HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » "Optoma HD20" neuer Full HD Einstiegsbea... | |
"Optoma HD20" neuer Full HD Einstiegsbeamer für unter 1000€+A -A |
derheuchler
#551 erstellt: 12. Apr 2010, 21:27 | |
@shoyo Ich kann dir leider erstmal nur was zu HDMI 1.3 & 1.4 sagen. HDMI 1.3a/b/c sowie HDMI 1.4 & 1.4a hat nur was mit 3D zu tun. Das HDMI Kabel 1.3 ist absolut 3D frei. Erst ab HDMI 1.3a/b/c unterstützt das Kabel 3D mit. Also alles nur unnötiger Schick Schnack wenn man keinen 3D Beamer hat oder braucht. Ich brauche sowas in naher Zukunft jedenfalls nicht. PS: Der Optoma HD200X kommt erst die nächsten Monate bei mir ins Haus. |
allwonder
#552 erstellt: 12. Apr 2010, 23:28 | |
Hi, übermorgen kommt der HD 200X , soll meinen Z3 ablösen, mit dem ich eigentlich sehr zufrieden war. Bin nun sehr skeptisch, ob ich da wegen des günstigen Preises nicht in die Kacke gegriffen habe. Über den HD 200X sind ja kaum Erfahrungsberichte vorhanden. Gruß allwonder |
TaKu
#553 erstellt: 13. Apr 2010, 17:34 | |
...ich glaube nicht das Du enttäscht wirst Aber ... das wird Dir Dein Auge spätestens dann zeigen! Kannst ja mal sagen wie Du pers. es empfindest. Viele Grüße aus Peking(im Urlaub bei einer Freundin) von einem bisher sehr glücklichen HD20 User PS: Zur vorherigen 3D Diskussion und somit 1.4 usw., ist ganz nett, aber wer will schon mit einer Pappbrille vor eine unscharfen Bild sitzen ? Gruß TaKu (gerade aus einem komischen Land schreibend ) |
Osmaniac449
#554 erstellt: 14. Apr 2010, 22:40 | |
Hallo Leute, bin am durchdrehen! Ich habe meinen HTPC und Optoma HD200x an einem Onkyo 906 per HDMI angeschlossen. Der Beamer bekommt allerdings kein Signal. Wenn ich ins Menü das Menü des Onkyo aufrufe bekomme ich allerdings ein Bild (480p). Schliesse ich allerdings den Beamer direkt an den HTPC an, bekomme ich den Desktop in 1080p 60Hz ohne Probleme angezeigt. Meine Vermutung lag zuerst an den HDMI Kabeln. Folgende Kombinationen habe ich getestet: HTPC->2m HDMI Kabel->Onkyo 906->3m HDMI Kabel->Optoma HD200x->Kein Signal (Onkyo Menü wird angezeigt in 480p) HTPC->3m HDMI Kabel->Onkyo 906->2m HDMI Kabel->Optoma HD200x->Kein Signal (Onkyo Menü wird angezeigt in 480p) HTPC->2m HDMI Kabel->Onkyo 906->15m HDMI Kabel->Optoma HD200x->Kein Signal (Onkyo Menü wird angezeigt in 480p) HTPC->3m HDMI Kabel->Onkyo 906->15m HDMI Kabel->Optoma HD200x->Kein Signal (Onkyo Menü wird angezeigt in 480p) HTPC->2m HDMI Kabel->Onkyo 906->3m HDMI Kabel->Optoma LG 42LC2R HD ready->1360x768 60Hz ohne Probleme HTPC->3m HDMI Kabel->Onkyo 906->2m HDMI Kabel->Optoma LG 42LC2R HD ready->1360x768 60Hz ohne Probleme HTPC->2m HDMI Kabel->Optoma HD200x->1080p 60Hz ohne Probleme HTPC->3m HDMI Kabel->Optoma HD200x->1080p 60Hz ohne Probleme HTPC->15m HDMI Kabel->Optoma HD200x->1080p 60Hz ohne Probleme Laptop->2m HDMI Kabel->Optoma HD200x->1080p 60Hz ohne Probleme Laptop->3m HDMI Kabel->Optoma HD200x->1080p 60Hz ohne Probleme Laptop->15m HDMI Kabel->Optoma HD200x->1080p 60Hz ohne Probleme |
Osmaniac449
#555 erstellt: 14. Apr 2010, 22:41 | |
