nachrichten, Shows,...) Ist der Beamer aus dem Link eine gute Wahl? Gibts Alternativen? Achja er würde es schön finden, wenn der Beamer auch bei etwas hellerem (Tages-)Licht funktioniert. Und er möchte in Zukunft vielleicht auf Blu-Ray aufrüsten. Wie ist das da mit den 1.3/1.4 HDMI Standards? Danke^^ |
derheuchler
#551 erstellt: 12. Apr 2010, 19:27 | |
@shoyo Ich kann dir leider erstmal nur was zu HDMI 1.3 & 1.4 sagen. HDMI 1.3a/b/c sowie HDMI 1.4 & 1.4a hat nur was mit 3D zu tun. Das HDMI Kabel 1.3 ist absolut 3D frei. Erst ab HDMI 1.3a/b/c unterstützt das Kabel 3D mit. Also alles nur unnötiger Schick Schnack wenn man keinen 3D Beamer hat oder braucht. Ich brauche sowas in naher Zukunft jedenfalls nicht. PS: Der Optoma HD200X kommt erst die nächsten Monate bei mir ins Haus. |
optoma hd20 kettenbach am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 2 Beiträge |
Full HD Beamer unter 1000 Euro -Luisa- am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 9 Beiträge |
welcher full-hd beamer unter 1000? Kacksau am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 8 Beiträge |
OPTOMA HD65 VS HD20 drlovejoy am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 9 Beiträge |
Full HD Beamer unter 1000? -RaZoR- am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 22 Beiträge |
Real 3D mit einem Optoma HD20 Beamer mocototo am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 5 Beiträge |
Arbeitgeberauftrag: Alternative zum Optoma HD20? Addie am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 6 Beiträge |
Einsteiger Full HD Beamer 1000 bis 1500EUR Kampf_kobold am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 10 Beiträge |
Neuer Full HD Beamer tomnbg am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Neuer Full HD Beamer Choco am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.614
