HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer und Sky HD? | |
Beamer und Sky HD?+A -A |
MarioK84
10:11
erstellt: 06. Dez 2009, |
Hallo, habe ein Problem. Und zwar habe ich mir gestern das Sky-HD Paket gegönnt (199€ für alle HD-Kanäle + weitere Kanäle bis Juli 2007) wollte dieses dann über meinen Beamer (Acer H5340) geniesen(per HDMI). Nach Installation und Softwareupdaten des Receivers(Pace HD DS 830) zeigt mir mein Beamer allerdings nur noch buntes Rauschen abwechslend mit dem Fernsehbild an..:-( Weiß da jemand Rat? PS : Wenn ich das HDMI-Signal an meinen PC-Monitor schicke gibt es keinerlei Fehler und auch das Wechseln der Auflösung hat leider keine Besserung gebracht... Hoffe es kann mir jemand helfen.. Danke.. |
satfanman
11:43
Hi, wie lang ist das HDMI-Kabel,hört sich nach HDMI-Verbiendungs-Problemen an. Versuch es mit einen kurzen Kabel zu testen. Receiver oder Beamer näher zusammen stellen und testen. Hast du einen Audioreceiver zwischen? Grüße satfanman |
Härrie
12:11
Ist das bei allen Programmen der Fall oder nur bei HD-Kanälen (Stichwort Kopierschutz, falls ein AV-Receiver zwischengeschaltet ist)? |
MarioK84
15:11
Also das Kable ist nur 1,5m lang und funktioniert ja wie gesagt porblemlos am PC-Monitor. Ist bei allen Programmen so.. selbst Menu etc werden falsch dargestellt... und ich habe nichts dazwischen geschaltet. SKY-Receiver -> HDMI-Kabel -> Beamer MfG |
brimotho
17:42
erstellt: 07. Dez 2009, |
Hi habe das gleiche Problem. Pace 830 Receiver und Acer 1266 Beamer. Alle Programme funktionieren nicht über HDMI. Bild wechselt sich mit Schnee ab. Üner normales Kabel auf den Videoeingang ist alles OK: Gruß brimotho |
Maikj
01:04
erstellt: 08. Dez 2009, |
... und ich habe überhaupt keine Probleme mit Sky - Hd ![]() ![]() Sucht den Fehler in Eurer Kette. LG Maik |
Härrie
20:48
Also ich habe auch keinerlei Probleme. Habe Sat-Digital und den Philips 5005. Einmal direkt zum TV per HDMI und einmal über einen Yammi 3800 zum Epson TW700. Wie gesagt kann man über HDMI und AVR kein HD kucken aber das ist die einzige Einschränkung. Sonst alles bestens und ein super Bild ![]() |
fesmeedy
23:54
Hab´ auch ein super Bild und die gleiche Einschränkung, dass HD nicht über den AVR durchgeschleift wird. War schon bei premiere so, da ich glaube sie wollen HD-Aufnahmen verhindern. Aber das Bild ist wirklich ein Genuss auf alllen sieben HD-Sendern. Fußball heut abend ist mal wieder der Hammer, eh Bayern hat gerad das 2:1 geschossen. LG Frank |
Nudgiator
01:05
erstellt: 09. Dez 2009, |
Nö, das ist definitiv nicht das Problem. Ich schleuse Sky HD durch zwei HDMI-Switches durch. Das Bild kommt dennoch perfekt am Beamer an. Früher hing der HD-Receiver direkt am HDMI-Eingang des AVR. Auch das klappte problemlos. |
muje
17:02
erstellt: 12. Dez 2009, |
Hallo! Ich habe zwar den Acer H5350, aber ich hatte das gleiche Problem. Ich habe einen "HDMI Kabel Adapter Splitter Verteiler Y 2 port 2fach" (z.B. ebay) zwischen Receiver und Beamer und TV. Jetzt funktioniert es. Gruß |
MarioK84
20:12
erstellt: 27. Dez 2009, |
