XBOX360 + SANYO Z3000 Darstellungsprobleme!
Silverdust
#1 erstellt: 23. Okt 2009, 08:50
Hallo zusammen! Ich habe seit gestern einen SANYO Z3000. Jetzt ist mir was seltsames aufgefallen.. Wenn ich im XBOX360-Dashboard seitwärts, durch die Bereiche scrolle, blitzt das Bild jedes mal auf?! Also hellt sich für den Moment auf... Aber nur seitwerts... Das war bei meinem Z5 nicht so! Habe beide per VGA angeschlossen. Kennt jemand das Problem - oder hat sogar eine Erklärung/Lösung?!
Danke schonmal!!!
Gruss
Silver
Silverdust
#2 erstellt: 23. Okt 2009, 13:52
Hat keiner den Z3000 mit der XBOX 360 in gebrauch???
DooLoad
#3 erstellt: 23. Okt 2009, 14:35
ich hab nur die ps3 allerdinx auch per hdmi angeschlossen. beim vga sitzt mein pc dran...
evtl könnte es an der smooth-motion einstellung in verbindung mit der xbox liegen?
an meinem z3000 blitzt der pc nie, evtl gibt es ein "framedrop" bei der xbox beim seitlichen scrollen, was dir bei nem beamer ohne zwischenbildberechnung nicht aufgefallen ist. theorie: smooth-motion auf hoch, die xbox lässt von 24 oder 25 bildern eins aus beim scrollen. die smoothmotion zeigt statt 25 bilder/sec 100 bilder/sec, also werden bilder als ausgangsbasis von der xbox zwischenberechnet. wenns da nen ausfall gibt siehst du das sicher derb, weil ja nicht nur 1/25 fallen gelassen wird pro sec sondern 4/100... prozentual sicher das gleiche, aber die trägheit des auges könnte das dann evtl mehr wahrnehmen...
wie gesagt ist nur n persönliche gedankenspielerei...
falls ich da in der richtigen richtung gedacht hab, probier mal die smooth-motion auf aus zu stellen und scrolle dann...
Silverdust
#4 erstellt: 23. Okt 2009, 14:51
Hallo DooLoad, das werd ich mal probieren! Momentan steht es auf "niedrig"..
Allerdings passiert das bei allen Voreinstellungen, keine Ahnung ob da überall die smooth-motion aktiv ist?! Ich werde es mal versuchen. DANKE!
Silverdust
#5 erstellt: 27. Okt 2009, 13:34
So.. die Lösung ist sooo einfach! Die Auflösung über den VGA Anschluss ist auf XGA limitiert. Das Problem hat sich mit dem YUV Kabel erledigt.
Hatte mir zwar mehr erwartet von den HiFi "Profis" aber jetzt ist ja alles gut.
Tschööö
Spezi
#6 erstellt: 27. Okt 2009, 15:25
Tschööö
Der Sanyo limitiert es jedenfalls nicht, DooLoad hat ja geschrieben der er dem Sanyo über VGA vom PC zuspielt,- problemlos.
Laut Sanyo BDA S.55 nimmt er folgende analoge VGA Signale an:
1080i 30,00hz (Zeilensprung)
1080i 25,00hz (Zeilensprung)
1080p 50,00hz
1080p 60,00hz
Dazu hab ich noch was gefunden:
Kein Bild –
Die Anschlüsse zwischen dem Computer oder dem Videogerät und dem Projektor kontrollieren
(Siehe Seiten 15, 16).
– Kontrollieren Sie, ob das Eingangssignal richtig vom Computer ausgegeben wird.
Für gewisse Laptop-Computer muss die Einstellung für den Monitorausgang beim Anschließen geändert werden.
Für die Einstellung wird auf die Bedienungsanleitung des Computers verwiesen.
– Nach dem Einschalten des Projektors wird das Bild nach ungefähr 20 Sekunden projiziert.
– Kontrollieren Sie, ob das eingestellte System mit dem Computer bzw. den Videogeräten (z.B. X-box)
übereinstimmt (Siehe Seiten 24 - 26).
– Stellen Sie nochmals den richtigen Eingang mit dem Menü ein (Siehe Seiten 25 - 26).
[Beitrag von Spezi am 27. Okt 2009, 15:39 bearbeitet]
Silverdust
#7 erstellt: 28. Okt 2009, 12:23
Hallo Spezi,
danke für die ausführliche Antwort! Ich werde es noch mal checken. Eventuell mit einer andern Hz-Einstellung. Oder das Kabel hat nen Schlag, glaub ich aber nicht. Geb noch mal einen Bericht ab...
Gruss
Silver
Trapezausgleich beim Sanyo z3000
mastafu am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  3 Beiträge
Sanyo Z3000 vs. Z700
dr-dre am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  5 Beiträge
Helligkeit Sanyo PLV Z3000
flateric1 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Sanyo Z3000 Problem
Boardi am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
Sanyo Z3000 komische Striche
SegaMan am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  14 Beiträge
Sanyo PLV-Z3000
tomcat99 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  3 Beiträge
Sanyo PLV Z3000 Gelbstich
slooock am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  35 Beiträge
Sanyo PLV-Z3000
marsi24 am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  15 Beiträge
Ersatzlampe für Sanyo Z3000
roberto am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 26.10.2023  –  4 Beiträge
Sanyo Z3000 gegen Mitsubishi HC6500
99gnome am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  13 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.374
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
