Beamer lässt sich nich scharf stellen; Acer H7530D DLP
Robbaz
#1 erstellt: 25. Nov 2009, 19:04
Acer H7530D DLP-Projektor (Full-HD, 1920 x 1080, 2000 ANSI Lumen, ECO-Mode 1600 ANSI Lumen, Kontrast 40.000:1) weiß
Habe folgendes Problem. Habe heute meinen neuen Beamer bekommen. Dieser lässt sich aber nicht scharf stellen.
Habe manuell am Beamer bis zu beiden Anschlägen des Drehschalters ausgestest, aber bild wird nicht scharf.
Habe den Bemer dann auch mal in die Hand genommmen und bin dann auf die Leinwand zu, also näher hin aber gleicher Effekt bild lässt sich nich scharf stellen.
Der Beamer ist nagelneu glaub das nicht das da was defekt ist.
Kann da was defekt sein? Bei meinem alten Beamer hatte ich diesbzgl keine Probleme, versteh das einfsch nicht.
Der Abstand des Beamers zu der Leinwand beträgt 4 Meter.
Ich habe auch schon Digitalzoom ausgestest und Farbeinstellungen verändert aber egal was ich mach das bild wird nicht scharf.
Bitte um Hilfe.
derron
#2 erstellt: 25. Nov 2009, 20:42
welchen Input verwendest Du?
Wird der Beamer über seine native Auflösung (hier 1920x1080) angesteuert?
derron
Robbaz
#3 erstellt: 25. Nov 2009, 20:55
Erstmal Danke! du bist der erste der sich meldet. Dachte schon das wird nichts mehr.
Ja, verwende HDMI Input(1920x1080)
Mr._Universum
#4 erstellt: 25. Nov 2009, 21:17
Nächste Frage:
stellt der Beamer das eigene Menü scharf dar?
Gruß,
Hansi
[Beitrag von Mr._Universum am 25. Nov 2009, 21:17 bearbeitet]
Robbaz
#5 erstellt: 25. Nov 2009, 21:23
Nein, das eigene Menü wird auch nicht scharf angezeigt. Ich meine es ist nicht total unscharf und das übrige Bild auch nicht.Aber doch deutlich unscharf. Wenn ich an dem Rädchen zum scharf machen dreh wird es nur in der einer Richtung schärfer wenn ich dreh in der anderen unschärfer. Aber irgendwann kommt der Anschlag(Grenze) und ich kann nicht mehr weiterdrehen, müsste aber weiterdrehen können damit es scharf wird. Ich weiß nicht wie ich es anders ausdrücken soll. Ich hoffe sie verstehen was ich meine.
xutl
#6 erstellt: 25. Nov 2009, 21:24
Wenn Du den Drehschalter betätigst, spürst Du eine Leichten Widerstand?
Bewegt sich was in der Optik?
Klingt mir nach Garantiefall.
Ich fürchte, Du irrst.
Mr._Universum
#7 erstellt: 25. Nov 2009, 21:26
Auch für mich hört sich das nach einem nicht korrekt justierten optischen System an. Somit wäre das tatsächlich ein Fall für die Garantie.
Gruß,
Hansi
Robbaz
#8 erstellt: 25. Nov 2009, 21:27
Achso, vielleicht ist das auch wichtig.
Wenn ich kein HDMI Kabel angeschlossen habe, kommt ja ne kleine Meldung no signal. Und es ist ein großes Acer zeichen auf der Leinwand zu sehen, dieses ist auch nicht ganz scharf zu stellen, wie gesagt ich müßte an dem Rädchen weiter drehen können aber das geht nicht es kommt dann wie gesagt der Anschlag und es geht nicht mehr weiter zu drehen.
Gruß!
Robbaz
#9 erstellt: 25. Nov 2009, 21:35
Ja, spüre nen leichten Wiederstand und das Bild wird auch schärfer bis ich nicht mehr weiter drehen kann.
So ein scheiß, der Beamer ist nagelneu gekauft bei Amazon.
Das die das nicht kontrollieren bei der Qualitätskontrolle.
Das Ding kostet 1000 Euro. Jetzt hab ich den -salat. Hab mich so gefreut. Jetzt kann ich wieder zur Post muss warten usw...
Ein Grund warum ich auch nicht geglaubt habe das , dass Gerät defekt ist, weil das 10 Meter HDMI Kabel das ich extra dazubestellt habe auch defekt war. Hab ein 3m HDMI Kabel von mir ausgetestet um zu sehen ob das Kabel defekt ist. Und bei meinem Kabel hat die Übertragung gefunzt.
Was ich sagen will, es ist doch statistisch unwahrscheinlich das gleich zwei Sachen kaputt sind.
Robbaz
#10 erstellt: 25. Nov 2009, 21:39
da schicken die einem nur kaputte Sachen. Das ist ärgerlich.
Hätte nur noch gefehlt das die Beamer Halterung die ich auch mitbestellt habe auch noch defekt ist oder nicht zum Beamer passt. Aber wenigsten das hat gepasst.
Danke für die Antworten. Werde das Gerät zurückschicken.
xutl
#11 erstellt: 25. Nov 2009, 23:11
Kann es sein, daß Du am Objektiv drehen mußt um eine 1. Scharfstellung zu erreichen und dann die Feineinstellung mit dem Drehrad vorgenommen wird?
richter36de
#12 erstellt: 26. Nov 2009, 18:24
Klingt zwar komisch könnte aber sein. Vielleicht klebt ja eine Schutzfolie auf der Linse.
beamguz
Gesperrt
#13 erstellt: 27. Nov 2009, 11:06
Probier mal auch am Zoomregler etwas zu verstellen, ich kenn das von einigen billigen Präsentationsbeamern da ist die Optik so "billig" dass beide aufeinander Einfluss nehmen.
Evtl. klappt es dann.
Acer H7530D UND 3D!
*YG* am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  6 Beiträge
ACER H7530D im Test
Flyer_44 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Acer H6523BD DLP Beamer
matthias_mv- am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  14 Beiträge
Acer H7530D und Full HD?
Säsch am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  2 Beiträge
Sanyo PLV-Z4000 vs. Acer H7530D
Dachser_Fahrer am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Acer H7530D Full-HD
derdaniel21 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  10 Beiträge
Acer H7530D Erfahrungsbericht
beamernewbie am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  7 Beiträge
Acer H7530d - Lampe defekt ?
EroSennin87 am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  3 Beiträge
Acer h7530d "Probleme mit dem Lüfter"
kreidei am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  5 Beiträge
Acer H7530D Beamer und Onkyo AV Receiver mit Bildaussetzer
ck-one-fred am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