Tja wie ihr seht bekomme ich kein Bild auf den Beamer wenn das Signal über den Onkyo läuft egal welche Kabelkombination ich nehme. Wenn ich den Beamer allerdings direkt per HDMI an den HTPC oder Laptop anschliesse, egal mit welchem Kabel bekomme ich problemlos 1080p 60Hz. Wenn ich aber den LG LCD TV an den Onkyo anschliesse bekomme ich problemlos 1360x768 60Hz angezeigt egal welche Kabelkombination. Ich hab überhaupt keine Ahnung wo ich ansetzen soll. Die Kabel, HTPC, Laptop und den LG LCD TV schliesse ich als Fehlerquellen aus. Bleibt noch der Onkyo und der Beamer. Da der Beamer alles problemlos entgegennimmt wenn er direkt an der Quelle angeschlossen ist vermute ich den Onkyo als übeltäter. Dieser wiederrum funktioniert in Verbindung mit dem LG TV problemlos, allerdings nur bis 1360x768 60Hz getestet da der Fernseher nur HD-Ready kann. Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt und hat evtl. ne Lösung für das Problem bzw. kann eine genaue Fehlerquelle bestimmen. |
AyGee
#556 erstellt: 15. Apr 2010, 09:24 | |
Für den 906 sind auf jeden Fall mehrere Firmware-Updates rausgekommen. Evtl. beheben die ja auch HDMI-Handshake-Probleme. Da würde ich mal den Onkyo Service kontaktieren. Welche FW hast du denn momentan drauf? |
Trixi24
#557 erstellt: 15. Apr 2010, 21:18 | |
Moin, das liegt am Onkyo. Die sind bekannt für HDMI-Handshake-Probleme. Mein Optoma wird über ein 15m-HDMI-Kabel von einem Pioneer 919 gespeist. Problemlos in allen Formaten seit 5 Monaten. Oft ist die Steuerspannung zu gering bemessen. Am besten alle updates ausführen und evtl mal einen HDMI-Repeater (mit Fremdspeisung !!!) testen. Die Dinger haben eine Taktrückgewinnung und halten das Spannungsniveau dank externer Stromspeisung stabil. Kostet ca. 50€. Tx |
Osmaniac449
#558 erstellt: 16. Apr 2010, 10:42 | |
So, habe gestern nochmal getestet und bin jetzt der Meinung das die HDMI-Einheit des Onkyos hinüber ist! Bisher war der Laptop/HTPC immer an HDMI-Eingang 1 angesteckt. Gestern habe ich den Eingang 4 und HDMI SUB OUT getestet. Nach mehreren Anläufen bekommt der Beamer ein Signal vom Onkyo! Allerdings fehlt links ein Teil des Bildes und es reisst öfters das Signal ab! Da HTPC/LAPTOP->HDMI-KAbel->Beamer einwandfrei funktioniert nehme ich an das die HDMI-Platine des Onkyos einen Treffer hat. |
sensor1
#559 erstellt: 17. Apr 2010, 13:22 | |
Hi deswegen kannst Du den Fernseher doch mit 1920x1080 ansteuern der scaliert doch runter? MfG sensor |
allwonder
#560 erstellt: 17. Apr 2010, 22:05 | |
Hi, ich habe den HD200x seit einigen Tagen im Einsatz. Außer ein ein paar Grundeinstellungen, Kontrast, Helligkeit und Schärfe, habe ich noch nichts verändert. Ich muss sagen, bin von der Bildqualität wirklich beeindruckt. Und diesen Regenbogen Effekt habe ich noch nicht gesehen, obwohl ich danach gesucht habe. Und die Lautstärke ist auch kein Thema, der ist im Eco Modus genau so leise wie mein Z3. Mangelhaft sind natürlich die beschränkten Möglichkeiten, ihn auf die Leinwand auszurichten, war aber bei mir kein Thema. Aber darauf wo es ankommt, die Bildqualität, macht er einen hervorragenden Eindruck. Gruß allwonder |
TaKu
#561 erstellt: 18. Apr 2010, 12:04 | |
