HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Samsung SP-A600B | |
Samsung SP-A600B+A -A |
Christian_25
11:53
#201
erstellt: 03. Jun 2010, |||
***gelöscht***
[Beitrag von Christian_25 am 04. Jun 2010, 17:00 bearbeitet] |
deilapp
13:05
#202
hi, habe immer noch das problem dass ich nicht weiss ob ich ihn stellen kann.hab schon einen rechner ausprobiert zum stellen jedoch trau ich dem nich ganz.hatte nämlich den hc 3800 hier und konnte ihn stellen trotz des hohen offset. hier mal kurz meine abmessungen: 4,10m abstand leindwand beamer 85cm höhe des beamers(bei bedarf auch höher) 193cm bild 90-110cm höhe der leinwand wäre echt schön wenn mir jemand helfen könnte oder einen gescheiten rechner zur aufstellung für mich hätte. thx ![]() |
XN04113
14:52
#203
Kapitel 2.5 im Handbuch lesen |
deilapp
15:47
#204
danke für den tip, aber hab ich schon 3.90 steht da ja...jedoch hat ja der beamer noch einen zoom..den kann ich da aber leider nicht mit einbeziehen.also könnte ich das bild dann noch kleiner machen bei 4.10 oder kann ichs vergessen? |
Spezi
18:54
#205
Hi deilapp, bei der Entf. zur 1,93m breiten LW ist ein Abstand zw. 2,95m und 3,84m möglich,- hier stimmen beide Rechner überein. Der Kalkulator ![]() Diesem ![]() Also bei Tischproj. 14cm unter der unt. LW-Kante, an der Decke 14cm drüber. 4,10m Entf. kannst du vergessen.....aaaber: Wäre nicht mal aussergewöhnlich, wenn die realen Werte vom Handbuch oder den Rechnerwerten abweichen. AUSPROBIEREN! Gruß |
biker1050
20:11
#206
Den Offset von 14-15cm kann ich bestätigen! Auch die 2,95m bis 3,84m bei 1,93m breiter LW sind sicher richtig!! |
olsch
16:51
#207
erstellt: 05. Jun 2010, |||
Hallo hat jetzt mal einer rausbekommen welche die neuste firmware für den beamer ist und weis einer überhaupt ob samsung eine neue firmware rausgebracht hat wegen der farbverfälschung im eco mudus müsste doch rauszufinden sein Gruss Olaf |
sensor1
20:16
#208
Hi Olaf wie äußert sich denn diese Farbverfälschung? ist die für das ungeschulte Auge zu sehen oder mit Messgerät. Wenn da eine Farbverfälschung ist, ist sie gut versteckt ![]() wie mann die FW Nr.rausbekommt oder selber eine neue draufspielt würde mich auch interressieren. Aber so lange der Apparat beim normalem Filmeschauen ein akzeptables ![]() MfG sensor ![]() [Beitrag von sensor1 am 05. Jun 2010, 20:19 bearbeitet] |
Coup330
20:22
#209
wie das bei Neueinsteigern ist, will natürlich keiner hören, dass ein Produkt ein paar Fehler hat und den meisten fällkt es halt nicht auf, wenn sie sich noch nie mit den Farben etc bei der Darstellung beschäftigt haben. hier ein Auszug aus der Audiovision: Eco-Modus: Falsche Mischfarben Zu den Stärken des kleinen Beamers zählen das gute Farbspektrum seiner Lampe sowie die perfekt justierten RGB-Farben, die sogar im extrem leisen „Theater“-Modus erhalten bleiben. Viele Konkurrenz-Beamer zeigen im Sparmodus einen deutlichen Verlust roter Spektralanteile und wirken insgesamt zu grünstichig. Leider zeigt auch der Samsung aufgrund eines offensichtlichen Firmware-Fehlers einige Mischfarben mit einem deutlichen Farbstich. Gelbe Mischfarben wirken zum Beispiel wie Ocker und fallen viel zu dunkel aus, während Magenta zu stark in Richtung Orange verschoben ist. Dabei fällt auf, dass sich die falschen Farben erst Sekundenbruchteile nach dem Dimmen der Lampe einstellen, was zeigt, dass unser Testkandidat die korrekten Farben im Grunde genommen beherrscht. Der Fehler wirkt sich nicht nur auf alle analogen Eingänge aus, sondern auch auf die beiden HDMI-Schnittstellen. Wirklich ärgerlich, da der Samsung im leisen Betrieb noch immer recht helle Bilder liefert und sein Lüfter dann lautlos arbeitet. Wir haben Samsung informiert, und die Entwickler haben mittlerweile auch etwas in Form eines Firmware-Updates unternommen. Leider kann das Update aber nur von einem Samsung-Techniker oder einem Fachhändler installiert werden. Quelle: ![]() [Beitrag von Coup330 am 05. Jun 2010, 20:43 bearbeitet] |
