HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Samsung SP-A600B | |
Samsung SP-A600B+A -A |
Chris^
22:53
#1351
erstellt: 03. Jan 2012, |
Hab das Problem mit dem schwarzen Rand auch, habe bisher aber auch keine Lösung gefunden. P.S.: Endlich den Account wiedergefunden^^ [Beitrag von Chris^ am 03. Jan 2012, 22:54 bearbeitet] |
Dude_1983
19:21
#1352
erstellt: 04. Jan 2012, |
@Crouty Muss meine Aussage revidieren, bei mir ist der Rand auch vorhanden! Ist also "normal"! Bei ner Leinwand mit Maskierung kein Problem, aber bei einer ohne schwarzen Rand oder Tupplur, könnte es ein Problem werden! Warum? Weil wenn du die Leinwand / Tupplur ganz ausnutzen willst, ohne Rand zu lassen, dann strahlt der dunkle Rand an der Leinwand vorbei und du siehst ihn an der Wand! Ist mir mal bei meiner Stativleinwand aufgefallen, das auch Licht dahinter an der Wand war! Damals hab ich das Bild dann etwas kleiner gemacht, das der Rand mit auf der Leinwand war! ![]() |
Crouti
12:51
#1353
erstellt: 05. Jan 2012, |
Ja Dude, da hast du recht. Aber ich bin beruhigt, dass das anscheinend jeder Sammy hat und somit wohl kein Defekt ist. Eine Maskierung habe ich bislang noch nicht. Wird aber in den nächsten Wochen irgendwann mal gemacht. mfg |
Bytexivex
16:29
#1354
erstellt: 06. Jan 2012, |
Nach genauer Ausmessung meiner Gegebenheiten bin ich doch etwas am zweifeln ![]() optimal wäre der Abstand, wenn ich den Beamer in die Gaube schraube, dann wäre er aber etwa 15-20cm außermittig und müsste dann über den Keystonekram korrigiert werden. Kann jemand sagen, welche abmaße das trapez bei 20cm außermitte und 1,9m breite hat? Kann man das mit Keystone korrigieren und wie dramatisch ist das? Einige hier haben ja geschrieben, sie würden da keinen unterschied sehen. Ich würde den Beamer nur für Blurays, DVDs und FIFA benutzten, also unscharfe schrift wäre mir unwichtig. vg edit: dabei fällt mir noch ein, auf welcher seite kommt die warme luft raus? nicht dass er dann direkt an die wand bläßt 2.edit: mh.. wie ich dem Datenblatt entnehme kann der Beamer überhaupt kein horizontales Keystone?! [Beitrag von Bytexivex am 06. Jan 2012, 16:58 bearbeitet] |
dawn
22:16
#1355
So ist es. Der SP-A600B muß genau horizontal mittig angebracht werden, er hat keine horizontale Keystone-Korrekturmöglichkeit. Und er hat auf beiden Seiten Lüfter. |
sensor1
08:22
#1356
erstellt: 07. Jan 2012, |
doclike
20:24
#1357
erstellt: 08. Jan 2012, |
Hallo, noch ne andere Frage: Wenn ich ein Preset speichere z.b. User 1. Danach verschd. andere presets ausprobiere und am Ende wieder User 1 zu laden, dann stimmt das Bild nicht mehr mit der vorhergehenden Einstellung überein. Getestet habe ich es mit einem Burosch Testbild. Nach dem Laden war die Schwarzabstufungen nicht mehr zu unterscheiden. Ist das bei euch auch so? gruß |
Holzkuckuck
12:02
#1358
erstellt: 10. Jan 2012, |
Hallo zusammen, habe letzte Woche auch den SP-A600B von Amazon zu einem super Preis bekommen. Er funktioniert für den Preis wirklich gut wobei mich nun folgendes beunruhigt. Habe gestern meine Deckenhalterung montiert und beim Umdrehen des Beamers bemerkt, dass irgendetwas darin herumkugelt. Hab nach mehrmaligen Drehen des Beamers das Teil herausbekommen: es ist ein kleiner Glassplitter (eher Rund). Der Beamer funktioniert fehlerfrei und ich meine in diesem Thread gelesen zu haben, das jemand auch schon so einen Glassplitter aus dem Beamer hatte - dort war der Beamer aber defekt (Thermostat) und der Glassplitter dürfte da auch nicht die Ursache gewesen sein. Was sagt ihr dazu? Da direkt bei Amazon gekauft ist es ja nicht so problematisch mit dem Service im Falles eine Defekts. |