Servus.. also..war nochmal im Mediamarkt (wo ich ABo abgeschlossen habe) und dort hat mit mir ein freundlicher Herr vom MM sämtliche Variationen ausprobiert. Ergebnis: Bei allen anderen HD-Receivern kommt das HDMI-Signal fehlerfrei beim Beamer an. Andererseits kommt auf verschiedenen TVs das HDMI-Signal meines SKY-Receivers an. Liegt also irgendeine Kommunikationsstörung zwischen eben genau meinem Receiver und Beamer vor..:-( Habe dann ausführlich mit nem Techniker von SKY gesprochen...Der mir versprach sich dieses Problem nochmal anzunehmen und eine Lösung zu suchen. Bisher warte ich vergebens auf den Rückruf (2 Wochen) und auf meine Nachfrage wurde ich abgespeisst mit "Ja sowas braucht siene Zeit, ein wenig Geduld bitte noch"..Hmm werde mal schaun und ob da noch was kommt..Ansonsten werd ich wohl oder übel nochmals ins Portmonai greifen müssen und es mit einem Switch versuchen (Danke an muje) MfG |
Vampir2000Le
01:01
erstellt: 09. Jan 2010, |
Oh da hats mich wohl auch noch erwischt. Ich habe 3 Monate auf dem Sky HD Beamer gewartet. Ich hab seit 4 Jahren Premiere und wollte nun auf HD umsteigen. Doch es werden erst alle Neukunden beliefert und dann Bestandskunden. Als ich den Support direkt damit konfrontiert war der Reveiver nach 3 Tagen da. Doch nun das nächste. Ich habe mir den Acer Beamer H5350 zugelegt da mein Bruder damit auch super zufrieden ist. Doch der Effekt wie hier beschrieben ist das blinken zwischen dem Bild und Rauschen. Gibts von Sky schon ne Antwort? Ich hab gerade gleich noch ne Anfrage gestartet. Es muss doch per Firmewareupdate zu lösen sein. Wenn nicht werd ich mir wohl noch ein HDMI Switch zulegen müssen. Ach ja. Am Fernseher funktionierts super und SKY HD ist der Hammer. |
MarioK84
02:02
Also habe auch den Receiver-Hersteller (Pace)angeschrieben. Die meinen, dass SKY die Ausstattung wählt und dann die Teile bestellt. Pace selbst kann solange kein Update oder ähnliches in Erwägung ziehen bis SKY eine Anfrage stellt. Habe gestern noch mit einem von SKY gesprochen.die wollten sich nächste Woche melden und mir mitteilen wie da Problem gelöst wird.Bin ich mal gespannt. Ja will auch endlich in HD geniesen. MfG |
Vampir2000Le
14:37
erstellt: 10. Jan 2010, |
Na da bin ich auch mal gespannt :-) Wenn Sie jedem ein HDMI Switch schicken funktionierts ja *grinz |
olaf70
18:33
erstellt: 16. Jan 2010, |
hallo, habe das gleiche problem. vertrag für kneipe teuer genug und dann so etwas. welchen y-switch habt ihr denn? woher und wie teuer? danke. |
Maikj
23:16
Jetzt gibt es also einen speziellen Sky-HD Beamer, das wird ja immer noch spezieller hier ! Ein Switch ist absolut nicht das Problem für die Kombi SKy-HD & Beamer. Einfach mal nicht in eine billige Ebay Gurke investieren sondern etwas Bewährtes, dann gibt es auch keine Probleme. Und über Switches gibt es einen Beitrag mit vielen Tipps, einfach mal die Suche bemühren ! LG Maik |
Vampir2000Le
13:31
erstellt: 17. Jan 2010, |
Ups, das war ein Tippfehler meinerseits. Ich hab auf den Sky HD Reveiver 3 Monate gewartet. Einen speziellen Sky HD Beamer gibt es nicht :-) |
Vampir2000Le
19:10
erstellt: 19. Jan 2010, |