So bin nu wieder in "Good Old Germany" Moin Allwonder, schön das Du begeistert bist Mit dem RBE ging es mir auch so ... war am Anfang gespannt ob ich den Übeltäter entdecke, und bereits bei mehr als 30 Personen hier ist niemandem etwas negatives aufgefallen. Vondaher finde ich das Thema jedenfalls beim Optoma überbewertet. Ich habe den RBE wärend einer Ladeanzeige bei einem einzigen, und dazu noch sehr schlechten PS 3 Game gesehen, von Sonic irgendwas. Die Aufstellung muss einfach passen, dies ist aber bei allen DLP Beamern unter 2k,- der Fall. Die Vorzüge überwiegen meiner Meinung nach. Weiterhin viel Spass. Kannst ja mal mit meinen Einstellungen, oder mit den professionelleren von Trixie rumprobieren. Aber ansich hast Du Recht, wer mehr will für untern 2000,- ... sucht das Haar in der Suppe |
ExCessiv
#562 erstellt: 18. Apr 2010, 12:42 | |
Ich hab seit ein paar Wochen den HD20 und bin begeistert ... und nicht nur ich sondern auch mein Vater und meine Freunde die ich bisher ins Heimkino eingeladen hab. Aber bezüglich RBE: Angeblich hat den die Freundin einer meiner Freunde letztes Wochenende ganz arg gesehen ... bei der Terminator: Salvation Blu-ray. Ich konnte bis jetzt nichts feststellen, und auch sonst niemand. Aber gut, manche Menschen sind da halt empfindlicher Für 899,- € ist der Projektor auf jeden Fall der absolute Hammer |
DelToro
#563 erstellt: 21. Apr 2010, 11:38 | |
Hallo jungs , Werde mir heute den HD20 kaufen und wollte jetzt euch noch mal fragen wie ihr euren HD20 aufgestellt habt ?? Der HD20 hat ja kein Lenshift und ich bin kein Beamer Technik Spezialist wie viele andere hier Wie muss da der abstand zu Leinwand (16/9- 240cm) sein ??? danke mfg |
ExCessiv
#564 erstellt: 21. Apr 2010, 12:15 | |
allwonder
#565 erstellt: 23. Apr 2010, 18:49 | |
Ich kann dir zustimmen! Habe seit einer Woche den HD200x für schlappe 757,-€ und bin ebenso begeistert. Will gar nicht mehr auf meinem 46" Pana Full HD gucken. Mein alter Z3 von Sanyo geht in die Bucht. Nach dem berüchtigten RBE habe ich gesucht und ihn bis heute nicht gefunden. Für den Preis wirklich ein absoluter Hammer. Gruß allwonder |
Lettermaker
#566 erstellt: 23. Apr 2010, 19:45 | |
Den HDX 200 gibt es bei Alternate derzeit mit einer Avatar-Blu-Ray für 755,95 € - sollte man bei dem Preis zuschlagen? Oder gibt es irgendwo einen besseren Preis? |
allwonder
#567 erstellt: 23. Apr 2010, 19:56 | |
Da fragst Du noch. Natürlich zuschlagen! Gruß allwonder [Beitrag von hgdo am 23. Apr 2010, 20:04 bearbeitet] |
DelToro
#568 erstellt: 26. Apr 2010, 09:28 | |
wen man den X200 über einen Internet Händler bezieht und dann rausfindet das man RBE anfällig ist , kann man den wieder zurück geben ???? und bei welchem film kommt es oft vor ? Ich kann mich nicht enscheiden zwischen den X200(HD20) oder den Samsung SP-A600B vielleicht könnt ihr mir helfen mfg [Beitrag von DelToro am 26. Apr 2010, 09:38 bearbeitet] |
RDM2006
#569 erstellt: 26. Apr 2010, 16:03 | |