sensor1
21:34
#210
Hi coup330 ich weis das ich noch ein Newbie im Beamerbereich bin da ich meinen ersten Beamer gerade erst ca.1996 angeschaft hatte. Sony VPL-W400Q der mich noch lustige 12000 kostette ![]() ![]() und wir schreiben hir über einen 1000€ Kästchen ![]() MfG sensor ![]() |
Coup330
21:42
#211
Ich denke, dann kann man davon ausgehen, dass du den Mißstand erkennen kannst. Es sei denn du schaust dir immer nur alles an ohne technisch irgendwie interessiert zu sein und alles hinzunehmen. Der Test ist ja soweit klar und man weiß worauf man achten sollte, wenn man den etwas sehen will..... ansosnten weiß ich nicht warum hier und worüber diskutiert werden sollte.... |
sensor1
22:11
#212
Hi coup300 nach den verbranten Lampenstunden um irgendwelche unzulänglichkeiten der Systeme versucht zu beseitigen in langen Einstelorgien und mit anderen Basteleien. was für ein Satz ![]() kann ich mit dem Apparat Filme schaun ohne jeden Pixel zu zählen der vieleicht nicht 100% an seiner vorbestimmten Stelle sitzt. und in zwei Jahren hole ich mir einen neuen bei dem vieleicht Blau Hellblau dargestellt wird. ![]() Da ich mit dem Samsung keine Photos bearbeite und Testbilder anschaue, bin ich mit dem Bild zufrieden da ich schon schlechteres gesehen habe oder sehen mußte. ich achte nicht auf irgendwelche Fehler oder suche krampfhaft danach, die Zeiten sind vorbei ![]() und es gibt bestimmt bessere Beamer, aber der ist GUT MfG sensor |
Lt._Spock
12:31
#213
erstellt: 06. Jun 2010, |||
@sensor1 dem ist nix weiter hinzuzufügen! Technical-Glotzer suchen eben permanent "das Haar in der Suppe", während andere längst mit enstpannten Pobacken einen Film genießen. Ausserdem muss sich der ein oder andere "Home-Cineast" ja auch einreden, dass das Seherlebnis mit seiner hochpreisigen Hardware um Lichtjahre besser ist.8) Zum Thema unabhängiger Tests in "Fachzeitschriften" kann man geteilter Meinung sein, da hier auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen. Ohne verkaufte Anzeigenflächen gäbe es diese "Fachzeitschriften" nämlich überhaupt nicht. Und wer will schon einen guten Anzeigenkunden verprellen. Da kommt es schon vor, dass Einfluss auf einen Test genommen wird. [Beitrag von Lt._Spock am 06. Jun 2010, 12:41 bearbeitet] |
deilapp
13:25
#214
ich traue den offset angaben leider immer noch nicht. hatte den mitsubishi hc 3800 hier und der hat ja angeblich nen offset von ca 45cm...so hoch kam der bei mir aber nicht vor...wenn ich richtig gemessen habe nur 10cm oder so?ich versteh das nicht!? was ist wenn ich jetzt den samsung bestelle und die angeblichen 14cm plötzlich unterhalb der leinwand projezieren?!laut rechner müsste ja alles passen..aber ich bin durcheinander! manno das das so kompliziert sein muss..will doch nur home cinema geniessen! ![]() |
sensor1
13:49
#215
Hi deilapp ich würde tippen passt schon, oder was nicht passt wird passend gemacht ![]() morgen Abend könnte ich Deine Aufstellung mal testen MfG sensor |
phelan.1
18:37
#216
samsung hat mir übrigens noch nicht geantwortet wg. meiner FW-frage. =============================================== nun meine frage an euch. ich will meinen beamer an die decke hängen. derzeit wollte ich den auf eine vorrichtung stellen, die 20 cm. unter der decke hängt. dabei sollte er normal herum stehen. wenn ich das jetzt aber richtig sehe, geht das gar nicht mit diesem beamer. richtig? also muss ich doch eine deckenhalterung kaufen und verkehrt herum drunter hängen. habt ihr empfehlungen für ne günstige deckenhalterung? [Beitrag von phelan.1 am 06. Jun 2010, 18:38 bearbeitet] |