Sky will mich verarschen, nach meiner Anfrage habe ich einen Brief erhalten das ich mich per Telefon melden soll um das Problem zu klären. Nun sollte ich das Gerät per Scart anschließen. Das dies funktioniert war mir klar, und das Bild ist scheiße. HD kann ich ja damit vergessen. Es liegt am Beamer und immer wieder der Spruch oder am Kabel. ![]() Hat schon jemand eine andere Info? Ich glaub ich schreib gleich noch ne nette Mail an Sky. |
Mustangfahrer
Gesperrt |
19:16
Ich habe mit denen einen schönen Rechtsstreit und demnächst wohl einen Gerichtstermin. Meine Kündigung des Abos haben die bestätigt aber nie ausgeführt. Die buchen seit 3 MOnaten unrechtmäßig Geld von meinem Konto ab und mahnen die Rücklastschriften auch noch ganz dreist an. Ich habe die Bestätigung der Kündigung schwarz auf weiß von denen, klarer gehts nicht aber trotz 7 Einschreiben, 5 Faxen und 5 Emails mußte ich einen Anwalt nehmen. Auch auf meinen Anwalt reagieren die nicht ! Bei denen würde ich nicht mal mehr ein paar Socken für 99 Cent kaufen. |
Vampir2000Le
18:23
erstellt: 23. Jan 2010, |
Ok, nach erneutem telefonieren mit der Sky Technik wurde mir endlich bestätigt das das HDMI Signal einen kopierschutz enthält und mein Beamer das wohl nicht verträgt. Man muss sich also einen Beamer kaufen der dies unterstützt. Vielen Dank Sky Einfach zum kotzen sowas..... |
Mustangfahrer
Gesperrt |
18:27
Blödsinn ! Wenn dein Beamer HDMI hat dann auch entsprechend den Kopierschutzbestimmungen, du glaubst doch nicht das da irgendwer Ahnung von der Sache hat. |
Nudgiator
18:27
Wo ist Dein Problem ? Premiere HD / Sky HD wird schon IMMER mit HDCP ausgestrahlt. Was kann Sky dafür, daß Du einen Beamer besitzt, der damit nicht umgehen kann ? Nachtrag: hab eben gesehen, daß Du einen H5350 besitzt. Der wird ja extra mit HDMI beworben. Also ist die Aussage von Sky Nonsens ! Ich schau ja auch Sky HD über meinen HD350. [Beitrag von Nudgiator am 23. Jan 2010, 18:33 bearbeitet] |
Vampir2000Le
17:41
erstellt: 24. Jan 2010, |
tja die Hotline sagte ich soll nach einem Firmwareupdate für den Beamer schaun, da Sky meinen Beamer ja nicht kennt. Aktuelle Lösung: Y HDMI Verteiler, Fernseher am Verteiler mit Sky verbinden, dann Beamer an Verteiler und Fernseher am Verteiler trennen, tata das Bild auf dem Beamer geht. Klinkt komisch, geht aber.... :-) |
MarioK84
12:48
erstellt: 13. Feb 2010, |
So nächstes Update... Nach vielen Telefonaten mit Sky habe die tätsächlich gehandelt und mir einen HUMAX PR HD 1000 aus ihren Restbeständen zukommen lassen... (Super fair...und für mich denk ich ein guter Tausch gegen den Pace...) Kam jetzt die Tage leider erst zum wirklichen austesten aller Komponenten. Und leider habe ich nun wieder ein Problem.. Es lassen sich alle Programme wunderbar über HDMI-mit meinem Beamer nun anschauen...und Fussball in HD ist echt schon sehr nett. Nur bei SKY CinemaHD und Dem DisneyHD CHannel zeigt mir mein Beamer ein blaues Bild an..?? Werden diese beiden Kanäle etwa anders verschlüsselt als andere??.. verstehs einfach nicht... Hab in anderen Fopren auch etwas drüb er gefunden, dass es dieses Problem auch schon fürher wohl gegeben hat. aber leider keinen vernünftigen Lösungsansatz. Werd wohl heute dann erneut die SKY-Hotline bemühen müssen..:-/ Oder weiß hier jemand Rat?. MfG |
MarioK84
13:08
#25