Ich habe den HD200X jetzt seit einigen Wochen und bin total begeistert. Den RBE habe ich bis jetzt noch nicht bemerkt. Andere Full-HD Beamer für einige 1000€ können bestimmt um einiges mehr, aber ich war nicht bereit so viel Geld auszugeben. Ich habe für meinen auch so um die 850,--€ bezahlt. Ich muß aber noch sagen, daß ich von einem alten Röhrenprojektor auf den HD200X umgestiegen bin. Und da kann die Bildqualität ja nur ein Quantensprung sein. Vor meinem Kaufentscheid, hatte ich noch in einem englisch sprachigen Forum gelesen, daß das Innenleben vom HD200X und HD20 gleich sein soll. Ob da was dran ist, kann ich leider nicht beurteilen. Vielleicht weiß ja hier im Forum jemand was darüber oder vielleicht wurde das ja auch schon einmal diskutiert. Wenn jemand einen Full-HD Einstiegsbeamer haben will, dann kann ich eine aus meiner Sicht eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Mich würde interessieren, wie andere mit dem HD200X zufrieden sind. Gruß |
DiplomAgronom
#570 erstellt: 26. Apr 2010, 19:50 | |
Ich hab mir den HD200X jetzt auch mal bei Alternate bestellt. Für 749€ inkl. Avatar Bluray, die auf ebay mindestens die Versandkosten reinbringt, scheint es ein gutes Angebot zu sein. Ich bin gespannt, wie empfindlich ich für den Regenbogeneffekt bin und ob ich mit der Lautstärke leben kann. Hätte ja nie gedacht, dass ich mir mal einen Beamer zulege. Aber nach dem Desaster mit dem LG 50PK550 musste ich eben umdenken... Werde berichten, sobald es etwas zu sagen gibt. |
DelToro
#571 erstellt: 26. Apr 2010, 20:22 | |
ja wäre dankbar für nen kleinen bericht und wen noch sagen könntest wie lange dein versand gedauert hat mfg |
Lettermaker
#572 erstellt: 27. Apr 2010, 09:57 | |
Hallo, habe den HD200X Freitag bestellt und das Geld gestern morgen wg. Vorkasse überwiesen. Da es von VoBa zu VoBa ging, war der Betrag schon gegen Mittag da und der Beamer wurde gestern abend zum Versand gegeben. Laut Statusmeldung von DHL befindet sich das Gerät in der Auslieferung und soll voraussichtlich heute zugestellt werden. Bin mal gespannt! /edit 11.30 Uhr Gerät ist gerade zugestellt worden *freu* [Beitrag von Lettermaker am 27. Apr 2010, 11:40 bearbeitet] |
Lettermaker
#573 erstellt: 27. Apr 2010, 10:57 | |
Preis bei Alternate ist wieder erhöht worden - und die Avatar-BluRay gibts auch nicht mehr. |
DiplomAgronom
#574 erstellt: 27. Apr 2010, 12:46 | |
Preis ist bei Alternate in der Tat um 10€ gestiegen, aber Avatar gibts nach wie vor kostenlos dazu. |
Lettermaker
#575 erstellt: 27. Apr 2010, 12:57 | |
hm - ja jetzt ist die BluRay wieder dabei - eben wars noch nicht so. Ist ja eigentlich auch egal :-) |
DiplomAgronom
#576 erstellt: 27. Apr 2010, 13:12 | |
Eben... Viel wichtiger, wie ist dein erster Eindruck? |
Lettermaker
#577 erstellt: 27. Apr 2010, 13:17 | |
habe ihn bisher nur ausgepackt - soll für den Verein sein - daher wird er heute abend mal kurz getestest .... |
allwonder
#578 erstellt: 27. Apr 2010, 16:08 | |
Hi, habe den HD200X gestern mit der Avatar Blu-ray gefüttert, die gab es hier im MM für 12,90€. Ein echtes Spektakel! Nach nunmehr über 50 Betriebsstunden, kann ich dem HD200X in seiner Preisklasse eine überragende Bildqualität bestätigen, da stimmt einfach alles. Ich gucke allerdings fast nur HD Sender, Blu-ray und zocke über die PS3. Gruß alolwonder |