Firunian
13:34
#1359
Also bei mir war genau dasselbe Problem mit dem Glassplitter. Bei meinem Beamer war vorne an der Lampe ein kleiner runder Glassplitter abgebrochen. |
Holzkuckuck
14:01
#1360
Hat die Lampe trotz des Splitters normal funktioniert? Kann den Beamer noch 3 Wochen lang an Amazon zurückschicken... |
sensor1
14:57
#1361
Hi nimm doch die Lampe mal raus, schau sie Dir an und mache ein Bild. Wäre doch mal interessant zu sehen was da so kaputt geht. MfG sensor |
Holzkuckuck
15:02
#1362
Werde mir das heute anschauen und ein Bild machen. Will ja nicht, dass das gute Stück dann nach 7 Monaten den Geist auf gibt.. Danke für eure Hilfe |
hififan41
16:54
#1363
SOFORT an Samsung Service senden, NICHT aufschrauben!!! Garantieverlust.....das ist die Sache nicht wert! |
doclike
17:01
#1364
Garantieverlust denke ich nicht, da die Lampe ein Verschleißteil ist und gewechselt werden muss falls defekt. Aber lieber wirklich nichts machen und gleich einschicken ![]() doc |
sensor1
17:16
#1365
Garantieverlust wegen öffnen der Lampenklappe ![]() ![]() |
Sativarus
17:57
#1366
Hallo, leider ist mir bei meinem Sammy beim HdR Blue Ray gucken aufgefallen das ich jetzt auchso 2-3 schneeflockenartige weisse punkte habe ![]() nu guckt man natürlich ganze zeit drauf ![]() 750 stunden eco-modus und am 15.10.2010 gekauft 300€ teurer als jetzt ![]() naja hoffe auch das es nur 1 1/2 wochen dauert oder so. Und nen neuen am besten da reperatur nich lohnt ![]() vom wem krieg ich eigentlich das porto bezahlt wen ich den zu dem TVS Samsung Service partner schicke? [Beitrag von Sativarus am 10. Jan 2012, 17:59 bearbeitet] |
sensor1
18:59
#1367
wer kuckt den so einen alten düsteren Film? Wenn der Film langweilig ist, hat man halt Zeit auf andere Dinge zu achten ![]() ![]() MfG sensor ![]() |
hififan41
19:09
#1368
JO! ![]() Warum lange Schrauben, wenn man A : ein Austauschgerät oder Garantiereparatur (kostenfrei ![]() Ich sehe da einfach keinen Sinn bei...... [Beitrag von hififan41 am 10. Jan 2012, 19:11 bearbeitet] |
doclike
20:52
#1369
Den Beamer muss man auf eigene Kosten zum Samsung Service Partner schicken. Die Portokosten der Rücksendung trägt Samsung. doc |
Holzkuckuck
08:50
#1370
erstellt: 11. Jan 2012, |
Hab mit Amazon-Kundenservice gesprochen und werde den Beamer erst einmal so lassen wie er ist - wie gesagt, er funktioniert einwandfrei und ist auch schon an der Decke montiert. Es wurde nun auf jeden Fall bei meiner Bestellung vermerkt, dass ich einen Glassplitter von Haus aus im Beamer hatte falls es doch noch zu einem Problem kommen sollte. Die Lampe hat ja ohnehin 6 Monate Garantie bzw. 1000h. Ich bin ja schon froh, dass der Beamer den Transport mit der Österreichischen Post überhaupt überlebt hat - das ist ja eigentlich eine Zumutung wie dort mit den Paketen umgegangen wird. Hab schon des Öfteren Transportschäden mit der Post gehabt :-( Aufschrauben werde ich den Lampenschacht also doch lieber nicht. Zum Thema Samsung SP-A600B - ist mein erster Beamer und ich bin wirklich vom Bild begeistert. Ein Kollege hat den Acer H5360BD und der ist viel lauter und der RBE ist sehr deutlich wahrnehmbar, außerdem wollte ich Full HD haben. Der Kollege hat auch gleich beim Samsung bemerkt, dass der viel weniger RBE hat. |
vision450
17:37
#1371