olsch
20:03
#217
da gibt es genug lösungen bei online warenhaus :-) wenn man den beamer an der decke hängt steht er immer über kopf sonst geht das nicht |
biker1050
20:08
#218
Häng doch ein Regal in der richtigen Höhe (ca. 14cm oberhalb der oberen Leinwand Kante) an die Wand und schraub mit 4 etwas längeren Schrauben den Beamer drunter!? Das ist doch das günstigste, schönste, schnellste und einfachste!! |
phelan.1
22:13
#219
also dann nochmal deutlicher: eine vorrichtung (zugeschnittenes brett) könnte 20cm unter der decke hängen. und darauf würde ich den beamer platzieren. das geht - aus meiner sicht - aber aufgrund der eingeschränkten bildkorrekturmöglichkeiten dieses beamers nicht. |
phelan.1
22:20
#220
naja, so ganz bis an die hintere wand kann ich nicht gehen. da wäre der abstand zu groß. muss also von der decke runter hängen. aber wenn ich deinen vorschlag mit meiner idee kombiniere, könnte ich ja den beamer unter die deckenvorrichtung anbringen. dann muss ich nur den abstand bis zur decke verringern. ich denk da mal drüber nach ![]() |
sensor1
09:27
#221
erstellt: 07. Jun 2010, |||
Hi phelan.1 schau doch mal ![]() ![]() MfG sensor [Beitrag von sensor1 am 07. Jun 2010, 09:28 bearbeitet] |
deilapp
20:30
#222
hier nochmal meine maße : ca 3.85cm zwischen leinwand und beamer höhe : 84cm bis zum beamer anfang dann ca 8cm bis zur linsenmitte(geschätzt,keine ahnung) also insgesammt mit offset ca 106 cm(aber das wird sich ja dann zeigen) leinwand fängt an bei 90cm lässt sich aber auch noch bis auf ca 105cm hochschieben. tausend dank schonmal an sensor falls du zeit dafür hast ![]() |
sensor1
22:58
#223
Hi deilapp ![]() ![]() ![]() ![]() bei 3,85m sollte es klappen bei mir stand er mit Füßen eingeschraubt bei ca.4,10 und der Abstand Bild Fußboden ca.15cm die Bildbreite bei 4,10m ist ca. 2,00m wenn ich Deine Maße richtig deute klappt es mit dem Beamer und bei einem Abstand von 3,85 köntest Du den Beamer auch leicht! neigen ohne die Trapezkorektur benutzen zu müssen MfG sensor |
MatrixBerlin
12:20
#224
erstellt: 11. Jun 2010, |||
Will meinen 52" Toshi durch nen Beamer austauschen. Auch 52" werden nach einer weile zu klein haha. Der Samsung SP-A600B liest sich ja sehr gut in den Tests und durch eure Berichte. Ist mein erster Beamer Kauf und ich möchte mich daher erstmal schlau machen. Ich hab mal einen Grundriss meines Wohnzimmers angehängt. Wollte folgende Leinwand befestigen, kann der Samsung die Fläche denn bestrahlen? EDIT: Achso, ich lebe im Altbau, möchte den Beamer aber nicht an der Decke befestigen sondern auf der gegenüberliegenden Wand mit nem Beamerhalter oder auf einem Brett. ![]() ![]() [Beitrag von MatrixBerlin am 11. Jun 2010, 12:21 bearbeitet] |
sensor1
12:50
#225
Hi MxB ich würde meinen das bei einem Betrachtungsabstand von 3,80m, die Bildbreite von 3,00m zu groß ist. Um dem geschehen auf der Leinwand zu folgen mußt Du den Kopf ja wie auf dem Tennisplatz bewegen. ![]() ![]() Und da wirst Du höstwarscheinlich bei einem DLP-Beamer probleme mit dem RBE und der HWS bekommen. Ansonsten sollte es für den Samsung kein Problem sein die LW auszuleuchten. MfG sensor |
MatrixBerlin
13:40
#226
Ich hab die Leinwand Dimensionen ausgemessen und es ist echt viel zu groß lol. Lt. diesem Projector Rechner sollten 256 x 146cm mit 1.3x Zoom gut sein. ![]() Die wär glaub ich besser [Beitrag von MatrixBerlin am 11. Jun 2010, 13:48 bearbeitet] |
biker1050
13:50
#227
Also ich denke auch das 3m bei max. 4m Betrachtungabstand viel zu groß ist!!! Ich habe bei mir 2,1m aus 4,30 und würde wenn größer höchstens auf 2,4m gehen. Der 600er könnte natürlich 3m und mehr locker ausleuchten, aber es ist halt brutal groß!! Ich würde dir auch 2,4m - 2,5m als Leinwand empfehlen. Mehr als 2,5m wirst Du mit dem 600er vom Zoom her eh nicht machen können!! |