Lettermaker
#579 erstellt: 28. Apr 2010, 06:29 | |
Hallo, ich habe den Beamer gestern abend auch mal kurz getestet und mit HD-Material gefüttert. Ich bin begeistert - von Blitzern u. ä. (Rainbow-Effekt) etc. keine Spur, bzw. ich kann nichts sehen. Ich muss aber auch sagen, dass ich in Sachen HD-Beamer absoluter Laie bin und keinerlei Vorerfahrung habe. Aber zum einen muss das Gerät noch ausgerichtet und auch eine neue Leinwand muss noch angebracht werden. Das einzige Problem, dass ich habe, ist - dass die Fernbedieung keine Reaktion zeigt. Mit verschiedenen Batterien in der FB lässt sich der Optoma nicht steuern :-( - mal sehen, was Alternate sagt. Daher ist mein Test gestern nur out of the Box gewesen - aber bei genaueren Einstellungen wird es ja nur noch besser... Für meine Zwecke ein sehr gutes Gerät. |
RDM2006
#580 erstellt: 28. Apr 2010, 08:00 | |
Geht die Tastenbeleuchtung bei der Fernbedienung denn an? Meinen HD200X kann ich mit meiner Fernbedinung nur steuern, wenn ich unter dem Beamer oder davor bin. Mir scheint, daß die Sende- und Empfangseinheit für die Fernbedienung an der Frontseite des Beamers sitzt. Wenn ich hinter dem Beamer stehe, dann reagiert meine FB bzw. der Beamer auch nicht. |
Lettermaker
#581 erstellt: 28. Apr 2010, 09:05 | |
Habe die FB gerade nochmal mit den mitgelieferten Batterien getestet. Keine Reaktion - auch die Beleuchtung geht nicht an. Ich werde es nachher mit meiner Logitech Harmony testen, ob der Beamer überhaupt reagiert (wovon ich natürlich ausgehe). /edit: Über die Logitech Harmony läufts einwandfrei. [Beitrag von Lettermaker am 28. Apr 2010, 10:07 bearbeitet] |
Tw10
#582 erstellt: 28. Apr 2010, 16:43 | |
ich glaube auch das viele da übertreiben. wäre es wirklich so schlimm mit dem RBE wie manche behaupten, würden sich die dinger ja nicht verkaufen lassen. und nen paar hundert euro ausgeben um anschließend ein farbgewitter zu haben macht sicher auch keiner. von daher sehe ich das auch nicht so eng. würde den aber auch gerne mal sehen, eventuell ein guter nachfolger zu meinem betagtem tw700 und der preis ist auch gut. schlechter wird er ja nicht sein was mich nur ärgert ist eine wandhalterung, möchte keine löcher bohren! |
Haluterix
#583 erstellt: 28. Apr 2010, 16:54 | |
RBE ist sehr stark vom Gerät und dem Betrachter abhängig. Beim Optoma HD82 war das für mich unerträglich, beim HD200X meines Freundes sieht man ihn nur sehr selten und beim Benq W6500 den ich nun habe sehe ich in nur vereinzelt wenn ich dies Provoziere. Seid froh wenn Ihr das nicht seht, denn wenn man dafür anfällig ist, dann ist das unerträglich. Beim Optoma HD82 war das bei mir und meinem Freund wie bei einem bunten Blitzlicht Gewitter. Das trat aber erst nach ca. 30 min. bei uns beiden auf als wird bei einem Beamer shootout ständig die Augen von einem zum anderen Beamer wandern ließen! |
Tw10
#584 erstellt: 28. Apr 2010, 17:05 | |