einen glassplitter würde ich nicht unbedingt auf die leichte schulter nehmen. mein erstes bei amazon bestelltes gerät hat beim umdrehen auch geklackert und schwupp kam mir eine schraube entgegen. funktionierte dennoch einwandfrei... anfangs... während dem ausrichten fing er aber an zu kratzen. entweder war es einer der lüfter oder das drehrad. ging gleich mit vermerk des defektes zurück. wozu also das risiko eingehen dass er doch nich i.o. ist? du hast später den ärger damit wenn er in die reparatur muss und du erstmal darauf verzichten musst. und wenn dir die lampe kurz nach der lampengarantie kaputt geht schlägt das auch mit über 200euro zu buche. da hilft dir meiner meinung nach auch der vermerk nichts da du die chance hattest umzutauschen. nur so als anregung... [Beitrag von vision450 am 11. Jan 2012, 17:40 bearbeitet] |
kossi9999
22:03
#1372
hallo leute wie siehts den aktuell aus, gibts ne alternative zu dem samsung? würde auch so 800-900 ausgeben |
kossi9999
22:56
#1373
noch ne frage, ich lese immer "blaaa bei 2,.. m super bild…" kann ich das bild nich auch größer machen ? ich leihe mir manchmal nen billigen beamer von nem kumpel aus, da ist das viel gößer das bild weil mein zimmer sehr geräumig ist… und wie wichtig is ne leinwand? |
Holzkuckuck
12:09
#1374
erstellt: 12. Jan 2012, |
Also ich hab meinen auf 2,50 Meter bildbreite laufen und habe vor, eine weiße Wand (Gipskarton) zu verwenden. Im Moment ist die Wand noch nicht ausgemalt, eher grau und ich arbeite noch daran, dass sie perfekt eben ist. Selbst jetzt ist das Bild im Ecomodus bei abgedunkeltem Raum schoon ausreichend hell. Tagsüber kann man es aber bei dieser Größe vergessen - da macht das keinen Spaß... 1000 / 700 Ansilumen sind wirklich nicht viel. |
doclike
14:25
#1375
Ich finde die Bildqualität echt top und es ist auch angenehm zu schauen. Meine Bildbreite ist ca. 2,20m. Etwas mehr Helligkeit wäre aber nicht falsch. Weiß jmd. wie aufwendig es wäre seitens Samsung eine etwas stärkere Lampe einzubauen? Imo würde er sich dann noch besser verkaufen, denn einige Leute schreckt mit Sicherheit die niedrige Lumenanzahl ab. greetz |
Holzkuckuck
09:16
#1376
erstellt: 18. Jan 2012, |
So. Hab den Beamer (Glassplitter-Problematik) nun zurückgeschickt und einen neuen geordert. Gestern hat sich plötzlich links am Rand eine gelbe Verfärbung gebildet. Vielleicht ist wirklich die Lampe "angeschlagen". Ich hoffe, dass das neue Gerät dann in Ordnung ist, der Beamer an sich ist ja sehr gut... |
Herrle
10:37
#1377
Also, wenn ich das jetzt hier so lese geht mir ein Licht auf. Bei meinem SP-A600 war auch von Anfang an so ein Geräusch, wenn ich den Projektor gedreht habe. Etwas das im Projektor herumkullert. Jedoch habe ich mir nichts dabei gedacht, da ich keine Beeinträchtigung der Funktionalität feststellen konnte. Bei meiner Deckenmontage ist es so: Im Eco-Modus ist der Projektor flüsterleise. Meistens schaue ich im Eco-Modus weil er ausreichend hell ist. Gelegentlich benutze ich aber den hohen Lampenmodus. Dann kommt es vor, dass der Projektor plötzlich anfängt laut zu werden (kratzendes Geräusch). Das hört sich dann an wie wenn ein Lüfter nicht mehr richtig rund läuft. Wenn ich dann den Projektor einen oder zwei Millimeter bewege, also seine Positionierung minimal ändere, ist das lautere Lüftergeräusch wieder weg. