HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Infocus X10 mit passender Leinwand | |
Infocus X10 mit passender Leinwand+A -A |
Infinity_on_High
17:13
erstellt: 21. Jul 2009, |
Hallo liebe Hifi-Freunde, ich habe mich entschlossen mir einen Infocus x10 zu kaufen, natürlich mit passender leinwand. Nun zu meiner ersten Frage. Hat jmd. generell mit dem X10 schon erfahrung gemacht und kann mir docht gewisse Vor- oder Nachteile nennen? Vllt. sogar abraten, oder empfehlen? Falls ich mir dann das Gerät anschaffen sollte, entsteht die zweite Frage. Ich hätte gerne eine Rahmenleinwand in der Größe: 180*10X. Kann mir in dieser Größe jmd spezielle Rahmenleinwände, bzw vllt. auch motorleinwände empfehlen? Bis jetzt habe ich nur recht teure Produkte(>400 €) im Rahmenleinwandsortiment entdeckt, jedoch bei den motorisierten gefährten schon welche um 100 €. Wo ist da der unterschied der die preisliche differenz rechtfertigt? Kann man dann nicht theoretisch auch eine motorisierte leinwand zurecht schneiden und ich einen Rahmen einbinden? In einem anderen Thread habe ich das häufige Problem gelesen der Flexibilität des X10 Ich würde ihn an der Decke montieren in einem abstand von 4meter(Linse zur Wand). Brauche ich noch eine deckenhalterung? Oder ist diese schon am X10 dran? Ich bedanke mich schon einmal für die Hilfe ;-) Gruß [Beitrag von Infinity_on_High am 21. Jul 2009, 18:21 bearbeitet] |
mrossi
20:42
hallo, also ne deckenhalterung brauchste noch,ist keine dabei. Wenn du die möglichkeit bzw. platzverhältnisse hast, nehme auf jeden fall ne rahmenleinwand. preis.-leistung ist einfach besser, oder sogar selber bauen. rolloleinwand haste immer ne wellenbildung, mal mehr oder weniger, oder du musst richtig viel geld ausgeben mit seilzugspannung an den seiten. der x10 muss genau in der mitte zur leinwand hängen,du kannst das bild nicht nach links oder rechts verschieben. und der abstand muss auch genau stimmen ,den du für deine bilddiagonale brauchst,wegen das geringen zoomfaktors im gegensatz zu anderen beamer. ![]() |
Infinity_on_High
20:52
Mein Raum ist 4.6m lang, abzüglich des beamers wären wir bei ca. 4,2, jedoch möchte ich ja noch etwas anschließen können und habe noch eine stukleiste. Also ca. 4m. Denke das sollte reichen für 180*101 z.b. Deckenhalterung, ok, gibts da empfehlungen die preislich noch im angemessem feld liegen? Zur Leinwand. Platz habe ich dafür genug, und möchte auch lieber eine rahmenleinwand, nur diese für 100-150 euro zu finden hat sich als unmöglich herausgestellt, oder ich habe auf den falschen seiten gesucht, deshalb war meine frage ja: Eigenen rahmen kaufen, rolleleinwand zurechtschnippeln und ich den rahmen einspannen!? Gruß /edit: Habe das hier grade gesehen, also hat sich die lw frage erledigt, denke das ich mir das so zusammen bastel ;-) ![]() Nur würde ich lieber die Cinetec 1.30 verwenden, möglich oder nicht!? [Beitrag von Infinity_on_High am 21. Jul 2009, 21:34 bearbeitet] |
Lexor
12:20
erstellt: 22. Jul 2009, |
Habe mich selbst kürslich für den X10 entschieden und ich bereue das keine Sekunde. Der X10 erzeugt ein sehr plastisches Bild mit guten Inbild-Kontrasten. Die Bildschärfe ist unglaublich hoch. Der Beamer erzeugt auch auf einer grauen LW ein glaubhaftes weiß, folglich noch bessere Kontraste bzw. einen spitzen Schwarzwert. Als störend empfinde ich zeitweise das hohe Betriebsgeräusch von 29db (Eco). Ausserdem besteht die Gefahr von RBE (Farbflimmern an kontraststarken Kanten), falls Du dafür empfindlich bist. Das ist zwar eher unwarscheinlich, aber ich habe mich selbst extra vor dem Kauf darauf getestet (Probegucken). Bei Deiner Raumgröße ist etwa eine Bildbreite von 210 bis 220cm drinn. Um auf 180cm zu kommen, musst Du den Proki vielleicht sogar etwas weiter in den Raum rein hängen. Bei einer Bildbreite von 180cm ist aber evtl. der Offset schon so ungünstig, dass die Unterkante der Leinwand ziemlich hoch sein wird. Genau kann dir das aber am besten die ![]() Zur Leinwand kann ich Dir nicht viel sagen. Nach meiner Erfahrung ist es kaum möglich, aufgrund von Berichten in den Foren zu sagen, welche Leinwand Dir am besten gefallen würde oder ob Du überhaupt einen Unterschied zwischen einer 100€ und einer 500€ Leinwand erkennen würdest. Ich habe mir daher für kleines Geld selbst eine Leinwand aus mdf-Platten und Black Widow DIY Leinwandfarbe gebastelt. Eine Deckenhalterung ist nicht inklusive. Die muss separat angeschafft werden. Nachdem ich mit meiner starren Deckenhalterung wegen des Beamer Offsets etwas zu kämpfen hatte, würde ich nun jedem X10 Käufer zu einer Halterung raten, die in möglichst vielen Achsen fein justierbar ist. |
Infinity_on_High
14:11
Vielen danke lexor. Das mit dem offset ist gar nicht so schlecht, ich habe da noch eine heizung an der wand und drunter eine center von tannoy die nicht gerade klein ausfällt. D.h. die projezierte fläche sollte von decke bis zur center gehen, folglich ca. 1,20 frei d.h. 101/102 wäre da am besten geeignet als lw-größe! Ich werde den kalkulator mal benutzen. gruß |
INFOCUS X10 mrossi am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 44 Beiträge |
Problem mit Infocus X10 ginuwine13 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 4 Beiträge |
infocus x10 - problem! mrossi am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 4 Beiträge |
Mini Rezension InFocus X10 Lexor am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 10 Beiträge |
InFocus X10 Vorführgerät thorstoy am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 8 Beiträge |
Infocus X10 Einstellung rossi22 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 7 Beiträge |
Infocus X10 Firmware starfinder am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 6 Beiträge |
Optoma HD800X vs. InFocus X10 robertternes am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 14 Beiträge |
Infocus X10 - kein rot mehr DonJupp8X am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 5 Beiträge |
mitsubishi hc4000 vs. infocus x10! samori am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.470