noch ein nachtrag... beim ersten anruf der sky hotline war eine dame am apperat die ersten keine ahnung von irgendwelcher technik hatte und dann auch noch patzig wurde "wir sind nur für minimalverkabelung zuständig, wenn sie bei sich zuhause da irgendwelche extras anschließen dann ist das ihr problem" auf meine einwand dass es auch kollegen gäbe die ahnung hätte bzw wenn dies nicht dre fall sein die technik befragt hätten meinte sie noch "ist ja schön dann haben die soetwas wohl auch privat als hobby.." unerhört..und solche leute werden noch bezahlt... leider habe ich den namen nicht aufgeschrieben ... und den wollte sie (obwohl dazu verpflichtet nicht mehr geben und hat aufgelegt) der nächste kollege den ich erreicht habe hat sich dann umgehört und mir mitgeteilt, dass dieses beiden kanäle mit einem hdcp kopierschutz betrieben werden und es deshalb wohl zu dem Fehler kommt. Aber ein HD-ready beamer muß doch damit umgehn können.. ?! werd jetzt nochmals versuchen einen Support von Acer zu erlangen. Mal gespannt was da rauskommt..:-/.. |
MarioK84
13:13
#26
ein letzter nachtrag: Hmm ok...seltsam aber: habe HDMI-Kabel kurz von BEamer und Receiver entfernt und wieder angeschlossen und siehe da..es klappt... Ka ob Kabel vorher nicht 100%ig richtig gesessen hat oder was da los war...aber immerhin...et funtzt... *Happy* |
Mustangfahrer
Gesperrt |
14:27
#27
Wenn es jemanden interessiert. Ich habe mein "Verfahren" gegen Sky gewonnen - war abzusehen. Für die ist ausser Spesen nichts gewesen. |
Härrie
20:25
#28
Bin mal gespannt, ob es morgen auch noch funktioniert. Das Problem mit dem Kopierschutz und den Problemen mancher Receiver damit ist ja nix neues. Durch öfteres An- und Ausschalten (oder Kabel abziehen und einstecken) kann es sein dass irgendwann das Handshake funktioniert. |
Giessener
13:35
#29
erstellt: 01. Okt 2010, |
Hallo, ich wollte den Pace S HD2 an mein Acer X1230PK Beamer anschließen. Nun haben ich folgendes Problem: Schließe ich den Pace über ein Scart RGB Andapter an den Beamer an kommt der Bootbildschirm das der Reciver gestratet wird. Danach stürzt das Bild ab und der Beamer versucht ein Signal zu finden, will es verarbeiten, schafft das aber nicht so geht es dir ganze Zeit. Was kann ich machen? Vielen dank |
HDTV-Beamer für Sky HD (hauptsächlich Sport) willi.jan.9393 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 2 Beiträge |
Acer H5360BD - Sky Sport HD ruckelt deejay1979 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung HD-3D Beamer x_benji84_x am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 41 Beiträge |
HD Beamer oder Full HD beamer? raingun am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 24 Beiträge |
hd ready oder full hd Fizo am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 5 Beiträge |
Beamer 1280 x 720 Fortuna39 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 8 Beiträge |
HD Filme und Beamer J_D am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 24 Beiträge |
Beamer und PS3 (HD) hakan_s am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Generell: Beamer+HD-TV JuergenII am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 3 Beiträge |
Full-HD Beamer & Konsolen zellmen am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 9 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.876