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass für das Geräusch der Lüfter verantwortlich ist. Aber das Farbrad könnte es natürlich auch sein. Daran habe ich bisher noch gar nicht gedacht, weil das Geräusch ja nur im hohen Lampenmodus auftritt, also nur dann, wenn die Lüfter höher drehen. Ich denke nicht, dass das Farbrad seine Rotationsgeschwindigkeit ändert, wenn man den Lampenmodus umschaltet. Die Lüfter aber drehen im hohen Lampenmodus schneller und sind dann generell lauter, als im Eco-Modus. Deswegen glaube ich nach wie vor: Das lautere gelegentlich auftretende "kratzende" Geräusch im hohen Lampenmodus kommt von einem schlechten Lüfter! ![]() Als ich diesen Projektor gekauft habe, hatte ich zuerst einen anderen geliefert bekommen, den ich aber wegen „lautem Lüfter“ postwendend zurückgeschickt habe. So! Dann scheint das aber ein generelles Problem mit dem 600er zu sein. ![]() Bisher habe ich aber sonst noch keine negativen Auswirkungen festgestellt. Übrigens hat man ja 3 Jahre Garantie. ![]() [Beitrag von Herrle am 18. Jan 2012, 10:49 bearbeitet] |
Holzkuckuck
11:52
#1378
Hab gerade auf der österreichischen Samsung Homepage die Garantiebestimmungen für Projektoren gefunden: Auf das Gerät gibt es 3 Jahre Garantie => super Auf das Leuchtmittel gibt es 12 Monate Garantie (bis 1000h) => das wußte ich nicht, dachte es sind 6 Monate ![]() Zitat Samsung.at bzgl. Leuchtmittel: "Auf Leuchtmittel gibt der Hersteller 12 Monate oder 1000 Betriebsstunden Garantie, je nachdem, was zuerst eintrifft" Trotzdem wundert es mich, wie viele hier beobachtet haben, dass etwas im Projektor "herumkugelt" und das dies meist Glas war... |
Herrle
12:30
#1379
Ich vermute, dass der Transport zum Endkunden hier ausschlaggebend sein könnte. |
ratrax
16:34
#1380
erstellt: 19. Jan 2012, |
Meiner wurde am Montag von Redcoon geliefert, 18.30 aufgestellt, 20.30 ein knacksen und finster. Nahcgesehn, Temp auf Rot und Lamp geblinkt. Abkühlen lassen, ab und angesteckt, nix geht mehr, Lampe kaputt. Bei meinem Acer H5360BD hatte ich 500Stunden drauf und keine Probleme, schon sehr ärgerlich sowas. Der Lüfter hat auch ein Geräusch gemacht beim einschalten, so als ob das Lager leicht schleifen würde, kennt man vlt von nem PC Lüfter wenn der langsam den Geist aufgibt. Hoffe das ist nicht Standard das ich den hoffentlich ausgetauschten Projektor, bald wieder einsenden muss sonst wars das für mich mit Samsung, dann kommt der Optoma HD33 ins Haus. |
Coup330
16:44
#1381
hört sich an als hättest du von Redcoon einen gebrauchten Kundenrückläufer bekommen, wäre ja nicht das erste Mal dort. Ich hoffe auf schnellen Austausch für dich, gerade wenn man das erste Mal so ein schönes Bild sehen will, ist das sehr ärgerlich. Dort würde ich jedenfalls dann nicht mehr kaufen. |
ratrax
16:50
#1382
Das wurmt mich ja am meisten, die 2-3 Stunden die er gespielt hat war echt ein ordentlicher unterschied zu sehn bei PS3, XBOX360 und HD Sat TV. hat richtig Spass gemacht damit die McDonalds Doku auf ErsteHD anzusehn und auf einmal "zack" finster. Hatte Anfangs auch die Angst das es ein Rückläufer war, aber der Karton war komplett Jungfräulich, ebenso die komplette Innenverpackung (Fernbdeinung, BDA), naja sehn wir mal obs mit dem 2en besser klappt. Angeblich ist schon ein Gerät reserviert zum Austausch und sobald mein defekter ankommt wird kurz geprüft und dann ausgetauscht. Danke für deine Anteilnahme ![]() |
Coup330
16:55
#1383
wenigstens ist der Serive immerhin wirklich gut. also ![]() |
Holzkuckuck
09:53
#1384
erstellt: 20. Jan 2012, |