ich hab schon mal RBE gesehen, hab nur keine ahnung welcher projektor das war, dafür weiß ich das hotel noch. war relativ nervig, zum fremdgucken ging es, aber daheim möchte ich das so nicht haben. beim hc3100 hab ich damals auf hoher farbradgeschwindigkeit keinen RBE gesehen, konnte suchen, nichts gesehen. dafür letztens mal wieder ganz ganz leicht bei einem presi beamer auf einer familienfeier, hatte aber auch schon gut einem im tee und hatte daher keine lust zu gucken welcher das ist. das du jetzt beim hd82 so einen heftigen RBE gesehen hast wundert mich, der gilt doch als relativ RBE frei. sehr schade das ich keinen händler in erreichbarer nähe habe der optoma führt, würde mir das gerne mal selber ansehen. |
Haluterix
#585 erstellt: 28. Apr 2010, 17:19 | |
Ja leider, ich wollte die Kiste HD82 nach der ersten viertel Stunde am liebsten gleich einpacken, da weder der TW5000 noch der Pana 3000?4000 oder der HW 10 für mich in keinster Weise mithalten konnten. Aber leider ging das geblitze nach ca. 30 min. los, erst nur vereinzelt, dann immer heftiger bis fast zum Dauerblitzen. Bin dann sehr enttäuscht von dannen gezogen und habe dann 9 Monate später einen erneuten Anlauf gemacht. Da war es komischer Weise beim HD82 nicht mehr gar so schlimm, aber der Benq hat mich dann nochmal etwas mehr beeindruckt und so gut wie kein RBE. |
DelToro
#586 erstellt: 30. Apr 2010, 14:17 | |
Hallo Kaufe mir den 200X demnächst und bin mir im ungewissen zwecks Aufstellung Leinwand sollte ca.230cm Bild haben und da ich eine Dachschräge habe sind es bis zur schräge ca.3,40 laut dem Projection Calculator Pro brauch ich aber ca.380cm Abstand http://www.projector...n-calculator-pro.htm Vielen dank für antworten mfg |
AyGee
#587 erstellt: 30. Apr 2010, 14:41 | |
War des denn überhaupt eine Frage??? Wie du ja festgestellt hast, passt es mit deinen Vorstellungen (2,30m Bildbreite) in deinem Raum einfach nicht. Also musst du entweder ein kleineres Bild anpeilen, oder einen anderen Projektor. Wobei deine Berechnungen nicht ganz stimmen glaube ich. Wenn ich den Abstand 3,40m als gegeben ansehe, bekomme ich bei Ausnutzung des Zooms mögliche Bildbreiten von 1,89m bis 2,27m hin. Allerdings ist die Frage, ob 3,40 wirklich stimmt! Hast die Projektortiefe und die Stecker etc. mit berücksichtigt? Oder ist das nur Wand-Wand-Abstand? [Beitrag von AyGee am 30. Apr 2010, 14:42 bearbeitet] |
DelToro
#588 erstellt: 30. Apr 2010, 14:47 | |
hi 3,40m wären es von leinwand zum anfang der schräge spielt da die höhe auch ne rolle ?? |
AyGee
#589 erstellt: 30. Apr 2010, 14:54 | |
Wie Höhe Du musst doch von Projektor-Linse bis zur Leinwand rechnen. Wenn der Projektor z.B. 25 cm Tief ist und man noch mal 5 cm für die Stecker dahinter benötigt, hast du bei 3,40m (Leinwand bis zur Wand) nur noch 3,10m Projektionsentfernung. |
DelToro
#590 erstellt: 30. Apr 2010, 14:57 | |
ja dann komm ich mit 230cm leinwand nicht hin muss aber nicht an der decke hängen da wäre ich von der raumtiefe flexibler das ist schlecht mfg [Beitrag von DelToro am 30. Apr 2010, 15:02 bearbeitet] |
sleeper_catcher
#591 erstellt: 30. Apr 2010, 20:06 | |
