Sanyo Z3000 an PC anschließen per Sub-D (VGA)
sackstand
#1 erstellt: 22. Dez 2008, 19:23
heute ist mein Z3000 gekommen und soweit ist auch alles ok.
Leider habe ich ein kleines Problem mit der Auflösung.
Sobald ich in Windows(Vista) auf 1920x1080 stelle wird mir das Bild in 4:3 dargestellt?! und der Beamer sagt 1080p Signal erkannt. wenn ich die Auflösung auf 1280x720 runter stelle bekomme ich ein 16:9 Bild und alles ist Top!
sobald es dann wieder auf 1920x1080 gestellt wird ... 4:3
bei "Format Bild" hab ich auf Voll gestellt.
hat einer eine Idee?
PS: sobald wieder ein paar € vorhanden sind wird ein DVI Kabel angeschafft (evt auch HDMI)
Spezi
#2 erstellt: 22. Dez 2008, 19:44
Gut möglich das der Sanyo das analoge Signal in der Auflösung gar nicht nimmt.
Bitte im Handbuch nachsehen ob 1920x1080 über VGA überhaupt kompatibel ist.
Nachtrag: also 1920x1080 mit 50Hz oder 60Hz sollte er annehmen.
[Beitrag von Spezi am 22. Dez 2008, 19:55 bearbeitet]
WarnerBros
#3 erstellt: 22. Dez 2008, 21:19
kleine Zwischenfrage: kann man den PC (Grafikkarte) auch dazu bringen 24Hz auszugeben?
sackstand
#4 erstellt: 22. Dez 2008, 21:46
ich habe mir nun erstmal fix nen DVI HDMI Kabel gekauft.
das Problem ist nun weg, aber ich habe ein neues!
wenn ich in der 1080p Auflösung bin, flackern horizontal Linien und einzelne Pixel auf. gerade an dunkeln Stellen.
Wobei es was nur in bereichen ist wo Video zu sehen ist bzw etwas 3d beschleunigt dargestellt wird (Spiele, Aero Oberfläche, TV Viewer). wenn ich die Auflösung vom Spiel/Desktop auf 720p änder ist das Problem weg!
ich habe nun schon alles mögliche umgestellt an den Grafiktreibern, jedoch ohne Erfolg (50hertz hab ich auch schon probiert)
PS: ja ich kann bei mir nun auch 24Hertz einstellen, dort ist dann das PRoblem auch weg, nur Spiele und so lassen sich damit nichtmehr normal betrachten
[Beitrag von sackstand am 22. Dez 2008, 21:47 bearbeitet]
sackstand
#5 erstellt: 22. Dez 2008, 23:11
also per Screenshot lässt sich der Fehler nicht festhalten, was ja für Kabel, Graka oder Beamer spricht
hier mal ein Screenshot mit ner CAM.:
auf dem ist es extrem!
wenn ich bei dem BIld rein und wieder raus Zoome sehe ich immer die selben Muster!
Spezi
#6 erstellt: 23. Dez 2008, 01:24
Ich kann da nicht viel zu sagen, was mir einfällt ist halt die Hardware Beschleunigung der Graka muß aktiviert sein und natürlich nur 1 Monitor aktiv, keinesfalls Clone-Modus,- sonst muß die Graka zu sehr ackern.
Für 1920x1080 Filme/TV musst du HD Codecs installiert haben.
Du solltest auch die aktuellen Treiber der Graka Hersteller laden.
Da gibts im Forum eine HTPC Sektion, dort bekommst du wohl eher Hilfe für dein Problem.
carstenkurz
#7 erstellt: 23. Dez 2008, 01:30
Wie lang ist das HDMI Kabel und welche Bildfrequenz ist eingestellt? Solche Blitzer treten üblicherweise auf bei eher schlechten/zu langen Kabeln und 1080p Signalen mit hohen (Bild-)Frequenzen
- Carsten
Spezi
#8 erstellt: 23. Dez 2008, 01:47
Heute Nachmittag hatte ich ein ähnliches Bild im DVBviewer als ich den ARD HD-Testkanal(DVB-C) eingestellt hatte.
Durch eine Änderung einiger Codecs im Viewer bekam ich dann ein real-Bild mit bis zu 15Mbit Durchsatz.
An den Windows Fenstern sieht man ja das du eigentlich ein sauberes Bild bekommst, nur die 3d Darstellung ist Fratze.
Für mein Empfinden eine reine PC Sache.
sackstand
#9 erstellt: 23. Dez 2008, 11:03
Also mit dem VGA Kabel schafft die Graka die 60 Hertz ohne Fehler an den Beamer zu bringen, leider macht der Beamer immer ein 4:3 Bild draus ;(
Ich habe nun mal das Kabel bei meiner Freundin an DVI Ausgang angeschlossen, da sind die Fehler IMMER (win XP) und viel extremer, da ist der halbe Bildschirm Voll von den Fehlern.
das Kabel ist 10m Lang (von KM elektronik) das wird warsch. das Problem sein oder? kann mir einer ein Kabel empfehlen in dieser Länge?
an der Graka ist nur ein Display(Beamer) angeschlossen.