Mein Ersatzbeamer ist auch schon unterwegs, den alten schicke ich zurück sobald er da ist... Nach hoffentlich ist dieser dann Fehlerfrei - langsam mache ich mir doch Sorgen bzgl. der Qualität... Bei euren Geräten ist die Ausleuchtung in Ordnung (weißes Bild - gleichmäßig bis an den Rand ohne Verfärbung)? [Beitrag von Holzkuckuck am 20. Jan 2012, 09:54 bearbeitet] |
Herrle
10:08
#1385
Du kannst ja die internen Testbilder des Projektors verwenden. Die einfarbigen Testbilder sind bis in die Ecken einfarbig (auch weiß). Achte aber auf Restlicht im Raum. Bei mir gibt es kein Restlicht! |
Holzkuckuck
10:21
#1386
Ja. Ich habe das interne Testbild (weiß) verwendet nachdem ich während des normalen TV-Schauen die Verfärbung gesehen hatte. War mir auch ziemlich sicher, dass das ein paar Tage zuvor noch nicht war. Der Raum ist total abgedunkelt. Werde noch ein Foto davon machen und hier Posten wenn es euch interessiert... Wäre interessant, was da los sein kann (Lampe leuchtet nicht mehr das gesamte Bild aus, Optisch irgendetwas verstellt). ![]() |
Herrle
11:28
#1387
Ja, poste mal die Bilder, hört sich aber nicht so gut an ![]() Shading beim Samsung DLP ![]() ![]() [Beitrag von Herrle am 20. Jan 2012, 11:30 bearbeitet] |
Holzkuckuck
01:40
#1388
erstellt: 21. Jan 2012, |
sensor1
08:17
#1389
Hi das sieht seltsam aus und nicht nur links am Rand ![]() MfG sensor |
Holzkuckuck
09:59
#1390
Habe einfach das weiße Testbild genommen. Fotografiert habe ich es mit einer Nikon D7000. In echt gesehen gibt es nur links besonders oben die Verfärbung / Abdunkelung... Hier noch 2 andere Bilder: ![]() ![]() Projeziert wird auf eine Wand, welche ich speziell für Beamerbetrieb hergerichtet habe (Farbe dürfte so um die 0,8 - 0,9 Gain haben). Das Bild ist wirklich gut (aus meiner Sicht) - bin voll zufrieden bis auf den Mangel und hoffe, dass das Austauschgerät welches am Montag kommt diesen Fehler nicht mehr hat... mfg. Holzkuckuck |
jens_weißflog
11:52
#1391
erstellt: 22. Jan 2012, |
Oh, da habe ich wohl meinen 1. Thread umsonst eröffnet. Der hier ist ja ausreichend lang. Könnt ihr mir sagen, wie groß das Bild bei einem Abstand Wand-Beamer von ca. 3,50m wird? Also Höhe x Breite. |
Holzkuckuck
13:01
#1392
Laut Samsung Handbuch schafft man bei einem Projektionsabstand von 3,4 Meter eine Bildgröße von 100 Zoll. Damit wäre das Bild 2,2 Meter breit und 1,24 Meter hoch. Irgendwer von den Profis eine Idee zu meinen Bildfehler ;-) ? mfg. Holzukuckuck |
George_Lucas
17:25
#1393
erstellt: 24. Jan 2012, |
... und ist das Austauschgerät "Shading"-frei? |
Holzkuckuck
22:19
#1394
Ja. Hab ihn gestern bekommen (Amazon ist wirklich spitze) und der ist vollkommen frei von "Shading". Was mir noch aufgefallen ist: dieser seltsame Rand um das eigentliche Bild herum ist etwas grösser (Serienstreuung)? Aber egal, jetzt kann ich endlich diesen tollen Beamer geniesen.... mfg. Holzkuckuck |
Samaki
08:10
#1395
erstellt: 25. Jan 2012, |
Liebe Leute, kämpfe derzeit auch mit dem Gedanken mir einen Samsung Beamer zum Einstieg zu gönnen. Wenn ich es richtig verstehe, müsste eigentlich nahezu jeder eine Deckenhalterung mit Kugelkopf haben, weil doch sonst das Bild schon bei 15 cm unter der Decke anfangen würde. Ich hätte gerne ein 190 cm Bild, was bedeutet, dass das Bild 107 cm hoch ist. Wenn ich den Samsung also mit einer starren Halterung an der Decke montiere (parallel zum Boden), dann würde mein Bild bei einer Deckenhöhe von 255 cm, bereits bei ca 240 cm anfangen und bei 133 cm über dem Boden aufhören und das ist nicht wirklich in meinem Sinne (kann vielleicht mal jemand seinen "Aufhang" bzw seine Leinwand bei Licht zeigen?!) Weiterhin schreckt mich dieses Video hier sehr bzgl. des RBE Effekts ab ![]() Ich hoffe doch, dass die Regenbogenkleidung der Strom Trooper nicht am Sammy liegt. Und achtet bitte mal auf den rechten Storm Trooper, wenn die Tür aufgeht ![]() |