sensor1
13:55
#228
Das ist ja jetzt wieder das andere Extrem viel zu klein ![]() ![]() ![]() ![]() die 2,40m breite wäre optimal. Wie sieht denn die Wand aus wo die LW hinkommen soll, zufällig weiß MfG sensor |
MatrixBerlin
14:08
#229
LOL ja ich hab die Leinwand Größe nach unten korrigiert wieder. Ich denke auch 2,4m x 1,4m sind akzeptabel. Muss die Coach halt nach hinten schieben 1.5m Die Wand ist matt weiß gestrichen und glatt (also keine Raufastertapete oder so. Ich werd erstmal ohne Leinwand schauen, ob mir der RBE Effekt überhaupt auffällt und wie es sich mit den Fenstern im Rücken mit der Helligkeit verhält. Will den Beamer als Monitor Ersatz / Kino / Gamer Zentrale |
sensor1
14:25
#230
Das ist die richtige Entscheidung, da kannst du auch mit der Bildgöße experimentieren und später entscheiden welche LW für Dich die richtige ist. MfG sensor [Beitrag von sensor1 am 11. Jun 2010, 14:28 bearbeitet] |
MatrixBerlin
14:27
#231
Sehe die FIFA WM Eröffnungsfeier gerade auf nem 19" Monitor, ich werd ganz unruhig, will den Beamer jetzt haben lol |
sensor1
14:29
#232
Ich habe meinen im MM Waltersdorf geholt. |
MatrixBerlin
14:44
#233
Bei Saturn angerufen, die wollten erst 1900 Euro, dann den von Samsung georderten 1299 Euro UVP, also hol ich ihn für 950 ausm Netz |
biker1050
14:54
#234
![]() ![]() Service in Bestzeit - 24h WM-Kundendienst Auch für die größtmögliche anzunehmende Katastrophe, einen Ausfall des Geräts in den WM-Wochen, hat Samsung vorgesorgt und bietet allen seinen Besitzern einen 24 Stunden Kundendienst. Unter dem Motto „Service in Bestzeit“ steht der Kundendienst während der Fußball-WM in Südafrika vom 11. Juni bis 11. Juli 2010 von 8.00 bis 20.00 Uhr unter der Service-Telefonnummer 01805 – SAMSUNG (01805 – 72 67 86 4(0,14 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunkpreise abweichend. Mobilfunkpreis max. 0.42 €/Min.) bereit. Im Fall der Fälle sorgt Samsung mit dem bewährten Vor-Ort-Service für die Fortsetzung des Fußball-Happenings. Samsung repariert nicht nur das Modell SP-M200S, sondern auch den beliebten Full-HD Heimkinoprojektor SP-A600B im Falle eines Defekts binnen 24 Stunden kostenlos vor Ort. Ist dies nicht möglich, ersetzt der Kundendienst das defekte Gerät durch ein Austauschgerät. Keine Sorgen – auch am Wochenende Am Wochenende steht das Samsung Service-Team selbstverständlich auch zur Verfügung und leistet binnen 24 Stunden Vor-Ort-Hilfe, wenn die Anfrage bis 17 Uhr eingegangen ist. Dieses Angebot gilt deutschlandweit. Innerhalb der Garantiezeit von drei Jahre bietet Samsung außerdem einen drei Jahre Bring-in-Service und eine Garantie für Leuchtmittel von sechs Monate oder 1.000 Betriebsstunden. |
sensor1
14:56
#235
bei Amazon wäre er morgen da |
biker1050
15:12
#236
MatrixBerlin
15:22
#237
Danke für eure Links Wie sieht denn der SP-A600B im Vergleich zum Sony Bravia VPL-HW10 aus? Denn zwischen den beiden tendiere ich |
sensor1
15:35
#238
Hi Preis Leistung schlechter ![]() da Du nur mit einem schaust wird Dir der unterschied nicht auffallen keine Ahnung ![]() ![]() |
sensor1
15:38
#239
Holste den Samsung vom MM für 1099 und vergleichste ihn mit dem Sony bei Mediastar und berichtest. |
olsch
16:55
#240
beim blödmarkt steht der heute für 969€ drinn innerhalb von 48std abholbereit und wenn du willst sogar 0% finanzierung Gruss Olaf |
sensor1
17:18
#241
Die 1000€ legste auf ein Tagesgeldkonto leider nur 2% da bekommste noch Zinsen die kannste noch vom Kaufpreis abziehen. |
MatrixBerlin
19:10
#242
sensor1
15:31
#243
erstellt: 13. Jun 2010, |||
Hi ich hatte letztens bei meinem mal den Deckel abgenommen, die Neugier war zu groß ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() MfG sensor [Beitrag von sensor1 am 13. Jun 2010, 15:32 bearbeitet] |