Laut Hersteller schafft er die 60Hertz sogar bei 2 Displays bei 1080p.
Spezi
#10 erstellt: 23. Dez 2008, 14:25
Verzwickte Geschichte, mir ist es schleierhaft was da abgeht...
"Dieser Proki stellt sich mit dem Multi-Scan-System und
der Auto PC-Anpassung automatisch auf die meisten Arten
von PC-Signalen, basierend auf VGA, SVGA, XGA, WXGA
und SXGA ein (Seite 34). Beim Einstellen von PC als
Signalquelle wird das Signalformat automatisch abgetastet und der
Proki eingestellt, ohne dass weitere Einstellungen notwendig
sind. (Die Signalformate, für welche dieser Beamer geeignet ist,sind auf Seite 56 aufgeführt.)"... so in etwa das
Handbuch zum Thema.
Zum Thema Kabel: Hier im Forum fiel öfter der Name ClickTronic, mit dem klappts bis 15m Länge. 10m von Amazon etwa 38,-€ incl. Versand. hier Amazon macht keine Zicken falls du es Retour schickst.
Evtl. ist ein DVI auf HDMI Kabel für dich besser, wenn du eine ATI Graka hast.
Mit dem VGA Kabel solltest du noch mal einen Versuch starten:
Zuerst beide Geräte komplett vom Netz.
>PC aus und Beamer auf Standby, erst den PC einschalten und 1-2 Sek. später den Beamer, normalerweise stellt sich dabei alles automatisch ein, oder besser es sollte sich einstellen...
sackstand
#11 erstellt: 23. Dez 2008, 14:55
hi,
ich konnte nen Freund dazu überreden das er mir sein Oehlbach 15m DVI zu HDMI Kabel ausleiht *g* wenns mit dem nicht geht dann muss es was anderes sein! wenns daran liegt werde ich mir ein Clicktronic zulegen :=)
ich Danke euch schonmal für die schnellen Antworten und die Lösungsvorschläge! ich werde heute abend schreiben was bei raus gekommen ist!
Spezi
#12 erstellt: 23. Dez 2008, 15:01
sackstand schrieb:
hi,
Bin schon gespannt, auf jeden Fall kannst du so das Problem schon mal eingrenzen.
Aragorn64
#13 erstellt: 23. Dez 2008, 15:05
Hallo sackstand,
wie empfindest Du die Lautstärke des lüfters im A1 Modus und im Eco-Modus!? Ich sitze einen guten Meter unterhalb des Z3000 und höre Ihn mehr als deutlich!
MFG
sackstand
#14 erstellt: 23. Dez 2008, 15:16
genaues kann ich dir erst sagen wenn ich mal zur Ruhe komme *g* bin gestern nur am rumspringen gewesen und hab nciht so wirklich drauf geachtet, aber ich konnte ihn im A1 Modus hören. im ECO Modus war nichts zu hören, aber ich werde es heute mal Testen
PS: ich denke so gegen 19 uhr bin ich zu Hause.
sackstand
#15 erstellt: 23. Dez 2008, 21:10
so da bin ich
zuerst mal der Lüfter. im Normalmodus kann ich ihn nicht hören (Eco betrieb) bei Mod1. ein wenig. bei Mod2 sehr stark!
nun zum Kabel Problem. nachdem ich das gute Kabel vom Kumpel angebastelt hatte waren alle Fehler weg! aber komischer weise sind nun auch die Fehler beim alten Kabel weg... jaaa bis ich das Kabel wieder zurück gebracht habe... dann erreichte mich ein Anruf von meiner Freundin "SCHAATZZZZZ die fehler sind wieder da"...
zu hause dann (nach langem FLuchen auf dem heimweg!) an den Steckern gewackelt und und und... mit wenig Erfolg..
zum Schluss noch in den HDMI2 eingang gesteckt.. und nun sind alle Fehler bis jetzt verschwunden (seit ca 1h).
ich werde es weiter beobachten.. und demnächst mal den ganzen Tag mit beiden Kabeln testen, wenn ich sie mal wieder ausgeliehen bekomme.
somit bleibt mir nur eins.. ein GROßES FRAGEZEICHEN im Gesicht.
Ich schreibe wieder sobald ich was herrausgefunden habe.
Nachtrag, das pixelflackern ist nun auch wieder da...
also stehe ich wieder am Anfang!
[Beitrag von sackstand am 23. Dez 2008, 21:37 bearbeitet]
Spezi
#16 erstellt: 23. Dez 2008, 21:46
Erst mal meinen Glückwunsch zum Teilerfolg!
Würde ich noch mal auschecken ob HDMI(1) evtl. defekt ist.