Holzkuckuck
08:26
#1396
Meine Decke ist 2,45 Meter hoch und mein Bild fängt 30cm unter der Decke an. Schlagt ![]() Als Halterung verwende ich diese hier: ![]() Wohnzimmer ist noch nicht ganz fertig (und auch die Küche ist im Moment nicht der "Bringer" ![]() Hier ein Foto von meinem Projekt: ![]() Zum Thema: RBE - ich bin ziemlich empfindlich mit sowas - sehe es sogar auf meinem Panasonic Plasma und der Samsung hat das sehr unauffällig. Es stört mich hier überhaupt nicht. Ein Bekannter hat einen Acer H5360BD und das sieht man den RBE extrem (ist mir hier zu viel) - er ist schon neidisch auf meinen Samsung da er 3D eigentlich nicht braucht. ![]() Also wenn man den RBE sehen will, sieht man ihn bei jedem DLP aber aufdrängen tut er sich bei diesem Beamer nicht wirklich. [Beitrag von Holzkuckuck am 25. Jan 2012, 08:34 bearbeitet] |
sensor1
09:11
#1397
Hi ich weiß zwar nicht was ein Storm Trooper ist ![]() ![]() MfG sensor |
sensor1
09:29
#1398
Hi Holzkuckuck Das sieht sehr Gut aus und hat viel Potential für Verbesserungen! Du wirst noch mehr Freude mit dem Bild haben wenn die Projektionsfläche so ähnlich aussieht. MfG sensor Ich hoffe Du hast nichts dagegen das ich dein Bildchen verändert habe. |
Holzkuckuck
09:45
#1399
Kein Problem und Danke für die Anregungen. Die Decke wird auf jeden Fall mit einem schwarzen Stoff abhängbar gemacht, um Streulicht zu reduzieren. Ich versuche aber, das Wohnzimmer trotzdem noch einigermaßen wohnlich zu halten ![]() Vielleicht kann ich ja auch eine entfernbare Maskierung "basteln", mal sehen... mfg. Holzkuckuck |
seventhson
12:33
#1400
Der Clip ist von mir und ich kann Dich beruhigen.Die Streifen etc. stammen von Handy das ich für die Aufnahmen benuzt habe. Ich kann Dir versichern dass das Bild in Natura absolut Brillant und frei von irgendwelchen Streifen ist ![]() Ps:RBE sind auch ganz anders aus. |
Samaki
14:50
#1401
Und die zwei kleinen Schräubchen halten den Beamer??? @ seventhson: Na da bin ich aber beruhigt. Weil das wäre ja gar nicht gegangen... |
Samsung sp-a600b Problem Yami-Tim am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung SP-A600B wird unscharf longtom am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Samsung SP-A600B u-boot am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 7 Beiträge |
Fliegengitter bei DLP-Beamer (Samsung SP-A600B) kentril am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 26 Beiträge |
Samsung SP-A600B DLP-Projektor Hammer1 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Samsung SP-A600B Einige Fragen dacrowe am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 41 Beiträge |
Samsung SP-A600B ist nach Deckenmontage unscharf tusfbrilse am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
Samsung SP-A600B LÜFTER fehler Reakone23 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Sp-A600B umbau auf LED möglich? TürkischerTürke am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 32 Beiträge |
BenQ W1000 oder Samsung SP-A600B Hummerfreak am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 16 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