Meine FB funzt auch von hinten - alles andere wäre ja wohl auch ein Unding ! Und schön, dass offensichtlich immer mehr die Qualitäten des Billigheimers entdecken. Entscheidender Nachteil allerdings für mich: nach den ersten Filmen mit dem Optoma wollte ich nie nie wieder ganz kleines TV gucken. So ist dann der 106er Plasma rausgeflogen und gegen einen 148er getauscht worden. Das hat die Optoma-Anschaffung letztlich doch richtig teuer gemacht |
DelToro
#592 erstellt: 30. Apr 2010, 20:31 | |
noch ne frage ob der beamer an der decke in der mitte oder am boden steht ist wurst oder ??? |
Haluterix
#593 erstellt: 30. Apr 2010, 20:50 | |
Nö, da er über keinen Lensshift verfügt, sollte er möglichst mittig zur Leinwand installiert werden. Die Höhe hängt davon ab ob normal oder auf dem Kopf installiert werden soll. Ansonsten mußt Du die Trapeukorrektur bemühen und das ist nicht so gut für die Bildqualität. |
DiplomAgronom
#594 erstellt: 01. Mai 2010, 00:00 | |
So, hab das gute Stück jetzt ein wenig testen können... Lieferung von Alternate war wie zu erwarten top. Montag Abend bestellt und per Paypal bezahlt, Mittwoch war er auch schon da. Meine ersten Eindrücke: - Ich hätte ihn mir heller vorgestellt! Er hat definitiv genug Power für große Diagonalen im Dunkeln, aber schon in der Abendsonne geht da nix mehr. Dabei soll er ja den Berichten nach noch von der hellen Sorte sein. - Die Lautstärke ist geringer als befürchtet und damit durchaus akzeptabel. Vor allem ist es ein relativ angenehmes Lüftergeräusch! - Den Schwarzwert der Projektion empfinde ich auch niedriger als erwartet, so hat das Bild einen guten Kontrast und einfach Pop. Für einen Beamer ist das schon durchaus brauchbar. - Überhaupt gefällt das Bild. Farben sind klasse und 1080p macht schon was her. - Jetzt weiß ich auch endlich was der Regenbogeneffekt ist.^^ Ja, ich sehe ihn schon ab und zu. Und das ist nervig und strengt an. Aber ich denke im Allgemeinen kann ich damit leben. So oft fällt er scheinbar doch nicht auf, wenn man ihn nicht durch heftige Kopfbewegungen provoziert. Ich werde ihn noch eine Weile auf Herz und Nieren testen, denke aber ich habe damit das Anzeigegerät für mein Heimkino gefunden. Falls ihr noch Fragen an einen kritischen Kunden wie mich habt, beantworte ich sie gerne. |
Seereu[baer]
#595 erstellt: 01. Mai 2010, 10:14 | |
So, mein Optoma HD 200x ist auch bestellt und dürfte nächste Woche ankommen, das wird ein gemütlicher Samstag, Leinwand an die Decke düddeln, Beamer aufhängen und testen... Ich freu mich shcon und werd dann evtl mal ein paar Bilder machen |
TaKu
#596 erstellt: 01. Mai 2010, 11:26 | |
@ Sleeper Hast Recht, danach wirkt auch mein 50er wie ´n Gameboy |
Tw10
#597 erstellt: 02. Mai 2010, 17:48 | |
Welcher Offset stimmt nun? Der Von der Projektordatenbank http://www.projektoren-datenbank.com/pro/index.php der besagt 74cm von der Bildmitte bei 2m Bildbreite oder dieser hier http://www.optoma.de/distancecalc.aspx der besagt7,09 inch = 18cm von der bildmitte und ist der offset immer gleich, egal wie weit weg der projektor ist? wenn ich das richtig verstehe hängt der nur mit der bildgröße zusammen. da ich den ja bei 2m bildbreite zwischen 3 und 3,6m weit weg stellen kann und immer den gleichen offset von 18cm (74cm) hat. danke für antworten |