Tw10
15:56
#244
ich würd ja gern mal wissen, wie der nach 3000h also 2 jahren aussieht, da der ja keinen staubfilter hat. bestimmt sehr interessant von innen ![]() |
sensor1
16:19
#245
Hi Tw10 da brauchst du Dir keine Sorgen machen es ist ja kein LCD der einen Filter benötigt. wenn er die 3000h runter hat werde ich noch ein Bild reinstellen, vorher / nacher ![]() MfG sensor |
Tw10
17:49
#246
das ist mir klar aber ich weiß auch wie mein pc zustaubt. ok der mit sicherheit weit aus mehr stunden runter als 3.000h, eventuell mal eine oder zwei nullen dran hängen ![]() |
biker1050
21:18
#247
@sensor1 Wie sieht es denn aus mit ner Iris oder einen ND Filter? Hatte den 600er ja auch kurz und fand ihn für 2,10m Leinwand zu hell und (was ja zusammen hängt) das schwarz nicht besonders. Also weniger Licht = gleicher Kontrast (der ja gut ist) aber besseres Schwarz! @TW10 Dein PC steht ja auch aufm Boden (denke ich) und da ist ja vieeeel mehr Staub als unter der Decke!! |
sensor1
22:47
#248
Hi biker996 ich habe nicht weiter an ihm rum geschraubt da ich ja ansich mit dem Bild klarkomme. wenn alle Filme so gut wären wie das Bild ![]() und auserdem wird die Helligkeit mit der Zeit abnehmen. ![]() interresant fand ich wie die Lüfter befestigt sind, aber wenn sie fast nicht zu hören sind, sind mir alle Mittel recht ![]() MfG sensor |
MatrixBerlin
10:02
#249
erstellt: 16. Jun 2010, |||
Könnt ihr mir sagen, wie ich ins Service Menü komme, um die Stundenanzahl zu resetten? |
brain777
15:21
#250
erstellt: 17. Jun 2010, |||
Moin, ich habe jetzt auch mehrere deprimierende Telefonate mit Samsung und deren Servicepartner TVS hinter mir; leider ohne Erfolg. Die wissen garnichts! Samsung weiß nichts von einem FW-Upgrade und TVS fühlt sich eigentlich garnicht für Samsung zuständig (O-Ton: Wir machen Sony, Samsung nur so zusätzlich...). Ich werde also meinen Beamer sicher bei Amazon bestellen, da habe ich dann wenigstens 2 Jahre "meine Ruhe". Aber die Frage nach dem FW-Upgrade bleibt. Gibt es da etwas Neues. Vielen Dank und Gruß, Andreas |
biker1050
16:31
#251
Das passt je mit dieser Aussage gar nicht zusammen: Unter dem Motto „Service in Bestzeit“ bietet Samsung während der Fußball-WM vom 11. Juni bis 11. Juli 2010 für die Projektoren SP-M200S und SP-A600B einen besonderen Service: Von 8:00 bis 20:00 Uhr steht ein Kundendienst unter der Service-Telefonnummer 01805–72 67 86 4 zur Verfügung. Im Fall der Fälle sorgt ein Vor-Ort-Service kostenlos für die notwendige Reparatur oder den Austausch des defekten Gerätes innerhalb von 24 Stunden. ![]() |
Samsung sp-a600b Problem Yami-Tim am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung SP-A600B wird unscharf longtom am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Samsung SP-A600B u-boot am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 7 Beiträge |
Fliegengitter bei DLP-Beamer (Samsung SP-A600B) kentril am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 26 Beiträge |
Samsung SP-A600B DLP-Projektor Hammer1 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Samsung SP-A600B Einige Fragen dacrowe am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 41 Beiträge |
Samsung SP-A600B ist nach Deckenmontage unscharf tusfbrilse am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
Samsung SP-A600B LÜFTER fehler Reakone23 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Sp-A600B umbau auf LED möglich? TürkischerTürke am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 32 Beiträge |
BenQ W1000 oder Samsung SP-A600B Hummerfreak am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 16 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.581
