HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sanyo Z700 Auflösung | |
Sanyo Z700 Auflösung+A -A |
-Rayz-
22:53
erstellt: 11. Aug 2009, |
Hallo Ich wollte meinen Z700 am PC über VGA anschließen. Nur leider konnte ich die Auflösung auf nur maximal 1400 * 1050 stellen. ( oder so ähnlich ). Auch wird dabei das ganze Bild gar nicht genutzt. Wenn der PC hochfährt wird noch die ganze Bildfläche genutzt aber sobald das Windows Logo kommt, hab ich nur noch ein 3/4 des Bildes. Die Fragen wären also: Wie kann ich die Auflösung aus 1900*1200 stellen oder geht das nur bei HDMI ? Und wie kann ich das ganze Bild nutzen? ( Windows 7, GPU: 260GTX² falls das wichtig ist) Mein Laptop hat einen HDMI-Ausgang und da funktioniert alles. |
DooLoad
23:20
versteh ich grad nich: du kannst die auflösung beim lappen nicht auf 1920x1080 einstellen, aber auf dem lappen funzt es???? ![]() also wenn deine graka das nicht unterstützt in der auflösung dann solltest du evtl eine graka einsetzen, die fullhd unterstützt... die auflösung kannst du ja so differnziert beim beamer nicht einstellen, oder? hab leider den z700 noch nicht in den fingern gehabt, aber die auflösung bei meinem z3000 kann ich nicht gross beeinflussen... wenn ich was vom pc schaue, lass ich die auflösung bei 1280x1024 und stell beim beamer das bild auf zoom... 720p und höher sieht dabei sehr gut aus auf knapppe 2,5m breite... kurz noch beim vlc die schärfe angepasst und zurück gelehnt... wenn du aber eh n hdmiausgang am lappen hast würd ich den doch eigentlich vorziehen, oder? |
-Rayz-
23:58
Also mein Monitor hat ja auch eine Auflösung von 1900*1200 und da geht der PC. Ich nutze den Laptop nicht weil er zu schwach auf der Brust ist zum spielen ![]() Die Auflösung kann ich nicht direkt am Beamer verändern. Aber da scheint ja genrell was nicht zu passen an der Verbidnung zum Beamer sonst hätte ich ja das ganze Bild zur Verfügung.. |
face2k
07:44
erstellt: 12. Aug 2009, |
Sobald du einen 2ten Monitor/Beamer am PC/Laptop anschliesst, musst du diesen auch erst mal richtig einstellen. Dort wo du die Auflösung einstellst, hast du nun die Möglichkeit, beide Bildschirme getrennt zu konfigurieren...bzw die AUflösung zu beeinflussen. (normarlerweise ![]() Mit dem z700 sollte das erst mal nichts zu tun haben. Wieso benutzt du eigentlich VGA, wenn du doch auch HDMI hast ?? [Beitrag von face2k am 12. Aug 2009, 07:45 bearbeitet] |
J77A66
08:32
Wieso willst Du eigentlich 1900*1200 einstellen? Der Z700 hat doch eine native Auflösung 1920*1080. |
-Rayz-
09:59
Ops ja meinte dann natürlich 1920*1080. Ich nehme kein HDMI weil dieser nur am Laptop vorhanden ist und dieser aber zu schwach zum spielen ist. Am PC hängt zu diesem Zeitpunkt nur der Beamer und diesen wollte ich ja einstellen nur leider hatte ich diese 1920 * 1080 Auflösung erst gar nicht zur Auswahl. ![]() Also meint ihr nicht das dass etwas mit der VGA Verbindung zutun hat? |
J77A66
10:45
Möglicherweise verträgt sich der Displaykontroller vom Z700 mit hohen Auflösung am VGA-Eingang nicht. Aber die 260GTX hat doch DVI. Warum verbindest Du nicht von DVI auf HDMI? Hast Du den aktuellen Grafiktreiber drauf? |
-Rayz-
11:47
Habe keinen Adapter. Habe nur von DVI -> VGA. Werde mir wohl dann einen HDMI Adapater kaufen. Die Kosten ja nicht viel. Aktuellen Treiber habe ich. Dann hoffe ich doch mal das es wirklich am VGA liegt und nicht an irgendetwas anderem. |
J77A66
14:36
Als was wird der Beamer erkannt (unter "Eigenschaften von Anzeige" Karteireiter: Einstellungen)? |
-Rayz-
15:33
Müsste ich nochmal nachsehen aber da stand Sanyo Z700 wenn du das meintest. |
totoro89
16:00
Hey DooLoad, soll das heißen du kannst über deinen Rechner nicht mehr als 1280x1024 an deinen Z3000 ausgeben? Also normal ist das nicht, bei mir werden automatisch 1920x1080 angezeigt - blöd ist nur das der Monitor an meinem Laptop nur bis 1280x800 Pixel ausgeben kann und ich jedesmal wenn ich das Videokabel rausnehme und das Bild eigentlich auf den Monitor zurückspringen sollte deswegen wohl schwarzbleibt... Im Klartext, ich muss jedesmal neustarten. ![]() VLC ist übrigens nicht gerade die beste Wahl wenn du über den PC schaust... Benutze mal den Zoomplayer, der hat in den "Werkeinstellungen" schon super Einstellungen, nur das Deinterlacing muss man noch etwas verfeinern und selber einstellen, aber ansonsten holt der Player viel mehr aus dem Bildmaterial raus. |
J77A66
16:08
Stell doch einfach die Auflösung wieder auf 1280*800 bevor du das Kabel ziehst, dann kannst Du Dir evtl. das Neustarten sparen. ![]() |
totoro89
19:37
Klar, ich kann die Auflösung vorher wieder runterschrauben - aber das ist eigentlich fast schon umständlicher als ein Softreset. Bildschirmeinstellungen aufrufen, Monitorsettings usw... Beim Reset drück ich nur aufs Knöpfchen und nach ein paar Sekunden läufts wieder. ![]() Egal, bin mittlerweile eh auf den Popcorn Hour umgestiegen, jetzt find ichs viel bequemer! |
arena574
00:24
erstellt: 16. Aug 2009, |
Dein Problem liegt darin das der Z700 über VGA keine Full HD Auflösung unterstützt. 1920 x 1080 gibt es nur über HDMI. |
-Rayz-
14:24
Ah auf so eine Aussage habe ich gewartet. Dann wird es mit einem Adapter auf HDMI also funktionieren.. hoffentlich |
heckelman
22:43
erstellt: 11. Okt 2009, |
Hi Wie ist das jetzt abgelaufen?? Funktoniert es mit ein Adapter?? |
Sanyo PLV-Z700 über PC Rumpl83 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 7 Beiträge |
Infocus In24 Auflösung am PC Ma72Bl am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 3 Beiträge |
Sanyo Z3000 an PC anschließen per Sub-D (VGA) sackstand am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 20 Beiträge |
PC an Beamer - nur niedrige Auflösung möglich ? blu-ray_spieler am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 5 Beiträge |
Sanyo PLV-Z700: Wie Deckenmontage? Phillipp am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
PC zu Beamer Auflösung Problem! Topact am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 31 Beiträge |
Benq 1070 - pc auflösung dadude1337 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 6 Beiträge |
Sanyo Z1 und PC - Auflösung einstellen kovu94 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 8 Beiträge |
Sanyo Z700 Schärfe Jack_Steel am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
Sanyo Z700 Bild zu dunkel bei dunklen stellen Sparx1234 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.068