Seereu[baer]
#598 erstellt: 02. Mai 2010, 18:37 | |
@Tw10 ich glaube die Optomaseite geht von der Bildunterkante aus, und nicht von der Bildmitte. Somit stimmen beide Werte. Da ja eine 2m Leinwand ca 112 cm hoch ist und beide Werte ca 50 cm (incl. Rundungen etc) auseinanderliegen. Gruß |
LANDOS
#599 erstellt: 02. Mai 2010, 21:57 | |
Hi also was mich bei dem Optoma nachdenklich stimmt. In der Projektordatenbank ist mein alter HC3000 mit 25 db angegeben. Der ist schon mal nicht leise, sondern nervt schon bei leisen Filmszenen. Der Optoma ist aber im noramlen Modus mit 34 und ECO mit 32 db angegeben. Bei einer Erhöhung von 3db bedeutet das eine Verdoppelung der Lautstärke. D.h. der Optoma wäre nach den Daten der Projektor-Datenbank dann ja min 4 mal lauter im Eco und 8 mal lauter im Normalmodus als ein fünf Jahre alter Mitsubishi HC3000. Das geht ja gar nicht, wenn die Daten richtig wären???! Gruß [Beitrag von LANDOS am 03. Mai 2010, 10:10 bearbeitet] |
Spezi
#600 erstellt: 02. Mai 2010, 22:40 | |
Der Offset hängt nur von der LW Größe ab. Auf der PJ-Datenbank findest du beim HD200x unter Offset 66% in blau den Punkt ansehen Der zeigt dann z.B. 18cm über der LW Oberkante(Deckenprojektion) bei einer 2m LW an. Bei Tischprojektion gilt der Offset ab LW-Unterkante nach Unten. Der KALKULATOR oben in der Leiste zeigt u.a. ebenfalls den Offset an. Unten auf der Seite die BDA zum Download, auf S16 gibts eine Tabelle zur Aufstellung. Rechts aussen der Offset in Metern(2m LW= 0,18m). Gruß |
Tw10
#601 erstellt: 03. Mai 2010, 10:18 | |
Danke euch, der Großschen ist gefallen Jetzt bräuchte ich nur noch eine gute Wandhalterung und da hört es auf. Wand ist Rigips, d.h. nicht besonders Stabil und alle Halterungen die ich finde haben die Löcher so gut wie nebeneinander, mach mir da sorgen das ein Stück Wand rausbricht durch die Hebelwirkung. Es gab ja mal eine von Vogels die EPW 6565, die gibt es wohl nicht mehr oder wenn vereinzelt zu völlig überzogenen Preisen :>. Vielleicht bekomme ich so eine noch gebraucht |
optoma hd20 kettenbach am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 2 Beiträge |
Full HD Beamer unter 1000 Euro -Luisa- am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 9 Beiträge |
welcher full-hd beamer unter 1000? Kacksau am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 8 Beiträge |
OPTOMA HD65 VS HD20 drlovejoy am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 9 Beiträge |
Full HD Beamer unter 1000? -RaZoR- am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 22 Beiträge |
Real 3D mit einem Optoma HD20 Beamer mocototo am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 5 Beiträge |
Arbeitgeberauftrag: Alternative zum Optoma HD20? Addie am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 6 Beiträge |
Einsteiger Full HD Beamer 1000 bis 1500EUR Kampf_kobold am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 10 Beiträge |
Neuer Full HD Beamer tomnbg am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Neuer Full HD Beamer Choco am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.589