Soweit ich mich erinnere, hatten einige Pana AE2000 schon mal einen defekten HDMI Input, wo auch nur der Zweite Eingang funktionierte.
Wenn sich herausstellt das der 1. Eingang defekt ist, würde ich abwägen ob ich einen Geräte Austausch machen würde.
Hast du eine gute Konvergenz (bei Schriften keine bunten Säume) und kein Shading (sichtbare Farbwolken) würde ich das Gerät evtl. nur reparieren lassen und nicht austauschen!
Schönen Gruß
carstenkurz
#17 erstellt: 24. Dez 2008, 04:34
1080p mit 60Hz sollte normalerweise auch nicht nötig sein - immerhin ist das fast die dreifache Bandbreite gegenüber 1080/24p. Entweder 1080i für HDTV, oder 1080/24p für BluRay. Jedenfalls bei der Kabellänge würde ich mich drauf beschränken.
Hast Du bei der VGA Zuspielung überhaupt mal die AspectRatio des Beamers eingestellt bzw. die Signaljustage bemüht?
Nicht dass analoge Zuspielung bei dieser Auflösung viel Sinn macht.
- Carsten
sackstand
#18 erstellt: 24. Dez 2008, 10:32
ja habe ich probiert, kommt nur Murks bei raus leider :/
wenn ich es über ein Laptop anschliesse siehts soweit gut aus.. nur das Bildpumpen ist dann so extrem... *grusel*
naja 24hertz in Windows/3dmax/Spielen grenzt an Vergewaltigung der Augen! daher sollten es schon mind. 50Hertz sein (da Vsnyc auch immer eingestellt ist) so würde er bei 24 FPS kleben! und 30Hertz ist leider auch zu wenig.
wie gesagt momentan gehts auf dem 2ten HDMI Port und da der Beamer auch sonst Top in ordnung ist, kein Shading, keine Pixelfehler und dank Farbtuning einfach nur ein Bombenbild liefert werde ich das so lassen und weiter in Richtung Kabel "forschen"
PS: mein allergrößten dank nochmal an PiPro! für die schnelle Lieferung, den Super Service. Das war wirklich
ein Top Angebot
und allen andern auch ein frohes Fest!
nach den Feiertagen gehts weiter mit der Problemsuche *g*
sackstand
#19 erstellt: 19. Jan 2009, 21:52
hio,
nach langer zeit Ruhe melde ich mich mal wieder
also die Pixelfehler war lange Zeit so gut wie weg, mit einer neuen Grafikkarte kamen sie nun richtig stark wieder!!!
nun kann ich soviel sagen.. bei ATI habe ich nurnoch Probleme damit *g* da war NVidia echt besser!
aber ich hoffe ich werde mal wieder das gute Kabel in die Hände bekommen und kann nun besser Testen
aber nun komme ich mit einem neuen Problem daher.
wenn ich sich bewegende Bilder habe (Filme, Spiele oder einfach im Windows Bilder hin und her schiebe) dann entsteht in bewegungsrichtung eine art Echo, also wenn die Reaktionszeit des Panels bei weit über 100ms liegen würde.
sackstand
#20 erstellt: 23. Jan 2009, 18:51
Nach eingehenden Tests und Telefonaten mit Sanyo komme ich nun zu dem Leidigen Ergebnis:
der Z3000 hat starke Probleme mit dem Dynamicmodus.
sobald dieser aktiv ist entstehen ganz fiese Doppelbilder, besonders zu erkennen wenn sich Graustufenbilder bewegen. Dann entsteht ein schlieren/nachziehen. Darauf hin hab ich mit Sanyo gesprochen und denen auch ein Video davon geschickt. nach eingehenden Tests bei sich kamen sie zu dem Schluss das es am Smooth Motion läge. Sobald dieser aktiv is entstehen die schlieren weil der Rechenprozess so aufwändig sei... naja leider ist es vollkommen underheblich ob der SM aktiv ist oder nicht... das Problem ist weiterhin vorhanden und auch nur im Dynamicmodus bzw bei den Benutzerdef. Slots.... so gut mir der Beamer auch gefällt so enttäuscht bin ich davon. mein nächster Beamer wird wohl kein Sanyo mehr werden :/
XBOX360 + SANYO Z3000 Darstellungsprobleme!
Silverdust am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  7 Beiträge
probleme plv-z3000 mit vga
polodp1 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  7 Beiträge
Sanyo PLV-Z3000
marsi24 am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  15 Beiträge
Sanyo Z3000 Problem
Boardi am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
HILFE: Problem - PC/Sanyo Z3000 (HDMI)
Wandyr am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  2 Beiträge
Trapezausgleich beim Sanyo z3000
mastafu am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  3 Beiträge
Sanyo Z3000 vs. Z700
dr-dre am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  5 Beiträge
Helligkeit Sanyo PLV Z3000
flateric1 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Sanyo Z3000 komische Striche
SegaMan am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  14 Beiträge
Sanyo PLV-Z3000
tomcat99 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.926
